  4. [gelöst] Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota
    5.5k
nspanel mqtt sonoff
104 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @gregors
    Starte die MQTT.0 Instanz mal neu. Wenn dein Panel sich wieder anmeldet werden auch die Datenpunkte erstellt.
    Es gibt bei jeder Instanz ein Info Ordner dort stehen die Verbindungen drin, bitte mal nachsehen.
    Was meinst du mit Relais Info?
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #88
    @tt-tom
    Nach dem start von mqtt.0 waren die Objekte wieder da.
    Hier die Info von mqtt.0
    und hier von mqtt.1
    Ich meine den Wert von stat/Power_1 und Power_2 in mqtt.1
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @tt-tom
      und hier von mqtt.1
      TT-Tom
      #89
      @gregors
      Langsam bin ich am verzweifeln. Also die Daten kommen vom Panel über den Broker an. Das siehst du an den Relais/Status.
      Zusätzlich bekommst du Daten über die Instanz 0, ändern sich da auch die Relais, wie bei Instanz 1?
      Ich habe den Verdacht das dein Raspi auch eine Verbindung zum Panel hat. Was läuft den dort. Kannst du das mal prüfen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        #90
        @tt-tom
        hattest recht. Der Rasp hatte tatsächlich die Infos vom NSPanel und hat sie dann immer wieder
        publiziert.
        Habe sie dort gelöscht und seit dem, habe ich keine Einträge mehr im mqtt.0
        Aber ich sehe leider immer noch kein Bild auf dem NSPanel ausser dem drehenden Kreis.
        Habe auch mal den mqtt-client auf dem Rasp und dem ioB gestoppt - brachte keinen Erfolg.
        Ich habe soeben nochmals das Wiki bis Punkt 9 durchgearbeitet.
        Unter Punkt 5:
        Tasmota „Konsolen/Konsole“ öffnen und in die Kommandozeile
        --> FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
        Ist das richtig?
        Achtung !!! Die aktuellsten Versionen (3.9.0 könnte nicht mehr aktuell sein) befinden sich "immer" im ioBroker
        Habe keine Version v3.9.0.4 finden können.
           - 29.01.2023 - v3.9.0   Upgrade TFT 49
        	- 03.02.2023 - v3.9.0.2 Hotfix Screensaver bExit
        	- 06.02.2023 - v3.9.0.3 PR #754 - added missing 'tempUpdHighLow' ButtonEvent handling - by @fre4242
        	- 07.02.2023 - v3.9.0.4 Open activepage again after closing popupLight or popupShutter
        • GregorSG GregorS
          @tt-tom
          publiziert.
          Unter Punkt 5:
          Ist das richtig?
          TT-Tom
          #91
          @gregors
          MQTT.0 -> haben wir ja ein Problem gelöst.
          Ja 3.9.0 ist richtig.
          Jetzt müssen wir sehen wie der Broker die Daten zum Panel sendet. Zeige mal bitte nochmal die Einstellung von Tasmota und von MQTT.1.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @gregors
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #92
            @tt-tom
            • GregorSG GregorS
              @tt-tom
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #93
              @gregors
              Der Apostroph muss raus
              also nur
              mqtt.1.*
              • ArmilarA Armilar
                @gregors
                also nur
                mqtt.1.*
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #94
                @armilar
                @TT-Tom
                Das war die Lösung 👍
                Vielen Dank für Eure Geduld und die Hilfe!!
                Warum das NSPanel im Rasp gelandet ist, wird immer ein Rätsel bleiben.
                • GregorSG GregorS
                  @armilar
                  @TT-Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #95
                  @gregors
                  Sag nicht es läuft jetzt ;-)
                  Manchmal sind solche Kleinigkeiten echt schwer zu erkennen 😊
                  GregorSG T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @gregors
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #96
                    @armilar
                    • GregorSG GregorS
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #97
                      @gregors
                      Ja dann noch viel Spaß bei Konfigurieren... Sieht ja Top aus 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        @gregors
                        TT-Tom
                        #98
                        @armilar
                        Man hast du gute Augen. Ich war kurz davor aufzugeben.
                        @GregorS 👍 dann kann es ja jetzt so richtig los gehen. Bei weiteren Fragen, klinke dich in den Original Thread mit ein.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • ArmilarA Armilar
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #99
                          @armilar
                          Hab aaber noch eine Frage.
                          links ist die Anzeige für Power1,
                          bei Betätigung des Taster 2 wir die Temperatur rechts oben gelb.
                          Ist das so, oder muss ich noch was einstellen?
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #100
                            @tt-tom
                            Es war eigentlich immer klar, dass es ein MQTT-Problem war... Mit Deiner Anfrage nochmals die MQTT-Einstellungen zu zeigen, bin ich das echt akribisch Zeichen für Zeichen durchgegangen ;-)
                            • GregorSG GregorS
                              @armilar
                              TT-Tom
                              #101
                              @gregors
                              Das musst du in der Config / Script einstellen. Siehe hier
                              Link Text
                              Da kannst du bestimmt was links und rechts angezeigt werden soll.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #102
                                @armilar
                                Aber das so ein kleines Zeichen so eine Auswirkung haben kann 😆 😆
                                War ganz kurz davor das Display in die Tonne zu hauen.
                                • GregorSG GregorS
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #103
                                  @gregors
                                  kannst du dir selbst konfigurieren. Ist nur ein Beispiel... Da kann auch ein Fenstersensor rein oder die Temperatur raus oder "what ever"
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                  Und immer schön der Wiki folgen. Dann kann nichts schief gehen...
                                  • GregorSG GregorS
                                    @armilar
                                    TT-Tom
                                    #104
                                    @gregors
                                    Wenn du hier dann fertig bist, setz das Thema auf gelöst.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
