  4. CCU3 RSSI-Daten IOBroker
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    BamBam89
    ich habe heute damit begonnen, das ein oder andere Gerät gegen Homematic auszutauschen.
    Die Integration von Homematic in IOBroker hat funktioniert.
    Auch Geräte werden gefunden. Allerdings bekomme ich keine RSSI Daten mitgeliefert. Die Daten werden auch orange angezeigt:
    Fehlt mir hier noch was an Einstellungen? Wie bekomme ich die Daten.
    Besten Dank und schönen Sonntag euch.
    Gruß Christian
    • B BamBam89
      Gruß Christian
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @bambam89
      Screenshot von den Adapter Einstellungen bitte . Was ist das für ein Gerät?
        saeft_2003
        Ist das ein homematic ohne ip Gerät? Kann sein das diese Geräte keine RSSI liefern 🤔
        • S saeft_2003
          BamBam89
          schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
          Kein HIP Gerät
          Über die DevConfig kann ich die Werte einsehen.
          @sigi234 was für Einstellen genau benötigst du?
          • B BamBam89
            Kein HIP Gerät
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @bambam89 sagte in CCU3 RSSI-Daten IOBroker:
            HM Rega und RPC und CCU Firewall Einstellungen
            • sigi234S sigi234
              BamBam89
              @sigi234
              Da ist weiter nichts großartig eingestellt:
              Hier habe ich nur zusätzlich HIP aktiviert. Alles andere ist default.
              S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BamBam89
                @sigi234
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @bambam89
                Ich habe ein homematic Regenmelder. Dieser hat auch einen RSSI Wert, aber wird wohl nicht übermittelt zum iobroker.
                • B BamBam89
                  @sigi234
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bambam89
                  Wenn man gebeten wird die Einstellungen zu zeigen, dann sollte man auch alles liefern.
                  Und nicht die wichtigen Stellen unkenntlich machen.
                  Anmerkungen:
                  rpc von ip fehlt. du zeigst nur rpc von HM
                  Bitte den zusätzlichen Scrrenshot zeigen.
                  Und natürlich die IP nicht unkenntlich machen, denn diese müssen ja stimmen.
                  Wie ist die IP von HM und iob?
                  ccu Einstellungen.
                  Ports müssen dort drin stehen; bei dir steht nichts.
                  Außerdem fehlt der untere Teil; warum abgeschnitten ?
                  Weiterhin fehlt die ccu Seite bzgl. Authentifizierung.
                  Fazit:
                  So kann man nicht helfen.
                  Danke.
                  • S saeft_2003
                    @bambam89
                    BamBam89
                    @saeft_2003 Ok, dann ist das wohl so.
                    Ich hätte nochmal eine OffTopic Frage. Da das Hauswasserwerk draußen ist, ist die Reichweit recht hoch. ca. 50 Meter. Zumindest reicht das Funksignal nicht bis da hin, wie ich gerade feststellen musste.
                    Kann man denn die Reichweite irgend wie erhöhen der nicht IP Geräte?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bambam89
                      Anmerkungen:
                      ccu Einstellungen.
                      Fazit:
                      BamBam89
                      @bahnuhr
                      Rega:
                      RPC.0
                      RPC.1
                      Firewall:
                      • B BamBam89
                        @bahnuhr
                        Rega:
                        RPC.0
                        RPC.1
                        Firewall:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bambam89
                        geht doch; dann kommt auch Hilfe.
                        so ist es bei mir:
                        Bei dir stimmt die Ports-Freigabe nicht.
                        Und auch der Bereich unten für eingeschränkten Zugriff hast du einen anderen Netzwerkbereich drin. Stimmt dieser ?
                        Ok, du hast Vollzugriff eingestellt. Müsste ja nicht sein.
                        Was noch fehlt:
                        ccu Seite Authentifizierung. notwendig (Systemsteuerung.Sicherheit)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bambam89
                          so ist es bei mir:
                          Was noch fehlt:
                          BamBam89
                          @bahnuhr
                          Ok, wenn ich das richtig verstehe gibst du in der Firewall lediglich die beiden Ports 2001 und 2010 frei, über die die
                          IP Adressen und die unten aufgeführt sind, drauf zugreifen?
                          ... das habe ich jetzt aktiviert.
                          • B BamBam89
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Nein, Aktivierung nicht notwendig.
                            Wollte nur sehen ob diese bei dir eingeschaltet ist.
                            Danke.
                            B Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              BamBam89
                              @bahnuhr Ok dann nehm ich das wieder raus
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @bahnuhr Ich bin überhaupt nur auf das Thema rssi Werte gekommen, weil mein iPhone ständig die Verbindung zum Wasserkocher in der Küche verliert. Soweit ich das nachgelesen habe bedeutet das je kleiner der Wert ist, umso besser ist die Verbindung.
                                Wasserkocher hat den Wert -67db
                                Der iMac hat -41db Steckdose direkt unter dem Schreibtisch
                                Die Werte stammen alle von den Shelly Plug S Steckdosen.
                                Müsste der Wert vom iMac dann nicht noch kleiner sein?
                                Und vor allem gibt es eine Möglichkeit die Verbindung zum Wasserkocher in der Küche noch etwas besser hinzubekommen?
                                Falls Du noch etwas an Infos benötigt, sag es mir dann poste ich die gerne hier
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @damrak2022 sagte in CCU3 RSSI-Daten IOBroker:
                                  Ja, so ist es.
                                  Der iMac hat -41db
                                  sind jetzt nicht so schlecht.
                                  Müsste eigentlich alles bei diesen Werten funktionieren.
                                  Aber mit ios und mac kenn ich mich gar nicht aus.
                                  Kommen beide mir nicht ins Haus.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja, so ist es.
                                    Der iMac hat -41db
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @bahnuhr Okay, danke dann werde ich es mal mit Positionsänderung versuchen. Hier sind alles Stahlbetonwände.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    82.9k
