  4. CCU3 RSSI-Daten IOBroker
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BamBam89
    @sigi234
    Da ist weiter nichts großartig eingestellt:
    Hier habe ich nur zusätzlich HIP aktiviert. Alles andere ist default.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bambam89
    Wenn man gebeten wird die Einstellungen zu zeigen, dann sollte man auch alles liefern.
    Und nicht die wichtigen Stellen unkenntlich machen.
    Anmerkungen:
    rpc von ip fehlt. du zeigst nur rpc von HM
    Bitte den zusätzlichen Scrrenshot zeigen.
    Und natürlich die IP nicht unkenntlich machen, denn diese müssen ja stimmen.
    Wie ist die IP von HM und iob?
    ccu Einstellungen.
    Ports müssen dort drin stehen; bei dir steht nichts.
    Außerdem fehlt der untere Teil; warum abgeschnitten ?
    Weiterhin fehlt die ccu Seite bzgl. Authentifizierung.
    Fazit:
    So kann man nicht helfen.
    Danke.
    • S saeft_2003
      @bambam89
      Ich habe ein homematic Regenmelder. Dieser hat auch einen RSSI Wert, aber wird wohl nicht übermittelt zum iobroker.
      BamBam89
      @saeft_2003 Ok, dann ist das wohl so.
      Ich hätte nochmal eine OffTopic Frage. Da das Hauswasserwerk draußen ist, ist die Reichweit recht hoch. ca. 50 Meter. Zumindest reicht das Funksignal nicht bis da hin, wie ich gerade feststellen musste.
      Kann man denn die Reichweite irgend wie erhöhen der nicht IP Geräte?
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bambam89
        Anmerkungen:
        ccu Einstellungen.
        Fazit:
        BamBam89
        @bahnuhr
        Rega:
        RPC.0
        RPC.1
        Firewall:
        • B BamBam89
          @bahnuhr
          Rega:
          RPC.0
          RPC.1
          Firewall:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bambam89
          geht doch; dann kommt auch Hilfe.
          so ist es bei mir:
          Bei dir stimmt die Ports-Freigabe nicht.
          Und auch der Bereich unten für eingeschränkten Zugriff hast du einen anderen Netzwerkbereich drin. Stimmt dieser ?
          Ok, du hast Vollzugriff eingestellt. Müsste ja nicht sein.
          Was noch fehlt:
          ccu Seite Authentifizierung. notwendig (Systemsteuerung.Sicherheit)
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bambam89
            so ist es bei mir:
            Was noch fehlt:
            BamBam89
            @bahnuhr
            Ok, wenn ich das richtig verstehe gibst du in der Firewall lediglich die beiden Ports 2001 und 2010 frei, über die die
            IP Adressen und die unten aufgeführt sind, drauf zugreifen?
            ... das habe ich jetzt aktiviert.
            • B BamBam89
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bambam89 sagte in CCU3 RSSI-Daten IOBroker:
              Nein, Aktivierung nicht notwendig.
              Wollte nur sehen ob diese bei dir eingeschaltet ist.
              Danke.
              B Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                BamBam89
                @bahnuhr Ok dann nehm ich das wieder raus
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @bahnuhr Ich bin überhaupt nur auf das Thema rssi Werte gekommen, weil mein iPhone ständig die Verbindung zum Wasserkocher in der Küche verliert. Soweit ich das nachgelesen habe bedeutet das je kleiner der Wert ist, umso besser ist die Verbindung.
                  Wasserkocher hat den Wert -67db
                  Der iMac hat -41db Steckdose direkt unter dem Schreibtisch
                  Die Werte stammen alle von den Shelly Plug S Steckdosen.
                  Müsste der Wert vom iMac dann nicht noch kleiner sein?
                  Und vor allem gibt es eine Möglichkeit die Verbindung zum Wasserkocher in der Küche noch etwas besser hinzubekommen?
                  Falls Du noch etwas an Infos benötigt, sag es mir dann poste ich die gerne hier
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @damrak2022 sagte in CCU3 RSSI-Daten IOBroker:
                    Ja, so ist es.
                    Der iMac hat -41db
                    sind jetzt nicht so schlecht.
                    Müsste eigentlich alles bei diesen Werten funktionieren.
                    Aber mit ios und mac kenn ich mich gar nicht aus.
                    Kommen beide mir nicht ins Haus.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ja, so ist es.
                      Der iMac hat -41db
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @bahnuhr Okay, danke dann werde ich es mal mit Positionsänderung versuchen. Hier sind alles Stahlbetonwände.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
