  4. Kann im Cloud Adapter keine Smartgeräte hinzufügen.
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo
    der Cloud Adapter will nicht mehr so richtig….
    Habe einen Pro Key.
    Ich habe nur mehr ein Teil der Smart Geräte….. vermutlich die Letzen 17 die angelegt habe...
    Hatte vermutlich 40 St.
    Ich kann aber auch keine neuen hinzufügen!!!
    Habe ein Update durchgeführt.... und den Cloud Adapter auch schon neu Installiert....
    Die paar Smart Geräte sind über Alexa noch erreichbar....
    Ich kann die Einzelnen Smart Geräte entfernen aber keine neuen hinzufügen.
    Kann mir da wer helfen.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      welche version hast du von:
      • admin
      • web
      • cloud
      und mit welchem browser ?
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Habe das selbe Problem und auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/37 schon einen issue aufgemacht!
        Dort kannst auch lesen dass man mit einem Trick (einen Eintrag in 'native' und in common den Adapter dazu bringen kann das Objekt als SmartGerät zu installieren!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          SmarthomeMF
          @Dutchman:
          admin `
          2.0.9
          @Dutchman:
          • web `
            2.1.9
            @Dutchman:
          • cloud `
            2.0.6
            @Dutchman:
          und mit welchem browser ? `
          in Abwechslung mir Edge . Chrome und Firefox
          aber keiner ist perfekt jeder hat so seine kleinen Problem!
          nur das ändert nicht an der Cloud… habs in allen probiert.
          Max
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            probier mal den cloud adapter 2.1.1 (evenutell aus verwahrungsort latest) damit gehts bei mir
              SmarthomeMF
              ist das normal das alle Installationen sehr lange dauern und dabe immer eine menge ERR und WARN kommen
              Max
                Ja!
                Die Installationsroutine sucht erst fertige Pakete.
                ERR not found 😢
                Dann müssen sie eben selst kompiliert werden
                Entering make
                Und das dauert!
                Gruß Rainer
                  SmarthomeMF
                  @Dutchman:
                  (evenutell aus verwahrungsort latest ` damit kann ich nichts anfangen??
                  @Homoran:
                  Ja!Die Installationsroutine sucht erst fertige Pakete.ERR not found `
                  ok danke
                  Max
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @SmarthomeMF:
                    @Dutchman:
                    (evenutell aus verwahrungsort latest damit kann ich nichts anfangen??
                      SmarthomeMF
                      ok Danke Dutchman
                      was bedeutet das ?
                      Max
                        SmarthomeMF
                        geht noch immer nicht
                        Max
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @SmarthomeMF:
                          ok Danke Dutchman
                          was bedeutet das ? `
                          default ==> "Stable" getested durch mehere user usw
                          latest ==> "letzte" version des entwicklers zum testen freigegeben
                          Das letztere ist nicht immer "stabiel", dafuer aber die neueste version.
                            SmarthomeMF
                            Habe jetzt die Vers 2.1.1 darauf
                            habe latest eingestellt…
                            den Cloud und admin Adapter schon neu gestartet...
                            und es geht nicht..
                            Wenn ich ein Gerät hinzufüge klicke ich auf SELECT ==> das Fenster wird geschlossen und kein Gerät wird hinzugefügt....
                            Dutchman kannst du damit was anfangen~~@fsjoke:~~
                            Habe das selbe Problem und auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/37 schon einen issue aufgemacht!Dort kannst auch lesen dass man mit einem Trick (einen Eintrag in 'native' und in common den Adapter dazu bringen kann das Objekt als SmartGerät zu installieren! `
                            Max
                              SmarthomeMF
                              @fsjoke:
                              kannst du mir da ein wenig helfen… ich blicke da nicht durch?
                              Max
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Moin,
                                lies mal hier:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 6&start=40
                                Matze
                                  SmarthomeMF
                                  @Matzebhv:
                                  lies mal hier:viewtopic.php?f=37&t=9866&start=40 `
                                  Da war die Lösung drin…
                                  @eastcoast:
                                  Hallo, auch hier das selbe Problem mit v2.1.1
                                  aber nach Downgrade auf v2.0.5 kann ich Geräte anlegen (nach dem hinzufügen einmal den Tab wechseln, dann wird erst das neue Gerät angezeigt).
                                  Anschließend wieder Upgrade auf v2.1.1 und die angelegten Geräte sind noch vorhanden, neue hinzufügen geht jedoch dann wieder nicht. `
                                  so geht es wieder …
                                  Max
                                    SmarthomeMF
                                    Nachtrag
                                    es geht mit der Version 2.1.1 nicht
                                    Nur mit 2.0.5…und mit hin und her schalten und warten....
                                    Max
                                    82.8k
