  4. plötzlich richtiger Code rot unterstrichen
    5.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cashC cash
    Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinen JavaScripts ganz viele normale (für mich richtiger Code) bemängelt der JavaScript-Adapter bzw wer ist dafür zuständig?
    var aktuelles_Datum = new Date();
    sieht für mich erstmal gut aus. Aber
    Wo könnte das Problem sein. Gleiches gilt z. B. für Split Befehl, Substring und vielen anderen Befehlen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @cash
    habe das schon eine Weile. Immer wenn ein Adapter aktualisiert wurde.
    Abhilfe (temporär) - JS-Instanz durchstarten
    • cashC cash
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @cash
      bei mir alles ok.
      Danke.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @bahnuhr ja war es bei mir eigentlich auch immer. Ist seit ein paar Tagen plötzlich so. Kann sein das ich den JavaScript Adapter aktualisiert habe. Bin mir nicht sicher. Heute Nacht wird ein Backup erstellt und ioBroker neu gestartet mal schauen ob es dann weg ist. Zumindest scheine ich ja nicht der einzige zu sein...
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          schrieb am zuletzt editiert von cash
          Nach dem Neustart heute Nacht war wieder alles ok aber nur kurz. Nachdem ich im VIS Editor war ist der Fehler wieder da. Das ist derzeit irgendwie ein bißchen blöd.Stoppe ich dann die JavaScript Adapter und starte sie neu ist der Fehler wieder weg.
          Bei vis Editor habe ich derzeit aber auch das Problem das er oben rechts immer Verbindungsfehler meldet (Stable Version) und ich dort nicht ändern kann. Mache ich Änderungen über die Pro Cloud funktioniert es dafür wird dann das log zugefüllt mit
          2023-02-18 10:49:27.176 - warn: cloud.0 (648) writeFile deprecated. Please use writeFile64
          Mit scheint das derzeit die Stable Versionen nicht alle 100% aufeinader abgestimmt sind. Ich vermute mal das der js-controller 4.0.24 dafür verantwortlich sein könnte?
          • cashC cash
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @cash sagte in plötzlich richtiger Code rot unterstrichen:
            Verbindungsfehler
            100... threads.
            WS Problem oder falsch eingestellt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Verbindungsfehler
              100... threads.
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @bahnuhr said in plötzlich richtiger Code rot unterstrichen:
              Verbindungsfehler
              was heißt WS?Und wieso passiert das auf einmal?
              • cashC cash
                Verbindungsfehler
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Verbindungsfehler
                was heißt WS?
                diesen installieren
                und web.0 so einstellen:
                dann läufts und keine Verbindungsfehler mehr.
                Falls installiert: socket.io ausschalten
                Danke.
                cashC T 3 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Verbindungsfehler
                  was heißt WS?
                  diesen installieren
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @bahnuhr websocket ist installiert mit V1.30 läßt sich im Web Adapter aber nicht auswählen. Dort kann ich sagen integriert oder locker.io. Letztes habe ich jetzt gestoppt. Es stand auf integriert und hat damit eigentlich immer funktioniert
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Verbindungsfehler
                    was heißt WS?
                    diesen installieren
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @bahnuhr Du hast aber auch web 5.20 das ist meilenweit vom stable entfernt?
                    • cashC cash
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @cash
                      Ich habe
                      ws.0 V2.3.4
                      web.0 V5.2.0
                      Was soll 1.30 sein ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @cash
                        Ich habe
                        ws.0 V2.3.4
                        web.0 V5.2.0
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @bahnuhr stable Versionen nichts beta...
                        • cashC cash
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Na, dann sind diese beiden halt noch nicht stable.
                          Probier es halt mal.
                          Hast doch bestimmt ne Sicherung.
                          Am besten proxmox, da dauert es 5 min. wenn es doch nicht klappt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            @bahnuhr Eine Sicherung habe ich aber nicht Proxmox. Und wenn ich beta installiere funktioniert danach noch alles im pro Adapter? Ich bin ehrlich ich habe keine Lust bei kritischen Adaptern Beta Tester zu spielen. Das System muss laufen. Mir ist schon aufgefallen das die beiden Adapter schon sehr lange im Beta-Zweig eine sehr hohe Versionsnr. haben und im Stable nicht aber der Entwickler wird sein Gründe haben. Und es kann ja eigentlich nicht sein das eine Stable VIS Abhängigkeiten zu einer Beta-Version hat?
                            • cashC cash
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Das tut es aber doch aktuell bei dir nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                @bahnuhr ja und nein. Es läuft alles nur Vis Edit läuft halt nur per Pro Cloud... dann wird das log zugemült was ich ja auch schon komisch finde für Stable Versionen... Aber da hier die meisten Experten alle nur mit der Beta spielen, fällt halt nicht mehr auf wenn im Stable etwas nicht mehr passt.
                                Naja die Entwickler werden bestimmt an einer Lösung arbeiten und vielleicht auch mal Beta Versionen ins Stable schieben. Ich habe jetzt erstmal das wichtigste per VIS geändert über die Cloud. Rest warte ich mal auf die Entwickler...
                                • cashC cash
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Habe beim JavaScript Adapter nun ein issue erstellt auf github in der Hoffnung das der Fehler berichtigt wird
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Verbindungsfehler
                                    was heißt WS?
                                    diesen installieren
                                    trallimo
                                    Verbindungsfehler
                                    was heißt WS?
                                    diesen installieren
                                    Besten Dank!!! Das war das Problem. Was auch immer ich damit gemacht habe, aber es funktioniert!
