  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dirk 4
    Das ist das vom iobroker
    Den Bau habe ich gelöscht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dirk-4 OK - nun sollten also alle Daten, die Du an den iobroker schickst unter Victron automatisch erstellt werden.
    • mickymM mickym
      Dirk 4
      @mickym ja genau
      vom Cerbo kommt aber doch nur ein Datenpunkt mehr hab ich da doch nicht ran gemacht.
      • D Dirk 4
        @mickym ja genau
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dirk-4 Ja aber der Subflow macht aus dem Objekt - wenn es eines gibt einzelne Datenpunkte. Was Du machen kannst ist folgendes:
        • mickymM mickym
          Dirk 4
          • D Dirk 4
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dirk-4 OK - kannst Du dann nochmal zeigen, wie die Daten aussehen, die aus der iobroker Debug Node rauskommen?
            • mickymM mickym
              Dirk 4
              • D Dirk 4
                Dirk 4
                • D Dirk 4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #66
                  @dirk-4 OK ich sehe - nun Du willst ja wahrscheinlich mehrere Daten aus Deiner Anlage auslesen. Ich probier schnell noch was aus.
                  • mickymM mickym
                    #67
                    @mickym sagte in Victron:
                    Vorsicht!
                    Das sind schnell hunderte Datenpunkte
                      Vorsicht!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #68
                      @homoran Ja aber das steuert man wenn auf der Senderseite. Ich will @Dirk-4 ja nur zeigen wie man auf der Senderseite steuern kann, wie die Datenpunkte heißen, sonst muss er ja soviel auf der Empfängerseite machen und es kommt ja nicht an woraus er die Werte gelesen hat.
                      • mickymM mickym
                        Dirk 4
                        #69
                        @mickym Du machst dir echt mega viel Arbeit mit mir Danke
                        • D Dirk 4
                          #70
                          @dirk-4
                          Ganz andere Frage: warum willst du diesen Wert auslesen?
                          wenn minimal SOC bei dir auf 35 steht, hast du das entweder selbst eingestellt, oder das war BatteryLife zur Strafe dss du die Batterie malträtiert hattest ;-)
                            @dirk-4
                            Dirk 4
                            #71
                            @homoran Diese 35 % sind das minimale was die Batterie entladen wird.
                            Wieso "zur Strafe dss du die Batterie malträtiert hattest 😉"??
                            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #72
                              @dirk-4 So nun kannst Du so ein Ergebnis erreichen - Du steuerst das nun von der Senderseite aus:
                              Ich gehe mal davon aus, dass Du die blaue Node, wo Du Dinge ausliest vervielfältigst um bestimmte Daten auszulesen.
                              Das waren ja bestimmte Beispiele die vorher gezeigt hast:
                              Auf der Senderseite kannst du nun festlegen, wie das topic sprich der Datenpunkt heissen soll unter dem das nun angelegt wird.
                              Diese beiden Nodes fügst Du nun ein. Das topic änderst Du natürlich immer dahingehend, wie der Datenpunkt dann heissen soll.
                              Auf der iobroker Seite brauchst Du dann nichts mehr zu ändern.
                              Hier die beiden Nodes, die Du dazwischen klemmst:
                                     "id": "68fd967cc1cf799f",
                                     "type": "change",
                                     "z": "d25606275138920f",
                                     "name": "Erstelle Objekt",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{ topic : payload}",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 760,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                             "fe46f13de886ea50"
                                     "id": "feec69a1a1b3ce16",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "Batterie_min",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 480,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "68fd967cc1cf799f"
                              • D Dirk 4
                                #73
                                @dirk-4 sagte in Victron:
                                Weiß ich!
                                hast du das eingestellt?
                                Wieso "zur Strafe dass du die Batterie malträtiert hattest "??
                                so funktioniert BatteryLife!
                                je öfter du zu tief und anschließend nicht wieder vollgeladen hast, setzt BatteryLife den minimal SoC täglich um 5% höher.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Weiß ich!
                                  Dirk 4
                                  #74
                                  @homoran Ja hab ich. Jetzt im Winter im Sommer steht das auf 25%
                                    Weiß ich!
                                    Dirk 4
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
                                    #75
                                    @homoran Die wird ja regelmäsig voll geladen.
                                    Heute war die auch schon bei 100%
                                    • D Dirk 4
                                      #76
                                      Ja hab ich
                                      dann bräuchte ich diesen DP nicht.
                                      ich hatte auf 10% und der stieg für mich unerklärlich auf 25%. bis ich las wie BatteryLife tickt.
                                      Die Sonne der letzten Tage hatte nicht gereicht die Batterie täglich vollzuladen.
                                      Für solche Fälle wüsste ich gerne den minimal SoC um besser planen zu können.
                                        Ja hab ich
                                        Dirk 4
                                        #77
                                        @homoran Hab die jetzt im Winter wenn ich weiß das keine Sonne scheint auch mal auf 50-60%
                                        eingestellt zur reserve und das die nicht so lange leer ist.
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #78
                                          @dirk-4 So ich hab Dir hier https://forum.iobroker.net/post/948681 gepostet, wie Du das topic bereits auf der Senderseite festlegst und somit wie der Datenpunkt heißt.
                                          Ich würde nochmal die Datenpunkte löschen und schauen, ob es klappt.
                                          Also wenn Du die blaue Node kopierst (Victron Node) und einen anderen Wert ausliest, dann ein msg.topic Node mit dem Namen des Datenpunktes festlegen und dann wie im Screenshot gezeigt verbinden.
