  4. Adapter: SMA SEMP
    6.3k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C cb187
    @rene_hm
    Neue Version installiert.So wie ich es jetzt gesehn habe sind die bugs raus.was mir aber aufgefallen ist min energy kann ich nach oben korrigieren, was man im semp auch sieht aber wenn ich nach unten korigiere zb von 5000 auf 0 wird die 0 nicht übernommen, nur nach oben.
    Den schalter für 3phasenunschaltung muss ich jetzt auf die wallbox triggern richtig?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #117
    @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
    wird z.Bsp. 10 (also größer 0) noch übernommen?
    genau.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      genau.
      cb187
      #118
      @rene_hm ja wenn ich zb 1000 eingebe ja.gehe ich zurück auf 0 nicht.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #119
        @cb187 ich sehe schon, muss größer 0 sein. da fehlt ein ">=", ändere ich...
        • Rene_HMR Rene_HM
          @q_doc sagte in Adapter: SMA SEMP:
          Edit: beim genauen lesen, ist das normal:
          Das passt schon.
          Interessant im log ist die start-Phase bis zum ersten "response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"
          Q Offline
          Q Offline
          q_doc
          #120
          @rene_hm
          Mal der ganze Screenshot, da kommt kein Response xml (was dann vermutlich der Fehler ist):
          was mir jetzt noch aufgefallen ist, Redi States/objects 127.0.0.1 kommt nicht immer und ist das Sub-Netz im Docker.
          • Q q_doc
            @rene_hm
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #121
            ein log als Text wäre mir lieber...
            dann wird der Adapter per SSDP nicht gefunden
            siehe
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/SMA/20150831 Short Introduction SEMP SMA.pdf
            das ist okay, da ioB-intern...
            C Q 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              siehe
              cb187
              schrieb am zuletzt editiert von cb187
              #122
              @rene_hm also ladung funktioniert mega.Heute morgen mal auto eingesteckt und mal machen lassen.👍👍
              Leider konnte ich die phasenumschaltung noch nicht sehn weil Leistung nicht reicht.
              Frage meinst wir bekommen diese original 3 Lademodis hin?
              Ah mir ist gerade aufgefallen wenn er die Ladung stoppt und dann wieder die Ladung startet, springt RemainingMaxEnergy immer wieder auf den ursprünglichen wert zurück.Dürfte ja nur passieren wenn Ladekabel getrennt wird.
              • C cb187
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #123
                kann ich das log von heute davon haben? Wie stoppt das Laden? vom SHM gestoppt? Es gibt eigentlich nur zwei Wege, wie RemainingMaxEnergy wieder auf den Ursprungswert zurück geht:
                1. Ladekabel abstecken. Dann wird der timeframe gelöscht und bei erneutem Anstecken wird ein neuer timeframe angelegt (mit den entsprechenden default-Werten)
                2. MaxEnergy-Wert wird im Datenpunkt geändert. maxEnergy wird als Basis für die Berechnung von RemainingEnergy verwendet
                  einfaches Unterbrechen des Ladevorganges sollte nicht zum Rücksetzen führen
                Bzgl. der Lademodis:
                Das müsste doch mit minEnergy und maxEnergy realisierbar sein:
                • minEnergy > 0 heisst in jedem Fall laden, bis minEnergy erreicht, danach noch bis maxEnergy laden, wenn Überschuß vorhanden
                • minEnergy = 0 heisst nur bei Überschuß laden bis maxEnergy erreicht ist
                  evtl. muss man noch EarliestStart und LatestEnd mit einbeziehen um prognosebasiertes Laden zu realisieren. Im Moment setze ich EarliestStart auf 0 wenn das Ladekabel angesteckt wird. LatestEnd setze ich auf "in 12 h", damit der Ladevorgang in spätestens 12 h nach Anstecken des Ladekabels abgeschlossen ist.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  cb187
                  #124
                  @rene_hm genau gestoppt wurde vom SHM.Sobald SHM wieder eingeschaltet hat wurde max energy wieder auf den eingestellten wert gesetzt und der vorher geladene teil auf 0.
                  genau minenergy 0 ist reines pv Überschussladen.
                  prognosebasiertes Laden schliesst wahrscheinlich ein minenergy auf einen Wert festzulegen und die festgelegte Zeit.
                  Also morgens um 5Uhr soll 10kw geladen sein.
                  Und schnell laden wäre auch top.
                  das könnte man ja dann über einen Datenpunkt auszahlbar machen.
                  beim schnell laden darf natürlich der ihm nicht eingreifen aber dafür nur den Stromverbrauch tracken.
                  kann dir gerne das log geben aber das wird ziemlich gross sein:-).Willst immer noch?
                  Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    siehe
                    Q Offline
                    Q Offline
                    q_doc
                    #125
                    @rene_hm
                    Noch einmal Danke! und sorry ich dachte screenshot ist einfacher...
                    Habe mich nun weiter eingelesen (Dein Link) und auch die SEMP specification in der Doku. Bei der Suche warum SSDP/multicast nicht durchkommt, dann über diverse Themen zu Docker und Multicast gestolpert (wo ua steht, dass mutlicast nur bei "use net host" läuft was ich wegen anderer Adapter nicht kann (zudem wundert es mich weil der modus-Adapter ohne Probleme Multicast empfängt)).
                    Wie auch immer, ich werde mal OpenHausIO und/oder smcroute testen und berichten.
                    Falls doch schon jemand den Adapter mit ioBroker in einem Docker (bridge-mode) am laufen hat oder ich völlig auf dem Holzweg bin freue ich mich über einen Rat.
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cb187
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #126
                      bitte per email. Es ist einfacher einen Fehler zu suchen, wo er aufgetreten ist, als erst zu versuchen den Fehler nachzustellen und dann die Ursache zu suchen... ;-)
                      • C cb187
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #127
                        Das ist einfach. Ich könnte einen Datenpunkt "Schnellladen" einbauen. Der schaltet die wallbox ein und setzt die Leistung auf Maximum und wenn vorhanden auch 3phasenLadung auf ein. Alle recommendations vom SHM werden dabei ignoriert. Die aktuelle Leistung wird trotzdem noch an den SHM gemeldet.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          cb187
                          #128
                          @rene_hm ah perfekt.Schicke dir jetzt die log.
                          • C cb187
                            cb187
                            #129
                            @Rene_HM
                            das zeigt er mir in der Monatsübersicht an.Komisch weil wenn das Auto lädt zeigt er es beim Verbrauch richtig an.
                            • C cb187
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #130
                              @cb187 bei mir stimmt es:
                              ist das nur in der Monatsansicht so (Tagesansicht)? Ich habe mir deine alten logs angeschaut, da wird die AveragePower positiv versendet, sollte also passen... Habe aktuell keine Erklärung für die negative Werte in deiner Anzeige...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                cb187
                                #131
                                @rene_hm ja komischerweise nur in der Monats Ansicht.Wenn du den dummy benutzt und Watt sendest müsste es ja bei dir auch sein.
                                • C Offline
                                  cb187
                                  #132
                                  @Rene_HM mega Phasenumschaltung funktioniert😊 👍 👍
                                  Und im Sunnyportal scheint er es jetzt auch richtig dazu zuzählen.
                                  • Q q_doc
                                    @rene_hm
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    q_doc
                                    #133
                                    @q_doc
                                    :man-facepalming: es kann so einfach sein...
                                    nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.
                                    C W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q q_doc
                                      @q_doc
                                      cb187
                                      #134
                                      @q_doc said in Adapter: SMA SEMP:
                                      @q_doc
                                      Da haste aber lange gesucht🤣🤣
                                      • Q q_doc
                                        @q_doc
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildfire0815
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildfire0815
                                        #135
                                        @q_doc
                                        Wo hast Du das denn gefunden? Ich habe den iobrocker auch auf der Synology in Docker laufen. Der SHM erkennt zwar das Gateway
                                        EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                                        , aber er findet kein neues Gerät.
                                        esponse xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Wärmepumpe</DeviceName> <DeviceType>HeatPump</DeviceType> <DeviceSerial>WPM6</DeviceSerial> <DeviceVendor>Dimplex</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> <MinOnTime>600</MinOnTime> <MaxOnTime>100000</MaxOnTime> <MinOffTime>600</MinOffTime> <MaxOffTime>100000</MaxOffTime> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>true</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>2747</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <PlanningRequest> <Timeframe> <TimeframeId>1</TimeframeId> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EarliestStart>0</EarliestStart> <LatestEnd>6235</LatestEnd> <MinRunningTime>0</MinRunningTime> <MaxRunningTime>71880</MaxRunningTime> </Timeframe> </PlanningRequest> </Device2EM>
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • W Wildfire0815
                                          @q_doc
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #136
                                          Das kommt nicht im Portal?
                                          o.g. Problem mit Docker ist nicht dein Problem, da der SHM bereits dein iobroker-Semp-Gateway kennt und nach Geräten fragt. Die Antwort sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus...
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
