  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dirk-4 sagte in Victron:
    @dirk-4 kommt auf dem iobroker an
    Sehr gut - dann haben wir schon mal eine Systemgrenze überwunden.
    Nun willst Du das ja als eigene Datenpunkte haben, was Du dahinschickst. Deswegen schau erstmal in Deinen Adapterkonfiguration dass Du das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
    Dirk 4
    schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
    @mickym ja hab ich
    Der Datenpunkt 0_userdata.0.Victron.Victron__min_Batterie
    • D Dirk 4
      @mickym ja hab ich
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mickym ja hab ich
      Ja wir machen jetzt dass alles unter userdata geschrieben wird.
      Dazu nimmst Du nun meinen Flow und hängst die Nodes dran:
      Es passiert noch nichts da ich die iobroker OUT Node noch deaktiviert habe.
             "id": "6e802f1553b18149",
             "type": "subflow",
             "name": "JSON or Obj to IOBroker",
             "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 60,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "id": "554b8c663bcb46c2"
             "out": [
                     "x": 2620,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "id": "0962842ebd23e0d7",
                             "port": 0
             "env": [
                     "name": "top",
                     "type": "str",
                     "value": "objRoot"
                     "name": "keepTopic",
                     "type": "bool",
                     "value": "false"
             "meta": {},
             "color": "#E2D96E",
             "icon": "node-red/batch.svg"
             "id": "3e11e8338f694832",
             "type": "split",
             "z": "6e802f1553b18149",
             "name": "split object",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "arraySpltType": "len",
             "stream": false,
             "addname": "key",
             "x": 1370,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "0562a4249c8b856b"
             "id": "0562a4249c8b856b",
             "type": "change",
             "name": "add key to topic",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "stateName",
                     "pt": "msg",
                     "to": "key",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic  & '.' & key",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1560,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "ddc90985bef0fafa"
             "id": "ddc90985bef0fafa",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 1740,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "bfce19b206660fbe"
                     "3e11e8338f694832"
                     "1a8c03d866b85b12"
             "id": "bfce19b206660fbe",
             "type": "split",
             "name": "split array",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 780,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "e89927810c6d75ec"
             "id": "e89927810c6d75ec",
             "type": "change",
             "name": "add index to topic",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic  & '.' & parts.index",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 970,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "a4d1a5d04564dc77"
             "id": "f5d52c6a57d08904",
             "type": "change",
             "name": "finalize msg.topic",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "to": "'0_userdata.0.' & top",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "top & '.' & topic",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2170,
             "y": 240,
             "wires": [
                     "0962842ebd23e0d7"
             "id": "1a8c03d866b85b12",
             "type": "switch",
             "name": "is msg.top != null",
             "property": "top",
             "rules": [
                     "t": "nnull"
                     "t": "null"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 1950,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "f5d52c6a57d08904"
                     "74c895ce724750de"
             "id": "e023fe88445ce43e",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "delete",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 350,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "3649300b4c233b10"
             "id": "3649300b4c233b10",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "json",
                     "vt": "json"
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 4,
             "x": 600,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "fc7913a8524badb7"
                     "bfce19b206660fbe"
                     "3e11e8338f694832"
                     "9ac3cc3681e8b6c6"
             "id": "1b8480cd2df7ba3f",
             "type": "comment",
             "name": "Array",
             "info": "",
             "x": 600,
             "y": 280,
             "wires": []
             "id": "b3541807672be040",
             "type": "comment",
             "name": "object",
             "info": "",
             "x": 1340,
             "y": 100,
             "wires": []
             "id": "a4d1a5d04564dc77",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 1160,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "3e11e8338f694832"
                     "bfce19b206660fbe"
                     "a096a93bb82b7a93"
             "id": "74c895ce724750de",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "to": "top",
                     "tot": "env"
                     "t": "set",
                     "p": "top",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2170,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "0962842ebd23e0d7"
             "id": "554b8c663bcb46c2",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "keepTopic",
             "propertyType": "env",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 170,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "e30ba9f0483285e4"
                     "e023fe88445ce43e"
             "id": "e30ba9f0483285e4",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "/",
                     "fromt": "str",
                     "to": ".",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 350,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "3649300b4c233b10"
             "type": "change",
             "name": "translate invalid chars in topic",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "..",
                     "fromt": "str",
                     "to": ".",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "from": "€",
                     "fromt": "str",
                     "to": "EUR",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2430,
             "y": 280,
             "wires": [
             "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
             "type": "change",
             "name": "set topic, if empty",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 950,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "a096a93bb82b7a93"
             "id": "fc7913a8524badb7",
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "obj",
             "pretty": false,
             "x": 750,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "d9e7bdd4c48a8aa1"
             "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
             "type": "switch",
             "name": "is type?",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "array",
                     "vt": "array"
                     "t": "istype",
                     "v": "object",
                     "vt": "object"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 900,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "1520be42bcc2145e"
                     "1520be42bcc2145e"
                     "9ac3cc3681e8b6c6"
             "id": "a096a93bb82b7a93",
             "type": "junction",
             "x": 1380,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "1a8c03d866b85b12"
             "id": "1520be42bcc2145e",
             "type": "junction",
             "x": 480,
             "y": 20,
             "wires": [
                     "3649300b4c233b10"
             "id": "cc71f2a3c31e469f",
             "type": "subflow:6e802f1553b18149",
             "z": "7e6af0015415146d",
             "name": "",
             "env": [
                     "name": "top",
                     "value": "CerboGX",
                     "type": "str"
             "x": 590,
             "y": 240,
             "wires": [
                     "39cec3f78c2741c5"
             "id": "39cec3f78c2741c5",
             "type": "ioBroker out",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "",
             "ack": "true",
             "autoCreate": "true",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 820,
             "y": 240,
             "wires": []
      In der Subflow Node habe ich den Datenpunkt unter dem alles geschrieben wird:
      CerboGX genannt - kannst das aber auch Victron nennen. Wenn Du den Subflow dann aktivierst - sollte alles was an Daten kommt in einzelne Datenpunkte geschrieben werden.
      • mickymM mickym
        @mickym ja hab ich
               "type": "subflow",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 160,
                       "wires": [
               "out": [
                       "x": 2620,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "port": 0
               "env": [
                       "name": "top",
                       "type": "str",
                       "value": "objRoot"
                       "type": "bool",
                       "value": "false"
               "meta": {},
               "color": "#E2D96E",
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "key",
               "x": 1370,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "0562a4249c8b856b"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "stateName",
                       "pt": "msg",
                       "to": "key",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1560,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "ddc90985bef0fafa"
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1740,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "bfce19b206660fbe"
                       "3e11e8338f694832"
                       "1a8c03d866b85b12"
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 780,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "e89927810c6d75ec"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 970,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "a4d1a5d04564dc77"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2170,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "0962842ebd23e0d7"
               "type": "switch",
               "property": "top",
               "rules": [
                       "t": "nnull"
                       "t": "null"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 1950,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "f5d52c6a57d08904"
                       "74c895ce724750de"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "delete",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "3649300b4c233b10"
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "json",
                       "vt": "json"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 600,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "fc7913a8524badb7"
                       "bfce19b206660fbe"
                       "3e11e8338f694832"
                       "9ac3cc3681e8b6c6"
               "type": "comment",
               "name": "Array",
               "info": "",
               "x": 600,
               "y": 280,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "name": "object",
               "info": "",
               "x": 1340,
               "y": 100,
               "wires": []
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1160,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "3e11e8338f694832"
                       "bfce19b206660fbe"
                       "a096a93bb82b7a93"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "to": "top",
                       "tot": "env"
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2170,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "0962842ebd23e0d7"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 170,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "e30ba9f0483285e4"
                       "e023fe88445ce43e"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "/",
                       "fromt": "str",
                       "to": ".",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "3649300b4c233b10"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "..",
                       "fromt": "str",
                       "to": ".",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "€",
                       "fromt": "str",
                       "to": "EUR",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2430,
               "y": 280,
               "wires": [
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 950,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "a096a93bb82b7a93"
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "obj",
               "pretty": false,
               "x": 750,
               "y": 100,
               "wires": [
                       "d9e7bdd4c48a8aa1"
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 900,
               "y": 100,
               "wires": [
                       "1520be42bcc2145e"
                       "1520be42bcc2145e"
                       "9ac3cc3681e8b6c6"
               "type": "junction",
               "x": 1380,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "1a8c03d866b85b12"
               "type": "junction",
               "x": 480,
               "y": 20,
               "wires": [
                       "3649300b4c233b10"
               "name": "",
               "env": [
                       "name": "top",
                       "value": "CerboGX",
                       "type": "str"
               "x": 590,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "39cec3f78c2741c5"
               "d": true,
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 820,
               "y": 240,
               "wires": []
        Dirk 4
        @mickym ok erledigt
        • D Dirk 4
          @mickym ok erledigt
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 Gut dann solltest Du wenn Du das Ziel in der Subflow Node richtig benannt hast nun alles in einzelne DAtenpunkte erstellt sein. Kannst ja mal einen Screenshot machen, dann haben wir auch was von dem Erfolg. ;) Musst ja nur die iobroker Out Node aktivieren.
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dirk 4
              Dirk 4
              • D Dirk 4
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dirk-4 Nein das topic oben leer lassen - da hab ich nicht gesagt, dass Du was reinschreiben solltest.
                Die Datenpunkte werden automatisch da angelegt was Du als top spezifizierst:
                Wenn Du lieber Victron hast, dann schreib als top Victron rein und das topic in der iobroker-Out Node bleibt leer.
                • D Dirk 4
                  Dirk 4
                  @dirk-4 Klasse Ich Danke Dir das du dir so viel Mühe gegeben hast mir zu Helfen.
                  Wenn man weiß was mann machen muss schaut das leicht aus.
                  Ich hätte das aber so nicht hin bekommen.
                  Danke nochmal für die Hilfe
                  mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dirk 4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dirk-4 Na komm zeig wie Dein Baum jetzt aussieht. Interessiert mich. ;)
                    • D Dirk 4
                      Dirk 4
                      @dirk-4 Ach so dann muss ich das wieder raus nehmen. Wo schreibt der das dann hin?
                      • D Dirk 4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dirk-4 Hab ich doch gesagt - unter das top in dem subflow - den Screenshot habe ich gepostet und unter 0_userdata.0
                        Ich hatte da CerboGX eingetragen - aber dann mach Victron rein, wenn Dir das lieber ist und dann wird für jeden Wert in Deinem Objekt ein Datenpunkt automatisch angelegt.
                        Also 0_userdata.0.Victron.temp usw.
                        ansonsten wenn Du nichts geändert hast stehen Deine Punkte unter 0_userdata.0.CerboGX
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte in Victron:
                          mich auch!
                            mich auch!
                            Dirk 4
                            das ist das was unter Victron steht
                            • D Dirk 4
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dirk-4 Lösch bitte diesen Baum nochmal. Und zeig was Du in der Subflow Node als top stehen hast? Und in der iobroker Out NOde darf nichts unter Topic stehen - das bleibt leer.
                              • mickymM mickym
                                Dirk 4
                                Das ist das vom iobroker
                                Den Bau habe ich gelöscht
                                • D Dirk 4
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dirk-4 OK - nun sollten also alle Daten, die Du an den iobroker schickst unter Victron automatisch erstellt werden.
                                  • mickymM mickym
                                    Dirk 4
                                    @mickym ja genau
                                    vom Cerbo kommt aber doch nur ein Datenpunkt mehr hab ich da doch nicht ran gemacht.
                                    • D Dirk 4
                                      @mickym ja genau
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dirk-4 Ja aber der Subflow macht aus dem Objekt - wenn es eines gibt einzelne Datenpunkte. Was Du machen kannst ist folgendes:
                                      • mickymM mickym
                                        Dirk 4
                                        • D Dirk 4
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dirk-4 OK - kannst Du dann nochmal zeigen, wie die Daten aussehen, die aus der iobroker Debug Node rauskommen?
