  4. WEATHERMAN von Dr. Stall
    5.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Dankeschön für den Link. Aber in der Anleitung steht:
    ****Berechnung Sonnenstand Azimut
    Berechnung Sonnenstand Elevation****
    Gibst bestimmt ein Grund oder?
    Was muss ich im ioBroker noch machen damit ich die Befehle über dem S7 Adapter zu meine LOGO sende?
    drei Fassaden
    Schöne Grüße
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Verzeihung bitte aber ich hab noch nie eine HM gehabt/programmiert und kenne die Struktur/Befehle nicht.
      • paul53P Offline
        @Vumer:
        Berechnung Sonnenstand Elevation Stimmt, das wird geliefert. > w_elevation vom Typ Zahl mit Maßeinheit °
        w_azimut vom Typ Zahl mit Maßeinheit ° `
        Für die Beschhattung muss dann der Azimut in Relation zur Fassenausrichtung (Ausrichtung - 90° < Azimut < Ausrichtung + 90°) und die Elevation (> X °) ausgewertet werden.
        • paul53P Offline
          @Vumer:
          ich hab noch nie eine HM gehabt/programmiert und kenne die Struktur/Befehle nicht. `
          Die Programmierung in ioBroker erfolgt in Javascript und hat nichts mit der Programmierung in der HM zu tun.
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @paul53:
            @Vumer:
            übernimmt die WeMos die Auswertung inklusive Sonnenstandsskript? `
            Das Sonnenstandsskript für ioBroker findest Du http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de oder mit den Daten aus dem js-controller:
            var suncalc = require('suncalc'),
                result = getObject('system.config.common'),
                lat = result.latitude,
                long = result.longitude;
            createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {
                type: 'number',
                unit: '°'
            createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {
                type: 'number',
                unit: '°'
            function Sonnenstand_berechnen () {
                var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                    a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                setState('Sonnenstand.Elevation', 0.1 * Math.round(10 * h), true);
                setState('Sonnenstand.Azimut', Math.round(a), true);
            schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);  // jede Minute
            Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
            Die Auswertung musst Du schon selbst anhand der Fassadenausrichtung machen. `
            Mal eine Frage. Ich habe das Sonnenstandsscript von Eugen auf der CCU2 laufen und bin sehr zufrieden. In Kombination mit dem von ihm entworfenen Sonnensensor rollen meine Rolladen seit drei Jahren perfekt! :D
            Entspricht dein Script dem CCU Script oder gibt es da grundsätzliche Unterschiede?
            Danke und Grüße
            Andreas
            • paul53P Offline
              @weimaraner:
              Entspricht dein Script dem CCU Script oder gibt es da grundsätzliche Unterschiede? `
              Der wesentliche Unterschied ist die verwendete Programmiersprache und daraus resultierend der Aufwand und die Genauigkeit.
              Da HM-Script keine transzendenten mathematischen Funktionen kennt, muss man in HM-Script interpolieren, wobei ein Kompromiss zwischen Aufwand und Genauigkeit gefunden werden muss. Das Problem hat man in Javascript nicht :D
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                @paul53:
                Das Sonnenstandsskript für ioBroker findest Du http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de oder mit den Daten aus dem js-controller: `
                Bekomme diese Warnung
                javascript.0	2017-09-02 19:26:37.821	info	script.js.common.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2017-09-02 19:26:37.820	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: x.xxxx
                javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : yy.yyyy
                javascript.0	2017-09-02 19:26:37.817	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
                • paul53P Offline
                  @Vumer:
                  Bekomme diese Warnung `
                  Sorry, mein Fehler. Sollte doch alle Skripte testen. Habe es im Original geändert:
                      result = getObject('system.config'),
                      lat = result.common.latitude,
                      long = result.common.longitude;
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    jetzt
                    javascript.0	2017-09-02 20:17:00.971	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                    javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: undefined
                    javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : undefined
                    javascript.0	2017-09-02 20:17:00.968	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
                    spielt das eine Rolle wie viele Ziffern nach dem Punkt?
                    Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied?
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Läuft, die warnung kamm von dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
                      Jetzt muss ich noch herausfinden wie man dem nutzt :D
                      • paul53P Offline
                        Die Koordinaten werden in den Systemeinstellungen (Button ganz oben rechts) eingetragen.
                        • paul53P Offline
                          @Vumer:
                          Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied? `
                          Auf keinen Fall unter global :!: Unter global verwendet man nur Skripte mit Funktionen, die häufig benötigt werden. Skripte unter global werden nicht gestartet, sondern in alle anderen Skripte eingefügt ! Beispiel für ein Skript, das ich unter global erstellt habe, weil ich es häufig nutze:
                          function runden(wert, stellen) {
                              return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @Homoran:
                            Es gibt ein Skript für Eugens WiFFi um die Daten abzurufen.
                            Wie ich Eugen kenne müsste das mit dem Weatherman genauso funktionieren.
                            Rainer `
                            Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt.
                            Ich habe den Weatherman und möchte nun die Daten in iobroker anzeigen lassen ohne die CCU einzubinden. Leider habe ich von json und co (noch ;) ) keinen Plan.
                            Wie komme ich also an die Daten?
                            Grüße Andreas
                              @weimaraner:
                              Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt. `
                              Klar doch:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wiffi
                              Allerdings ist das für den Wiffi.
                              Ich weiß nicht ob das auch für den Weatherman gilt.
                              Müsstest du probieren
                              Viel Erfolg
                              • W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                Danke, ich probiere und berichte.
                                Grüße Andreas
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797[@Vumer:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797 ` ](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797)
                                  nach vielen Versuchen habe ich es hinbekommen. Das Problem war wenn ich
                                  setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                                  in
                                  setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1', Math.round(10 * h) / 10, true);
                                  endern, kann ich die Werte im S7 Adapter sehen aber die werden nich zu LOGO übertragen. Die Lösung ist:
                                  /**createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {
                                      type: 'number',
                                      unit: '°'
                                      type: 'number',
                                      unit: '°'
                                      //setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                                      //setState('Sonnenstand.Azimut', Math.round(a), true);
                                      setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);
                                      setState('s7.0.DBs.DB1.ANI2', Math.round(a));
                                  ein kleines "Aber" gibt es noch: Elevation mit 10.8° wirt mit dem Wert 10 übertragen und schaltet erst bei 11.0° um.
                                  ± 1° ist doch nicht so schlim, oder?
                                  Kann man mit dem Skript auch die Schattenlänge berechnen?
                                  Schöne Grüße
                                  Schöne
                                    @Vumer:
                                    ± 1° ist doch nicht so schlim, oder? `
                                    Je nach Jahreszeit schon.
                                    Das müsste man mal für heute ausrechnen, wieviel das in Minuten sind.
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      Ja, hast recht, das dauert ganz schön lange. Habe es jetzt vonsetState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);in````
                                      setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h));
                                        Ganz grob gerechnet ohne den sinusförmigen Verlauf zu berücksichtigen.
                                        und überall gerundet ;-)
                                        Sonnenaufgang 08:30, Höchststand 12:30 = 4h = 240 Minuten (nach Sonnenverlauf.de)
                                        Höchststand = 15,8° (16°)
                                        240 MInuten /16° = 15 MInuten pro Grad.
                                        Im Sommer sieht es sicher besser aus.
                                        Ein Mathematiker oder Astronom kann's sicherlich besser.
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          Gute Rechnung :)
                                          also 21.06.2018
                                          alles abgerundet
                                          Sonnenaufgang: 05:06:55 Sonnenhöchststand: 13:28:37 = 501 Minuten
                                          Sonnenhöhe: 61.58°
                                          500/62 = 8 MInuten pro Grad.
                                          Es geht ja um Rolllädenschatirung, werde es im Sommer testen
