  4. WEATHERMAN von Dr. Stall
    5.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @weimaraner:
    Entspricht dein Script dem CCU Script oder gibt es da grundsätzliche Unterschiede? `
    Der wesentliche Unterschied ist die verwendete Programmiersprache und daraus resultierend der Aufwand und die Genauigkeit.
    Da HM-Script keine transzendenten mathematischen Funktionen kennt, muss man in HM-Script interpolieren, wobei ein Kompromiss zwischen Aufwand und Genauigkeit gefunden werden muss. Das Problem hat man in Javascript nicht :D
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @paul53:
      Das Sonnenstandsskript für ioBroker findest Du http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de oder mit den Daten aus dem js-controller: `
      Bekomme diese Warnung
      javascript.0	2017-09-02 19:26:37.821	info	script.js.common.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2017-09-02 19:26:37.820	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
      javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: x.xxxx
      javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : yy.yyyy
      javascript.0	2017-09-02 19:26:37.817	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
      • paul53P Offline
        @Vumer:
        Bekomme diese Warnung `
        Sorry, mein Fehler. Sollte doch alle Skripte testen. Habe es im Original geändert:
        var suncalc = require('suncalc'),
            result = getObject('system.config'),
            lat = result.common.latitude,
            long = result.common.longitude;
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          jetzt
          javascript.0	2017-09-02 20:17:00.971	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
          javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: undefined
          javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : undefined
          javascript.0	2017-09-02 20:17:00.968	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
          spielt das eine Rolle wie viele Ziffern nach dem Punkt?
          Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied?
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Läuft, die warnung kamm von dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
            Jetzt muss ich noch herausfinden wie man dem nutzt :D
            • paul53P Offline
              Die Koordinaten werden in den Systemeinstellungen (Button ganz oben rechts) eingetragen.
              • paul53P Offline
                @Vumer:
                Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied? `
                Auf keinen Fall unter global :!: Unter global verwendet man nur Skripte mit Funktionen, die häufig benötigt werden. Skripte unter global werden nicht gestartet, sondern in alle anderen Skripte eingefügt ! Beispiel für ein Skript, das ich unter global erstellt habe, weil ich es häufig nutze:
                function runden(wert, stellen) {
                    return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @Homoran:
                  Es gibt ein Skript für Eugens WiFFi um die Daten abzurufen.
                  Wie ich Eugen kenne müsste das mit dem Weatherman genauso funktionieren.
                  Rainer `
                  Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt.
                  Ich habe den Weatherman und möchte nun die Daten in iobroker anzeigen lassen ohne die CCU einzubinden. Leider habe ich von json und co (noch ;) ) keinen Plan.
                  Wie komme ich also an die Daten?
                  Grüße Andreas
                    @weimaraner:
                    Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt. `
                    Klar doch:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wiffi
                    Allerdings ist das für den Wiffi.
                    Ich weiß nicht ob das auch für den Weatherman gilt.
                    Müsstest du probieren
                    Viel Erfolg
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      Danke, ich probiere und berichte.
                      Grüße Andreas
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797[@Vumer:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797 ` ](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797)
                        nach vielen Versuchen habe ich es hinbekommen. Das Problem war wenn ich
                        setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                        in
                        setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1', Math.round(10 * h) / 10, true);
                        endern, kann ich die Werte im S7 Adapter sehen aber die werden nich zu LOGO übertragen. Die Lösung ist:
                        /**createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {
                            type: 'number',
                            unit: '°'
                        createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {
                            type: 'number',
                            unit: '°'
                        function Sonnenstand_berechnen () {
                            var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                            var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                            //setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                            //setState('Sonnenstand.Azimut', Math.round(a), true);
                            setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);
                            setState('s7.0.DBs.DB1.ANI2', Math.round(a));
                        schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);  // jede Minute
                        Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                        ein kleines "Aber" gibt es noch: Elevation mit 10.8° wirt mit dem Wert 10 übertragen und schaltet erst bei 11.0° um.
                        ± 1° ist doch nicht so schlim, oder?
                        Kann man mit dem Skript auch die Schattenlänge berechnen?
                        Schöne Grüße
                        Schöne
                          @Vumer:
                          ± 1° ist doch nicht so schlim, oder? `
                          Je nach Jahreszeit schon.
                          Das müsste man mal für heute ausrechnen, wieviel das in Minuten sind.
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            Ja, hast recht, das dauert ganz schön lange. Habe es jetzt vonsetState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);in````
                            setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h));
                              Ganz grob gerechnet ohne den sinusförmigen Verlauf zu berücksichtigen.
                              und überall gerundet ;-)
                              Sonnenaufgang 08:30, Höchststand 12:30 = 4h = 240 Minuten (nach Sonnenverlauf.de)
                              Höchststand = 15,8° (16°)
                              240 MInuten /16° = 15 MInuten pro Grad.
                              Im Sommer sieht es sicher besser aus.
                              Ein Mathematiker oder Astronom kann's sicherlich besser.
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                Gute Rechnung :)
                                also 21.06.2018
                                alles abgerundet
                                Sonnenaufgang: 05:06:55 Sonnenhöchststand: 13:28:37 = 501 Minuten
                                Sonnenhöhe: 61.58°
                                500/62 = 8 MInuten pro Grad.
                                Es geht ja um Rolllädenschatirung, werde es im Sommer testen
