  4. WEATHERMAN von Dr. Stall
    5.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    @paul53:
    Das Sonnenstandsskript für ioBroker findest Du http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de oder mit den Daten aus dem js-controller: `
    Bekomme diese Warnung
    javascript.0	2017-09-02 19:26:37.821	info	script.js.common.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2017-09-02 19:26:37.820	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
    javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: x.xxxx
    javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : yy.yyyy
    javascript.0	2017-09-02 19:26:37.817	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
    • paul53P Offline
      @Vumer:
      Bekomme diese Warnung `
      Sorry, mein Fehler. Sollte doch alle Skripte testen. Habe es im Original geändert:
      var suncalc = require('suncalc'),
          result = getObject('system.config'),
          lat = result.common.latitude,
          long = result.common.longitude;
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        jetzt
        javascript.0	2017-09-02 20:17:00.971	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
        javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: undefined
        javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : undefined
        javascript.0	2017-09-02 20:17:00.968	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
        spielt das eine Rolle wie viele Ziffern nach dem Punkt?
        Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied?
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Läuft, die warnung kamm von dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
          Jetzt muss ich noch herausfinden wie man dem nutzt :D
          • paul53P Offline
            Die Koordinaten werden in den Systemeinstellungen (Button ganz oben rechts) eingetragen.
            • paul53P Offline
              @Vumer:
              Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied? `
              Auf keinen Fall unter global :!: Unter global verwendet man nur Skripte mit Funktionen, die häufig benötigt werden. Skripte unter global werden nicht gestartet, sondern in alle anderen Skripte eingefügt ! Beispiel für ein Skript, das ich unter global erstellt habe, weil ich es häufig nutze:
              function runden(wert, stellen) {
                  return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
              • W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @Homoran:
                Es gibt ein Skript für Eugens WiFFi um die Daten abzurufen.
                Wie ich Eugen kenne müsste das mit dem Weatherman genauso funktionieren.
                Rainer `
                Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt.
                Ich habe den Weatherman und möchte nun die Daten in iobroker anzeigen lassen ohne die CCU einzubinden. Leider habe ich von json und co (noch ;) ) keinen Plan.
                Wie komme ich also an die Daten?
                Grüße Andreas
                  @weimaraner:
                  Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt. `
                  Klar doch:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wiffi
                  Allerdings ist das für den Wiffi.
                  Ich weiß nicht ob das auch für den Weatherman gilt.
                  Müsstest du probieren
                  Viel Erfolg
                  • W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    Danke, ich probiere und berichte.
                    Grüße Andreas
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797[@Vumer:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797 ` ](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797)
                      nach vielen Versuchen habe ich es hinbekommen. Das Problem war wenn ich
                      setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                      in
                      setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1', Math.round(10 * h) / 10, true);
                      endern, kann ich die Werte im S7 Adapter sehen aber die werden nich zu LOGO übertragen. Die Lösung ist:
                      /**createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {
                          type: 'number',
                          unit: '°'
                      createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {
                          type: 'number',
                          unit: '°'
                      function Sonnenstand_berechnen () {
                          var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                          var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                              a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                          //setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                          //setState('Sonnenstand.Azimut', Math.round(a), true);
                          setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);
                          setState('s7.0.DBs.DB1.ANI2', Math.round(a));
                      schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);  // jede Minute
                      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                      ein kleines "Aber" gibt es noch: Elevation mit 10.8° wirt mit dem Wert 10 übertragen und schaltet erst bei 11.0° um.
                      ± 1° ist doch nicht so schlim, oder?
                      Kann man mit dem Skript auch die Schattenlänge berechnen?
                      Schöne Grüße
                      Schöne
                        @Vumer:
                        ± 1° ist doch nicht so schlim, oder? `
                        Je nach Jahreszeit schon.
                        Das müsste man mal für heute ausrechnen, wieviel das in Minuten sind.
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          Ja, hast recht, das dauert ganz schön lange. Habe es jetzt vonsetState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);in````
                          setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h));
                            Ganz grob gerechnet ohne den sinusförmigen Verlauf zu berücksichtigen.
                            und überall gerundet ;-)
                            Sonnenaufgang 08:30, Höchststand 12:30 = 4h = 240 Minuten (nach Sonnenverlauf.de)
                            Höchststand = 15,8° (16°)
                            240 MInuten /16° = 15 MInuten pro Grad.
                            Im Sommer sieht es sicher besser aus.
                            Ein Mathematiker oder Astronom kann's sicherlich besser.
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              Gute Rechnung :)
                              also 21.06.2018
                              alles abgerundet
                              Sonnenaufgang: 05:06:55 Sonnenhöchststand: 13:28:37 = 501 Minuten
                              Sonnenhöhe: 61.58°
                              500/62 = 8 MInuten pro Grad.
                              Es geht ja um Rolllädenschatirung, werde es im Sommer testen
