  4. WEATHERMAN von Dr. Stall
    5.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Läuft, die warnung kamm von dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
    Jetzt muss ich noch herausfinden wie man dem nutzt :D
    • paul53P Offline
      Die Koordinaten werden in den Systemeinstellungen (Button ganz oben rechts) eingetragen.
      • paul53P Offline
        @Vumer:
        Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied? `
        Auf keinen Fall unter global :!: Unter global verwendet man nur Skripte mit Funktionen, die häufig benötigt werden. Skripte unter global werden nicht gestartet, sondern in alle anderen Skripte eingefügt ! Beispiel für ein Skript, das ich unter global erstellt habe, weil ich es häufig nutze:
        function runden(wert, stellen) {
            return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          @Homoran:
          Es gibt ein Skript für Eugens WiFFi um die Daten abzurufen.
          Wie ich Eugen kenne müsste das mit dem Weatherman genauso funktionieren.
          Rainer `
          Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt.
          Ich habe den Weatherman und möchte nun die Daten in iobroker anzeigen lassen ohne die CCU einzubinden. Leider habe ich von json und co (noch ;) ) keinen Plan.
          Wie komme ich also an die Daten?
          Grüße Andreas
            @weimaraner:
            Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt. `
            Klar doch:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wiffi
            Allerdings ist das für den Wiffi.
            Ich weiß nicht ob das auch für den Weatherman gilt.
            Müsstest du probieren
            Viel Erfolg
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Danke, ich probiere und berichte.
              Grüße Andreas
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797[@Vumer:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797 ` ](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=82797#p82797)
                nach vielen Versuchen habe ich es hinbekommen. Das Problem war wenn ich
                setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                in
                setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1', Math.round(10 * h) / 10, true);
                endern, kann ich die Werte im S7 Adapter sehen aber die werden nich zu LOGO übertragen. Die Lösung ist:
                var suncalc = require('suncalc'),
                    result = getObject('system.config'),
                    lat = result.common.latitude,
                    long = result.common.longitude;
                /**createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {
                    type: 'number',
                    unit: '°'
                createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {
                    type: 'number',
                    unit: '°'
                function Sonnenstand_berechnen () {
                    var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                    var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                        a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                    //setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                    //setState('Sonnenstand.Azimut', Math.round(a), true);
                    setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);
                    setState('s7.0.DBs.DB1.ANI2', Math.round(a));
                schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);  // jede Minute
                Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                ein kleines "Aber" gibt es noch: Elevation mit 10.8° wirt mit dem Wert 10 übertragen und schaltet erst bei 11.0° um.
                ± 1° ist doch nicht so schlim, oder?
                Kann man mit dem Skript auch die Schattenlänge berechnen?
                Schöne Grüße
                Schöne
                  @Vumer:
                  ± 1° ist doch nicht so schlim, oder? `
                  Je nach Jahreszeit schon.
                  Das müsste man mal für heute ausrechnen, wieviel das in Minuten sind.
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Ja, hast recht, das dauert ganz schön lange. Habe es jetzt vonsetState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h) / 10);in````
                    setState('s7.0.DBs.DB1.ANI1',Math.round(10 * h));
                      Ganz grob gerechnet ohne den sinusförmigen Verlauf zu berücksichtigen.
                      und überall gerundet ;-)
                      Sonnenaufgang 08:30, Höchststand 12:30 = 4h = 240 Minuten (nach Sonnenverlauf.de)
                      Höchststand = 15,8° (16°)
                      240 MInuten /16° = 15 MInuten pro Grad.
                      Im Sommer sieht es sicher besser aus.
                      Ein Mathematiker oder Astronom kann's sicherlich besser.
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        Gute Rechnung :)
                        also 21.06.2018
                        alles abgerundet
                        Sonnenaufgang: 05:06:55 Sonnenhöchststand: 13:28:37 = 501 Minuten
                        Sonnenhöhe: 61.58°
                        500/62 = 8 MInuten pro Grad.
                        Es geht ja um Rolllädenschatirung, werde es im Sommer testen
