  4. Fehler bei Installation i2c Adapter
    5.5k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Chris_B
    Ich habe nun node.js und NPM auf die neuste Version gezogen:
    node.js auf V16.19.0, NPM auf V8.19.3.
    iobroker fix auch ausgeführt, alles ohne Probleme.
    Trotzdem lässt sich der i2c Adapter nicht installieren, die gleichen Fehlermeldungen erscheinen.
    Ich überlege die nächsten Schritte. Evtl. bei Gelegenheit System neu aufsetzen (bullseye)...
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @chris_b
    iob stop
    iob fix
    iob start
    iob diag
    Ausgaben bitte vollständig hier posten.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @chris_b
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Chris_B
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_B
      @wendy2702
      here it is:
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture:   armv7l
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       18:03:09 up 40 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.01, 0.64
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sat Feb 11 17:03:09 UTC 2023
      Sat Feb 11 18:03:09 CET 2023
      CET +0100
      Europe/Zurich
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pijuice
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        980M        2.3G         24M        560M        2.9G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        980M        2.4G
               3838 M total memory
                980 M used memory
                335 M active memory
               1046 M inactive memory
               2297 M free memory
                127 M buffer memory
                433 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  4.6G  9.2G  34% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      Messages in dmesg:
      [Sat Feb 11 17:22:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Feb 11 17:22:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sat Feb 11 17:22:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sat Feb 11 17:22:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      502M    /var/
      294M    /var/cache
      288M    /var/cache/apt
      229M    /var/cache/apt/archives
      92M     /var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      21M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.0
      /usr/bin/node           v16.19.0
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.denon.1                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Objects and States
      Objects:        3093
      States:         2599
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17590      585/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:43801         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191843     21588/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187068     20468/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187061     20468/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       189559     20489/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       191294     21389/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       191171     21098/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17592      585/sshd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       190525     20863/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::34381                :::*                    LISTEN      1001       193677     21588/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16640      573/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:42135           0.0.0.0:*                           1001       188978     20815/io.heos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       193678     21588/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12814      377/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:41800           0.0.0.0:*                           108        12816      377/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38941                :::*                                108        12817      377/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16653      573/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12815      377/avahi-daemon: r
      2023-02-11 18:02:07.466  - info: cloud.0 (20724) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-02-11 18:02:07.601  - info: cloud.0 (20724) Connection changed: connect
      2023-02-11 18:02:08.580  - info: vis.0 (21336) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-02-11 18:02:08.791  - info: vis.0 (21336) vis license is OK.
      2023-02-11 18:02:09.456  - info: vis.0 (21336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-02-11 18:02:10.134  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-02-11 18:02:10.923  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.web.0 started with pid 21389
      2023-02-11 18:02:14.861  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21588
      2023-02-11 18:02:17.276  - info: yahka.0 (21588) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-02-11 18:02:17.314  - info: yahka.0 (21588) adapter ready, checking config
      2023-02-11 18:02:17.329  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 1A with UUID: 10c354a6-9830-470f-9a77-a332861ef8a9
      2023-02-11 18:02:17.342  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
      2023-02-11 18:02:17.346  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
      2023-02-11 18:02:17.350  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
      2023-02-11 18:02:17.354  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
      2023-02-11 18:02:17.358  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
      2023-02-11 18:02:17.362  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
      2023-02-11 18:02:17.366  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
      2023-02-11 18:02:17.370  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
      2023-02-11 18:02:17.375  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
      2023-02-11 18:02:17.379  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
      2023-02-11 18:02:17.382  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
      2023-02-11 18:02:17.386  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
      2023-02-11 18:02:17.389  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
      2023-02-11 18:02:17.392  - info: yahka.0 (21588) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
      und Teil2:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Zurich
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Pending iob updates:    0
      Objects:                3093
      States:                 2599
      Size of iob-Database:
      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      • C Chris_B
        @wendy2702
        here it is:
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker:         false
        Release:        10
        Codename:       buster
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Zurich
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 3838 M total memory
                  980 M used memory
                  335 M active memory
                 2297 M free memory
                  127 M buffer memory
                  433 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Messages in dmesg:
        /var:
        502M    /var/
        294M    /var/cache
        288M    /var/cache/apt
        92M     /var/lib
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3093
        States:         2599
        Pending Updates: 0
        und Teil2:
                             v.2023-01-02
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects:                3093
        States:                 2599
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @chris_b Log vom fixer ?
          Chris_B
          @wendy2702 Sorry muss jetzt weg, liefere ich später nach. fixer läuft aus meiner Sicht problemlos durch. Ich poste es später nochmals.
          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chris_B
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @chris_b Kein Stress bin auch gleich weg
            • C Chris_B
              @chris_b
              Bring dein System auf Debian11/Bullseye.
                Chris_B
                @wendy2702 Hier nun das log vom fixer (aber da sehe ich auch keine wesentliche Info, die auf ein potentielles Problem hindeutet):
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-12-22
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Es wurden 15.0 kB in 1 s geholt (10.2 kB/s).
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                    Database maintenance (3/4)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                • C Chris_B
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  @chris_b
                    @chris_b
                    Chris_B
                    @thomas-braun Ich höre Dich klar und deutlich, Thomas. Ich war nur so freundlich die Frage von wendy2702 zu beantworten. Danke.
                    • C Chris_B
                      @chris_b
                      Ist halt die Frage welche Baustelle man zuerst angeht. Das Betriebssystem ist dringlicher.
                        @chris_b
                        Chris_B
                        @thomas-braun Ich habe mir nun Zeit genommen mein OS auf Bullseye upzudaten. Vielen Dank für Deine Anleitung
                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                        Update ist gelungen, ich bin jetzt auf Bullseye mit Node.js: v16.19.1 und NPM: v8.19.3.
                        iobroker läuft wieder ohne Probleme.
                        Der Versuch den i2c Adapter zu installieren endet im Wesentlichen mit der gleichen Fehlermeldung. Hat in dieser Sache also noch keinen Fortschritt gebracht.
                        • C Chris_B
                          @chris_b
                          Dann kannst du ja mit aktuellem OS nochmal
                          iob diag
                          ausführen und bzgl. der Installation auch die vollständigen Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal bekannt geben.
                            @chris_b
                            iob diag
                            Chris_B
                            @thomas-braun Hier die Infos:
                            Aus iob diag
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                             15:50:10 up 43 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.25, 0.31
                            CPU threads: 4
                            Sat Feb 18 14:50:10 UTC 2023
                            Sat Feb 18 15:50:10 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Zurich
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.1G        2.4G        0.0K        312M        2.9G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.1G        2.5G
                                     3838 M total memory
                                     1105 M used memory
                                      184 M active memory
                                     1127 M inactive memory
                                     2420 M free memory
                                       50 M buffer memory
                                      262 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  4.8G  9.0G  35% /
                            tmpfs          tmpfs     768M  688K  768M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                            Messages in dmesg:
                            [Sat Feb 18 15:06:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Feb 18 15:06:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Feb 18 15:06:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sat Feb 18 15:06:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            548M    /var/
                            299M    /var/cache
                            294M    /var/cache/apt
                            95M     /var/lib
                            234M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3096
                            States:         2594
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44821         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56591      13999/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52502      12844/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52495      12844/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10727      483/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56445      13795/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51533      12879/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53094      13274/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52191      13449/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::39029                :::*                    LISTEN      1001       56583      13999/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10729      483/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:49190           0.0.0.0:*                           1001       51872      13217/io.heos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14614      645/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56584      13999/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11680      363/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:53498           0.0.0.0:*                           108        11682      363/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14642      645/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11681      363/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::52971                :::*                                108        11683      363/avahi-daemon: r
                            2023-02-18 15:17:24.642  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
                            2023-02-18 15:17:24.646  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
                            2023-02-18 15:17:24.651  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
                            2023-02-18 15:17:24.654  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
                            2023-02-18 15:17:24.659  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
                            2023-02-18 15:17:24.662  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
                            2023-02-18 15:17:24.666  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
                            2023-02-18 15:17:24.671  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
                            2023-02-18 15:17:24.675  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
                            2023-02-18 15:17:24.678  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
                            2023-02-18 15:17:24.682  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
                            2023-02-18 15:17:24.686  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
                            2023-02-18 15:17:24.689  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
                            2023-02-18 15:17:24.692  - info: yahka.0 (13999) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                            2023-02-18 15:19:16.604  - info: admin.0 (12879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                            2023-02-18 15:21:14.629  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker add i2c auto --host raspberrypi4-iob --debug
                            2023-02-18 15:21:18.476  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker NPM version: 8.19.3
                            2023-02-18 15:21:18.480  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                            2023-02-18 15:21:27.131  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                            2023-02-18 15:21:27.137  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command failed
                            2023-02-18 15:21:27.138  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                            2023-02-18 15:21:27.148  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR!   ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                            2023-02-18 15:21:27.176  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                            2023-02-18 15:21:28.217  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker exit 25
                            2023-02-18 15:28:25.784  - info: admin.0 (12879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 admin
                                                 v.2023-01-02
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Objects:                3096
                            States:                 2594
                            2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Und hier noch das log (wieder diese superlangen Zeilen):
                            	2023-02-18 15:21:28.217	info	iobroker exit 25
                            	2023-02-18 15:21:27.176	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                            	2023-02-18 15:21:27.148	info	iobroker npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR! at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR! ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                            	2023-02-18 15:21:27.138	info	iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                            	2023-02-18 15:21:27.137	info	iobroker npm ERR! command failed
                            	2023-02-18 15:21:27.131	info	iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                            	2023-02-18 15:21:18.480	info	iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                            Die alternative Lösung ist, dass ich mein i2c Gerät anders ansteuere (über python oder ein C++ Programm) und die Daten dann an iobroker übergebe.
                            • C Chris_B
                              Aus iob diag
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Zurich
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3838 M total memory
                                       1105 M used memory
                                        184 M active memory
                                       2420 M free memory
                                         50 M buffer memory
                                        262 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Messages in dmesg:
                              /var:
                              548M    /var/
                              299M    /var/cache
                              294M    /var/cache/apt
                              95M     /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3096
                              States:         2594
                              Pending Updates: 0
                                                   v.2023-01-02
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Status admin:
                              Objects:                3096
                              States:                 2594
                              @chris_b
                              Warum hast du nicht die 64bit-Version genommen?
                                @chris_b
                                Chris_B
                                @thomas-braun Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe den Update nach Deiner Anleitung durchgeführt, und das ursprüngliche System war eben noch 32-bit. Der Update bleibt auf dieser Variante, so wie ich das verstehe. 64-bit würde eine komplette Neuinstallation bedeuten, korrekt?
                                • C Chris_B
                                  @chris_b
                                  Ja, richtig.
                                  • C Chris_B
                                    @chris_b
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    npm ls object-assign
                                      @chris_b
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      Chris_B
                                      @thomas-braun So sieht es aus:
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                      ├── iobroker.admin@6.3.5
                                      ├── iobroker.backitup@2.5.12
                                      ├── iobroker.cloud@4.3.0
                                      ├── iobroker.denon@1.13.4
                                      ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                      ├── iobroker.email@1.1.4
                                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                                      ├── iobroker.heos@1.10.0
                                      ├── iobroker.history@2.2.4
                                      ├── iobroker.homekit-controller@0.5.1
                                      ├── iobroker.hue@3.7.1
                                      ├── iobroker.info@1.9.19
                                      ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                      ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                      ├── iobroker.netatmo@2.0.5
                                      ├── iobroker.ping@1.5.3
                                      ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                                      ├── iobroker.web@4.3.0
                                      ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                      ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                      ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                      ├── typescript@4.8.2 extraneous
                                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                      └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                      └─┬ iobroker.homekit-controller@0.5.1
                                        └─┬ hap-controller@0.8.1
                                          └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                                            └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                                              └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                                                └─┬ npmlog@5.0.1
                                                  └─┬ gauge@3.0.2
                                                    └── object-assign@4.1.1
                                      • C Chris_B
                                                  └─┬ npmlog@5.0.1
                                                    └─┬ gauge@3.0.2
                                        @chris_b
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm cache clear --force
                                        iobroker add i2c --debug
                                        Bitte immer vollständig aus der Konsole kopieren, inkl. log in prompt usw.
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @chris_b
                                          cd /opt/iobroker
                                          Chris_B
                                          @thomas-braun Das löschen des Caches scheint auch nichts zu bringen.
                                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker add i2c auto --debug
                                          NPM version: 8.19.3
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!   throw err;
                                          npm ERR!   ^
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/r    ender-template.js:4:20)
                                          npm ERR!   ]
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T15_54_49_210Z-debug-0.log
