  4. Fehler bei Installation i2c Adapter
    5.5k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris_B
    Ich habe nun node.js und NPM auf die neuste Version gezogen:
    node.js auf V16.19.0, NPM auf V8.19.3.
    iobroker fix auch ausgeführt, alles ohne Probleme.
    Trotzdem lässt sich der i2c Adapter nicht installieren, die gleichen Fehlermeldungen erscheinen.
    Ich überlege die nächsten Schritte. Evtl. bei Gelegenheit System neu aufsetzen (bullseye)...
    • C Chris_B
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @chris_b
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Ausgaben bitte vollständig hier posten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @chris_b
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Chris_B
        schrieb am zuletzt editiert von Chris_B
        @wendy2702
        here it is:
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture:   armv7l
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         18:03:09 up 40 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.01, 0.64
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Feb 11 17:03:09 UTC 2023
        Sat Feb 11 18:03:09 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Zurich
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pijuice
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        980M        2.3G         24M        560M        2.9G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        980M        2.4G
                 3838 M total memory
                  980 M used memory
                  335 M active memory
                 1046 M inactive memory
                 2297 M free memory
                  127 M buffer memory
                  433 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  4.6G  9.2G  34% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Sat Feb 11 17:22:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Feb 11 17:22:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Feb 11 17:22:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sat Feb 11 17:22:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        502M    /var/
        294M    /var/cache
        288M    /var/cache/apt
        229M    /var/cache/apt/archives
        92M     /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        21M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/bin/node           v16.19.0
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.denon.1                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
        + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        Objects and States
        Objects:        3093
        States:         2599
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17590      585/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:43801         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191843     21588/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187068     20468/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187061     20468/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       189559     20489/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       191294     21389/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       191171     21098/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17592      585/sshd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       190525     20863/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::34381                :::*                    LISTEN      1001       193677     21588/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16640      573/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:42135           0.0.0.0:*                           1001       188978     20815/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       193678     21588/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12814      377/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:41800           0.0.0.0:*                           108        12816      377/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::38941                :::*                                108        12817      377/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16653      573/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12815      377/avahi-daemon: r
        2023-02-11 18:02:07.466  - info: cloud.0 (20724) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2023-02-11 18:02:07.601  - info: cloud.0 (20724) Connection changed: connect
        2023-02-11 18:02:08.580  - info: vis.0 (21336) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-02-11 18:02:08.791  - info: vis.0 (21336) vis license is OK.
        2023-02-11 18:02:09.456  - info: vis.0 (21336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-02-11 18:02:10.134  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-02-11 18:02:10.923  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.web.0 started with pid 21389
        2023-02-11 18:02:14.861  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21588
        2023-02-11 18:02:17.276  - info: yahka.0 (21588) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-02-11 18:02:17.314  - info: yahka.0 (21588) adapter ready, checking config
        2023-02-11 18:02:17.329  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 1A with UUID: 10c354a6-9830-470f-9a77-a332861ef8a9
        2023-02-11 18:02:17.342  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
        2023-02-11 18:02:17.346  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
        2023-02-11 18:02:17.350  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
        2023-02-11 18:02:17.354  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
        2023-02-11 18:02:17.358  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
        2023-02-11 18:02:17.362  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
        2023-02-11 18:02:17.366  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
        2023-02-11 18:02:17.370  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
        2023-02-11 18:02:17.375  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
        2023-02-11 18:02:17.379  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
        2023-02-11 18:02:17.382  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
        2023-02-11 18:02:17.386  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
        2023-02-11 18:02:17.389  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
        2023-02-11 18:02:17.392  - info: yahka.0 (21588) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
        und Teil2:
                             v.2023-01-02
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Zurich
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Pending iob updates:    0
        Objects:                3093
        States:                 2599
        Size of iob-Database:
        1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        • C Chris_B
          @wendy2702
          here it is:
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        10
          Codename:       buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Zurich
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3838 M total memory
                    980 M used memory
                    335 M active memory
                   2297 M free memory
                    127 M buffer memory
                    433 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          502M    /var/
          294M    /var/cache
          288M    /var/cache/apt
          92M     /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        3093
          States:         2599
          Pending Updates: 0
          und Teil2:
                               v.2023-01-02
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects:                3093
          States:                 2599
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @chris_b Log vom fixer ?
            Chris_B
            @wendy2702 Sorry muss jetzt weg, liefere ich später nach. fixer läuft aus meiner Sicht problemlos durch. Ich poste es später nochmals.
            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Chris_B
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @chris_b Kein Stress bin auch gleich weg
              • C Chris_B
                @chris_b
                Bring dein System auf Debian11/Bullseye.
                  Chris_B
                  @wendy2702 Hier nun das log vom fixer (aber da sehe ich auch keine wesentliche Info, die auf ein potentielles Problem hindeutet):
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-12-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Es wurden 15.0 kB in 1 s geholt (10.2 kB/s).
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                      Database maintenance (3/4)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  • C Chris_B
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    @chris_b
                      @chris_b
                      Chris_B
                      @thomas-braun Ich höre Dich klar und deutlich, Thomas. Ich war nur so freundlich die Frage von wendy2702 zu beantworten. Danke.
                      • C Chris_B
                        @chris_b
                        Ist halt die Frage welche Baustelle man zuerst angeht. Das Betriebssystem ist dringlicher.
                          @chris_b
                          Chris_B
                          @thomas-braun Ich habe mir nun Zeit genommen mein OS auf Bullseye upzudaten. Vielen Dank für Deine Anleitung
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          Update ist gelungen, ich bin jetzt auf Bullseye mit Node.js: v16.19.1 und NPM: v8.19.3.
                          iobroker läuft wieder ohne Probleme.
                          Der Versuch den i2c Adapter zu installieren endet im Wesentlichen mit der gleichen Fehlermeldung. Hat in dieser Sache also noch keinen Fortschritt gebracht.
                          • C Chris_B
                            @chris_b
                            Dann kannst du ja mit aktuellem OS nochmal
                            iob diag
                            ausführen und bzgl. der Installation auch die vollständigen Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal bekannt geben.
                              @chris_b
                              iob diag
                              Chris_B
                              @thomas-braun Hier die Infos:
                              Aus iob diag
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                               15:50:10 up 43 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.25, 0.31
                              CPU threads: 4
                              Sat Feb 18 14:50:10 UTC 2023
                              Sat Feb 18 15:50:10 CET 2023
                              CET +0100
                              Europe/Zurich
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.1G        2.4G        0.0K        312M        2.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.1G        2.5G
                                       3838 M total memory
                                       1105 M used memory
                                        184 M active memory
                                       1127 M inactive memory
                                       2420 M free memory
                                         50 M buffer memory
                                        262 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       15G  4.8G  9.0G  35% /
                              tmpfs          tmpfs     768M  688K  768M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                              Messages in dmesg:
                              [Sat Feb 18 15:06:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Feb 18 15:06:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Feb 18 15:06:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sat Feb 18 15:06:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              548M    /var/
                              299M    /var/cache
                              294M    /var/cache/apt
                              95M     /var/lib
                              234M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                              /usr/bin/node           v16.19.1
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3096
                              States:         2594
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44821         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56591      13999/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52502      12844/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52495      12844/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10727      483/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56445      13795/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51533      12879/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53094      13274/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52191      13449/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::39029                :::*                    LISTEN      1001       56583      13999/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10729      483/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:49190           0.0.0.0:*                           1001       51872      13217/io.heos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14614      645/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56584      13999/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11680      363/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:53498           0.0.0.0:*                           108        11682      363/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14642      645/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11681      363/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::52971                :::*                                108        11683      363/avahi-daemon: r
                              2023-02-18 15:17:24.642  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
                              2023-02-18 15:17:24.646  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
                              2023-02-18 15:17:24.651  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
                              2023-02-18 15:17:24.654  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
                              2023-02-18 15:17:24.659  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
                              2023-02-18 15:17:24.662  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
                              2023-02-18 15:17:24.666  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
                              2023-02-18 15:17:24.671  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
                              2023-02-18 15:17:24.675  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
                              2023-02-18 15:17:24.678  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
                              2023-02-18 15:17:24.682  - info: yahka.0 (13999) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
                              2023-02-18 15:17:24.686  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
                              2023-02-18 15:17:24.689  - info: yahka.0 (13999) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
                              2023-02-18 15:17:24.692  - info: yahka.0 (13999) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                              2023-02-18 15:19:16.604  - info: admin.0 (12879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                              2023-02-18 15:21:14.629  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker add i2c auto --host raspberrypi4-iob --debug
                              2023-02-18 15:21:18.476  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker NPM version: 8.19.3
                              2023-02-18 15:21:18.480  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                              2023-02-18 15:21:27.131  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                              2023-02-18 15:21:27.137  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command failed
                              2023-02-18 15:21:27.138  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                              2023-02-18 15:21:27.148  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR!   ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                              2023-02-18 15:21:27.176  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                              2023-02-18 15:21:28.217  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker exit 25
                              2023-02-18 15:28:25.784  - info: admin.0 (12879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 admin
                                                   v.2023-01-02
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Status admin:
                              Objects:                3096
                              States:                 2594
                              2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Und hier noch das log (wieder diese superlangen Zeilen):
                              	2023-02-18 15:21:28.217	info	iobroker exit 25
                              	2023-02-18 15:21:27.176	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
                              	2023-02-18 15:21:27.148	info	iobroker npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)npm ERR! at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR! ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-18T14_21_19_654Z-debug-0.log
                              	2023-02-18 15:21:27.138	info	iobroker npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1024npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                              	2023-02-18 15:21:27.137	info	iobroker npm ERR! command failed
                              	2023-02-18 15:21:27.131	info	iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                              	2023-02-18 15:21:18.480	info	iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                              Die alternative Lösung ist, dass ich mein i2c Gerät anders ansteuere (über python oder ein C++ Programm) und die Daten dann an iobroker übergebe.
                              • C Chris_B
                                Aus iob diag
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Europe/Zurich
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3838 M total memory
                                         1105 M used memory
                                          184 M active memory
                                         2420 M free memory
                                           50 M buffer memory
                                          262 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Messages in dmesg:
                                /var:
                                548M    /var/
                                299M    /var/cache
                                294M    /var/cache/apt
                                95M     /var/lib
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3096
                                States:         2594
                                Pending Updates: 0
                                                     v.2023-01-02
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                Objects:                3096
                                States:                 2594
                                @chris_b
                                Warum hast du nicht die 64bit-Version genommen?
                                  @chris_b
                                  Chris_B
                                  @thomas-braun Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe den Update nach Deiner Anleitung durchgeführt, und das ursprüngliche System war eben noch 32-bit. Der Update bleibt auf dieser Variante, so wie ich das verstehe. 64-bit würde eine komplette Neuinstallation bedeuten, korrekt?
                                  • C Chris_B
                                    @chris_b
                                    Ja, richtig.
                                    • C Chris_B
                                      @chris_b
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      npm ls object-assign
                                        @chris_b
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                        Chris_B
                                        @thomas-braun So sieht es aus:
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@6.3.5
                                        ├── iobroker.backitup@2.5.12
                                        ├── iobroker.cloud@4.3.0
                                        ├── iobroker.denon@1.13.4
                                        ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                        ├── iobroker.email@1.1.4
                                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                                        ├── iobroker.heos@1.10.0
                                        ├── iobroker.history@2.2.4
                                        ├── iobroker.homekit-controller@0.5.1
                                        ├── iobroker.hue@3.7.1
                                        ├── iobroker.info@1.9.19
                                        ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                        ├── iobroker.netatmo@2.0.5
                                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                                        ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                        ├── typescript@4.8.2 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        └─┬ iobroker.homekit-controller@0.5.1
                                          └─┬ hap-controller@0.8.1
                                            └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                                              └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                                                └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                                                  └─┬ npmlog@5.0.1
                                                    └─┬ gauge@3.0.2
                                                      └── object-assign@4.1.1
                                        • C Chris_B
                                                    └─┬ npmlog@5.0.1
                                                      └─┬ gauge@3.0.2
                                          @chris_b
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clear --force
                                          iobroker add i2c --debug
                                          Bitte immer vollständig aus der Konsole kopieren, inkl. log in prompt usw.
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
