  4. [Gelöst] Aufruf Objektliste inperformant
    5.5k
admin objects
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @glasfaser,
    alle geschlossen.
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    @opossum
    habe jetzt eine Fehlermeldung erhalten: Cannot get adapters: timeout und beim Wechsel: Cannot read instances.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      Hallo, @glasfaser,
      alle geschlossen.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @opossum
      OK ... weil das Thema hatten wir schonmal , wo sehr viele Objekte / Datenpunkte geöffnet waren .
      https://forum.iobroker.net/topic/57333/gelöst-objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil
      aber .. was mich wundert :
      ist noch OPEN
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1656
      • opossumO opossum
        @opossum
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @opossum
        Vielleicht interessant. Was sagt denn die load balance vom server.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          @opossum
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @meister-mopper,
          wo kann ich das sehen am Server. Muss ich dafür etwas einbauen auf dem Server? Das Problem ist reproduzierbar, Im Browser die Session beenden und Neuaufruf des iobroker, anschließend Tab Objekte. Warten ...
          • opossumO opossum
            @opossum sagte in Zugriff über Navigationsleiste auf Objekte dauert lange:
            wie schon @paul53 schrieb
            @paul53 sagte in Zugriff über Navigationsleiste auf Objekte dauert lange:
            Das ist beim ersten Laden der Objektliste in den Browser wohl bei jedem so.
            wenn du die Session schließt ist der nächste Aufruf wieder der erste
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @homoran,
              ok, dann schaue ich mal. War zumindest nicht immer so. Klar, das Einlesen braucht Zeit, aber aus meiner Sicht geht das seit geraumer Zeit langsamer. Ich werde jetzt mal eine neue VM aufsetzen, dann iobroker mit Backitup mal zurückspielen. Mal schauen, ob es was bringt. Wenn nicht, kann ich ja die VM wieder wegwerfen.
              Danke Euch für die Hilfe.
              • opossumO opossum
                seit geraumer Zeit kann ich nicht mehr performant auf die Objektliste zugreifen. Weder im Admin noch im JS-Adapter. Ich habe bereits verschiedene Browser getestet. Es ist bei jedem Browser das gleiche Ergebnis. Browser öffnen, in der Adressleiste Eingabe von: http://192.168.1.100:8081/#tab-instances, dann im Navigationsbaum Wechsel auf Objekte und dann läuft und läuft der kleine Kreis, bis die Liste dann irgendwann angezeigt wird.
                Mein iobroker läuft in einer VM auf dem Proxmox-Server. Der Server hat 64 GB RAM und auch genug Platz auf der SSD, ist ein NUC11i7. Ich habe hier schon diverse Suchen probiert, aber zu dem Thema keine brauchbare Lösung gefunden.
                Admin ist auf 6.3.5
                js-controller auf 4.0.24
                Was auch nicht korrekt funktioniert, wenn ich im Script-Editor bei Blockly auf die Objectliste zugreife, dauert das ewig. Ist dann erst einmal die Liste da, gehen die nachfolgenden Zugriffe schnell. Habe den iobroker mal gestoppt und neu gestartet, Ergebnis ist immer gleich. Hat da jemand einen Tipp für mich?
                Egbert
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @opossum was steht denn bei dir oben rechts wenn die Objekte geladen wurden:
                • BananaJoeB BananaJoe
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  Hallo, @bananajoe,
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @bananajoe,
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @opossum ok, dann wird daran wohl nicht liegen.
                    Bei mir dauert es ca. 5 Sekunden die Objekte zu öffnen wenn alles geschlossen ist (was ich oben immer gerne als erstes mache). (VM mit 4 schwachbrüstigen CPU Kernen / 6GB RAM)
                    Ich arbeite in der Regel mit 2 Browserfenstern, in einem habe ich die Skripte oder VIS offen, in der anderen immer die Objekte um dort die ID zu kopieren
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @bananajoe,
                      danke für die Rückmeldung. Bei mir dauert das gut 20 Sekunden, ab und an auch ein timeout. Werde mal die VM neu aufbauen und mit BackitUp dann alles zurückspielen.
                      Danke Euch, mache jetzt erst mal Feierabend. Werde weiter berichten.
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @bananajoe,
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        habe jetzt folgendes rausgefunden. Ein Rechner (NUC8i3) mit Windows 10 öffnet die Objektliste in ca. 5 Sekunden. Mein Rechner NUC10i7 mit 32 GB RAM braucht 20 ! Sekunden für den gleichen Task. Da scheint auf der Maschine irgend etwas schief zu sein.
                        Werde mal zurückgehen auf Windows 10, mal schauen, ob es dann besser ist. Ich habe auch keinen Plan, wo ich bei Win 11 suchen soll. Könnte an irgend einem Update liegen.
                        Mal schauen.
                        • opossumO opossum
                          Mal schauen.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Öffne es mal im Inkognito Browser Modus , was ist dann .
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            Hallo, @glasfaser,
                            ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Es ist der AVAST-Virenscanner. In diesem Scanner ist der Webschutz der Übeltäter. Schalte ich den Schutz aus, dann öffnet die Objektliste augenblicklich. Schalte ich das Modul Webschutz wieder ein, dann öffnet die Objektliste erst nach 20 Sekunden. Danach dann sofort. Nun muss ich mal schauen, ob ich da im Webschutz lokale IP-Adressen ausschalten kann. Da kommt man ja im Leben nicht drauf.
                            opossumO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @glasfaser,
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              ich habe die Einstellung in Avast gefunden, die den inperformanten Zugriff bei ersten Mal verursacht. Es ist die Überprüfung des WebSocket-Protokolls. Deaktiviert man das in den Einstellungen, ist wieder alles schick. Ok, den Scanner habe ich vor kurzem erneuert. Also, nix Win 11, es ist AVAST. Ich setze den Post aus meiner Sicht auf "Gelöst".
                              Danke für Eure Hilfe.
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @glasfaser,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @opossum sagte in [Gelöst] Aufruf Objektliste inperformant:
                                Deshalb das...
                                @glasfaser sagte in [Gelöst] Aufruf Objektliste inperformant:
                                Das Thema ... hatten wir auch im beigefügten Thread , alles von vorn bis hinten gesucht .
                                freut mich das es wieder geht ;)
