  3. Off Topic
  4. PiHole - Namensauflösung lokales Netz
    6.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @thomas-braun ist schon lange her, vllt ist da etwas dabei https://forum.iobroker.net/topic/23567/pihole-fritzbox-proxmox
    • D DerT
      wie sind die DHCP Einstellungen der FRITZ!Box?
      Wie wurde der DNS im Pi hole eingestellt?
      Gibt es einen Grund, dass du PiHole nicht auch DHCP machen lässt?
      Thomas
      @dert sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
      Unverändert, bis auf den Eintrag der PiHole-IP 192.168.178.55.
      Nö, gibt es nicht.
        Nö, gibt es nicht.
        Ich kapier es nicht:
        pi@mysterium:~ $ arp -a | grep -i Nuki
        nuki-bridge.fritz.box (192.168.178.35) at dc:91:bf:4b:03:20 [ether] on eth0
        Nuki-Bridge-1192B2C1.fritz.box (192.168.178.33) at 5c:cf:7f:5f:a9:b2 [ether] on eth0
        Ich hab nur eine nuki Bridge, in der FritzBox unter der 192.168.178.33 eingetragen.
        Wo kommt der alte Eintrag zur 192.168.178.35 her? Ich glaube da lag die mal.
        Ich hab gestern die letzten Labor-Version für meine FritzBox 6660 eingespielt, seither spinnt hier alles.
          DerT
          Forum Testing
          Würde testweise alle Einträge aus PiHole entfernen, das conditional forwording raus nehmen und PiHole den DHCP Dienst übernehmen lassen.
          Je Nachdem wieviele Geräte du hast und musst du aber beim einstellen des Bereichs aufpassen.
          Deine FB vergibt aktuell Adressen von 192.168.178.20-192.168.178.200.
          Wenn du PiHole nun den selben Bereich verteilen lässt kann es in der Übergangsphase zu duplizierten IPs im Netz kommen.
          Am besten stellst du in PiHole einen Bereich von 192.168.178.201 - 192.168.178.250 ein. (Vorausgesetzt du hast keine statisch konfigurierten IPs in diesem Bereich.) Nach 11 Tagen kannst du den Bereich dann größer machen. Solltest du mehr wie 50 Geräte haben musst du den Bereich schon von Anfang an größer machen. Ich würde aber von hinten erweitern. Also zum Beispiel 192.168.178.180-192.168.178.250.
          @thomas-braun sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
          In dem Fall würde ich erstmal das zurück bauen. Labor Versionen können immer für komische Phänomene sorgen.
          • D DerT
            @dert
            Auch wenn es mir nicht gefällt, ich mach es jetzt so:
            Muss ich leider für fast jedes Gerät machen... Mist.
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Hast du denn fritz.box als lokale Domäne definiert?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                FB DNS Einträge ?
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Keine Ahnung wo. In der FrutzBix? Im pihole?
                  • wendy2702W wendy2702
                    FB DNS Einträge ?
                    @wendy2702 sagte in PiHole - Namensauflösung lokales Netz:
                    FB DNS Einträge ?
                    Ja, zu 1.1.1.1.
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @thomas-braun Im pihole.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Nein, da stand nix drin.
                        Ich hab den PiHole aber jetzt dauerhaft aus dem Netz geworfen, der hat mich nur noch genervt.
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun Na dann. ;) - Bei mir läuft das ganz gut. ;)
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Bis gestern hier auch. Und jetzt ohne PiHole auch wieder.
                            Davon abgesehen ist der mir aber in den letzten Wochen auch an anderer Stelle auf den Nerv gefallen.
                            Und wer nervt fliegt raus.
