  4. Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft
37 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T thomasfischer25
    ok danke für den hinweis, wusste nicht, dass man das am besten als code einfügt. Danke für den Edit, schaut so viel besser aus.
    Auf was genau achtet man in dem logfile?
    Warum sind die IP Adressen für euch wichtig? Auf was schaut ihr da?
    Hier noch der Ausführung von free -m -t nachdem iobroker via iobroker start wieder gestartet wurde...
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:        909         679          47           4         182         166
    Swap:             99          99           0
    Gesamt:         1009         779          47
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @thomasfischer25 so mal kurz und knapp:
    leg Dir was größeres zu mit mehr wumms - und auch nochmal: 1 GB RAM ist aktuell nicht üppig um vernünftig mit ioBroker zu arbeiten.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • T thomasfischer25
      Swap:             99          99           0
      Gesamt:         1009         779          47
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @thomasfischer25 nur noch 47 frei…
      Das wird der Grund sein.
      Findest bestimmt irgendwo ein OOM error im Syslog oder DMESG
      • wendy2702W wendy2702
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @wendy2702 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
        selbst wenn man wohlwollend die 166 MB verfügbar betrachtet istcder SWAP schon wieder vollständig aufgebraucht.
        Die Anzahl Instanzen ist eigentlich gerade noch im grünen Bereich, da muss noch was anderes den Speicher fressen.
        aber wieso Port 1234 für den admin?
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @homoran es läuft zumindest noch mariadb und apache
          • T thomasfischer25
            Swap:             99          99           0
            Gesamt:         1009         779          47
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @thomasfischer25 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
            Das sind lediglich IP's aus Deinem Netz - damit kann niemand von außen etwas anfangen. Im Gegenteil: Die sehen bei fast allen hier gleich oder zumindest ähnlich aus. Brauchst Du also nicht "verschleiern".
            Was man aber daran erkennen könnte: Was noch so alles auf der gleichen Kiste läuft.
            MariaDB, Apache ... was hat das auf dem Raspi zu suchen? Der ist maximal unterdimensioniert.
            Discovery kann man sich eigentlich nach der Ersteinrichtung schenken.
            Gibt es zwingende Gründe für jeweils 2 Instanzen von mihome und bravia?
            Und Backup braucht jede Menge RAM ...
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wie passt das denn zu
              Es laufen noch ein paar selbst geschriebene Programme in c und python
              Ansonsten ist nichts drauf.
              klar dass der arme Pi ins Schwitzen kommt.
              • T thomasfischer25
                Der Raspberry läuft ohne Desktop also rein Commandline.
                Konnte iob diag leider erst jetzt ausführen und abspeichern. Ist nun angehängt!
                Aktuell habe ich iobroker via "iobroker stop" gestoppt um überhaupt auf den Raspberry zugreifen zu können.
                iobDiag.txt
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Architecture: 	aarch64
                Docker: 	false
                Virtualization: none
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 20:08:00 up 22:00,  1 user,  load average: 1.25, 1.49, 1.33
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Tue Feb  7 19:08:00 UTC 2023
                Tue Feb  7 20:08:00 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal:
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M        150M        166M        4.0M        592M        690M
                Swap:            99M         76M         23M
                Total:          1.0G        227M        190M
                          909 M total memory
                          150 M used memory
                          317 M active memory
                          306 M inactive memory
                          166 M free memory
                           64 M buffer memory
                          527 M swap cache
                           99 M total swap
                           76 M used swap
                           23 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  8.2G   49G  15% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M  2.9M  180M   2% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                /dev/sda       vfat      7.3G  941M  6.3G  13% /media/usb0
                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Mon Feb  6 22:07:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a82c5a50-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Feb  6 22:07:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon Feb  6 22:07:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 18 orphan inodes deleted
                [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Mon Feb  6 22:07:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Feb  6 22:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/media/usb0 /dev/sda       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                4.6G	/var/
                2.6G	/var/log/xrt/r4/l2/L8
                2.6G	/var/log/xrt
                /opt/iobroker/backups:
                12M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                116M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                76M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.12.1
                /usr/bin/node 		v18.12.1
                /usr/bin/npm 		8.19.2
                /usr/bin/npx 		8.19.2
                nodejs:
                  Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.14.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.14.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.23
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspPi3H5                            -  enabled, port: 1234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspPi3H5                            -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspPi3H5                            -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspPi3H5                            -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : RaspPi3H5                            -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : RaspPi3H5                            -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RaspPi3H5                            -  enabled
                  system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : RaspPi3H5                            -  enabled
                  system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : RaspPi3H5                            -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.6  [Updatable]
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Objects and States
                Objects: 	1049
                States: 	304
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 18
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/smbd
                tcp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/mariadbd
                tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/smbd
                tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/apache2
                tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/init
                udp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/avahi-daemon: r
                udp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/dhcpcd
                udp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/nmbd
                udp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/dhcpcd
                udp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/avahi-daemon: r
                2023-02-07 07:18:27.112  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.120  - info: backitup.0 (1573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-02-07 07:18:27.126  - info: mihome-vacuum.1 (1449) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-02-07 07:18:27.126  - info: mihome-vacuum.0 (1438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-02-07 07:18:27.132  - info: javascript.0 (1210) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-02-07 07:18:27.136  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.137  - info: admin.0 (1393) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-02-07 07:18:27.137  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.138  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.139  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.139  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.140  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.sony-bravia.1 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.141  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2023-02-07 07:18:27.141  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-02-07 07:18:28.078  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.079  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.080  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.081  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.sony-bravia.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.118  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.274  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.276  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.278  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.278  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-07 07:18:28.279  - info: host.RaspPi3H5 All instances are stopped.
                2023-02-07 07:18:28.481  - info: host.RaspPi3H5 terminated
                		     v.2023-01-02
                Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation: 		Native
                Timezone: 		Europe/Berlin
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	18
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.12.1
                			/usr/bin/npm 		8.19.2
                			/usr/bin/npx 		8.19.2
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                			admin 			6.3.5
                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Pending iob updates: 	2
                Objects: 		1049
                States: 		304
                Size of iob-Database:
                MOD EDIT: LOG LESBAR EINGEFÜGT
                Thomas BraunT Offline
                Aber als root. Das ist falsch.
                Dein Dateisystem hat einen schweren Treffer.
                1GB Ram...
                Und weiter schau ich nicht mehr. Das Ding ist Schrott
                • T thomasfischer25
                  @wendy2702
                  mit hilfe von htop habe ich dort auch schon einige Probleme gefunden z.B. 100% CPU Auslastung und gelöst.
                  Leider hat das aber nichts geholfen.
                  Es laufen mehrere Instanzen
                  2x Sony-Bravia
                  2x Xiaomi vacuum
                  1x javascript
                  1x scenes
                  und dann das Standard zeug wie
                  backitup
                  etc.
                  Aktuell ist es sogar so schlimm, dass der Raspberry für mehrere Stunden einfach stillsteht und manchmal nur durch Stecker ziehen wieder läuft.
                  Wenn der Raspberry steht, kann ich natürlich auch nicht nachsehen welcher Prozess gerade die höchste Auslastung hat etc.
                  Welche Möglichkeiten habe ich noch um herauszufinden, an was es genau liegt, um das System anschließend zu stabilisieren und eventuell effizienter zu machen?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  dadurch kommt dann das was @Thomas-Braun geschrieben hat
                  @thomas-braun sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
                    Node 18 nicht freigegeben für ioBroker
                    JS Controller veraltet
                    18 ausstehende updates
                    Mit gestopptem iobroker sieht man natürlich nichts vom Speicher verbrauch.
                    Linux Syslog mal geschaut zum Zeitpunkt des Fehlers?
                    Was für ein Netzteil versorgt den Pi?
                    thomasfischer25
                    @wendy2702
                    Ich habe jetzt auf dieser Seite verschiedene Seiten angesehen aber nichts klares zur Node JS Version herausgefunden, welche freigegeben ist für ioBroker.
                    Version 8.15 oder höher empfohlen. (Siehe link text
                    Wie hoch steht aber nicht drin, nur dass gerade Nummern genutzt werden sollen.
                    8.15 wirkt für mich etwas alt, nachdem es bereits 19 gibt.
                    Welche Version sollte ich denn maximal installieren? Oder muss es wirklich 8.15 sein?
                    Zu den 18 ausstehenden Updates, konnte ich zwei Adapter in der Weboberfläche finden, welche ein Update benötigten.
                    Wo kann ich den Rest updaten?
                    Versuche jetzt nur das notwendigste auf einem frischen Rasp Pi3 (der auch nur 1GB hat) zu installieren und diesen parallel laufen zu lassen. Der Pi4 mit 4GB ist aktuell noch schwer/teuer zu bekommen.
                    Für die Kleinigkeiten die ich mit ioBroker machen möchte schluckt ioBroker schon ganz schön Resourcen.
                    Danke!
                    • T thomasfischer25
                      @wendy2702
                      Danke!
                      @thomasfischer25
                      Stand heute: nodejs@16 / npm@8
                      Das ist in deinem Betriebssystem anhängig.
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      Definiere Kleinigkeiten.
                      Die Empfehlung wird auch immer im Info-Tab des iobroker-Admin angegeben.
                        @thomasfischer25
                        sudo apt update
                        thomasfischer25
                        Sony Bravia TV(s) (zwei Fernseher bei denen ich jeweils...)
                        • Prüfen ob TV an ist
                        • Ausschalten
                        Xiaomi Staubsauger (zwei Staubsaugerroboter bei denen ich jeweils...)
                        • Zonenreinigung starten
                        • Batteriestand abfragen
                        • Status abfragen
                        • T thomasfischer25
                          • Ausschalten
                          • Status abfragen
                          @thomasfischer25
                          Das sollte mit 1GB gehen, wenn man keinen Firlefanz mitschleppt.
                          Hast du die Kiste jetzt auf ein frisches Dateisystem gesetzt?
                          Hast du den root account eingemottet?
                            @thomasfischer25
                            thomasfischer25
                            Wo finde ich den Info Tab?
                            Was meinst du mit root account einmotten? Und wie geht das?
                            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T thomasfischer25
                              Bei solchen Fragen frage ich mich immer: Warum fummelst du eigentlich an der Stelle herum?
                              Eine Standardinstallation von Raspberry OS Bullseye hat keinen aktiven root, da meldest du dich mit dem Standarduser an. Die Frage dürfte sich also eigentlich gar nicht stellen.
                              Wenn du es nicht ohnehin schon getan hast: Installier das Ganze richtig komplett neu auf einem frischen Speichermedium.
                              • T thomasfischer25
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                • mickymM mickym
                                  thomasfischer25
                                  @mickym Vielen Dank! D
                                  Diesen Tab habe ich aber leider nicht. Wenn ich bei Übersicht auf den Hostnamen des Raspberrys Info anklicke bekomme ich die gleichen Informationen. Aber dort steht nicht die empfohlene Node.js Version, sondern die installierte.
                                  Ich installiere jetzt mal node js mittels
                                  curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                  also Version 16.?
                                  • T thomasfischer25
                                    also Version 16.?
                                    Das funktioniert so einfach nicht.
                                    Setz dich mit deinem Paketmanager auseinander und mach es darüber.
                                    Steht in meiner Signatur erklärt.
                                    Wie kommst du eigentlich an die Version 18? Der iobroker schleppt während der Installation die vorgesehene 16 von alleine an.
                                    • T thomasfischer25
                                      also Version 16.?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Na gut - der Adapter soll glaub sowieso sterben. ;) Die Seite kommt von diesem Adapter:
                                      Man sieht die empfohlene NodeJS Version auch nur im hellen Farbschema. ;)
                                      Da ist die grün, wenn es eine andere Version ist, dann ist das gelb. ;) - Aber nicht so wichtig - mit Thomas machst Du das alles und der ist ja der OS Guru hier an Board.
                                      • mickymM mickym
                                        thomasfischer25
                                        @mickym
                                        Ah das ist ein extra adapter.
                                        Gut, den lass ich mal lieber weg 😊 will ja so schlank wie möglich an die Sache ran.
                                        Hatte das mal aus irgendeiner Beschreibung, dass man vor der Installation von ioBroker die Befehle
                                        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                        und dann
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        ausführt. Anschließend dann
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Mir war nicht bewusst, dass ioBroker node js automatsich selber installiert
                                        • T thomasfischer25
                                          @mickym
                                          und dann
                                          @thomasfischer25
                                          Dann ist das mal wieder eine Murks-Beschreibung. Wie so oft.
                                          Kommt aus dem 'Machwerk' auch der Tip den root auszubuddeln und sich so anzumelden?
