  4. Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft
37 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T thomasfischer25
    Der Raspberry läuft ohne Desktop also rein Commandline.
    Konnte iob diag leider erst jetzt ausführen und abspeichern. Ist nun angehängt!
    Aktuell habe ich iobroker via "iobroker stop" gestoppt um überhaupt auf den Raspberry zugreifen zu können.
    iobDiag.txt
    Skript v.2023-01-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Architecture: 	aarch64
    Docker: 	false
    Virtualization: none
    Distributor ID:	Debian
    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:	11
    Codename:	bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     20:08:00 up 22:00,  1 user,  load average: 1.25, 1.49, 1.33
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Tue Feb  7 19:08:00 UTC 2023
    Tue Feb  7 20:08:00 CET 2023
    CET +0100
    Europe/Berlin
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal:
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            909M        150M        166M        4.0M        592M        690M
    Swap:            99M         76M         23M
    Total:          1.0G        227M        190M
              909 M total memory
              150 M used memory
              317 M active memory
              306 M inactive memory
              166 M free memory
               64 M buffer memory
              527 M swap cache
               99 M total swap
               76 M used swap
               23 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  8.2G   49G  15% /
    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     182M  2.9M  180M   2% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
    /dev/sda       vfat      7.3G  941M  6.3G  13% /media/usb0
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    Messages in dmesg:
    [Mon Feb  6 22:07:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a82c5a50-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Feb  6 22:07:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mon Feb  6 22:07:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 18 orphan inodes deleted
    [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Mon Feb  6 22:07:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Mon Feb  6 22:07:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Feb  6 22:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/usb0 /dev/sda       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.6G	/var/
    2.6G	/var/log/xrt/r4/l2/L8
    2.6G	/var/log/xrt
    /opt/iobroker/backups:
    12M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    116M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    76M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.12.1
    /usr/bin/node 		v18.12.1
    /usr/bin/npm 		8.19.2
    /usr/bin/npx 		8.19.2
    nodejs:
      Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.14.0-deb-1nodesource1
      Version table:
         18.14.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	4.0.23
    admin: 		6.3.5
    javascript: 	6.1.4
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspPi3H5                            -  enabled, port: 1234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspPi3H5                            -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspPi3H5                            -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspPi3H5                            -  enabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : RaspPi3H5                            -  enabled, port: 54321
      system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : RaspPi3H5                            -  enabled, port: 54321
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RaspPi3H5                            -  enabled
      system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : RaspPi3H5                            -  enabled
      system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : RaspPi3H5                            -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.6  [Updatable]
    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Objects and States
    Objects: 	1049
    States: 	304
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 18
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/smbd
    tcp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/mariadbd
    tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/smbd
    tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/apache2
    tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*               LISTEN      *x*        *xxxxx*    *x*/init
    udp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/avahi-daemon: r
    udp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/dhcpcd
    udp        0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/nmbd
    udp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/dhcpcd
    udp6       0      0 *xxxxxxxxxxxxxxxx*      *xxxxxxx*                           *x*        *xxxxx*    *x*/avahi-daemon: r
    2023-02-07 07:18:27.112  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.120  - info: backitup.0 (1573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-07 07:18:27.126  - info: mihome-vacuum.1 (1449) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-07 07:18:27.126  - info: mihome-vacuum.0 (1438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-07 07:18:27.132  - info: javascript.0 (1210) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-07 07:18:27.136  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.137  - info: admin.0 (1393) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-07 07:18:27.137  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.138  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.139  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.139  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.140  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.sony-bravia.1 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.141  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2023-02-07 07:18:27.141  - info: host.RaspPi3H5 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2023-02-07 07:18:28.078  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.079  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.080  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.081  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.sony-bravia.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.118  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.274  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.276  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.278  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.278  - info: host.RaspPi3H5 instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-07 07:18:28.279  - info: host.RaspPi3H5 All instances are stopped.
    2023-02-07 07:18:28.481  - info: host.RaspPi3H5 terminated
    		     v.2023-01-02
    Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/Berlin
    User-ID: 		0
    X-Server: 		false
    Pending OS-Updates: 	18
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.12.1
    			/usr/bin/npm 		8.19.2
    			/usr/bin/npx 		8.19.2
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    Pending iob updates: 	2
    Objects: 		1049
    States: 		304
    Size of iob-Database:
    MOD EDIT: LOG LESBAR EINGEFÜGT
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @thomasfischer25 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
    bitte nicht als Textdatei anhängen sondern in Codetags packen.
    EDIT: und auch keine IP-Adressen ausXen
    Lehrling seit 1975 !!!
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Node 18 nicht freigegeben für ioBroker
      JS Controller veraltet
      18 ausstehende updates
      Mit gestopptem iobroker sieht man natürlich nichts vom Speicher verbrauch.
      Linux Syslog mal geschaut zum Zeitpunkt des Fehlers?
      Was für ein Netzteil versorgt den Pi?
      • T thomasfischer25
        iobDiag.txt
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker: 	false
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        root
        /root
        root
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         76M         23M
                  909 M total memory
                  150 M used memory
                  317 M active memory
                  166 M free memory
                   64 M buffer memory
                  527 M swap cache
                   99 M total swap
                   76 M used swap
                   23 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Messages in dmesg:
        /var:
        4.6G	/var/
        2.6G	/var/log/xrt
        /usr/bin/npm 		8.19.2
        /usr/bin/npx 		8.19.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	1049
        States: 	304
        Pending Updates: 18
        		     v.2023-01-02
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		8.19.2
        			/usr/bin/npx 		8.19.2
        			admin 			6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects: 		1049
        States: 		304
        Ist nun angehängt!
        bitte ohne Modifikationen in code-tags posten!
        (nur ggf. in den letzten 20 Zeilen = log private Daten unkenntlich machen)
        so kann man nichts relevantes erkennen.
        dann kann man auch keine Aussagen über die Ressourcenverbräuche machen.
        lediglich dass der SWAP bereits verwendet wurde, was auf mangelnden RAM im Betrieb hindeutet.
          thomasfischer25
          ok danke für den hinweis, wusste nicht, dass man das am besten als code einfügt. Danke für den Edit, schaut so viel besser aus.
          Auf was genau achtet man in dem logfile?
          Warum sind die IP Adressen für euch wichtig? Auf was schaut ihr da?
          Hier noch der Ausführung von free -m -t nachdem iobroker via iobroker start wieder gestartet wurde...
                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
          Speicher:        909         679          47           4         182         166
          Swap:             99          99           0
          Gesamt:         1009         779          47
          DJMarc75D wendy2702W CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • T thomasfischer25
            Swap:             99          99           0
            Gesamt:         1009         779          47
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @thomasfischer25 so mal kurz und knapp:
            leg Dir was größeres zu mit mehr wumms - und auch nochmal: 1 GB RAM ist aktuell nicht üppig um vernünftig mit ioBroker zu arbeiten.
            • T thomasfischer25
              Swap:             99          99           0
              Gesamt:         1009         779          47
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @thomasfischer25 nur noch 47 frei…
              Das wird der Grund sein.
              Findest bestimmt irgendwo ein OOM error im Syslog oder DMESG
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
                selbst wenn man wohlwollend die 166 MB verfügbar betrachtet istcder SWAP schon wieder vollständig aufgebraucht.
                Die Anzahl Instanzen ist eigentlich gerade noch im grünen Bereich, da muss noch was anderes den Speicher fressen.
                aber wieso Port 1234 für den admin?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @homoran es läuft zumindest noch mariadb und apache
                  • T thomasfischer25
                    Swap:             99          99           0
                    Gesamt:         1009         779          47
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Das sind lediglich IP's aus Deinem Netz - damit kann niemand von außen etwas anfangen. Im Gegenteil: Die sehen bei fast allen hier gleich oder zumindest ähnlich aus. Brauchst Du also nicht "verschleiern".
                    Was man aber daran erkennen könnte: Was noch so alles auf der gleichen Kiste läuft.
                    MariaDB, Apache ... was hat das auf dem Raspi zu suchen? Der ist maximal unterdimensioniert.
                    Discovery kann man sich eigentlich nach der Ersteinrichtung schenken.
                    Gibt es zwingende Gründe für jeweils 2 Instanzen von mihome und bravia?
                    Und Backup braucht jede Menge RAM ...
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      wie passt das denn zu
                      Es laufen noch ein paar selbst geschriebene Programme in c und python
                      Ansonsten ist nichts drauf.
                      klar dass der arme Pi ins Schwitzen kommt.
                      • T thomasfischer25
                        iobDiag.txt
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker: 	false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         76M         23M
                                  909 M total memory
                                  150 M used memory
                                  317 M active memory
                                  166 M free memory
                                   64 M buffer memory
                                  527 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   76 M used swap
                                   23 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        4.6G	/var/
                        2.6G	/var/log/xrt
                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                        /usr/bin/npx 		8.19.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	1049
                        States: 	304
                        Pending Updates: 18
                        		     v.2023-01-02
                        User-ID: 		0
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		8.19.2
                        			/usr/bin/npx 		8.19.2
                        			admin 			6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects: 		1049
                        States: 		304
                        Thomas BraunT Offline
                        Aber als root. Das ist falsch.
                        Dein Dateisystem hat einen schweren Treffer.
                        1GB Ram...
                        Und weiter schau ich nicht mehr. Das Ding ist Schrott
                        • T thomasfischer25
                          @wendy2702
                          mit hilfe von htop habe ich dort auch schon einige Probleme gefunden z.B. 100% CPU Auslastung und gelöst.
                          Leider hat das aber nichts geholfen.
                          Es laufen mehrere Instanzen
                          2x Sony-Bravia
                          2x Xiaomi vacuum
                          1x javascript
                          1x scenes
                          und dann das Standard zeug wie
                          backitup
                          etc.
                          Aktuell ist es sogar so schlimm, dass der Raspberry für mehrere Stunden einfach stillsteht und manchmal nur durch Stecker ziehen wieder läuft.
                          Wenn der Raspberry steht, kann ich natürlich auch nicht nachsehen welcher Prozess gerade die höchste Auslastung hat etc.
                          Welche Möglichkeiten habe ich noch um herauszufinden, an was es genau liegt, um das System anschließend zu stabilisieren und eventuell effizienter zu machen?
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          dadurch kommt dann das was @Thomas-Braun geschrieben hat
                          @thomas-braun sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
                            thomasfischer25
                            @wendy2702
                            Ich habe jetzt auf dieser Seite verschiedene Seiten angesehen aber nichts klares zur Node JS Version herausgefunden, welche freigegeben ist für ioBroker.
                            Version 8.15 oder höher empfohlen. (Siehe link text
                            Wie hoch steht aber nicht drin, nur dass gerade Nummern genutzt werden sollen.
                            8.15 wirkt für mich etwas alt, nachdem es bereits 19 gibt.
                            Welche Version sollte ich denn maximal installieren? Oder muss es wirklich 8.15 sein?
                            Zu den 18 ausstehenden Updates, konnte ich zwei Adapter in der Weboberfläche finden, welche ein Update benötigten.
                            Wo kann ich den Rest updaten?
                            Versuche jetzt nur das notwendigste auf einem frischen Rasp Pi3 (der auch nur 1GB hat) zu installieren und diesen parallel laufen zu lassen. Der Pi4 mit 4GB ist aktuell noch schwer/teuer zu bekommen.
                            Für die Kleinigkeiten die ich mit ioBroker machen möchte schluckt ioBroker schon ganz schön Resourcen.
                            Danke!
                            • T thomasfischer25
                              @wendy2702
                              Danke!
                              @thomasfischer25
                              Stand heute: nodejs@16 / npm@8
                              Das ist in deinem Betriebssystem anhängig.
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              Definiere Kleinigkeiten.
                              Die Empfehlung wird auch immer im Info-Tab des iobroker-Admin angegeben.
                                @thomasfischer25
                                sudo apt update
                                thomasfischer25
                                Sony Bravia TV(s) (zwei Fernseher bei denen ich jeweils...)
                                • Prüfen ob TV an ist
                                • Ausschalten
                                Xiaomi Staubsauger (zwei Staubsaugerroboter bei denen ich jeweils...)
                                • Zonenreinigung starten
                                • Batteriestand abfragen
                                • Status abfragen
                                • T thomasfischer25
                                  • Ausschalten
                                  • Status abfragen
                                  @thomasfischer25
                                  Das sollte mit 1GB gehen, wenn man keinen Firlefanz mitschleppt.
                                  Hast du die Kiste jetzt auf ein frisches Dateisystem gesetzt?
                                  Hast du den root account eingemottet?
                                    @thomasfischer25
                                    thomasfischer25
                                    Wo finde ich den Info Tab?
                                    Was meinst du mit root account einmotten? Und wie geht das?
                                    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T thomasfischer25
                                      Bei solchen Fragen frage ich mich immer: Warum fummelst du eigentlich an der Stelle herum?
                                      Eine Standardinstallation von Raspberry OS Bullseye hat keinen aktiven root, da meldest du dich mit dem Standarduser an. Die Frage dürfte sich also eigentlich gar nicht stellen.
                                      Wenn du es nicht ohnehin schon getan hast: Installier das Ganze richtig komplett neu auf einem frischen Speichermedium.
                                      • T thomasfischer25
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        • mickymM mickym
                                          thomasfischer25
                                          @mickym Vielen Dank! D
                                          Diesen Tab habe ich aber leider nicht. Wenn ich bei Übersicht auf den Hostnamen des Raspberrys Info anklicke bekomme ich die gleichen Informationen. Aber dort steht nicht die empfohlene Node.js Version, sondern die installierte.
                                          Ich installiere jetzt mal node js mittels
                                          curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                          also Version 16.?
