  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • S StealthAngel
    ich habe mir VIS-2 installiert.
    Aber nach dem Start erhalte ich oben links einen laufenden Balken und die linke Seite ist komplett leer 😕
    Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #399
    @stealthangel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Das Problem kenn ich nur zu gut ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/642 ) - Tip leg mal ein neues Projekt OHNE irgend welche Seiten darin an. Dann starte mit diesem neuen Projekt - vermutlich werden dann die Widgets geladen. Wenn sie geladen sind, kannst du auf das eigentliche Projekt wechseln.
    Vermutlich sind in DEINEM Projekt Code Widgtes enthalten, die nicht migriert werden können und dann läuft sich der blaue Balken zu Tode.
    • M marsmännchen
      @feuersturm
      Danke nochmal, ich hab es mittlerweille herausgefunden wie das funktioniert. Auch noch danke an @haus-automatisierung für das Video.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #400
      @marsmännchen Super :-) Funktioniert das Responsive Design mit der 2.0.17 bei dir?
      Bei mir hat es mal mit der 2.0.16 funktioniert (wenn ich mich richtig erinnere), aber aktuell werden die Elemente nicht dynamische angeordnet. Muss auch mal schauen, ob da irgendeine Einstellung vermurkst habe.
      • apollon77A apollon77
        Aktuelle Test Version 2.0.7
        Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
        Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
        Hallo alle Zusammen,
        im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
        Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
        Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
        Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
        @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
        --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
        Was ist neu?
        Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
        Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
        Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
        Doch :-)
        Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
        Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
        Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
        Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
        Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
        Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
        Wie wird es installiert?
        Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
        Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
        Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
        Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.vis-2-beta
        iob add vis-2-beta
        Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
        Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.vis-2-widgets-material
        iob add vis-2-widgets-material
        npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
        iob add vis-2-widgets-energy
        npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
        iob add vis-2-widgets-gauges
        Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
        Dazu falls man es nich nicht nutzt:
        iob add openweathermap
        Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
        iob restart vis-2-beta
        Wie wird es aktualisiert?
        Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.vis-2-beta@latest
        iob upload vis-2-beta
        Nach der Installation
        Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
        Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
        Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
        Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
        Was ist zu Testen?
        An sich ... alles :-)
        Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
        Funktionen des Editors und Visualisierung testen
        Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
        Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
        Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
        Bestands-Visus testen
        Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
        Generell:
        Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
        Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
        Und was passiert mit vis 1?
        Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
        Vielen Dank!
        Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
        Und los gehts ...
        Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
        Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
        Vielen Dank,
        Bluefox (und Apollon77)
        U Offline
        U Offline
        Umsid
        #401
        @apollon77
        Ich habe heute auch versucht, den Vis-2 Adapter zu installieren.
        Dabei sind leider einige Fehler aufgetreten.
        Ich muss aber gleich sagen, dass ich ehr Anwender, wie Linux Spezialist bin
        Der erste Befehl ist problemlos durchgelaufen: npm i iobroker.vis-2-beta
        Beim: iob add vis-2-beta
        bekomme ich dann einige Datenbankfehler:
        upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/main.4f4fd251.js static/js/main.4f4fd251.js application/javascript
        Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        und die letzte Meldung während der Ausführung des Befehls war:
        upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
        host.ioBroker Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
        Nach diesen beiden Befehlen sollte ja der Adapter schon installiert sein, ich habe in meinem ioBroker Desktop keinen Vis-2 Adapter.
        Kann man mit diesen Angaben schon sagen, wo der Fehler liegen könnte?
        vg
        Guenter
        S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Umsid
          @apollon77
          vg
          Guenter
          StealthAngel
          #402
          @umsid said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          @apollon77
          Du musst den "web" Adapter aktualisieren.
          Dazu in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der oberen Zeile) auf "REPOISTORIES" und dann "beta" aktivieren.
          Dann auf Adapter gehen und den "WEB-Server" suchen. Dort solltest Du jetzt die Möglichkeit haben auf die Version 5.4.3 zu aktualisieren.
          Jetzt sollte die Installation klappen....
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • U Umsid
            @apollon77
            vg
            Guenter
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #403
            @umsid sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Bring mal deinen web Adapter auf die gewünschte Version.
            Bitte die vollständigen Konsolen Ausgaben in Code Tags packen, dann kann man sie einfacher lesen.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              StealthAngel
              #404
              @jb_sullivan
              Hat geklappt, vielen Dank für die Hilfe....
                StealthAngel
                #405
                ich versuche mich gerade mit einem responsive Design.
                Ich würde gern diese Elemente so in eine Spalte platzieren:
                Aber sobald ich auf den Anker drücke bekomme ich die Elemente nicht mehr so angeordnet.
                Kann mir jemand sagen, wie man so was macht (oder ist das irgendwo ordentlich beschrieben)?
                Vielen Dank......
                • S StealthAngel
                  @apollon77
                  U Offline
                  U Offline
                  Umsid
                  #406
                  @stealthangel
                  Hallo Stealthangel,
                  ich hab das gestern Nacht - bzw. heute früh gegen 4:30 Uhr auch festgestellt.
                  Der Adapter lässt sich nur in der beta version installieren - das ist erledigt.
                  vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                  Das "Problem" ist aber deswegen noch nicht aus der Welt.
                  Der Vis-2 Adapter erscheint trotzdem noch nicht.
                  vg
                  Guenter
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    U Offline
                    U Offline
                    Umsid
                    schrieb am zuletzt editiert von Umsid
                    #407
                    @feuersturm
                    Hallo Feuersturm,
                    das mit dem Web Adapter habe ich hin bekommen - der kann nur in der Beta upgedatet werden.
                    Und das mit den Ausgaben, das versuche ich jetzt gleich noch einmal und stell die online.
                    Guenter
                    Hier die Codeansicht meiner Installation:
                    gfbroker@ioBroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta
                    up to date in 10s
                    93 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    gfbroker@ioBroker:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                    host.ioBroker install adapter vis-2-beta
                    upload [4] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /index.html index.html text/html
                    upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /vis.png vis.png image/png
                    upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /words.js words.js application/javascript
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    upload [889] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_sock        et/info.js _socket/info.js application/javascript
                    upload [850] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/kde_folder.png img/kde_folder.png image/png
                    upload [800] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_25_ffef8f_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_25_ffef8f_1x100.png image/png
                    upload [750] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/jquery-ui.css text/css
                    upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_diagonals-thick_26_2293f7_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_diagonals-thick_26_2293f7_40x40.png image/png
                    upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_glass_70_ede4d4_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_glass_70_ede4d4_1x400.png image/png
                    upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png image/png
                    upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_ffe180_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_ffe180_256x240.png image/png
                    upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_cccccc_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_cccccc_256x240.png image/png
                    upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/697.79098e54.chunk.css.map static/css/697.79098e54.chunk.css.map application/json
                    upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/188.9250cd84.chunk.js.map static/js/188.9250cd84.chunk.js.map application/json
                    upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/363.b07b91f1.chunk.js static/js/363.b07b91f1.chunk.js application/javascript
                    upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/78.37405f05.chunk.js static/js/78.37405f05.chunk.js application/javascript
                    upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                    upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                    upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                    upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                    upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                    upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                    upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                    upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                    upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                    upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                    upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                    upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                    upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                    upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                    upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                    upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                    upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                    upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                    upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                    upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                    upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                    upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                    upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                    upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                    upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                    upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                    upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                    upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                    host.ioBroker create instance vis-2-beta
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.alive created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.connected created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.compactMode created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.cpu created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.cputime created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memHeapUsed created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memHeapTotal created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memRss created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.uptime created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.inputCount created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.outputCount created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.eventLoopLag created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.sigKill created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.logLevel created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                    host.ioBroker object vis-2-beta.0 created
                    host.ioBroker object vis-2-beta.0.info created
                    host.ioBroker object vis-2-beta.0.info.uploaded created
                    host.ioBroker object vis-2-beta.0.control created
                    host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.instance created
                    host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.command created
                    host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.data created
                    host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                    Die Fehler in Zeile 29-38 bleiben ;-)
                    Wer kann hier helfen?
                      smartysmart
                      #408
                      Ist es eigentlich schon abzusehen, wann der Status von Alpha auf Beta wechselt und sogar wann Vis 2 dann auch im stable landet ?
                      Reden wir hier von Wochen, Monaten oder Jahren ?
                      FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S smartysmart
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #409
                        @smartysmart am 15.02 ist das nächste Developer Meeting https://forum.iobroker.net/topic/60104/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-15-02-23-20-30
                        Mal schauen ob Bluefox dort wieder etwas zu vis2 erzählt. In dem oben genannten Beitrag wird auch immer ein kurzes Protokoll geschrieben.
                        • S smartysmart
                          #410
                          @smartysmart sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Naja ich würde sagen das es fertig ist wenn es fertig ist. Ich denke wir alle wollen bei dem Thema lieber eine gescheite Version haben als zu Buggy, oder?!
                            smartysmart
                            #411
                            @apollon77 ja klar war von mir nicht böse gemeint oder dass ich ungeduldig bin sondern viel mehr weil mich das interessiert hat ob es eben feste Termine für einzelne Meilensteine gibt oder ob es eben unbekannt ist je nach Fortschritt.
                            • S smartysmart
                              #412
                              @smartysmart Alles gut, ich denke es geht nach Zeit und Fortschritt. Der Jahreswechsel und Urlaube haben hier eine gewisse Verzögerung gebracht ...
                                manner666
                                #413
                                Hallo Leute,
                                ich hab jetzt versucht, vis 2 bei mir einzurichten. Die Installation hat soweit auch alles geklappt, der Adapter steht auf grün, wenn ich vis2 öffne, lande ich aber auf einer weißen Seite. Sowohl beim Runtime als auch beim Editor.
                                Der Seitenquelltext gibt folgendes her:
                                <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.b8990592.js"></script></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
                                Javascript ist aber in den Einstellungen von Chrome aktiviert. Hat jemand eine Idee?
                                • M manner666
                                  Hallo Leute,
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #414
                                  @manner666
                                  Das Installiert und aktiviert in den Instanzen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @manner666
                                    manner666
                                    #415
                                    @sigi234 Ja, der Adapter ist in der aktuellen Version und die Instanz auf Grün.
                                    Javascripte laufen auch bei mir
                                    • M manner666
                                      manner666
                                      #416
                                      Ich weiß nicht wie, aber es funktioniert.
                                      Ich hab den Adapter jetzt nochmal upgedatet, danach war immer noch dasselbe Phänomen, anschließend habe ich das alte vis gestartet und dann zeitgleich das neue vis.
                                      Dann hat es funktioniert.
                                      • M manner666
                                        marsmännchen
                                        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                        #417
                                        Hallo, bei der Benutzung von vis-2-beta@2.0.17 passiert es häufig bei mir das die Widgets nicht dargestellt werden.
                                        Hier mal ein Gif:roll1gif.gif
                                        Ausserdem sieht das Log so aus:
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.475	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.474	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.472	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.470	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.469	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.467	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.465	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.464	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.462	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.461	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.460	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:04.459	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.833	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.832	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.830	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.828	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.825	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.822	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.821	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.819	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.817	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.816	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.815	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:21:02.814	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.092	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.090	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.089	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.087	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.085	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.083	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.082	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.080	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.078	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.077	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.075	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:59.074	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.220	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.219	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.217	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.216	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.214	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.213	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.211	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.209	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.208	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.206	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.205	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:55.203	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.040	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.037	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.035	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.033	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.031	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.029	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.027	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.025	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.022	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.021	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.019	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:43.017	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.980	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.978	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.977	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.975	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.973	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.971	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.966	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.965	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.963	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.958	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.957	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:41.955	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.402	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.401	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.399	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.397	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.396	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.394	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.392	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.391	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.389	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.387	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.386	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.385	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.255	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.254	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.252	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.250	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.249	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.247	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.245	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.242	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.241	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.238	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.237	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:02.236	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.263	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.259	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.258	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.254	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.251	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.249	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.245	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.244	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.242	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.237	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.236	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:20:01.235	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        javascript.0
                                        2023-02-18 03:20:00.318	info	script.js.common.email: ------- imapDisconnected
                                        javascript.0
                                        2023-02-18 03:20:00.288	info	script.js.common.email: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.507	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.505	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.504	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.502	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.500	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.498	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.497	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.495	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.493	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.491	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.490	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.489	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.253	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.251	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.249	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.247	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.243	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.242	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.240	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.239	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.238	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.237	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.236	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:52.234	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.246	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.245	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.243	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.242	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.240	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.239	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.237	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.236	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.234	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.233	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.232	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:51.231	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.615	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.614	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.612	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.611	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.610	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.609	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.607	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.606	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.605	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.603	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.602	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:46.601	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.540	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.539	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.537	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.535	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.533	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.531	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.529	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.526	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.524	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.522	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.521	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:45.519	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.283	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.281	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.280	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.275	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.274	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.272	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.271	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.269	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.268	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.267	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.266	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:34.265	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.237	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.235	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.233	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.232	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.230	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.228	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.226	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.225	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.223	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.221	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.220	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:33.219	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.996	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.994	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.993	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.991	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.989	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.988	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.986	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.985	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.983	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.981	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                        web.0
                                        2023-02-18 03:19:19.980	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                        Da scheint was grob daneben zu sein bei meiner Installation von Vis2?
                                        MfG
                                        Patrick
                                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                          StealthAngel
                                          #418
                                          ich benutzen den VIS 2 Adapter und habe mir Seiten mit der "Navigation anzeigen" erstellt.
                                          Kann ich irgendwie die Reihenfolge der Einträge ändern?
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe....
