  4. [Frage] HM epaper Display
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
    @Meistertr:
    Also bei mir läuft es jetzt, es sind nur die icon der Geräte nicht verfügbar. `
    Wie hast du das geschafft?
    @Meistertr:
    Kann man die oberste und unterste Zeile auch einbinden? `
    aktueller Status bei mir:
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Ist doch alles da bei dir, kannst jetzt in den lines unter 0 die texte eingeben
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        @Meistertr:
        Ist doch alles da bei dir, kannst jetzt in den lines unter 0 die texte eingeben `
        Oha!
        Ich hatte erwartet, dass die Inhalte aus der CCU ausgelesen würden.
          Aber….
          die einträge bleiben (zumindest bei mir) in rot:
          Werden auch nicht in die CCU übernommen … und auch nicht in parallel laufenden Installationen.
          Die Frage ist nur ob das gebraucht wird.
          und hier eine weitere -alte- Installation:
          mit noch funktionierenden Icons
            Habe noch ein wenig probiert.
            @Homoran:
            Werden auch nicht in die CCU übernommen `
            Auch die durch HomeMatic-Script erzeugten Einträge werden nicht in die Konfiguration übernommen!
            Insofern ist das so ok!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Die bleiben in rot weil kein Feedback aus CCU kommt.
              Dein einziges Problem, dass die Bilder weg sind?
                @Bluefox:
                Die bleiben in rot weil kein Feedback aus CCU kommt. `
                jetzt weiß ich auch warum! (s.o.)
                @Bluefox:
                Dein einziges Problem, dass die Bilder weg sind? `
                Kein wirkliches ;-)
                Super!
                Danke!
                  bibus
                  Hallo!
                  Die Einbindung des Displays hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ich konnte auch die Text/Icons steuern. Nur seit heute funktioniert bei mir leider das Display nicht mehr. Ich bekomme ständig Fehlermeldungen und die HM-RPC Instanz stützt ab. Selbst wenn ich über Objekte einen neuen Wert für eine Zeile eingebe kommen diese Fehlermeldungen. Ich setz die Version 1.4.14 ein.
                  Danke für die Unterstützung
                  bibus
                    bibus
                    Hab jetzt den ganzen Adapter RPC gelöscht und neu installiert. Allerdings nur die 1. Instanz. Jetzt funktioniert das Display wieder. Sobald ich die 2. Instanz für CUxD aktiviere kommen vorherige Fehlermeldungen wieder.
                    • tenkelmannT Offline
                      tenkelmannT Offline
                      tenkelmann
                      Kann man das Display auch per Script steuern? Wenn ich in der Objekteliste Werte eintrage erscheinen diese auch auf dem Display. Versuche ich das ganze mit einem Script haut ioBroker einen Fehler raus (siehe Bild). Es ist egal ob ich einen Text oder eine Zahl übergebe, es ändert sich nur die Fehlermeldung von "Number" auf "String".
                      filename="Fehler.png" index="2">~~
                      So sieht mein Script aus:
                      filename="Script.png" index="1">~~
                      Aktuelle hm-rpc Version:
                      filename="Version.png" index="0">~~
                      Torsten
                      ioBroker -> Intel NUC
                      HomeMatic CCU-3
                      Diverse Homematic Devices
                      Philips HUE
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @tenkelmann:
                        Torsten ` Funktionieren sollte es trotzdem. Das ist kein Fehler sondern nur eine warnung, dass der Datentyp bald nicht mehr verwendet werden kann
                        Gesendet von meinem Handy
                          tenkelmannT Offline
                          tenkelmann
                          Nun, leider passiert über diesem Weg gar nichts auf dem Display.
                          Torsten
                          HomeMatic CCU-3
                          Philips HUE
                          • F Offline
                            frogger23
                            Ich habe das gleiche Problem, wie tenkelmann.
                            Der Wert wird in der Objekteliste geändert, aber das Display wird nicht aktualisiert…
                            Zwischendurch ging es einmal... weiß allerdings nicht warum.
                            Hat jemand dafür eine Lösung gefunden?
                            • F Offline
                              frogger23
                              Jetzt wird das Display auch nicht mehr aktualisiert, wenn ich die Werte direkt in der Objektliste ändere.
                              Ich habe leider echt keine Idee mehr, was ich noch machen kann. Kann ich ich irgendwelche Log-Dateien posten, die helfen könnten?
                              • F Offline
                                frogger23
                                Hier mal das Skript mit dem ich das Display aktualisieren möchte.
                                Ich habe rpc.0 mal gelöscht und neu hinzugefügt. Jetzt ändert sich zumindest wieder das Display, wenn ich die Einträge direkt in der Objektliste ändere. Über das Skript ändern sich dort zwar auch die Werte, aber die geänderte Werte kommen nicht beim Display an….
                                Hat jemand einen Rat, was ich noch probieren kann?
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xmace
                                  Hi zusammen,
                                  habe genau das selbe Problem!
                                  Wie kann ich per Skript die E-Paper Anzeige steuern?
                                  Der Versuch als String klappt nicht:
                                  Auch als Dezimale "Number" (Hex in Dez umgerechnet) ergibt eine Warnmeldung…
                                  Der Datentyp der ICON Objekten ist "Logikwert" also "state" aber da gibts ja in den Skripte nur "Wahr" oder "Unwahr"
                                  Bitte um Unterstützung.
                                  Danke!
                                    srkonus
                                    ich hänge mich hier einmal mit rein. Über Blockly kann ich den Text im Display auch nicht ändern, über Homematic ist dies kein Problem. Zur Zeit nutze ich folgendes System:
                                    Homematic RPC 1.8.0 (Instanz wurde neu erstellt)
                                    Alle anderen Pakete sind ebenfalls auf dem neuesten Stand.
                                    Den Taster kann man nutzen, der Text ist allerdings nicht änderbar. Angeblich ist er ein "State", wenn man ihn auf "Zeichenkette" ändert, bringt es auch nichts.
                                    Als Fehlermeldung/Warnung erhalte ich bei einer XML-RPC Instanz:
                                    javascript.0 at Object. (script.js.User.Sensoren-test:8:3)
                                    Und bei einer BIN-RPC Instanz ebenfalls:
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      murphy
                                      Hallo
                                      Ich besitze so ein EPaper seit ein paar Tagen. DIe Messagezeilen kann ich mit dem Skript unten kontrollieren. Die Datenbeschriftung geht nicht - zumindest hab' ich es nicht rausgefunden. Wichtig scheint das "false" in der setState Anweisung zu sein.
                                      ! /* Zeile 1: Temperatur + Markisen(Icon-Kanal 2) /
                                      ! var lastTemp = getState("hm-rpc.0.MEQ0833814.1.TEMPERATURE").val; // Aussentemperatur letzer Wert
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_LINE2"," "+lastTemp, false ); // bei Programmstart aktualisieren
                                      ! log("EPpaper T="+lastTemp.toString());
                                      ! on('hm-rpc.0.MEQ0833814.1.TEMPERATURE', function(obj) { // Aussentemperatur hat aktualisiert
                                      ! if( obj.state.val != lastTemp) // EPaper nur wenn nötug updaten
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_LINE2"," "+obj.state.val, false );
                                      ! var blindAZSZ = 0; // Markise SZ/AZ Wert
                                      ! var blindWZ = 0; // Markise WZ Wert
                                      ! var bindState = 3; // 0=offen, 1=zu, 3=unbekannt
                                      ! function getBlindState(){
                                      ! blindAZSZ = getState('hm-rpc.0.MEQ0706726.1.LEVEL').val; // Markise SZ/AZ Wert holen
                                      ! blindWZ = getState('hm-rpc.0.MEQ0706954.1.LEVEL').val; // Markise WZ Wert holen
                                      ! if ((blindAZSZ === 100) && (blindWZ === 100)){ // alle ganz eingezogen
                                      ! if (bindState !== 1){ // EPaper nur wenn nötig updaten
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_ICON2",0x83, false );
                                      ! blindState = 1;
                                      ! } else { // mindestens eine nicht ganz eingezogen
                                      ! if (bindState !== 0){ // EPaper nur wenn nötig updaten
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_ICON2",0x82, false );
                                      ! blindState = 0;
                                      ! getBlindState(); // bei Programmstart aktualisieren
                                      ! on('hm-rpc.0.MEQ0706726.1.LEVEL', function(obj) { // Markise SZ/AZ hat geändert
                                      ! getBlindState();
                                      ! on('hm-rpc.0.MEQ0706954.1.LEVEL', function(obj) { // Markise WZ hat geändert
                                      ! getBlindState();
                                      Zeile 2: Fenster /
                                      ! var openBad = false; // Status Badfenster
                                      ! var openSZ1 = false; // Tür1 SZ
                                      ! var openSZ2 = false; // Tür2 SZ
                                      ! var openSauna = false; // Status Saunafenster
                                      ! var infoStr = ""; // Wo ist was offen? (nichts wenn leer)
                                      ! function getWindowState(){
                                      ! infoStr = "";
                                      ! openBad = getState('hm-rpc.0.PEQ0583024.1.STATE').val;
                                      ! if (openBad === true){ infoStr = infoStr+">"; }
                                      ! openSZ1 = getState('hm-rpc.0.PEQ0583062.1.STATE').val;
                                      ! if (openSZ1 === true){ infoStr = infoStr+">"; }
                                      ! openSZ2 = getState('hm-rpc.0.PEQ0583069.1.STATE').val;
                                      ! if (openSZ2 === true){ infoStr = infoStr+">"; }
                                      ! openSauna = getState('hm-rpc.0.OEQ0228189.1.STATE').val;
                                      ! if (openSauna === true){ infoStr = infoStr+"@"; }
                                      ! if (infoStr === "")
                                      ! // alles zu
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_LINE3",'Fenster', false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_ICON3",0x83, false );
                                      ! } else {
                                      ! // etwas offen
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_LINE3","Fenster:"+infoStr, false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_ICON3",0x82, false );
                                      ! getWindowState();
                                      ! on('hm-rpc.0.PEQ0583024.1.STATE', function(obj) {
                                      ! getWindowState(); //Bad
                                      ! on('hm-rpc.0.PEQ0583062.1.STATE', function(obj) {
                                      ! getWindowState(); //SZ
                                      ! on('hm-rpc.0.PEQ0583069.1.STATE', function(obj) {
                                      ! on('hm-rpc.0.OEQ0228189.1.STATE', function(obj) {
                                      ! getWindowState(); //Sauna
                                      Zeile 3: Alarme /
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_LINE4","Alarm k.A.", false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_ICON4",0x88, false );
                                      ! on('javascript.0.AlarmAktiv', function(obj) {
                                      ! if(obj.state.val === true)
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_LINE4","ALARM", false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_ICON4",0x84, false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_SIGNAL",0xF1, false );
                                      ! } else {
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_LINE4","OK", false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_ICON4",0x85, false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_SIGNAL",0xF0, false );
                                      ! setState("hm-rpc.0.PEQ0177981.0.EPAPER_TONE",0xC0, false );
                                      EOF */
                                      Weiss jemand wie man das Grad ° Zeichen darstellt?
                                      Was auch nicht geht ist die Testendrücke abfragen mit getState(hm-rpc.0.PEQ0177981.1.PRESS_CONT") obwohl sie in den Objekten die Werte bei Betätigung ändern.
                                      Weiss jemand was man tun muss um die Warnungen wegzubekommen?
                                      22:45:12.069	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.EPaper
                                      22:45:12.189	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.EPaper
                                      22:45:12.190	[warn]	javascript.0 at script.js.common.EPaper:3:1
                                      22:45:12.190	[info]	javascript.0 script.js.common.EPaper: EPpaper T=-2.4
                                      22:45:12.191	[warn]	javascript.0 at getBlindState (script.js.common.EPaper:21:9)
                                      22:45:12.191	[warn]	javascript.0 at script.js.common.EPaper:31:1
                                      22:45:12.192	[warn]	javascript.0 at getWindowState (script.js.common.EPaper:60:5)
                                      22:45:12.192	[warn]	javascript.0 at script.js.common.EPaper:69:1
                                      22:45:12.192	[warn]	javascript.0 at getWindowState (script.js.common.EPaper:61:5)
                                      22:45:12.193	[warn]	javascript.0 at script.js.common.EPaper:69:1
                                      22:45:12.193	[warn]	javascript.0 at script.js.common.EPaper:84:1
                                      22:45:12.193	[warn]	javascript.0 at script.js.common.EPaper:85:1
                                      22:45:12.194	[info]	javascript.0 script.js.common.EPaper: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                      • S srkonus
                                        stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        @srkonus sagte in [Frage] HM epaper Display:
                                        Habe fastdas gleiche Problem. Ich möchte das Icon ändern, habe den type zum Test auch mal auf Zeichenkette geändert, leider kommt immernoch "Wrong type of "string". Hat jemand zufällig eine Lösung?
