  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    blackangel15741
    @bananajoe Neuinstallation habe ich jetzt Armbian 21.08.1 gewählt
    Muss da jetzt immer sudo vorgeben konnte ich mir nicht aussuchen ist dann also root?
    Kann ich root wieder rückgängig machen?
    • B blackangel15741
      @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
      Ja, das ist richtig so.
      Nein, der root account bleibt so wie er ist.
      Das verhindert nämlich weitgehend das es dazu kommt:
      Hatte dann node gelöscht dachte die neue Version 14.2....wird dann installiert.....aber ging nicht....auf einmal wollte der Zugriff per Handy und connectBot nicht mehr klappen
      • B blackangel15741
        @homoran iobroker.net/docu Installation auf einem ARM-Einplatinencomputer
        Da gibt es einen Link für aktuelle Versionen aber der Link geht nicht.
        Frage: die Sicherung von iobroker liegt auf der Festplatte im Cubietruck bei der Neuinstallation habe ich jetzt Armbian 21.08.1 gewählt.
        Wenn ich da jetzt die Festplatte wieder eingebunden werden soll, also boot von sd und system auf hdd dann wird die Festplatte ja gelöscht oder und dann wäre ja das Backup auch weg. Wir mache ich das denn jetzt?
        Festplatte extra ausbauen und an einen pc hängen um daten zu retten oder geht das auch anders?
        diese "Doku" ist seit 2018 offiziell vom Netz.
        hast du mal den Link dahin.
        Armbian unterstützt den Cubietruck nicht mehr vollständig, da auch dort zu wenig Helfende sind.
          blackangel15741
          @homoran imola.armbian.com/archive/cubietruck/archive/
          Da gibt es die Version 21.08.1
          Wie komme ich denn jetzt an meine Daten die im Cubietruck auf der Festplatte sind. Scripte, vis...usw. ?
          Also wenn ist die Festplatte jetzt nochmal installieren muss, wird die ja gelöscht.
          Cubietruck wird jetzt erstmal wieder erkannt, aber iobroker weiß ich nicht, wie ich die Daten retten soll von der Festplatte.
          • B blackangel15741
            blackangel15741
            schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
            Mit fdisk l findet er die Platte als
            /dev/sda1
            /dev/sda2
            /dev/sda3
            • B blackangel15741
              /dev/sda1
              /dev/sda2
              /dev/sda3
              blackangel15741
              Kann ich die Platte einbinden ohne zu löschen?
              • B blackangel15741
                Man kann die mounten
                  blackangel15741
                  @thomas-braun würde beim neuen installieren der Festplatte nur die sda1 gelöscht und sda2 sda3 bleiben unverändert?
                  Wie bekomme ich ein Backup von iobroker welches auf dem Handy gespeichert ist zur not dann wieder in iobroker eingespielt?
                  Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B blackangel15741
                    @blackangel15741
                    Ich kann mit deinen Fragen irgendwie nichts anfangen.
                    Die Festplatte/Partition des Alt-Systems kann man mounten, auch 'nur lesend'.
                    Üblicherweise nimmt man dafür einen mountpunkt in /media oder /mnt her und kopiert die Daten dann von dort dahin wo sie halt hin sollen.
                    Hast du das vor?
                    • B blackangel15741
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Dazu müsste man wissen in welchem Format das Backup vorliegt ...
                      Und das ist alles Mist. Handy taugt um mal was nachzusehen. Der iobroker ist einmal Installiert wie ein Server (es ist ein Server). Und da stecken schnell mal hunderte an Stunden an Arbeit drin, mit Skripten und der Visualisierung.
                      Ein Server braucht ein Backup. Automatisch. Regelmäßig. An einen anderen Ort. Und soll eine Welle machen wenn das Backup nicht funktioniert.
                      Dann ist man bei einem Ausfall auch entspannt.
                      Deine Situation ist - aus meiner Technikersicht - du hast am Radio-Kabel rumgespielt, es hat gequalmt, und du hast das Auto schnell ausgemacht. Es springt nicht wieder an.
                      Jetzt fragst du ob du mit dem Seil im Kofferraum was anfangen kannst oder ob es etwas bringt mit der Fernbedienung am Schlüssel die Türen zu verriegeln (passiert aber nichts). Etwas weiter bemerkt man das die Karre auch schon länger mit 2 Rädern in einem Graben steckt und die Frontscheibe einen Sprung hat. Bringt es was die Antenne abzubauen?
                        @blackangel15741
                        Hast du das vor?
                        blackangel15741
                        @thomas-braun also mein Gedankengang war, dass das iobroker system ja noch komplett auf der sda1 vorliegt backup und vis projekte ggf auf der sda2
                        Die Sicherung habe ich auf jeden Fall schon mal auf dem Handy als .tar
                        Dachte, wenn man jetzt die Festplatte nicht komplett mit allen 3 Partitionen formatiert und diese wieder einbindet, dass dann alles gerettet ist.
                        • B blackangel15741
                          Hast du das denn so eingestellt gehabt? Oder ist das jetzt Vermutung und Wunschdenken?
                          Hast du jetzt wieder ein laufendes System und die drei genannten Partitionen sind da gar nicht gemountet oder wie?
                          mount | sort
                          sagt?
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            blackangel15741
                            @bananajoe die Sicherung liegt als .tar vor
                            Leider hilft mir der Rest Deines Textes nicht bei der Lösung meines Problems.
                            Es ist blöd gelaufen, aber es ist jetzt so und ärgert mich selbst sehr.
                            • B blackangel15741
                              das ist schade.
                              Denn das veranschaulicht deine bisherigen Posts aus der Sicht der Helfenden sehr gut.
                              Diese Posts helfen nämlich uns nicht bei der Hilfe zur Lösung, da sie ziemlich wirr und unstrukturiert kommen.
                              Fragen, nach dringend notwendigen Zusatzinformationen werden auch nicht (sinnvoll) beantwortet.
                              Wir können dir so leider nicht helfen.
                              Bevor du jetzt irgendetwas dummes tust, was alle Grundlagen für eine mögliche Tettung zerstört, stelle bitte jegliche Aktivitäten an deinem Systen (hier besonders Festplatte) ein, bevor nicht allen vollkommen klar ist, was zu machen ist.
                                mount | sort
                                sagt?
                                blackangel15741
                                Also ich habe das vor längerem gemacht aber weiß das booten von sd und system auf Festplatte sda1
                                Für persönlich Daten also z.B. vis Projekte habe ich dann auf eine andere Partition hinterlegt.
                                root@cubietruck:~# sudo mount | sort
                                bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relati
                                me,nsdelegate)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,b
                                lkio)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,rela
                                time,cpu,cpuacct)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,
                                cpuset)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                ,devices)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                ,freezer)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,
                                memory)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec
                                ,relatime,net_cls,net_prio)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
                                ime,perf_event)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pi
                                ds)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rd
                                ma)
                                cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                ,xattr,name=systemd)
                                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                                /dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600)
                                /dev/mmcblk0p1 on /var/log.hdd type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,commit
                                =600)
                                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmx
                                mode=000)
                                /dev/zram1 on /var/log type ext4 (rw,relatime,discard)
                                fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                                mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                                proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,re
                                latime)
                                sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=39,pgrp=1,t
                                imeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=205920k,mode=755)
                                tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=205916k,mode=7
                                00)
                                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=205916k,mod
                                e=700,uid=1000,gid=1000)
                                tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                                tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,relatime)
                                tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
                                udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=975140k,nr_inodes=160658,
                                mode=755)
                                root@cubietruck:~#
                                • B blackangel15741
                                  me,nsdelegate)
                                  lkio)
                                  time,cpu,cpuacct)
                                  cpuset)
                                  ,devices)
                                  ,freezer)
                                  memory)
                                  ime,perf_event)
                                  ds)
                                  ma)
                                  =600)
                                  mode=000)
                                  latime)
                                  00)
                                  mode=755)
                                  root@cubietruck:~#
                                  @blackangel15741
                                  Nicht als root herumhampeln!
                                  Standarduser anlegen, dem sudo-Rechte geben und dann weiter mit dem herumhüpfen.
                                    mount | sort
                                    sagt?
                                    blackangel15741
                                    @thomas-braun ja also cubietruck ist wieder erreichbar aber zeigt die Festplatte nicht an.....wenn man danach sucht findet er die sda1 sda2 und sda3 auch aber jetzt komme ich nicht weiter System hatte ich ein neues Image eingespielt...iobroker habe ich jetzt noch nicht am laufen...
                                    Müsste ja jetzt ggf über nand-sata-install dann die Festplatte einrichten und habe jetzt Angst,weil da steht, dass dann alles gelöscht wird, wenn ich mich richtig erinnere.
                                    Weiß nur nicht ob das Löschen nur die Partition sda1 betrifft oder die ganze Platte und ob man dann trotzdem Zugriff auf die anderen Partitionen hat, falls nur die sda 1 gelöscht wird.
                                    • B blackangel15741
                                      Was bedeutet das für mich? Wie suchst du denn danach?
                                        @blackangel15741
                                        blackangel15741
                                        @thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                                        @blackangel15741
                                        Wie mache ich das? Ich wurde gleich bei der Installation nach einem Passwort gefragt Benutzername und Loginname. Hatte vorher auch keine sudo zur Ausführung gebraucht.
                                          blackangel15741
                                          Habe es so gemacht
                                          fdisk -l
