  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    Bootvorgang Scan 09 Feb.pdf
    @blackangel15741
    Ich würde es neuinstallieren.
    Scheint mir alles total bröckelig zu sein.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Kann mich @Thomas-Braun nur anschließen.
      Kann kaum glauben das „normales“ löschen von Node dafür verantwortlich sein soll.
      Hoffe du hast ein iobroker Backup
        @blackangel15741
        blackangel15741
        @thomas-braun ich hatte versucht die empfohlene node Version 14.2.... zu installieren, leider hat er die alte drauf gelassen.
        Eine Prüfung nach Anleitung im Netz zeigte wohl zwei an ....meine 14.19.... und die 14.2... dachte dann ich lösche die alte Version.
        Konnte mich mit meinem Passwort nicht mehr anmelden und nun die Fehler....alles lief vorher....
        Kann ich node nicht wieder direkt auf die sd karte spielen am Laptop ohne dass ich alles neu machen muss?
        Bzw. wenn ich alles neu machen muss, kann ich da komplett iobroker sichern und bei Neuinstallation den Ordner iobroker austauschen gegen die bisherigen Daten?
        Das Backup ist glaube ich schon einige Monate alt.
        • B blackangel15741
          @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
          Die empfohlene Version ist zur Zeit nodejs@16 und die wird wie alle deb-Pakete über den Paketmanager installiert.
          Schau in meiner Signatur, wie das richtig gemacht wird.
          Da ist noch mehr kaputt.
          Warum? Der Backitup-Adapter macht das automatisch in definierten Intervallen. Bei mir z. B. jede Nacht.
          Sind halt ganz schlechte Rahmenbedingungen da bei dir. Ohne gescheite Backup-Strategie von dir kann man da nix machen.
            blackangel15741
            @thomas-braun wie gehe ich jetzt vor? Also SD Karte mit Image bespielen? Wenn ja welches? Cubietruck 3
            • B blackangel15741
              @blackangel15741
              Keine Ahnung. Ich kenne den Cubietruck nicht.
              Rennt der nicht mit Armbian?
                @blackangel15741
                blackangel15741
                @thomas-braun armbian buster ist drauf ...aber wo bekomme ich das aktuellste image her? Der link in der iobroker.net Anleitung funktioniert nicht also der für die aktuelle Version.
                HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blackangel15741
                  wo hattest du denn das alte her?
                  welcher Link?
                  Welche Anleitung?
                  • B blackangel15741
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @blackangel15741 bedenke bitte mal das Anleitungen auch alt bzw. überholt sein können. Ich schaue immer gern auf das Datum von wann etwas ist.
                    Generell: Installiere ein Linux, am besten Debian/Ubuntu-basierend (denn da gibt es die meisten Anleitungen für). Vergebe eine feste IP und arbeite nicht als root.
                    Und die Installation von iobroker sind dann nur wenige Zeilen, da musst du auch nichts weiter vorbereiten: https://www.iobroker.net/#de/download
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Installiert auch alles andere notwendige.
                      welcher Link?
                      Welche Anleitung?
                      blackangel15741
                      @homoran iobroker.net/docu Installation auf einem ARM-Einplatinencomputer
                      Da gibt es einen Link für aktuelle Versionen aber der Link geht nicht.
                      Frage: die Sicherung von iobroker liegt auf der Festplatte im Cubietruck bei der Neuinstallation habe ich jetzt Armbian 21.08.1 gewählt.
                      Wenn ich da jetzt die Festplatte wieder eingebunden werden soll, also boot von sd und system auf hdd dann wird die Festplatte ja gelöscht oder und dann wäre ja das Backup auch weg. Wir mache ich das denn jetzt?
                      Festplatte extra ausbauen und an einen pc hängen um daten zu retten oder geht das auch anders?
                        blackangel15741
                        @bananajoe Neuinstallation habe ich jetzt Armbian 21.08.1 gewählt
                        Muss da jetzt immer sudo vorgeben konnte ich mir nicht aussuchen ist dann also root?
                        Kann ich root wieder rückgängig machen?
                        • B blackangel15741
                          Ja, das ist richtig so.
                          Nein, der root account bleibt so wie er ist.
                          Das verhindert nämlich weitgehend das es dazu kommt:
                          Hatte dann node gelöscht dachte die neue Version 14.2....wird dann installiert.....aber ging nicht....auf einmal wollte der Zugriff per Handy und connectBot nicht mehr klappen
                          • B blackangel15741
                            diese "Doku" ist seit 2018 offiziell vom Netz.
                            hast du mal den Link dahin.
                            Armbian unterstützt den Cubietruck nicht mehr vollständig, da auch dort zu wenig Helfende sind.
                              blackangel15741
                              @homoran imola.armbian.com/archive/cubietruck/archive/
                              Da gibt es die Version 21.08.1
                              Wie komme ich denn jetzt an meine Daten die im Cubietruck auf der Festplatte sind. Scripte, vis...usw. ?
                              Also wenn ist die Festplatte jetzt nochmal installieren muss, wird die ja gelöscht.
                              Cubietruck wird jetzt erstmal wieder erkannt, aber iobroker weiß ich nicht, wie ich die Daten retten soll von der Festplatte.
                              • B blackangel15741
                                blackangel15741
                                schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                                Mit fdisk l findet er die Platte als
                                /dev/sda1
                                /dev/sda2
                                /dev/sda3
                                • B blackangel15741
                                  /dev/sda1
                                  /dev/sda2
                                  /dev/sda3
                                  blackangel15741
                                  Kann ich die Platte einbinden ohne zu löschen?
                                  • B blackangel15741
                                    Man kann die mounten
                                      blackangel15741
                                      @thomas-braun würde beim neuen installieren der Festplatte nur die sda1 gelöscht und sda2 sda3 bleiben unverändert?
                                      Wie bekomme ich ein Backup von iobroker welches auf dem Handy gespeichert ist zur not dann wieder in iobroker eingespielt?
                                      Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackangel15741
                                        @blackangel15741
                                        Ich kann mit deinen Fragen irgendwie nichts anfangen.
                                        Die Festplatte/Partition des Alt-Systems kann man mounten, auch 'nur lesend'.
                                        Üblicherweise nimmt man dafür einen mountpunkt in /media oder /mnt her und kopiert die Daten dann von dort dahin wo sie halt hin sollen.
                                        Hast du das vor?
                                        • B blackangel15741
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Dazu müsste man wissen in welchem Format das Backup vorliegt ...
                                          Und das ist alles Mist. Handy taugt um mal was nachzusehen. Der iobroker ist einmal Installiert wie ein Server (es ist ein Server). Und da stecken schnell mal hunderte an Stunden an Arbeit drin, mit Skripten und der Visualisierung.
                                          Ein Server braucht ein Backup. Automatisch. Regelmäßig. An einen anderen Ort. Und soll eine Welle machen wenn das Backup nicht funktioniert.
                                          Dann ist man bei einem Ausfall auch entspannt.
                                          Deine Situation ist - aus meiner Technikersicht - du hast am Radio-Kabel rumgespielt, es hat gequalmt, und du hast das Auto schnell ausgemacht. Es springt nicht wieder an.
                                          Jetzt fragst du ob du mit dem Seil im Kofferraum was anfangen kannst oder ob es etwas bringt mit der Fernbedienung am Schlüssel die Türen zu verriegeln (passiert aber nichts). Etwas weiter bemerkt man das die Karre auch schon länger mit 2 Rädern in einem Graben steckt und die Frontscheibe einen Sprung hat. Bringt es was die Antenne abzubauen?
