  3. Entwicklung
  4. Bosswerk MI600 Adapter
    1.5k
75 Beiträge 14 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • V vombruch
    @rene55 Das sind Lesefehler wo der WR den Request nicht beantwortet...
    Ich habe teilweise 20sec Intervall - dann hab ich drei Antworten bekommen und die nächste Anfrage lief ins leere. Irgendwo hab ich mal gelesen, das der Logger nicht so leistungsstark wäre und man ihn nicht mit so zuposten solle....
    Denke 60 sec sollte ein guter Wert sein, weiß es aber auch nicht.
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    @vombruch Ja, das wird so sein. Ich hab heute vormittag ein paar gute Antworten bekommen (habs im MQTT-Explorer sehen können), aber seit dem nur "Nieten". Nun gut, ich beharke den WR ja auch noch mit meinen "Adapter" quasi gleichzeitig. Das kann eigentlich nicht gutgehen. Ich werd mich mal auf meinen konzentrieren. Trotzdem Danke und gerne weitere Infos.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      V
      V
      vombruch
      @rene55 Hey Rene,
      was ist Dein Adapter? Welchen nutzt / programmierst du denn jetzt?
      Mit oder ohne Cloud?
      Abfrage mit Modbus (Port 8899) oder via DataServer im Logger eintragen und die Datei auswerten?
      Hast du die Daten direkt im IOBroker? Das ist ja auch meine Zielvorstellung.
      Wobei ich glaube jetzt einen Weg gefunden zu haben die Tageswerte manuell zu reseten - dafür muss ich aber besseres Wetter abwarten... bei null Ertrag gibt es nicht viel zu reseten (;-)
      Schönes Wochenende
      Marc
      • V vombruch
        @rene55 Hey Rene,
        Schönes Wochenende
        Marc
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        @vombruch Hi Marc. Ich experimentiere gerade an der cloudfreien Version rum. Hier werden direkt die Register des Modbus angefragt und geben Werte zurück. Ziel ist, dass die Werte dann direkt im ioBroker sind. Ich bin noch rein in node.js unterwegs und muss erst noch einen Adapter generieren. Da könnte ich als "Abfallprodukt" um 0:00 Uhr die Tageswerte auch gleich auf 0 stellen - wenn gewünscht.
        • ACHIM BAECKERA
          ACHIM BAECKERA
          ACHIM BAECKER
          Ich habe für einen Deye Solar Sun600 ein Javascript erstellt, das Daten vom Inverter abholt.
          Meines Wissens nach, sollte der Bosswerk MI600 kompatible sein.
          Forumeintrag
          Achim
          • Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            @achim-baecker Hallo Achim, ja ich habe deinen Beitrag gelesen und auch ausprobiert. Wie schon @manner666 sagt, läuft auf anhieb. Nur finde ich die 'Datenausbeute' ein bisschen zu gering. Das sind eben nur die Daten, die auch in der Weboberfläche zur Verfügung gestellt werden.
            ACHIM BAECKERA 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • Rene55R Rene55
              ACHIM BAECKERA
              ACHIM BAECKERA
              ACHIM BAECKER
              @rene55
              Aus meiner Sicht kommt da schon zu viel... 😉
              Für mich reicht die momentane, sowie die aufsummierte Leistung. Diese werden in einer MariaDB geloggt und per JS + SQL ausgewertet (Tages, Wochen, Monatswerte,..)
              Achim
              • ACHIM BAECKERA ACHIM BAECKER
                @rene55
                Achim
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                @achim-baecker Da hast du so gesehen völlig recht. Von den 23 Datenpunkten sind 21 quasi statisch, die brauch kein Mensch. Wenn dir nur die Leistung reicht ist alles ok.
                • Rene55R Rene55
                  V
                  V
                  vombruch
                  @rene55 Wo läuft dein Projekt? Im IOBroker? Hast du eine lauffähige Testversion - ich kann gerne mit einsteigen - solange mein Docker davon nicht abbekommt.
                  Wobei ich dem IOBroker inzwischen auch den Neustart des Dockers und Tageswerte auf Null eingetrichtert habe.
                  Wie würdest du die Tageswerte reseten? Ich schreibe Datum&Uhrzeit in die Register 22-24 und danach löscht er die Tageswerte (meistens). Ich habe aber keinen Weg gefunden ihm zu sagen, das die Uhrzeit auch weiterlaufen soll (;-)
                  Ohne China-Cloud stellt der sich ein bisschen an...
                  • V vombruch
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    @vombruch Ich habe gerade erst den neuen Adapter angefangen - native in node.js läuft er schon (ein bisschen), jetzt muss ich noch in den Adapter portieren. Du schreibst in die Register des WR? Wie machst du das? Nach meiner Erkenntnis ist der WR ohne Sonnenlicht quasi außer Betrieb und macht dann nichts mehr.
                    • Rene55R Rene55
                      V
                      V
                      vombruch
                      #66
                      @rene55 Es geht nur mit Sonne (Licht). Sobald die WLAN Verbindung steht fange ich an zu schreiben...
                      Damit ist es sogar möglich die Kiste zu drosseln. Werde für meinen Vater einen 800er nehmen und auf 600 drosseln bis das es legal wird. Ich weiß nur noch nicht wie man das den Stadtwerken erklärt.
                      Ist node.js die Sprache "hinter" den IOBroker-Adaptern? Kann man da auch andere Sprachen nehmen? Kann man dann nicht das Python vom Docker nehmen und den MQTT Teil gegen Objekte in IOBroker tauschen?
                      Das wäre meine "einfache" Idee das umzusetzen.
                      • V vombruch
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #67
                        @vombruch Tatsächlich basiert ioBroker auf node.js, also im Ende Javascript als Sprache. Für die Anbindung der WR gibt es einige Projekte die auf Python basieren. Ich komm mit Python nicht so ganz zurecht. Zuviele __ und (self, . Kannst du mir noch kurz erzählen, wie die physikalische Anbindung an den WR ist?
                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          V
                          V
                          vombruch
                          #68
                          @rene55 Ich habe den Sun600 -> also per WLAN.
                          Frage im IOB den Ping auf den WR ab und schreibe dann die Register per Dockerbefehl.
                          Ich kann weder Python noch JS - aber ich kann lesen und verstehe damit fast alles - wenn du JS schreiben kannst sollte man das übersetzen können.
                          Ich werde bei Gelegenheit mal die AT-Befehle ausprobieren, da soll es möglich sein den NTP zu setzen, dann müßte ich das nicht selbst machen....
                          • Rene55R Rene55
                            V
                            V
                            vombruch
                            #69
                            @rene55 Nabend Rene,
                            ich hab mit den AT-Befehlen den NTP gesetzt. Funktioniert! Ich kann die richtige Zeit (UTC) wieder auslesen - aber leider resetet er trotzdem nicht automatisch die Tageszähler....
                            Also werde ich per Docker die Datum/Uhrzeit Register hart schreiben und dann sind die Tageswerte auf Null.
                            Mit den AT-Befehlen kann man auch die Register alle auslesen - ich weiß ja nicht was einfacher ist. Die gehen über Port 48899.
                            Mein WR kommt halt nur bis zur Fritzbox und nicht weiter.
                            Wenn Du Unterstützung brauchst kann ich gerne mithelfen, testen,...
                            • Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #70
                              @vombruch Ebenfalls Nabend,
                              immer ein Stückchen weiter, und hier bist du mir eine Ecke voraus. Könntest du mir mal einen Ausschnitt von deinen Befehlen um die Register zu setzten/lesen zukommen lassen. Evtl. um hier nicht alles zu fluten per Mail (raschy@gmx.de). Möglicherweise darf ich dich nächste Tage bitten alpha-alpha-Tester zu sein.
                              • X
                                X
                                Xbrrudi
                                #71
                                Ich grüße alle Gleichgesinnte,
                                ich habe selbst seid neusten den Sun600.
                                Die Lösungen diesen in IoBroker zu bekommen stellt mich nicht wirklich zufrieden.
                                Ich habe angefangen mich mit JS auseinander zu setzen und ein Skript zu schreiben mit dem es möglich ist über Modbus Daten zu lesen.
                                Mittlerweile bekomme ich die Daten die ich möchte und zu denen ich die Register gefunden habe. Jetzt setze ich mich gerade mit der Adapterentwicklung auseinander.
                                Ich bin gespannt was da in den nächsten Tagen oder Wochen draus wird.
                                • Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #72
                                  @xbrrudi Frage: Warum stellt dich dieser Adapter nicht zufrieden? Ist es wegen der Cloudanbindung? Ansonsten können wir uns ja zusammen tun: Ich muss noch ein paar Tests machen, dann habe ich auch einen cloudfreien Adapter.
                                  • X
                                    X
                                    Xbrrudi
                                    #73
                                    Ja Cloudfrei sollte er sein und keine weiteren Anwendungen nutzen.
                                    Ich möchte einfach local und direkt auf den WR zugreifen.
                                    Ich habe mir wochenlang den V5 Rahmen für den WR um die Ohren gehauen um über Websocket Port 8899 die Register lesen zu können.
                                    Darüber sollte dann auch das schreiben möglich sein.
                                    Aber wie geschrieben ich bin neu in JS und Adapter, wenn du dich einklinken möchtest habe ich nichts dagegen.
                                    • X Xbrrudi
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #74
                                      @xbrrudi Wenn du magst: und @all
                                      https://forum.iobroker.net/topic/63899/neuer-adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern
                                      derzeit nur über Github installierbar.
                                      • X
                                        X
                                        Xbrrudi
                                        #75
                                        Du bist weiter als ich.
                                        Das was ich beim überfliegen gesehen habe sieht schon sehr gut aus.
                                        83.8k
