  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @wendy2702 danke Dir ich mache das morgen nach der Arbeit und melde mich dann. Was da alles dran hängt....echt ärgerlich. Der Anschluss ist im separaten Raum, wird auch schon ein Akt dort noch ein Monitor anzuschließen usw. Na mal schauen...so'n Mist aber auch....hätte ich mal alles so gelassen. Gute Nacht.
    @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
    Falsch. 'Hättest du es richtig gemacht' muss das heißen.
      blackangel15741
      Wollte jpg hochladen vom booten...aber geht nicht....welches Format wird denn hier verlangt?
      • B blackangel15741
        @blackangel15741
        jpg funktioniert grundsätzlich.
        • B blackangel15741
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          Versuche über Handy Bilder hochzuladen jpg.....es wird immer angezeigt unsupported image format
          • B blackangel15741
            blackangel15741
            ![0_1675937977732_1Screenshot.jpg](Lade 100% hoch)
            Hochladen als pdf geht auch nicht. Mache ich was falsch? Suche die Datei auf dem Gerät aus aber geht nicht.
              @blackangel15741
              blackangel15741
              @thomas-braun gibt es da ein Trick?
              • B blackangel15741
                @blackangel15741
                Hier geht es. Ohne Trick, aber auch ohne Handy.
                  @blackangel15741
                  blackangel15741
                  Bootvorgang Scan 09 Feb.pdf
                  B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B blackangel15741
                    blackangel15741
                    Eine Tastatur reagiert leider nicht. Wird angesteuert/ beleuchtet aber keine Eingabe möglich.
                    Kann ich über otg oder anders zugreifen ? Laptop vorhanden. Kann ich ggf die SD Karte am Laptop virtuell starten und dann reparieren?
                    • wendy2702W wendy2702
                      @blackangel15741 OK.
                      Dann Monitor/Tastatur dran und schauen.
                      blackangel15741
                      @wendy2702 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                      Bootvorgang
                      • B blackangel15741
                        @blackangel15741
                        Ich würde es neuinstallieren.
                        Scheint mir alles total bröckelig zu sein.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Kann mich @Thomas-Braun nur anschließen.
                          Kann kaum glauben das „normales“ löschen von Node dafür verantwortlich sein soll.
                          Hoffe du hast ein iobroker Backup
                            @blackangel15741
                            blackangel15741
                            @thomas-braun ich hatte versucht die empfohlene node Version 14.2.... zu installieren, leider hat er die alte drauf gelassen.
                            Eine Prüfung nach Anleitung im Netz zeigte wohl zwei an ....meine 14.19.... und die 14.2... dachte dann ich lösche die alte Version.
                            Konnte mich mit meinem Passwort nicht mehr anmelden und nun die Fehler....alles lief vorher....
                            Kann ich node nicht wieder direkt auf die sd karte spielen am Laptop ohne dass ich alles neu machen muss?
                            Bzw. wenn ich alles neu machen muss, kann ich da komplett iobroker sichern und bei Neuinstallation den Ordner iobroker austauschen gegen die bisherigen Daten?
                            Das Backup ist glaube ich schon einige Monate alt.
                            • B blackangel15741
                              Die empfohlene Version ist zur Zeit nodejs@16 und die wird wie alle deb-Pakete über den Paketmanager installiert.
                              Schau in meiner Signatur, wie das richtig gemacht wird.
                              Da ist noch mehr kaputt.
                              Warum? Der Backitup-Adapter macht das automatisch in definierten Intervallen. Bei mir z. B. jede Nacht.
                              Sind halt ganz schlechte Rahmenbedingungen da bei dir. Ohne gescheite Backup-Strategie von dir kann man da nix machen.
                                blackangel15741
                                @thomas-braun wie gehe ich jetzt vor? Also SD Karte mit Image bespielen? Wenn ja welches? Cubietruck 3
                                • B blackangel15741
                                  @blackangel15741
                                  Keine Ahnung. Ich kenne den Cubietruck nicht.
                                  Rennt der nicht mit Armbian?
                                    @blackangel15741
                                    blackangel15741
                                    @thomas-braun armbian buster ist drauf ...aber wo bekomme ich das aktuellste image her? Der link in der iobroker.net Anleitung funktioniert nicht also der für die aktuelle Version.
                                    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackangel15741
                                      wo hattest du denn das alte her?
                                      welcher Link?
                                      Welche Anleitung?
                                      • B blackangel15741
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @blackangel15741 bedenke bitte mal das Anleitungen auch alt bzw. überholt sein können. Ich schaue immer gern auf das Datum von wann etwas ist.
                                        Generell: Installiere ein Linux, am besten Debian/Ubuntu-basierend (denn da gibt es die meisten Anleitungen für). Vergebe eine feste IP und arbeite nicht als root.
                                        Und die Installation von iobroker sind dann nur wenige Zeilen, da musst du auch nichts weiter vorbereiten: https://www.iobroker.net/#de/download
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Installiert auch alles andere notwendige.
                                          welcher Link?
                                          Welche Anleitung?
                                          blackangel15741
                                          @homoran iobroker.net/docu Installation auf einem ARM-Einplatinencomputer
                                          Da gibt es einen Link für aktuelle Versionen aber der Link geht nicht.
                                          Frage: die Sicherung von iobroker liegt auf der Festplatte im Cubietruck bei der Neuinstallation habe ich jetzt Armbian 21.08.1 gewählt.
                                          Wenn ich da jetzt die Festplatte wieder eingebunden werden soll, also boot von sd und system auf hdd dann wird die Festplatte ja gelöscht oder und dann wäre ja das Backup auch weg. Wir mache ich das denn jetzt?
                                          Festplatte extra ausbauen und an einen pc hängen um daten zu retten oder geht das auch anders?
