  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
    @wendy2702 Naja ist ja nur ein Server wie soll man sonst drauf zugreifen?
    Mit einem vernünftigen Terminal , Laptop oder PC, oder doch Tastatur und Monitor.
    Ohne die du jetzt eh nicht weiterkommst.
    Hattest du einen Backup ?
    blackangel15741
    @wendy2702 ein Backup gibt es...ist zwar nicht das aktuellste aber sind keine großen Änderungen zwischendurch vorgenommen worden.
    Mit einem Laptop hätte ich ja auch nur über WLAN auf den Cubietruck zugreifen können und die gleichen Änderungen veranlasst wie über Handy, also wäre das gleiche bei rausgekommen.
    • B blackangel15741
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @blackangel15741 Hängt der Cubietruck nur per WLAN bei dir im Netz?
        blackangel15741
        @wendy2702 nein, wie oben beschrieben hängt det direkt am LAN Anschluss an der Fritzbox.
        • B blackangel15741
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @blackangel15741 OK.
          Dann Monitor/Tastatur dran und schauen.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            blackangel15741
            @wendy2702 danke Dir ich mache das morgen nach der Arbeit und melde mich dann. Was da alles dran hängt....echt ärgerlich. Der Anschluss ist im separaten Raum, wird auch schon ein Akt dort noch ein Monitor anzuschließen usw. Na mal schauen...so'n Mist aber auch....hätte ich mal alles so gelassen. Gute Nacht.
            Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackangel15741
              Falsch. 'Hättest du es richtig gemacht' muss das heißen.
                blackangel15741
                Wollte jpg hochladen vom booten...aber geht nicht....welches Format wird denn hier verlangt?
                • B blackangel15741
                  @blackangel15741
                  jpg funktioniert grundsätzlich.
                  • B blackangel15741
                    blackangel15741
                    schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                    Versuche über Handy Bilder hochzuladen jpg.....es wird immer angezeigt unsupported image format
                    • B blackangel15741
                      blackangel15741
                      ![0_1675937977732_1Screenshot.jpg](Lade 100% hoch)
                      Hochladen als pdf geht auch nicht. Mache ich was falsch? Suche die Datei auf dem Gerät aus aber geht nicht.
                        @blackangel15741
                        blackangel15741
                        @thomas-braun gibt es da ein Trick?
                        • B blackangel15741
                          @blackangel15741
                          Hier geht es. Ohne Trick, aber auch ohne Handy.
                            @blackangel15741
                            blackangel15741
                            Bootvorgang Scan 09 Feb.pdf
                            B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B blackangel15741
                              blackangel15741
                              Eine Tastatur reagiert leider nicht. Wird angesteuert/ beleuchtet aber keine Eingabe möglich.
                              Kann ich über otg oder anders zugreifen ? Laptop vorhanden. Kann ich ggf die SD Karte am Laptop virtuell starten und dann reparieren?
                                blackangel15741
                                @wendy2702 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                                Bootvorgang
                                • B blackangel15741
                                  @blackangel15741
                                  Ich würde es neuinstallieren.
                                  Scheint mir alles total bröckelig zu sein.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Kann mich @Thomas-Braun nur anschließen.
                                    Kann kaum glauben das „normales“ löschen von Node dafür verantwortlich sein soll.
                                    Hoffe du hast ein iobroker Backup
                                      @blackangel15741
                                      blackangel15741
                                      @thomas-braun ich hatte versucht die empfohlene node Version 14.2.... zu installieren, leider hat er die alte drauf gelassen.
                                      Eine Prüfung nach Anleitung im Netz zeigte wohl zwei an ....meine 14.19.... und die 14.2... dachte dann ich lösche die alte Version.
                                      Konnte mich mit meinem Passwort nicht mehr anmelden und nun die Fehler....alles lief vorher....
                                      Kann ich node nicht wieder direkt auf die sd karte spielen am Laptop ohne dass ich alles neu machen muss?
                                      Bzw. wenn ich alles neu machen muss, kann ich da komplett iobroker sichern und bei Neuinstallation den Ordner iobroker austauschen gegen die bisherigen Daten?
                                      Das Backup ist glaube ich schon einige Monate alt.
                                      • B blackangel15741
                                        Die empfohlene Version ist zur Zeit nodejs@16 und die wird wie alle deb-Pakete über den Paketmanager installiert.
                                        Schau in meiner Signatur, wie das richtig gemacht wird.
                                        Da ist noch mehr kaputt.
                                        Warum? Der Backitup-Adapter macht das automatisch in definierten Intervallen. Bei mir z. B. jede Nacht.
                                        Sind halt ganz schlechte Rahmenbedingungen da bei dir. Ohne gescheite Backup-Strategie von dir kann man da nix machen.
                                          blackangel15741
                                          @thomas-braun wie gehe ich jetzt vor? Also SD Karte mit Image bespielen? Wenn ja welches? Cubietruck 3
