  4. Source Analytix Problem
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Steinmetz_4
    @crunchip
    Die Einheiten sind alle in kW angegeben, wenn Du das meinst.
    Irgendwo ist der Wurm drin, da mir auch die Zählerwerte vom Vorjahr mit aufgerechnet werden.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @steinmetz_4 Zeig mal das Raw von deinem Datenpunkt den du loggst
    hab gerade dein log nochmal angesehen
    @steinmetz_4 sagte in Source Analytix Problem:
    No cost type defined for sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen
    Preisdefinition mal kontrollieren, bzw ist nicht ausgewählt
      Steinmetz_4
      @crunchip
      Ich habe den Objektpfad grade gelöscht und SA neu installiert.
      Trotzdem bekomme ich unsinnige Werte angezeigt.
      Hier ist ein Datenpunkt:
        "common": {
          "name": "Batterieladung",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "changesOnly": true,
              "debounce": 1000,
              "changesRelogInterval": 10,
              "changesMinDelta": 1,
              "maxLength": 960,
              "retention": 0,
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 1000,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "customRetentionDuration": 365,
              "enableDebugLogs": false
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "Batterie Ladung momentan",
              "debounce": 1000,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 1000,
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "kW",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "costs": false,
              "consumption": true,
              "selectedPrice": "ElectricityDay"
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Sonnen.Batterieladung",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1675408636845
      In den Objekten sieht es dann so aus:
      Ich habe aber definitiv heute keine 7 kW Ladung, keine Sonne da...
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
      ETS 5 Professionel - 5.7.5
      Samsung Tab 2 - 10.1
      Buskomponenten von MDT
      • S Steinmetz_4
        @crunchip
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": "",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounce": 1000,
                "maxLength": 960,
                "retention": 0,
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 1000,
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "debounce": 1000,
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 1000,
                "enabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": false,
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1675408636845
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        und wie ich oben schon schrieb, es fehlt die unit Angabe
        da musst du deine richtige Unit eintragen
          Steinmetz_4
          @crunchip
          Aha, Ok. Werd ich tun.
          Danke Dir.
          • S Steinmetz_4
            @crunchip
            Danke Dir.
            Steinmetz_4
            @steinmetz_4
            Soweit läuft nun alles, danke für den Hinweis mit den Einheiten.
            Folgendes Problem tritt nun noch auf:
            Meine Zählerstände stimmen nicht. Ich habe auch nach mehrmaligem löschen noch unerklärbare Werte bei Start Tag und Start Woche.
            Die Logdatei sieht so aus:
            2023-02-09 07:13:10.333 - warn: admin.0 (854) Object 0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2023-02-09 07:13:10.335 - warn: admin.0 (854) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-02-09 07:13:10.347 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : 0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch
            2023-02-09 07:13:20.482 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumed.months.01_January
            2023-02-09 07:13:20.611 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumed.months.02_February
            2023-02-09 07:13:21.847 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumedCumulative
            2023-02-09 07:13:21.872 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.costsCumulative
            2023-02-09 07:13:22.370 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.cumulativeReading
            2023-02-09 07:13:22.397 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.readingCumulative
            2023-02-09 07:13:27.328 - warn: admin.0 (854) Object 0_userdata.0.Sonnen.Netzbezug is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2023-02-09 07:13:27.329 - warn: admin.0 (854) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-02-09 07:13:27.353 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : 0_userdata.0.Sonnen.Netzbezug
            2023-02-09 07:13:38.187 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumed.months.01_January
            2023-02-09 07:13:38.236 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumed.months.02_February
            2023-02-09 07:13:39.486 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumedCumulative
            2023-02-09 07:13:39.519 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.costsCumulative
            2023-02-09 07:13:40.295 - info: sourceanalytix.0 (2362) Updating SourceAnalytix configuration for : sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.readingCumulative
            Bei SA neustart so:
            2023-02-09 07:20:30.012 - info: host.pi4-Master stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
            2023-02-09 07:20:30.551 - info: host.pi4-Master instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-02-09 07:20:33.207 - info: host.pi4-Master instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 498419
            2023-02-09 07:20:36.504 - info: sourceanalytix.0 (498419) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-02-09 07:20:36.546 - info: sourceanalytix.0 (498419) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            2023-02-09 07:20:36.748 - info: sourceanalytix.0 (498419) Found 27 SourceAnalytix enabled states
            2023-02-09 07:20:36.748 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (1 of 27) "0_userdata.0.Sonnen.Batteriebezug"
            2023-02-09 07:20:40.053 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of 0_userdata.0.Sonnen.Batteriebezug successfully
            2023-02-09 07:20:40.054 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (2 of 27) "0_userdata.0.Sonnen.Batterieladung"
            2023-02-09 07:20:43.182 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of 0_userdata.0.Sonnen.Batterieladung successfully
            2023-02-09 07:20:43.182 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (3 of 27) "0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch"
            2023-02-09 07:20:46.110 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of 0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch successfully
            2023-02-09 07:20:46.111 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (4 of 27) "0_userdata.0.Sonnen.Netzbezug"
            2023-02-09 07:20:49.027 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of 0_userdata.0.Sonnen.Netzbezug successfully
            2023-02-09 07:20:49.028 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (5 of 27) "0_userdata.0.Sonnen.Netzeinspeisung"
            2023-02-09 07:20:51.698 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of 0_userdata.0.Sonnen.Netzeinspeisung successfully
            2023-02-09 07:20:51.699 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (6 of 27) "sonoff.0.Tasmota3Heiz.ENERGY_Power"
            2023-02-09 07:20:54.515 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sonoff.0.Tasmota3Heiz.ENERGY_Power successfully
            2023-02-09 07:20:54.516 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (7 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2022.consumedCumulative"
            2023-02-09 07:20:55.305 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2022.consumedCumulative successfully
            2023-02-09 07:20:55.306 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (8 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2022.costsCumulative"
            2023-02-09 07:20:55.682 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2022.costsCumulative successfully
            2023-02-09 07:20:55.682 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (9 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2022.readingCumulative"
            2023-02-09 07:20:56.093 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2022.readingCumulative successfully
            2023-02-09 07:20:56.093 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (10 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumed.months.01_January"
            2023-02-09 07:20:59.055 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumed.months.01_January successfully
            2023-02-09 07:20:59.055 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (11 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumed.months.02_February"
            2023-02-09 07:21:01.736 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumed.months.02_February successfully
            2023-02-09 07:21:01.737 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (12 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumedCumulative"
            2023-02-09 07:21:02.302 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.consumedCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:02.303 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (13 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.costsCumulative"
            2023-02-09 07:21:02.658 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.costsCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:02.659 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (14 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.readingCumulative"
            2023-02-09 07:21:03.981 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.2023.readingCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:03.981 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (15 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.cumulativeReading"
            2023-02-09 07:21:04.333 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Direktverbrauch.cumulativeReading successfully
            2023-02-09 07:21:04.334 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (16 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumed.months.01_January"
            2023-02-09 07:21:05.637 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumed.months.01_January successfully
            2023-02-09 07:21:05.638 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (17 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumedCumulative"
            2023-02-09 07:21:08.323 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumedCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:08.323 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (18 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.costsCumulative"
            2023-02-09 07:21:11.205 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.costsCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:11.206 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (19 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.readingCumulative"
            2023-02-09 07:21:13.632 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.readingCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:13.632 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (20 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.delivered.months.04_April"
            2023-02-09 07:21:16.230 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.delivered.months.04_April successfully
            2023-02-09 07:21:16.230 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (21 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.delivered.months.05_May"
            2023-02-09 07:21:19.640 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.delivered.months.05_May successfully
            2023-02-09 07:21:19.641 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (22 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.deliveredCumulative"
            2023-02-09 07:21:22.126 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.deliveredCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:22.126 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (23 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.readingCumulative"
            2023-02-09 07:21:24.636 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung.2022.readingCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:24.637 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (24 of 27) "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung__2022__delivered__months__03_March.2022.readingCumulative"
            2023-02-09 07:21:25.016 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung__2022__delivered__months__03_March.2022.readingCumulative successfully
            2023-02-09 07:21:25.016 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (25 of 27) "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung__2022__delivered__months__04_April.cumulativeReading"
            2023-02-09 07:21:25.369 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__0_userdata__0__Sonnen__Netzeinspeisung__2022__delivered__months__04_April.cumulativeReading successfully
            2023-02-09 07:21:25.369 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (26 of 27) "sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sourceanalytix__0__0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug__2022__consumed__months__03_March__2022__delivered__months__02_February.cumulativeReading"
            2023-02-09 07:21:25.711 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.sourceanalytix__0__sourceanalytix__0__0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug__2022__consumed__months__03_March__2022__delivered__months__02_February.cumulativeReading successfully
            2023-02-09 07:21:25.711 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialising (27 of 27) "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumed.months.02_February"
            2023-02-09 07:21:28.373 - info: sourceanalytix.0 (498419) Initialization of sourceanalytix.0.0_userdata__0__Sonnen__Netzbezug.2023.consumed.months.02_February successfully
            2023-02-09 07:21:28.384 - info: sourceanalytix.0 (498419) Successfully activated SourceAnalytix for 27 of 27 states, will do my Job until you stop me!
            Es stehen auch nach löschung immer die Startwerte für Tag und Woche in den Einstellungen.
            Was kann ich tun?
            Mfg Tom
            • S Steinmetz_4
              @steinmetz_4
              Bei SA neustart so:
              Was kann ich tun?
              Mfg Tom
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              warn: admin.0 (854) Object 0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2023-02-09 07:13:10.335 - warn: admin.0 (854) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              Object 0_userdata.0.Sonnen.Netzbezug is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2023-02-09 07:13:27.329 - warn: admin.0 (854) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                Steinmetz_4
                @crunchip sagte in Source Analytix Problem:
                Hab ich gelesen, aber ich kann nichts damit anfangen. Die Einstellungen sind überall gleich...
                • S Steinmetz_4
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @steinmetz_4 von welchem Adapter kommt denn dein Ursprünglicher DP, dort musst du es melden, falls dies schon gefixt ist, hilft es den DP zu löschen und neu anlegen zu lassen
                  heisst genau? Was hattest du gelöscht?
                    Steinmetz_4
                    @crunchip
                    • S Steinmetz_4
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @steinmetz_4 und jetzt genau, was passt nicht, das Zählen, die Startwerte?
                        Steinmetz_4
                        @crunchip
                        Das weiß ich leider nicht.
                        Januar sollte passen. 103 kW kommt hin.
                        Februar 176258,533 kann nicht sein. Andererseits 176,2 kW könnte hin kommen.
                        Ist das evtl. ein Fehler in den Einheiten?
                        • S Steinmetz_4
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @steinmetz_4 musst du doch wissen welche Unit dein zu loggender Datenpunkt anzeigt bzw richtig wäre, hast du ja selbst vergeben.
                            Steinmetz_4
                            @crunchip
                            Ja, der Punkt gibt Watt aus. Die Berechnung sollte in Kilowatt erfolgen.
                            Heute morgen wieder das gleiche.
                            Gestern habe ich den Startwert für Day gelöscht, und heute ist er wieder da...
                            • S Steinmetz_4
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @steinmetz_4 ja die werden ja auch bei Ereignis gefüllt, wenn die Woche rum ist, steht auch da was drin, selbe gilt für Monat....Jahr.
                              Oben haste KW in deinem Screenshot?
                                Steinmetz_4
                                @crunchip
                                Ja, Kw sind eingestellt.
                                Ich habe jetzt den kompletten SA Objektbaum gelöscht, bisher passt alles.
                                Die alten zählerstände werde ich wohl nicht mehr einfügen können? Sie werden mit History und Influx protokolliert.
                                • S Steinmetz_4
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @steinmetz_4 meinst du generelle Zählerstände, oder meinst du in den Startwerten?
                                  Klar kannst du Zählerstände nachtragen
                                    Steinmetz_4
                                    @crunchip
                                    ich dachte an die Zählerwerte der Monate Januar und Februar bis gestern, dass alles wieder stimmt.
                                    Kannst Du mir sagen wie genau das geht?
