  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1106
    @Olaf:
    ich habe leider das gleiche Problem, dass sich die Daten von meinem mihome-vacuum nicht mehr aktualisieren. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, das main.js upgedatet (habe ich mit winscp gemacht) und danach die Version 0.5.7 des Adapters installiert (Version 0.5.6 war bereits installiert).
    In den Instanzen des iobrokers läuft mein mihome-vacumm zwar, aber in den Objekten aktualisieren sich die Daten des Roboters nicht.
    Ich habe auch mehrmals den Token ausgelesen. Auch nach Neuanmeldung konnte keine Änderung des Tokens festgestellt werden.
    Bin im Moment leider mit meinem Latein am Ende.
    Vielleicht kann mir ja noch jemand Tipps geben, was ich versuchen könnte oder an was es liegen könnte.
    Danke! ` Bitte einmal mit der 5.7 auf Debug und ein log teilen am besten mit einem Start oder stoppen Befehl ab adapterstart
    Gesendet von meinem Handy
    • O Offline
      O Offline
      Olaf
      #1107
      Bin mir nicht ganz sicher, ob du damit diesen Auszug gemeint hast:
      mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.130 info Connected
      mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.071 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
      mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.067 info Expretmode disabled, states deleded
      mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.047 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
      host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:34.425 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5537
      host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:34.400 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
      host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.945 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
      mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:25.909 info terminating
      host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.876 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5471
      host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.875 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
      host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.874 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
      Falls es nicht stimmt, müsstest du mir sagen, wie ich den log richtig erstelle.
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1108
        @Olaf:
        Falls es nicht stimmt, müsstest du mir sagen, wie ich den log richtig erstelle. ` Unter Instanzen kannst hast du an der rechten Seite info stehen da musst du es auf Debug umstellen und dann ein etwas längeren Auszug
        • O Offline
          O Offline
          Olaf
          #1109
          Danke, jetzt sollte der komplette Auszug von Start des Adapters sein:
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:06.186 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7f24b1364bed98a37a627db945b1fe39c6b11eb7ba5a35afa791ab686570193dcabbbcce0da41a0bb2723ec62a3d43545a8b9a2cda11773a775d16659f31312ce98
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:06.186 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:06.184 debug lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:05.185 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7f1796c4a325ea9fe379ac046c2ea901c872746950fe9c9db082fe141afd134508e829e37ec6dcff29314f4038b6157e523f370133043b0e00f57572b2e533525ad
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:05.185 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:05.183 debug lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.213 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.183 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7f02036f98fcd8a6dad3bbf96736169bad1fc1650e518718539c05f2476e2d26ae53b4e6729e45262942a0dee132e721b8585a78631b155fadf48d567482f8232dd
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.182 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.182 debug lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.181 debug request params all: 60 Sec
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:44.247 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7dcffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:24.273 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7c8ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:06.160 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7b688b01622da848c8bbb757ba77e072823aaa021e9485ea2147922700c96721f033bcac905f3435292ace1e76802cb791a3a3f0b6ecf80f0d022a3fca861d4675f
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:06.160 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:06.158 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:05.160 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7b52606684cfcaa4adf465f91e319ae16286b46910167181cbe6152a72786a653f76535b040d9975332ee9f3f339e75015b554426d9a7294088fd690818d79b4d92
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:05.159 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:05.154 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.203 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.152 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7b4ccad5ab5aed36596870ddc542f14757f5296d8137adfc7b6e82a2cb3a5085cb6233e21e41d941ff73332ab81666e5b8acf3648e493a8ca2a4f4d6cdbab00d395
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.151 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.142 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.140 debug request params all: 60 Sec
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:44.236 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:24.165 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a78cffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.311 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1503242104305, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1503242104305
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.303 info Connected
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.301 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a778ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.141 debug server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.113 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.110 info Expretmode disabled, states deleded
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.099 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.010 debug statesDB connected
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:03.936 debug objectDB connected
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:15:02.450 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5657
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:15:02.426 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.522 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:52.487 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1503242092481, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1503242092481
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.465 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5644
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.464 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.463 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:40.040 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1503242080035, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1503242080035
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:40.033 info Connected
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:40.031 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a760ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.927 debug server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.900 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.898 info Expretmode disabled, states deleded
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.887 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.803 debug statesDB connected
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.735 debug objectDB connected
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:38.185 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5644
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.718 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
          mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:35.654 info terminating
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.620 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5537
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.618 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
          host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.602 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
          geändert: code in code-tags und spoiler gesetzt (****Homoran, Mod.****)
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1110
            @Olaf:
            geändert: code in code-tags und spoiler gesetzt (****Homoran, Mod.****) `  Also der Adapter läuft ordnungsgemäß und der zeitstempel passt auf die sec. Du kannst versuchen den token über ein Editor zu kopieren um eine falsche Formatierung zu vermeiden. Hast du mal 5 Minuten gewartet nach Adapter Start?
            • O Offline
              O Offline
              Olaf
              #1111
              ich habe den Token erneut ausgelesen und einfach aus dem Tokenfenster kopiert. Damit sollte eigentlich ein Formatierungsfehler ausgeschlossen sein. Nach dem Neustart hat mit das log file folgendes angezeigt:
              mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.547 info Connected
              mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.545 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 Sec
              mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.401 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
              mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.397 info Expretmode disabled, states deleded
              mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.378 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
              host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:43.676 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 9027
              host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.204 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
              mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:41.164 info terminating
              host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.118 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5733
              host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.116 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
              host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.100 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
              Hier steht etwas von 2 sec. Zeitdifferenz.
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1112
                Ja das wird aber durch den Adapter angefangen er berechnet dynamisch die zeitdifferenz und passt sie an. Daran kann es nicht mehr liegen.
                • Holger76H Offline
                  Holger76H Offline
                  Holger76
                  #1113
                  Ich will mich hier mal kurz einklinken:
                  Ich habe den Adapter installiert und bin bisher sehr zufrieden. Fehler konnte ich bisher nicht feststellen. Aber irgendwie bin ich zu doof, um folgendes einzustellen:
                  mihome-vacuum.0.info.state zeigt den aktuellen Status an… aber leider nur als Zahl und nicht als beschreibender Text. Genauso bei dem Error status. Unter Reiter objekte steht aber bei dem Status zb gerade Charging(8). Im ViS bekomme ich aber leider nur die 8 angezeigt. wie bekomme ich das hin bzw mit welchem Widget ?
                  NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                  NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1114
                    @Holger76:
                    mihome-vacuum.0.info.state zeigt den aktuellen Status an… aber leider nur als Zahl und nicht als beschreibender Text. Genauso bei dem Error status. Unter Reiter objekte steht aber bei dem Status zb gerade Charging(8). Im ViS bekomme ich aber leider nur die 8 angezeigt. wie bekomme ich das hin bzw mit welchem Widget ? ` Ich habe es über valuelist gemacht und dort die Texte den Nummern zugeteilt.
                      klassisch
                      #1115
                      @Holger76:
                      wie bekomme ich das hin bzw mit welchem Widget ? ` Hilft das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=74510#p74510 ?
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #1116
                        Ich habe hier nicht alles gelesen, aber dachte mir, dass es ja eigentlich möglich sein muss automatisch an das Token zu kommen… die App tut es ja auch.
                        Ist den Entwicklern dieser Link bekannt? https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi ... ROTOCOL.md
                        Sollte es damit nicht möglich sein, vor der Einbindung in die App (sprich bei nicht initialisiertem Roboter) das Token abzugreifen?
                          markus- 0
                          #1117
                          @AlCalzone:
                          Ich habe hier nicht alles gelesen, aber … `
                          Nein. Wir veranstalten diesen Zirkus schließlich nicht zum Spaß.
                          Wenn du lesen möchtest, siehe Firmware Änderungen ca. Version 3071
                          <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1118
                            @markus-:
                            Wenn du lesen möchtest, siehe Firmware Änderungen ca. Version 3071 `
                            Glaube ich sofort, wo finde ich diese Änderungen zum Nachlesen?
                            Ich habe nur die Anmerkung auf der von mir verlinkten Seite gesehen. Daher die Idee vor der Einrichtung über die App selbst das Token abzugreifen. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                            Was ist mit der Alternative, die App komplett durch den Adapter zu ersetzen? Also die Einrichtung und Befehle selbst zu übernehmen? Kommt das eventuell in Frage?
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #1119
                              @AlCalzone:
                              @markus-:
                              Was ist mit der Alternative, die App komplett durch den Adapter zu ersetzen? Also die Einrichtung und Befehle selbst zu übernehmen? Kommt das eventuell in Frage? ` Leider nein. Zur Einrichtung verbindet sich der Roboter mit der cloud. Serverseitig wird dann ein token Tausch angestoßen und dem Server mitgeteilt, dieser wird dann von der app abgeholt. Ohne cloud kein einrichten und ohne einrichten keine Steuerung. So schließt sich der Kreis in den wir leider nicht reinschauen können. So als die Kommunikation mit der cloud geknackt ist. Wird die Einrichtung auch einfacher aber bis dahin gibt es leider keine Möglichkeit…
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1120
                                @Meistertr:
                                Zur Einrichtung verbindet sich der Roboter mit der cloud. Serverseitig wird dann ein token Tausch angestoßen und dem Server mitgeteilt, dieser wird dann von der app abgeholt. `
                                Ok, das macht Sinn, danke für die Erklärung!
                                  markus- 0
                                  #1121
                                  @Meistertr:
                                  So als die Kommunikation mit der cloud geknackt ist. Wird die Einrichtung auch einfacher aber bis dahin gibt es leider keine Möglichkeit… `
                                  Was ziemlich genau nie passieren wird, da meinen Recherchen nach niemand mit dem nötigen Know-how daran arbeitet.
                                  Kann hier zufällig jemand Chinesisch und mal danach suchen?
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1122
                                    @markus-:
                                    @Meistertr:
                                    Kann hier zufällig jemand Chinesisch und mal danach suchen? `
                                    Ja das musste ich auch schon feststellen, schaue eigentlich einmal in der woche nach ob sich was getan hat… aber leider nix, verstehe ich garnicht, bei mienem landroid hat es keine 3 Monate gedauert
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #1123
                                      Ich hatte am Wochenende mal versucht, die APK zu dekompilieren. Mein Decompiler-Service des Vertrauens liefert leider nur einen Fehler. Lokal hängt sich jadx auf.
                                        markus- 0
                                        #1124
                                        @AlCalzone:
                                        Ich hatte am Wochenende mal versucht, die APK zu dekompilieren. Mein Decompiler-Service des Vertrauens liefert leider nur einen Fehler. Lokal hängt sich jadx auf. `
                                        Welchen hast du probiert? Hat bei mir schon mal geklappt, glaube hier: http://www.javadecompilers.com/apk
                                        Ich hab dann aber prompt die Keywords zur Verschlüsselung nicht gefunden.
                                        Die verschlüsselte Kommunikation kannst du dir zb mit sslkillswitch (iOS + Jailbreak) und einem lokalen Proxy (Charles) ansehen.
                                        Wird aber nicht viel helfen. Beim Login sind bereits diverse Binary Parameter mit im Call, alles ist komplett signiert und ab dem Punkt ist sämtliche Kommunikation ein- und ausgehend nochmal intern verschlüsselt.
                                        Ich bezweifle deshalb sogar, dass man den Login hinbekommt, selbst wenn man den Call gültig signieren könnte.
                                        Und dann würde immer noch folgendes fehlen:
                                        • welcher der zurückkommenden Keys wird in welcher Form benutzt
                                        • wie wird technisch genau verschlüsselt
                                        • wie wird der Call signiert
                                        Das alles sollte man theoretisch aus dem Code sehen können.
                                        Ich müsste aber viel zu viel Zeit reinstecken ohne zu wissen ob es am Ende überhaupt klappt.
                                        Ist hier niemand der sich mit sowas auskennt und zu viel Zeit hat? :)
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #1125
                                          @markus-:
                                          Welchen hast du probiert? Hat bei mir schon mal geklappt, glaube hier: http://www.javadecompilers.com/apk `
                                          Genau der! Hat iregendeine dex-Datei nicht gefunden.
                                          Bei Tradfri und G-Homa hats geklappt, die App lief in Bluestacks aufm PC, Traffic konnte ich per Wireshark loggen und den Code nebenher nachvollziehen.
