  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @glasfaser
    Hab das ganze nun wieder gestartet und läuft erst einmal
    Der Wechsel zu "bullseye" ist wieder ne größere Op?!
    passende Anleitung?
    @tobi83
    Nein, keine große OP, die Anleitung ist richtig.
    Ich würde allerdings die Gelegenheit nutzen und gleich ein 64bit-System aufsetzen. Das muss allerdings von Grund auf erfolgen, geht nicht per Upgrade.
      @glasfaser
      passende Anleitung?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @tobi83 Ja, passende Anleitung.
      Oder iobroker Backup
      SD Karte mit Bullseye neu aufsetzen
      Iobroker mit Einzeiler installieren
      Backup restore
      • wendy2702W wendy2702
        Backup restore
        @wendy2702
        Mit dem Backup hat in der Vergangengheit immer was gefehlt oder hat geklemmt ohne Ende wo ich damals Probleme mit den SD Karten hatte.
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @tobi83 Wie du meinst.
          Hatte ich persönlich noch nie und zu 99% lag der Fehler vor dem Bildschirm ;-)
            @wendy2702
            @Thomas-Braun
            Hab damals mehrere Karten gehabt die immer wieder nicht erkannt wurde.
            Lasse gerade das Update laufen.
            Er hat gerade "sudo apt full-upgrade" abgearbeitet nachdem ich die einträge auf Bullseye umgestellt habe.
            So nun bootet er ist aber nicht mehr ansprechbar.
            Beim Boot erscheint:
            Failed : Failed to start Login Service
            Failed : Failed to start dhcp on all inferfaces
            Ist per Putty auch nicht mehr ansprechbar
            hab das so entsprechend geändert:
            Wenn da alt sowas drin steht:
            [Service]
            ExecStart=
            ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
            ändern wir es auf neu:
            [Service]
            ExecStart=
            ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
              @wendy2702
              @Thomas-Braun
              [Service]
              ExecStart=
              [Service]
              ExecStart=
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @tobi83 Hast du da jetzt Bildschirm und Tastatur dran?
              • ? Offline
                @wendy2702
                Hab ein Monitor am PI hängen daher konnte ich das sehen
                Tastatur ist auch da
                Er meckert auch wegen der Zeit anscheinend
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @tobi83 zeig mal:
                  sudo cat /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                  Da ist nicht zufällig irgendwas falsches mit reingerutscht?
                    @tobi83 zeig mal:
                    @wendy2702
                    mit welchen Daten melde ich mich an?
                    pi und raspberry geht nicht
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @tobi83 denke das ist der User den du früher benutzt hast?
                      Mal „root“ probiert ?
                      • ? Offline
                        Hab mich mit pi und raspberry über putty angemeldet
                        Die Daten gehen nicht
                        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @tobi83 Mal „y“ und „z“ getauscht?
                          Also:
                          raspberrz
                            Also:
                            raspberrz
                            @wendy2702
                            OMG 👏
                              @tobi83
                              raspberrz
                              mal probiert?
                              Davon abgesehen nutzt man weder den User pi noch das Standardpasswort auf einem gescheit eingerichteten System.
                                @tobi83
                                raspberrz
                                mal probiert?
                                @wendy2702
                                Ergebnis
                                  @wendy2702
                                  Ergebnis
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @tobi83 und den restart danach hattest du gemacht?
                                    @wendy2702
                                    Ja reboot now
                                    nochmal neustarten?
                                      @wendy2702
                                      Ja reboot now
                                      nochmal neustarten?
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @tobi83
                                      sudo systemctl status dhcpcd
                                        @tobi83
                                        @wendy2702
                                        Hab im Netz den Text gefunden:
                                        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                        Da ging ein fester / bild auf oben links paar xxxx zusehen ohne Text weiter und dann wurde der Monitor schwarz.
                                        Ergebnis von Deinem Befehl:
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @tobi83
                                          neofetch
