  3. Off Topic
  4. Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Rainer, ich habe auch kostal 5.5 und 6,4 kwp Anlage.
    Ich suche einen Stromspeicher. Hast du einen ?
    Wenn ja, welchen ?
    Oder was kann man empfehlen?
    (oder ist das zu allgemein formuliert)
    klassisch
    @bahnuhr sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
    Plenticore Hybridwechselrichter?
    • K klassisch
      @homoran sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
      Das ist nicht bei mir (leider).
      Das Bild hab ich im Internet gefunden.
      Super gemacht!
      Ja, super gemacht! Aber eben im Keller, da sind die zu Hause.
      Auf den Dächern hat man derzeit Stringspannungen bis 1000V, MPPT bis ca. 800V. Victron hatte 250V, bringt einen neuen MPPT mit 450V. Deshalb leider noch nicht auf den Dächern angekommen.
      Wenn man eine Vielzahl kleine MPPT und viele Stringleitungen vom Dach in den Keller mag, geht es. Aber derzeitiger Mainstream sind halt lange Strings.
      @klassisch sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
      noch!
      im Rahmen des Maximalausbaus und wandernder Verschattungen geht es inzwischen zu kürzeren, parallel geschalteten Strings.
      Da könnte ich statt meiner 12 Panels mit 450V auch 2x6 draus machen. die 16A schafft der RS bequem
      • K klassisch
        nee auch den piko 5.5
        • K klassisch
          dazu hatte ich ja schon im Vorfeld für einen späteren Umbau die Spannungen und die Temperatur geloggt, um das hochzurechnen.
          Eigentlich macht man das rechnerisch nach Datenblatt. Dann ist man auf Nummer Sicher und hat die richtigen Antworten bei Reklamationen.
          Im Betrieb werden die Strings durch den WR belastet und dadurch die Stringspannung reduziert.
          Beispiel: Leerlaufspannung: U_oc 41V (20°C); Temperaturkoeffizient von U_oc: -0,25%/K
          Bei Auslegung auf -15°C -> Delta T = -35K
          -35 * -0,25% * 41V= 3,5875V
          U_oc_max = 41 + 3,59 = 44,59V
          Das Thema Wirtschaflichkeit ist ein schwieriges und bei staatlichen Eingriffen volatiles. Aber unser Vermögen ist derzeit leider auch volatil.
          Energie ist die Basis von Zivilisation, Wohlstand und Kultur.
          Und PV ist eine faszinierend einfache Form der Energiebereitstellung - dazu noch ressourcenschonend.
          Garf
          Unterschreibe ich sofort. Muss man auch nicht alles unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit betrachten. Wer hätte damals gedacht, wohin die erste Benzinkutsche die Menscheit bringen wird. Für mich als Technikfreund eine schöne Erfahrung und Herausforderung.
            noch!
            klassisch
            Denke ich nicht unbedingt. Höhere Spannungen -> niedrigere Ströme -> bessere Wirkungsgrade. Einfachere Verkabelung.
            Schau mal von NRG Solar "Micro and String Inverters in the Shade - Testing the True Impact of Shade on Solar Panels"
            • K klassisch
              sorry hatte deinen Post nicht gesehen!
              natürlich. Danach sind es 450V bei 20°C. Da brauch ich gar nicht mehr mit Temperaturkoeffizient zu rechnen.
              Dass der WR unter Last die Spannung runterzieht wusste ich ja auch, deswegen war das bisherige Max. bei 436V.
              Jetzt bei durchgehendem Leerlauf dann bei den genannten 449,97V.
              Ich hatte diesmal auf eine Degradation nach 10 Jahren "gehofft", aber die guten alten Solarworld Panels halten noch gut durch.
                klassisch
                Die zeigt sich in der Leistung und nicht unbedingt in der Spannung. Die Wahrscheinlichkeit, daß sich der Widerstand erhöht und der KS-Strom erniedrigt halte ich für größer.
                • K klassisch
                  @homoran Daß die 450V des Victron nicht reichen, hatte ich erwartet. Victron ist leider noch immer nicht ganz auf den Dächern angekommen.
                  Der max Strom ist wohl kein Thema, MPPT können sich "dagegen wehren", indem sie einen entsprechenden Arbeitspunkt wählen. Müßte ich aber im Bedarfsfall noch in der Victron Doku nachlesen.
                  Gegen die Spannung können sie sich nicht wirklich wehren.
                  Deshalb bin ich gleich in Richtung Mainstream Wechselrichter gegangen.
                  mausi70
                  RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
                  • G Garf
                    Ich bin mit den Wechselrichtern von Growatt ganz zufrieden. Habe mir jetzt einen mit 2MPP bestellt. Nur geliefert wird leider nicht. Die Growatt WR kannst Du per Modbus, oder Cloud, oder Grott auslesen.
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @garf
                    Hallo, ich muss doch einmal bei dir nachhören, ob du auch Grott eingesetzt hast? Mich würde u.a. unteressieren, ob ich über Grott mehr Daten sehe als über den io-Adapter. Speziell suche ich im Moment den Batterieladezustand und die ausgelesenen Daten des SmartMeter. Kannst du hierzu eine Aussage machen?
                      Nachdem jetzt mein zweiter Kostal piko 5.5 nach wieder "exakt" 5 Jahren defekt ist, bin ich auf der Suche nach einem Alternativprodukt.
                      Mein Solarteur will es noch mit Garantie/Kulanz versuchen, aber ich habe da eigentlich keine Hoffnung.
                      Da zur Zeit auch noch die Lieferfähigkeit ziemlich eingeschränkt ist werde ich womöglich nehmen müssen was ich bekomme.
                      Habe mir die üblichen Verdächtigen auch auf Einbindbarkeit in ioBroker angesehen.
                      Nicht überall habe ich Infos zu gefunden
                      • Kostal: Garantie 2 (5) Jahre, LAN, Modbus (?)
                      • Fronius: Garantie 2 (5) Jahre, LAN, Modbus (?)
                      • SMA: Garantie 5 Jahre, Kommunikation nur über Cloud
                      • Huawei: Garantie 10 Jahre, LAN, Modbus (?)
                      • Solar Edge: Garantie 12 Jahre, Kommunikation?
                      Teilweise gibt es auch Informationen dass die Geräte über das Internet mit dem Hersteller verbunden werden (müssen??)
                      Was habt ihr für Erfahrungen und/oder Empfehlungen?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Wieso nur über Cloud? Da müsste sich was seit Ende 2021 geändert haben.
                      Ich habe zwei SMA Wechselrichter.
                      Einen seit 2014 und den zweiten seit 2021 ohne Probleme laufen und selbst installiert und in Betrieb genommen. Man kann die zum Sunny Portal hinzufügen, muss man aber nicht.
                      Abfrage läuft lokal über Modbus.
                      Einstellungen über Sunny Explorer Software.
                      Über den Service kann ich nichts sagen, ausser Online mal was gefragt und zeitnah eine Antwort erhalten habe ich den zum Glück noch nicht in Anspruch nehmen müssen.
