lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wendy2702
    Ja, du hast vergessen, dass das NSPanel als Emulator keine Relais hat ;-)
    Kannst entweder die MRIcons auf null setzten, oder auf das andere NSPanel
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #2103
    @armilar Hm,
    habe das Script ja wie geschrieben 1zu1 kopiert und an der stelle nichts geändert. Für dass DEV sieht das so aus:
    Ich denke du meinst die beiden markierten Einträge, oder?
    Für das echte Panel sieht das so aus:
    Oder meinst du noch einen anderen Eintrag?
    • wendy2702W wendy2702
      @armilar Hm,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2104
      @wendy2702
      Könntest du mir auch jeweils einen Verbindungsstring geben? Z.B. den für den CustomSend. Macht es dann einfacher zu raten, ob dein MQTT-String so ist wie meiner oder ob da Abweichungen sind ;-)
      Und ja, das sind die beiden Übeltäter 😊
      • ArmilarA Armilar
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #2105
        @armilar Sorry, dauert was.
        Nachdem ich den Rechner aus gemacht hatte und den ESP dadurch natürlich Stromlos bekomme ich es jetzt überhaupt nicht mehr zum laufen. Auch die WLAN Verbindung zum ESP bricht ständig ab. Da ich neu im ESP Thema bin muss ich da erstmal probieren.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2106
          @wendy2702
          Lasse dir Zeit...
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #2107
            @armilar Ich hoffe du meinst das aus CustomSend:
            weatherUpdate~~~~19017~~1 °C~~~~65168~Leistung~1090 W~~~~34351~Wind~3.3km/h~~~~26095~UV~0~~~~64750~Luft~93%~
            Bei dem echten Panel sieht das so aus:
            statusUpdate~~17299~梅20.4°~65504~~~
            Ich habe diese zwei Unterschiede im Script: Links echtes Panel, Rechts Emulator
            Hier habe ich lediglich den Namen in der Anzeige geändert:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2108
              @wendy2702
              Ich meinte tatsächlich die Infos aus dem mittleren Screenshot. Also alles da...
              Das DEV-Emu-Panel dürfte keine Analog Temperatur bekommen, da es keinen Temperatursensor hat. Also funktioniert die Suche vom
              NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature'
              nicht. Trage bitte in den Datenpunkt unter Objekte des DEV-Panels mal eine fiktive Temperatur (z.B. 22,1) ein.
              • ArmilarA Armilar
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #2109
                @armilar OK.
                Teste ich morgen früh.
                Danke abermals für deine schnelle Hilfe.
                Habe ich das in der Anleitung eigentlich überlesen?
                  @armilar OK.
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2110
                  @wendy2702
                  Hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Und der 2. Datenpunkt in den MRIcons ist neu... Wird also nicht explizit drin stehen.
                  Fakt ist: der EMU-ESP32 hat keine Relais und keine Sensoren. Bis auf die ESP-Temperatur mit
                  setOption146 1
                  Demnach bleibt die Temperatur im Datenpunkt auch ungefüllt. Wenn du jetzt auf den Datenpunkt zugreifst und mit toFixed() eine Nachkommastelle mitgibst, dann hast du 2 Fehler auf einmal.
                  1. Der Datenpunkt ist null
                  2. Die Nachommastelle von null ist nicht da
                  Also: einmal unter:
                  0_userdate.0.NSPanel.Dev.Sensor.ANALOG.Temperature
                  irgendeine Zahl für irgendeine Sensortemperatur reinschreiben und der Spuk sollte ein Ende haben.
                  • ArmilarA Armilar
                    @wendy2702
                    setOption146 1
                    Also: einmal unter:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #2111
                    @armilar ok.
                    Wie geschrieben mache ich morgen früh.
                    Habe die Anleitung so oft gelesen das ich schon sorge hatte ich habe das überlesen.
                    EDIT: Object angelegt, Wert eingetragen und ruhe ist im Log.
                    DANKE!
                      @armilar ok.
                      DANKE!
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2112
                      @wendy2702 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      So habe die Wiki für den Emulator mal kurz an den aktuellen Stand angepasst.
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        @wendy2702
                        Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
                        https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                        https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                        Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #2113
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Fehlermeldung im Editor:
                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                        Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
                        Wie ist denn dann die Syntax mit der aktuellen Version des Nextion Editor's ?
                        ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2114
                          @gargano
                          Es gibt keine Syntax für einen Bug im Nextion Editor...
                          Deinstallieren und die 1.63.3 installieren.
                          • GarganoG Gargano
                            joBr99
                            #2115
                            @gargano
                            qrcode 8,m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
                            qrcode 8,m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
                            Diese Änderung ist seitens Nextion aber nirgends dokumentiert und da neue Editor Versionen in der Vergangenheit lustige Seiteneffekte hatten werde ich mit dem Update von dem Editor noch etwas warten, die Version .1 mit Bugfixes kam ja auch schon, erstmal abwarten, was da sonst noch so kommt.
                            • N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              #2116
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin gerade dabei meine Aliase etwas aufzuräumen. Dabei möchte ich die NSPanel Aliase in eine höhere Ebene bringen.
                              Da die notwenidgen Aliase selbstständig angelegt werden, habe ich einfach nur den Alias Pfad geändert.
                              Jedoch werden nicht Aliase automatisch angelegt. Anbei zwei Bilder:
                              Alter Pfad
                              Neuer Pfad
                              Als Beispiel hier der Alias Config. Es wird nur ein Bruchteil von dem angelegt was vorher da war.
                              Woran liegt das?
                              Skriptversion 3.9.0.2
                              Nico
                              ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N niiccooo1
                                Hallo Zusammen,
                                Alter Pfad
                                Neuer Pfad
                                Woran liegt das?
                                Nico
                                ravenst0neR Offline
                                ravenst0neR Offline
                                ravenst0ne
                                #2117
                                @niiccooo1 Lösche mal die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata. Im Skript wird oftmals abgefragt ob userdata existiert, falls nein wird der Datenpunkt dort erzeugt und anschließend das Alias angelegt.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Venice
                                  schrieb am zuletzt editiert von Venice
                                  #2118
                                  Hallo zusammen, ich komme leider nicht weiter .
                                  Aktuell sieht mein Screensaver so aus und ich weiß leider nicht warum?
                                  • V Venice
                                    ravenst0neR Offline
                                    ravenst0neR Offline
                                    ravenst0ne
                                    #2119
                                    @venice Sieht aus, als ob die verwendete Skriptversion und TFT Firmware nicht zusammenpasst. Kannst du mal deine verwendeten Versionen posten?
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ravenst0neR ravenst0ne
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Venice
                                      #2120
                                      @ravenst0ne Super Danke dir es hat geklappt.👍
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        #2121
                                        @ravenst0ne
                                        Hat geklappt!
                                          Mayan
                                          #2122
                                          ich hatte bis zur aktuellen Version (V3.9.0.2) den weatherForecast immer variabel eingestellt.
                                          Bis Mittag: den aktuellen Tag + 4 Tage (let i = 1 ; i < 5;) und
                                          Nachmittag: Morgen + 4 Tage (let i = 2 ; i < 6;).
                                          Das hat bis zur V3.9.0.2 immer funktioniert.
                                          Dies funktioniert leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, das es wieder funktioniert?
                                          // AccuWeather Forecast Tag 1 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                          for (let i = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayStart").val; i < getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayEnd").val; i++) {
                                                          //for (let i = 2 ; i < 6; i++) {
