lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dieter-kurz
    haben denn alle 4 eine eigene IP?
    Falls ja, dann 4 Variablen-Seiten mit unterschiedlichem Namen (let Sonos1; let Sonos2; let Sonos3; etc.) anlegen und somit 4 Player erzeugen.
    In der Einstellung der Variable dann jeweils eine unterschiedliche IP vergeben.
    Falls jeweils 2 oder mehr gruppiert sein sollten, dann einen aus der Gruppe wählen... In einem Raum klingen unterschiedliche Player sonst wie auf de Jahrmarkt ;-)
    Dieter Kurz
    #2095
    @armilar Ja alle haben eine eigene IP
    Danke, das werde ich dann in Ruhe einrichten, bin jetzt erstmal glücklich ;-)
    Echt genial was Du/Ihr hier auf die Beine stellt, großer Respekt!!!
    • D Dieter Kurz
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2096
      @dieter-kurz
      mittlerweile sind @TT-Tom und @ravenst0ne auch sehr aktiv in der Software ;-)
      Die neue Variable sieht dann so aus:
      let Sonos1 = <PageMedia>  //Variablennamen anpassen
          'type': 'cardMedia',
          'heading': 'Sonos WZ',
          'useColor': true,
          'items': [<PageItem>{
                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                      adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                      mediaDevice: '192_168_1_212',        //anpassen
                      speakerList: ['Wohnzimmer'],         //anpassen
                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      autoCreateALias : true
      let Sonos2 = <PageMedia>
          'heading': 'Sonos Küche',
          'useColor': true,
                      mediaDevice: '192_168_1_216',
                      speakerList: ['Sonos_Kueche'],
      Der Alias wird erst angelegt, wenn du auf den Player gehst. Dann hast du eine schwarze Seite (völlig normal).
      Das Geheimnis liegt im Seiten-Neuaufbau nach dem der Screensaver da war.
      • ArmilarA Armilar
        @dieter-kurz
            'useColor': true,
            'useColor': true,
        Dieter Kurz
        #2097
        @armilar Musste das doch gleich umsetzen, läuft ;-)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #2098
          ich versuche gerade den Emulator "Nextion Editor" zum laufen zu bekommen.
          Scheitere allerdings an der Stelle in der Beschreibung bei der sich nach betätigen des "Debug" Buttons ein neues Fenster im Nextion Editor öffnen soll.
          Unter Win 10 sieht das nach "Debug" so bei mir aus:
          Fehlermeldung im Editor:
          Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
          Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
          Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
          Was muss/kann ich machen?
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #2099
            @wendy2702 Den Fehlercode habe ich auch.
            • GarganoG Gargano
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2100
              @gargano
              @wendy2702
              Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
              https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
              https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
              Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #2101
                @armilar Danke. Das hat erstmal funktioniert.
                Allerdings bekomme ich im log des Scripts diese Meldungen wenn der Screensaver aktiv wird:
                18:26:00.792	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                18:26:19.879	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7268:5)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3467:21)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3401:25)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at step (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:33:23)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:14:53)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:8:71
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:4:12)
                18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3393:12)
                18:26:19.880	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                18:26:20.837	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                18:26:20.837	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                18:26:20.837	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                18:26:20.838	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                18:26:22.221	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                18:26:22.221	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                18:26:22.221	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                18:26:22.221	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                18:26:23.604	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                18:26:23.604	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                18:26:23.604	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                18:26:23.605	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                18:26:24.889	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                18:26:24.889	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                18:26:24.889	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                18:26:24.889	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                18:26:25.534	info	javascript.1 (77070) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev
                Ich habe das Script vom richtigen Panel nur in eine neue Instanz kopiert und die Datenpunkte angepasst. Habe ich dabei noch etwas vergessen?
                EDIT:
                Ich sehe gerade das ich zumindest eine der Zeilen auch beim echten Panel bekomme:
                17:50:10.133	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:11.508	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:12.814	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:14.128	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:15.499	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:16.847	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:18.158	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:19.496	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:20.821	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:22.215	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:23.472	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:24.777	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:26.102	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:27.441	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:28.764	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:30.010	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:30.070	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:31.407	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:32.723	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:34.062	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                17:50:35.376	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                  EDIT:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2102
                  @wendy2702
                  Ja, du hast vergessen, dass das NSPanel als Emulator keine Relais hat ;-)
                  Kannst entweder die MRIcons auf null setzten, oder auf das andere NSPanel
                  • ArmilarA Armilar
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #2103
                    @armilar Hm,
                    habe das Script ja wie geschrieben 1zu1 kopiert und an der stelle nichts geändert. Für dass DEV sieht das so aus:
                    Ich denke du meinst die beiden markierten Einträge, oder?
                    Für das echte Panel sieht das so aus:
                    Oder meinst du noch einen anderen Eintrag?
                      @armilar Hm,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2104
                      @wendy2702
                      Könntest du mir auch jeweils einen Verbindungsstring geben? Z.B. den für den CustomSend. Macht es dann einfacher zu raten, ob dein MQTT-String so ist wie meiner oder ob da Abweichungen sind ;-)
                      Und ja, das sind die beiden Übeltäter 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #2105
                        @armilar Sorry, dauert was.
                        Nachdem ich den Rechner aus gemacht hatte und den ESP dadurch natürlich Stromlos bekomme ich es jetzt überhaupt nicht mehr zum laufen. Auch die WLAN Verbindung zum ESP bricht ständig ab. Da ich neu im ESP Thema bin muss ich da erstmal probieren.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2106
                          @wendy2702
                          Lasse dir Zeit...
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #2107
                            @armilar Ich hoffe du meinst das aus CustomSend:
                            weatherUpdate~~~~19017~~1 °C~~~~65168~Leistung~1090 W~~~~34351~Wind~3.3km/h~~~~26095~UV~0~~~~64750~Luft~93%~
                            Bei dem echten Panel sieht das so aus:
                            statusUpdate~~17299~梅20.4°~65504~~~
                            Ich habe diese zwei Unterschiede im Script: Links echtes Panel, Rechts Emulator
                            Hier habe ich lediglich den Namen in der Anzeige geändert:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2108
                              @wendy2702
                              Ich meinte tatsächlich die Infos aus dem mittleren Screenshot. Also alles da...
                              Das DEV-Emu-Panel dürfte keine Analog Temperatur bekommen, da es keinen Temperatursensor hat. Also funktioniert die Suche vom
                              NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature'
                              nicht. Trage bitte in den Datenpunkt unter Objekte des DEV-Panels mal eine fiktive Temperatur (z.B. 22,1) ein.
                              • ArmilarA Armilar
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #2109
                                @armilar OK.
                                Teste ich morgen früh.
                                Danke abermals für deine schnelle Hilfe.
                                Habe ich das in der Anleitung eigentlich überlesen?
                                  @armilar OK.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2110
                                  @wendy2702
                                  Hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Und der 2. Datenpunkt in den MRIcons ist neu... Wird also nicht explizit drin stehen.
                                  Fakt ist: der EMU-ESP32 hat keine Relais und keine Sensoren. Bis auf die ESP-Temperatur mit
                                  setOption146 1
                                  Demnach bleibt die Temperatur im Datenpunkt auch ungefüllt. Wenn du jetzt auf den Datenpunkt zugreifst und mit toFixed() eine Nachkommastelle mitgibst, dann hast du 2 Fehler auf einmal.
                                  1. Der Datenpunkt ist null
                                  2. Die Nachommastelle von null ist nicht da
                                  Also: einmal unter:
                                  0_userdate.0.NSPanel.Dev.Sensor.ANALOG.Temperature
                                  irgendeine Zahl für irgendeine Sensortemperatur reinschreiben und der Spuk sollte ein Ende haben.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @wendy2702
                                    setOption146 1
                                    Also: einmal unter:
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #2111
                                    @armilar ok.
                                    Wie geschrieben mache ich morgen früh.
                                    Habe die Anleitung so oft gelesen das ich schon sorge hatte ich habe das überlesen.
                                    EDIT: Object angelegt, Wert eingetragen und ruhe ist im Log.
                                    DANKE!
                                      @armilar ok.
                                      DANKE!
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2112
                                      @wendy2702 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      So habe die Wiki für den Emulator mal kurz an den aktuellen Stand angepasst.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @gargano
                                        @wendy2702
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #2113
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Wie ist denn dann die Syntax mit der aktuellen Version des Nextion Editor's ?
                                        ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GarganoG Gargano
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2114
                                          @gargano
                                          Es gibt keine Syntax für einen Bug im Nextion Editor...
                                          Deinstallieren und die 1.63.3 installieren.
