4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Lass uns/mich das mal aufdröseln.
    Okay die Abfrage nach dem gelben Zimmer ist klar. Und mit dem "." hast Du einfach ein Mapping gemacht.
    Der Punkt folgt doch aber auf ein Array. Und das bedeutet das er den gesamten Code nach dem Wert von "Preis" durchsucht. Oder ist das durch die Begrenzung auf "gelbes Zimmer" nur auf diesen reduziert worden?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3849
    Das bringt dich Durcheinander.
    1. Ein Mapping mit einem Punkt gibt es nur bei einem Array!!!!
    1. Ein Punkt nach einem Objekt - greift auf die Eigenschaft eines Objektes zu.
    https://docs.jsonata.org/simple
    Der Punkt hat also unterschiedliche Bedeutung, je nachdem ob vor dem Punkt ein Array oder ein Objekt steht.
    Deswegen wusste ich eigentlich nicht mehr wie ich Dir noch helfen sollte:
    1. Deine payload = Objekt
    2. Deine Abfrage payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"] = Objekt
    Auf eine Eigenschaft eines Objektes greift man mit Punkt und Eigenschaft zu
    also
    Objekt.Eigenschaft
    oder
    payload.Nachname
    oder
    payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"].Preis
    Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das besser erklären kann?
    • mickymM mickym
      also
      Objekt.Eigenschaft
      oder
      payload.Nachname
      oder
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3850
      @mickym Nein, das ist perfekt. Ich hatte das mit dem Mapping halt noch von gestern im Kopf. Alles gut
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3851
        Ist ja gut - das mapping geht halt nur, wenn Du links vom Punkt ein Array hast. Deswegen bin ich auf den Datentypen rumgeritten.
        Ich will Dir die nochmal die Genialität von JSONATA zeigen. Mit diesem einfachen Ausdruck hast Du nun die Nummer des gelben Zimmers rausbekommen:
        Das ist kein Programmieren. Programmieren wäre es wenn Du es in Javascript machst - dafür gibts Schleifen mit in und off.
        // über Index (=key) aus Array mit "in" iterieren
        for (var i in msg.payload.Zimmer) {
            if (msg.payload.Zimmer[i].Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                msg.payload = msg.payload.Zimmer[i].Preis;
                return msg;
        mit in greifst Du über den Array Index auf die Elemente zu und musst dann jedes Objekt durchsuchen
        Mit "of" kannst Du direkt über die Objekte im Javascript iterieren. Die musst Du aber auch alle untersuchen.
        // über Objekte aus Array mit "of" iterieren
        for (var obj of msg.payload.Zimmer) {
            if (obj.Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                msg.payload = obj.Preis;
                return msg;
        Beides habe ich dir mal mit den beiden Function Nodes hier demonstriert.
               "id": "4c7347a2065f3ac9",
               "type": "function",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "Preis von Zimmer 3 (über Index(key))",
               "func": "// über Index (=key) aus Array mit \"in\" iterieren\nfor (var i in msg.payload.Zimmer) {\n    if (msg.payload.Zimmer[i].Zimmername === \"gelbes Zimmer\") { \n        msg.payload = msg.payload.Zimmer[i].Preis;\n        return msg;\n    }\n}\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 4010,
               "y": 2580,
               "wires": [
                       "19771e2a7e62b7c5"
               "id": "19771e2a7e62b7c5",
               "type": "debug",
               "name": "Eigenschaft eines best. Zimmers",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 4370,
               "y": 2580,
               "wires": []
               "id": "579e800d0859436c",
               "type": "function",
               "name": "Preis von Zimmer 3 (direkt über Objekt)",
               "func": "// über Objekte aus Array mit \"of\" iterieren\nfor (var obj of msg.payload.Zimmer) {\n    if (obj.Zimmername === \"gelbes Zimmer\") { \n        msg.payload = obj.Preis;\n        return msg;\n    }\n}\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 4020,
               "y": 2620,
               "wires": [
                       "d6caf224211c3e44"
               "id": "d6caf224211c3e44",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 4370,
               "y": 2620,
               "wires": []
        Und für alle Leute - die lieber Puzzlen wollen ist es genauso umständlich, wenn sie nicht die JSONATA Bibliothek, die auch in Blockly vorhanden ist, nutzen.
        Schau mal wie einfach dagegen Deine Zeile ist.
        Leider sind auch die meisten Blockly-Fans nicht in der Lage die JSONATA Bibliothek zu nutzen, obwohl sie es könnten:
        Also oben umständlich programmiert, unten mit Deiner JSONATA Zeile. Das $ entspricht hier dem obersten Objekt, was in NodeRed ja das Nachrichtenobjekt ist.
        Verstehst Du langsam die Zusammenhänge?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3852
          Das kommt schon noch zur Anwendung - aber dafür muss halt links neben dem Punkt ein Array stehen. Können wir gleich anschliessend machen. ;)
          Vorher machen wir aber noch umgekehrte Übung.
          Du hast ja nun den Preis des gelben Zimmers ausgegeben und das waren 189 (€).
          3 Wochen später weiß ich zwar, dass wir zwar Zimmer zu 189 (€) hatten, aber ich weiß nicht mehr welches. Könntest du mir also bitte den Namen des Zimmers abfragen, das 189 (€) kostet?
          Das wäre supernett von Dir. Vielen Dank.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3853
            @mickym Das kann ja kaum stimmen
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3854
              Na was kommt denn dabei raus? - ich sehe nur das Code-Fenster-
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3855
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3856
                  @damrak2022 Na das ist ja kaum sinnvoll - Du fragst den Zimmernamen ab, erhälst ein Objekt und gibst wieder Zimmernamen aus.
                  Du warst vorher in der Lage aus dem Objekt des gelben Zimmers den Preis und die Nummer zu extrahieren.
                  Nun weiß ich 3 Wochen später nicht mehr welches Zimmer das war:
                  Also ich würde gerne wissen, welches Zimmer 189 € kostet.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3857
                    Die Ausgabe von Zimmername ist ja richtig - aber der Filter muss ja der Preis sein, denn der Name ist mir ja entfallen und den will ich ja wissen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3858
                      @mickym Ja, ich hatte auch das versucht, aber so geht es nicht, weil ich wieder irgendwas nicht umsetzen kann.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3859
                        @damrak2022 Tja 2 Fehler. ;)
                        Ich hab Dir schon mal gesagt, dass Du die Eigenschaftsnamen bei der Abfrage nicht in Gänsefüsschen machen darfst.
                        Hast Du hier nicht gemacht
                        Warum jetzt???????????????????????????????????????
                        2 - nach was für einem Datentyp suchen wir denn? - Was ist 189 für ein Datentyp?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3860
                          @mickym Einer Eigenschaft eines Objekts
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3861
                            Ich habe Dich nach Datentyp gefragt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3862
                              @mickym Wir suchen nach einem String in einem Objekt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3863
                                @damrak2022 Welchen Datentyp hat der Preis?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3864
                                  @mickym "Preis" ist ein String,
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3865
                                    Ich muss mir das merken das bei Abfragen keine Anführungszeichen verwendet werden dürfen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3866
                                      @damrak2022 Das ist der Eigenschaftsname - aber welcher Datentyp hat Preis - der Datentyp einer Eigenschaft wird durch dessen Wert bestimmt.
                                      Die payload war ein Objekt - weil der Wert mit einer geschweiften Klammer beginnt
                                      Der Datentyp des Preises ist eine Zahl oder Number - da 189 nur aus Zahlen besteht und keine Anführungszeichen drum rum sind.
                                      Also merke: Der Datentyp einer Eigenschaft richtet sich nach dem Datentyp des Wertes.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3867
                                        @mickym Ja der eigentliche Preis also die 189 ist number, soweit klar.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3868
                                          Ja das waren die ersten falschen Anführungszeichen
                                          und
                                          NEIN, der Datentyp des Preises ist kein String. Der Datentyp des Preises ist eine Zahl, weil der Wert 189 kein String sondern eine Zahl ist.
