4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 OK - ich zeichne etwas - das lässt Dir noch so ca. 5 Minuten. ;)
    Also OBJEKT - PUNKT - EIGENSCHAFT.
    Also
    Objekt.Eigenschaft
    oder
    payload.Nachname
    Hier hast Du mir ganz toll mit der Abfrage das Objekt gelbes Zimmer selektiert. Ich mach noch mal eine solche Zeichnung und dann die finale Lösung.
    https://forum.iobroker.net/post/942409
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3843
    @mickym Ja, so sieht mein Code auch immer noch aus.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3844
      und nun wollen wir aus diesem Objekt den Preis. ;)
      und hier ist ....
      Moment .... tada
      die Lösung:
      • mickymM mickym
        und hier ist ....
        Moment .... tada
        die Lösung:
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3845
        @mickym Das ist doch nicht wahr, oder? Ich reche mir einen ab
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3846
          Und jetzt sag mir mal das JSONATA nicht genial ist.
          Und weil es so genial ist, dann gib mir doch bitte den Schlüssel mit der Nr. ???? für das "gelbe Zimmer".
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3847
            @mickym Lass uns/mich das mal aufdröseln.
            Okay die Abfrage nach dem gelben Zimmer ist klar. Und mit dem "." hast Du einfach ein Mapping gemacht.
            Der Punkt folgt doch aber auf ein Array. Und das bedeutet das er den gesamten Code nach dem Wert von "Preis" durchsucht. Oder ist das durch die Begrenzung auf "gelbes Zimmer" nur auf diesen reduziert worden?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3848
              @mickym Sorry, habe ich eben erst gesehen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3849
                Das bringt dich Durcheinander.
                1. Ein Mapping mit einem Punkt gibt es nur bei einem Array!!!!
                1. Ein Punkt nach einem Objekt - greift auf die Eigenschaft eines Objektes zu.
                https://docs.jsonata.org/simple
                Der Punkt hat also unterschiedliche Bedeutung, je nachdem ob vor dem Punkt ein Array oder ein Objekt steht.
                Deswegen wusste ich eigentlich nicht mehr wie ich Dir noch helfen sollte:
                1. Deine payload = Objekt
                2. Deine Abfrage payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"] = Objekt
                Auf eine Eigenschaft eines Objektes greift man mit Punkt und Eigenschaft zu
                also
                Objekt.Eigenschaft
                oder
                payload.Nachname
                oder
                payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"].Preis
                Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das besser erklären kann?
                • mickymM mickym
                  also
                  Objekt.Eigenschaft
                  oder
                  payload.Nachname
                  oder
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3850
                  @mickym Nein, das ist perfekt. Ich hatte das mit dem Mapping halt noch von gestern im Kopf. Alles gut
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3851
                    Ist ja gut - das mapping geht halt nur, wenn Du links vom Punkt ein Array hast. Deswegen bin ich auf den Datentypen rumgeritten.
                    Ich will Dir die nochmal die Genialität von JSONATA zeigen. Mit diesem einfachen Ausdruck hast Du nun die Nummer des gelben Zimmers rausbekommen:
                    Das ist kein Programmieren. Programmieren wäre es wenn Du es in Javascript machst - dafür gibts Schleifen mit in und off.
                    // über Index (=key) aus Array mit "in" iterieren
                    for (var i in msg.payload.Zimmer) {
                        if (msg.payload.Zimmer[i].Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                            msg.payload = msg.payload.Zimmer[i].Preis;
                            return msg;
                    mit in greifst Du über den Array Index auf die Elemente zu und musst dann jedes Objekt durchsuchen
                    Mit "of" kannst Du direkt über die Objekte im Javascript iterieren. Die musst Du aber auch alle untersuchen.
                    // über Objekte aus Array mit "of" iterieren
                    for (var obj of msg.payload.Zimmer) {
                        if (obj.Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                            msg.payload = obj.Preis;
                            return msg;
                    Beides habe ich dir mal mit den beiden Function Nodes hier demonstriert.
                           "id": "4c7347a2065f3ac9",
                           "type": "function",
                           "z": "289f539dcc33814e",
                           "name": "Preis von Zimmer 3 (über Index(key))",
                           "func": "// über Index (=key) aus Array mit \"in\" iterieren\nfor (var i in msg.payload.Zimmer) {\n    if (msg.payload.Zimmer[i].Zimmername === \"gelbes Zimmer\") { \n        msg.payload = msg.payload.Zimmer[i].Preis;\n        return msg;\n    }\n}\n",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 4010,
                           "y": 2580,
                           "wires": [
                                   "19771e2a7e62b7c5"
                           "id": "19771e2a7e62b7c5",
                           "type": "debug",
                           "name": "Eigenschaft eines best. Zimmers",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 4370,
                           "y": 2580,
                           "wires": []
                           "id": "579e800d0859436c",
                           "type": "function",
                           "name": "Preis von Zimmer 3 (direkt über Objekt)",
                           "func": "// über Objekte aus Array mit \"of\" iterieren\nfor (var obj of msg.payload.Zimmer) {\n    if (obj.Zimmername === \"gelbes Zimmer\") { \n        msg.payload = obj.Preis;\n        return msg;\n    }\n}\n",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 4020,
                           "y": 2620,
                           "wires": [
                                   "d6caf224211c3e44"
                           "id": "d6caf224211c3e44",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 4370,
                           "y": 2620,
                           "wires": []
                    Und für alle Leute - die lieber Puzzlen wollen ist es genauso umständlich, wenn sie nicht die JSONATA Bibliothek, die auch in Blockly vorhanden ist, nutzen.
                    Schau mal wie einfach dagegen Deine Zeile ist.
                    Leider sind auch die meisten Blockly-Fans nicht in der Lage die JSONATA Bibliothek zu nutzen, obwohl sie es könnten:
                    Also oben umständlich programmiert, unten mit Deiner JSONATA Zeile. Das $ entspricht hier dem obersten Objekt, was in NodeRed ja das Nachrichtenobjekt ist.
                    Verstehst Du langsam die Zusammenhänge?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3852
                      Das kommt schon noch zur Anwendung - aber dafür muss halt links neben dem Punkt ein Array stehen. Können wir gleich anschliessend machen. ;)
                      Vorher machen wir aber noch umgekehrte Übung.
                      Du hast ja nun den Preis des gelben Zimmers ausgegeben und das waren 189 (€).
                      3 Wochen später weiß ich zwar, dass wir zwar Zimmer zu 189 (€) hatten, aber ich weiß nicht mehr welches. Könntest du mir also bitte den Namen des Zimmers abfragen, das 189 (€) kostet?
                      Das wäre supernett von Dir. Vielen Dank.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3853
                        @mickym Das kann ja kaum stimmen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3854
                          Na was kommt denn dabei raus? - ich sehe nur das Code-Fenster-
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3855
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3856
                              @damrak2022 Na das ist ja kaum sinnvoll - Du fragst den Zimmernamen ab, erhälst ein Objekt und gibst wieder Zimmernamen aus.
                              Du warst vorher in der Lage aus dem Objekt des gelben Zimmers den Preis und die Nummer zu extrahieren.
                              Nun weiß ich 3 Wochen später nicht mehr welches Zimmer das war:
                              Also ich würde gerne wissen, welches Zimmer 189 € kostet.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3857
                                Die Ausgabe von Zimmername ist ja richtig - aber der Filter muss ja der Preis sein, denn der Name ist mir ja entfallen und den will ich ja wissen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3858
                                  @mickym Ja, ich hatte auch das versucht, aber so geht es nicht, weil ich wieder irgendwas nicht umsetzen kann.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3859
                                    @damrak2022 Tja 2 Fehler. ;)
                                    Ich hab Dir schon mal gesagt, dass Du die Eigenschaftsnamen bei der Abfrage nicht in Gänsefüsschen machen darfst.
                                    Hast Du hier nicht gemacht
                                    Warum jetzt???????????????????????????????????????
                                    2 - nach was für einem Datentyp suchen wir denn? - Was ist 189 für ein Datentyp?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3860
                                      @mickym Einer Eigenschaft eines Objekts
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3861
                                        Ich habe Dich nach Datentyp gefragt.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3862
                                          @mickym Wir suchen nach einem String in einem Objekt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
