  4. Buanet Docker adapter lassen sich nicht updaten
    5.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @plato sagte in Buanet Docker adapter lassen sich nicht updaten:
    Moin, hier das update mit debug
    Mh, ENOSYS: function not implemented,. npm kann keinen link im Dateisystem erstellen. Warum auch immer.
    Auf was für einem Dateisystem läuft das Volume des Docker Containers?
    plato
    @haus-automatisierung sagte in Buanet Docker adapter lassen sich nicht updaten:
    Es Läuft auf Unraid
    • P plato
      Es Läuft auf Unraid
      haus-automatisierungH Offline
      @plato Und welches Dateisystem nutzt Unraid? ExFAT unterstützt z.B. keine Links.
      EDIT: Ah, bei der Meldung geht es nicht um symlinks (sonst würde dort symlink statt link stehen), sondern um hard links.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        plato
        Als Dateisysteme verwendet Unraid XFS für einzelne Festplatten sowie Btrfs für Pools aus mehreren Festplatten.
        Ich nutze XFS
        • P plato
          Ich nutze XFS
          @plato Okay da bin ich nicht tief genug im Thema um helfen zu können. Jedenfalls ist da das Problem. Es kann kein link erstellt werden wenn das Paket von npm installiert werden soll. Ist kein ioBroker Problem direkt.
          Hier hat jemand das gleiche Problem (mit welchem Image auch immer) und ist dann auf ein älteres Tag gegangen (denke mal auf ein Tag vor npm 8).
          Jemand hat als Vorschlag geschrieben
          turn on hardlinks in the global share settings of Unraid.
          Was auch immer das heißt :)
            plato
            Danke !! das war es. Jetzt passt es wieder mit den Updates ! 🤗
            Einstellung (Hardlink Unterstützung): muss auf Ja gestellt sein in den Globalen Freigabeeinstellungen
            haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • P plato
              Wenn man so exotische System betreibt, bitte im Ausgangs-Post immer dazu schreiben :)
              • P plato
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @plato
                Tipp für künftige Posts:
                Scheint im Laufe der Diskussion etwas untergegangen zu sein.
                @dp20eic sagte in Buanet Docker adapter lassen sich nicht updaten:
                wo ist hier im Suchbild (Briefmarke) der Fehler?
                Ausgaben aus Terminal und/oder Log etc. bitte in Code-Tags </> posten und nicht als Screenshot.
                Aus Screenshots kann man nicht zitieren und die lassen sich auch schlecht bis gar nicht lesen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • P plato
                  Moinsen,
                  ich habe das Problem das die Adapter und der JS Contoller sich nicht updaten lassen.
                  Das gleiche bei den anderen Adaptern.
                  Im log stehen keinerlei Fehlermeldungen diesbezüglich.
                  Docker Image-Version:
                  "Image": "buanet/iobroker:latest"
                  Node-Version: v16.19.0
                  Jemand eine Idee ?
                  Danke und Grüße
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ich nutze XFS
                  Ich kenne so ein exozisches System nicht , aber was ich mich Frage :
                  Warum kommt erst jetzt der Fehler , warum lief es vorher .
                  Was hast du gemacht !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Ich nutze XFS
                    @glasfaser sagte in Buanet Docker adapter lassen sich nicht updaten:
                    Ich könnte mir vorstellen dass npm 8 mit den Verzeichnissen anders umgeht, als npm 6. Und erst dann die Hardlinks brauchte. Nur eine Vermutung.
                    Generell ist es aber nie eine gute Idee, das latest Tag bei Docker zu verwenden. Immer mit spezifischen Versionen arbeiten. Dann weiß man wenigstens was man mal installiert hat.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Wenn man so seinen Verlauf anschaut von 2022 , hatte er schon NPM8
                      https://forum.iobroker.net/post/820387
                      und jetzt einen neuen Container
                      aber egal ...
                      @plato
                      deshalb :
                      Alle Infos´zum System bzw. Fehlerverlauf , am Anfang vom Thread !
