  4. Fensterkontakt in VIS einbinden
10 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo zusammen
    Ich habe mir aus China 433mhz Fensterkontakte bestellt .
    Ich möchte Sie gerne in mein VIS einbauen , ich habe schon mehrere am laufen ( anderer Hersteller) . Nur diese haben einen Datenpunkt für true und einen für False . Wie kann man sowas in das Vis einbauen?
    So das er mir erzeigt Fenster auf oder zu
    Danke für eure Hilfe
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      tempestas
      Also nur um sicherzugehen:
      zwei Datenpunkte? Dann muss ja aber z.B. der true DP leer sein, wenn false Dp mit false befüllt ist? Ist das so korrekt? Dann könntest du doch einfach ein widget nehmen und einmal bei dp true und einmal bei leer entsprechend setzen?
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... b0c3a8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170724/ca918ead26c7b68bbf0aa6b60fb0c3a8.jpg</link_text>" />
        So sieht das aus
        Wenn false kommt aktualisiert und wird kurz grün ( also es bleibt immer false da stehen ) gleiche bei true
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
        • L Offline
          Lumpenhund
          Hi Chucky,
          da würde ich es mit einem Skript versuchen. Eine zusätzliche Variable erzeugen (z.b. Window_Status) und dann etwa so in der Art, wobei die eine Objekt ID Status "false und die andere Status "true" abfragt. Dann demenstprechend "windows_Status" setzen.
          Die kann man dann in vis wieder ganz leicht einbinden wie gehabt.
          Grüße Lumpe
          • Z Offline
            Z Offline
            zuvielx9
            Hallo chucky666,
            mir schwebt genauso etwas vor wie du da machst.
            Bin leider ziemlich neu auf dem Gebiet.
            Kannst du mir ein paar Tipps geben,
            • welche Fensterkontakte du benutzt
            • welchen 433mhz Receiver du benutzt und wie er angeschlossen ist
            • wie du die Objekte in den ioBroker bekommst?
            Vielen Dank!
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Hallo
              Fensterkontakte habe ich verschiedene, Intertechno, Smartwares, und welche aus China ( die habe ich noch nicht gut ins Vis eingepflegt )
              433 mhz - benutze ich den von @Maxtox ( such mal im Forum)
              In IoBroker lernst du die Sensoren über RFlink ( Gerät von Maxtox) an .Und dann kannst du scripte ( Blocky) programmieren
              • F Offline
                fx0
                Hallo zusammen!
                Ich hoffe ich darf mich an dem Thema anhängen.
                Ich hab auch ein paar Türkontakte, die ich gerne folgendermaßen in die Vis einbunden möchte:
                • Der Türkontakt gibt je nachdem ob offen oder geschloßen einen bestimmten Wert auf einem Objekt aus
                • Ich habe zwei Icons (png) einen roten, einen grünen
                • Jeder Türkontakt soll einen Icon bekommen.
                • Kommt der Wert für "offen" auf dem Objekt, soll der grüne Icon kommen, ansonsten der Rote.
                Ich bin fix mit Javascript und CSS nur brauche ich einen roten Faden, was zu tun ist.
                Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
                Schöne Grüße
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Du nimmst dir ein Icon Widget und setzt das dein Bild rein. Dan machst du die Sichtbarkeit auf den gewünschten Status.
                  Für den anderen Status nimmst du halt den anderen Icon und legst ihn über den vorigen und Dan mit dem anderen Status
                  • P Offline
                    pix
                    das geht mit nur einem Widget und ohne Sichtbarkeit (die kann man sich dann zB für eine weitere Funktion aufheben, wie zB alle Widgets ausblenden bei Nachtruhe oder Abwesenheit).
                    ValueList HTML Style Icon
                    Wenn ich nicht irre, werden "true" als 1 und "false" als 0 interpretiert.
                    Also Werteanzahl bis 1 für zwei Werte (bis 2 für 3 Werte zB für zu/kipp/offen)
                    Bei 0 packst du den HTML Befehl für die Bildeinbindung des Bildes "zu" hinein
                    ![](Pfad/zu.png)
                    Bei 1 entsprechend für offen.
                    Falls du nur Text nimmst, kannst du den auch in Style formatieren
                    color: red; background-color: black;
                    Ist ein sehr praktisches Widget.
                    Pix
                    • F Offline
                      fx0
                      Der Wert für geschloßen ist 23 und offen ist 22.
                      Was mach ich da? 0 und 1 oder true und false hab ich nicht.
