  4. docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt
docker anfänger
49 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nachon
    ich weiss, ich hole hier einen wirklich alten Thread wieder raus, aber aufgrund von anderen Probleme war ich nun gezwungen auf DSM 7.1.X upzugraden.
    Seither bekomme ich meinen ioBroker Container nicht mehr zum laufen.
    Die Meldung:
    ERROR: for bc01307252f5_iobroker1  Cannot start service iobroker: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0": no such file or directory
    ERROR: for iobroker  Cannot start service iobroker: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0": no such file or directory
    Ich nutze einen Zigbee Stick von hier (von dimaiv)
    Irgendwie bekomme ich das nicht zum laufen. Ich bin dabei der Anleitung von hier gefolgt:
    https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/
    Wenn ich lsusb eingebe erhalte ich folgendes:
    lsusb
    |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
      |__1-1         1a86:7523:0263 ff  1.10   12MBit/s 98mA 1IF  ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa2)
      |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007AA0F472B860)
    |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
    Ich habe es anschliessend auch über die Konsole wie folgt probiert:
    sudo -i
    /sbin/modprobe usbserial
    /sbin/modprobe ftdi_sio
    /sbin/modprobe cdc-acm
    Leider brachte auch das kein Erfolg.
    Hat jemand eine Idee, oder bin ich hier auf verlorenem Posten und muss alles aufgeben?
    Besten Dank schonmal.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nachon sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
    und noch dazu wird der Stick auch nicht mehr erkannt.
    Was sagt
    in der Synology
    ls -l /dev/ttyUSB* && ls -l /dev/ttyA*
    im ioBroker Docker
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Was sagt
      in der Synology
      im ioBroker Docker
      N Offline
      N Offline
      nachon
      @glasfaser
      Hi, vielen Dank.
      In der Synology kommt folgendes:
      ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
      Im ioBroker Docker kann ich nicht gucken, der startet ja nicht. Da komme ich demnach nicht drauf.
      • N nachon
        @glasfaser
        Hi, vielen Dank.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nachon
        Starte die Synology neu .
        Hinweis : Lass den Stick drin ., beim reboot .. nicht rein und raus stecken !!!
        dann :
        Ausgabe von
        ls -l /dev/ttyUSB*
        ls -l /dev/ttyA*
        ls -l /dev/*
          @nachon
          dann :
          Ausgabe von
          ls -l /dev/ttyUSB*
          ls -l /dev/ttyA*
          ls -l /dev/*
          N Offline
          N Offline
          nachon
          @glasfaser
          Besten Dank.
          Neustart gemacht; Stick nicht angefasst. (Also normal stecken gelassen)
          Ausgaben wie folgt:
          ls -l /dev/ttyUSB*
          ls -l /dev/ttyA*
          ls: cannot access '/dev/ttyA*': No such file or directory
          Und hier nun etwsa länger:
           ls -l /dev/*
          crw------- 1 root root   10, 234 Feb  4 16:05 /dev/btrfs-control
          crw------- 1 root root    5,   1 Feb  4 16:05 /dev/console
          lrwxrwxrwx 1 root root        11 Feb  4 16:05 /dev/core -> /proc/kcore
          crw------- 1 root root   10,  62 Feb  4 16:05 /dev/cpu_dma_latency
          crw------- 1 root root   29,   0 Feb  4 16:05 /dev/fb0
          lrwxrwxrwx 1 root root        13 Feb  4 16:05 /dev/fd -> /proc/self/fd
          crw-rw-rw- 1 root root    1,   7 Feb  4 16:05 /dev/full
          crw-rw-rw- 1 root users  10, 229 Feb  4 16:06 /dev/fuse
          crw------- 1 root root   89,   0 Feb  4 16:05 /dev/i2c-0
          crw------- 1 root root   89,   1 Feb  4 16:05 /dev/i2c-1
          crw------- 1 root root   89,   2 Feb  4 16:05 /dev/i2c-2
          crw------- 1 root root   89,   3 Feb  4 16:05 /dev/i2c-3
          crw------- 1 root root   89,   4 Feb  4 16:05 /dev/i2c-4
          crw------- 1 root root    1,   2 Feb  4 16:05 /dev/kmem
          crw-r--r-- 1 root root    1,  11 Feb  4 16:05 /dev/kmsg
          lrwxrwxrwx 1 root root        28 Feb  4 16:05 /dev/log -> /run/systemd/journal/dev-log
          brw------- 1 root root    7,   0 Feb  4 16:05 /dev/loop0
          brw------- 1 root root    7,   1 Feb  4 16:05 /dev/loop1
          brw------- 1 root root    7,   2 Feb  4 16:05 /dev/loop2
          brw------- 1 root root    7,   3 Feb  4 16:05 /dev/loop3
          brw------- 1 root root    7,   4 Feb  4 16:05 /dev/loop4
          brw------- 1 root root    7,   5 Feb  4 16:05 /dev/loop5
          brw------- 1 root root    7,   6 Feb  4 16:05 /dev/loop6
          brw------- 1 root root    7,   7 Feb  4 16:05 /dev/loop7
          crw------- 1 root root   10, 237 Feb  4 16:05 /dev/loop-control
          crw------- 1 root root   10, 227 Feb  4 16:05 /dev/mcelog
          brw------- 1 root root    9,   0 Feb  4 16:05 /dev/md0
          brw------- 1 root root    9,   1 Feb  4 16:05 /dev/md1
          brw------- 1 root root    9,   2 Feb  4 16:05 /dev/md2
          crw------- 1 root root    1,   1 Feb  4 16:05 /dev/mem
          crw------- 1 root root   10,  59 Feb  4 16:05 /dev/memory_bandwidth
          crw------- 1 root root   10,  61 Feb  4 16:05 /dev/network_latency
          crw------- 1 root root   10,  60 Feb  4 16:05 /dev/network_throughput
          crw-rw-rw- 1 root root    1,   3 Feb  4 16:05 /dev/null
          crw------- 1 root root    1,   4 Feb  4 16:05 /dev/port
          crw-rw-rw- 1 root root    5,   2 Feb  4 16:07 /dev/ptmx
          crw------- 1 root root  252,   0 Feb  4 16:05 /dev/ptp0
          crw------- 1 root root    2, 176 Feb  4  2023 /dev/ptya0
          crw------- 1 root root    2, 177 Feb  4  2023 /dev/ptya1
          crw------- 1 root root    2, 178 Feb  4  2023 /dev/ptya2
          crw------- 1 root root    2, 179 Feb  4  2023 /dev/ptya3
          crw------- 1 root root    2, 180 Feb  4  2023 /dev/ptya4
          crw------- 1 root root    2, 181 Feb  4  2023 /dev/ptya5
          crw------- 1 root root    2, 182 Feb  4  2023 /dev/ptya6
          crw------- 1 root root    2, 183 Feb  4  2023 /dev/ptya7
          crw------- 1 root root    2, 184 Feb  4  2023 /dev/ptya8
          crw------- 1 root root    2, 185 Feb  4  2023 /dev/ptya9
          crw------- 1 root root    2, 186 Feb  4  2023 /dev/ptyaa
          crw------- 1 root root    2, 187 Feb  4  2023 /dev/ptyab
          crw------- 1 root root    2, 188 Feb  4  2023 /dev/ptyac
          crw------- 1 root root    2, 189 Feb  4  2023 /dev/ptyad
          crw------- 1 root root    2, 190 Feb  4  2023 /dev/ptyae
          crw------- 1 root root    2, 191 Feb  4  2023 /dev/ptyaf
          crw------- 1 root root    2, 192 Feb  4  2023 /dev/ptyb0
          crw------- 1 root root    2, 193 Feb  4  2023 /dev/ptyb1
          crw------- 1 root root    2, 194 Feb  4  2023 /dev/ptyb2
          crw------- 1 root root    2, 195 Feb  4  2023 /dev/ptyb3
          crw------- 1 root root    2, 196 Feb  4  2023 /dev/ptyb4
          crw------- 1 root root    2, 197 Feb  4  2023 /dev/ptyb5
          crw------- 1 root root    2, 198 Feb  4  2023 /dev/ptyb6
          crw------- 1 root root    2, 199 Feb  4  2023 /dev/ptyb7
          crw------- 1 root root    2, 200 Feb  4  2023 /dev/ptyb8
          crw------- 1 root root    2, 201 Feb  4  2023 /dev/ptyb9
          crw------- 1 root root    2, 202 Feb  4  2023 /dev/ptyba
          crw------- 1 root root    2, 203 Feb  4  2023 /dev/ptybb
          crw------- 1 root root    2, 204 Feb  4  2023 /dev/ptybc
          crw------- 1 root root    2, 205 Feb  4  2023 /dev/ptybd
          crw------- 1 root root    2, 206 Feb  4  2023 /dev/ptybe
          crw------- 1 root root    2, 207 Feb  4  2023 /dev/ptybf
          crw------- 1 root root    2, 208 Feb  4  2023 /dev/ptyc0
          crw------- 1 root root    2, 209 Feb  4  2023 /dev/ptyc1
          crw------- 1 root root    2, 210 Feb  4  2023 /dev/ptyc2
          crw------- 1 root root    2, 211 Feb  4  2023 /dev/ptyc3
          crw------- 1 root root    2, 212 Feb  4  2023 /dev/ptyc4
          crw------- 1 root root    2, 213 Feb  4  2023 /dev/ptyc5
          crw------- 1 root root    2, 214 Feb  4  2023 /dev/ptyc6
          crw------- 1 root root    2, 215 Feb  4  2023 /dev/ptyc7
          crw------- 1 root root    2, 216 Feb  4  2023 /dev/ptyc8
          crw------- 1 root root    2, 217 Feb  4  2023 /dev/ptyc9
          crw------- 1 root root    2, 218 Feb  4  2023 /dev/ptyca
          crw------- 1 root root    2, 219 Feb  4  2023 /dev/ptycb
          crw------- 1 root root    2, 220 Feb  4  2023 /dev/ptycc
          crw------- 1 root root    2, 221 Feb  4  2023 /dev/ptycd
          crw------- 1 root root    2, 222 Feb  4  2023 /dev/ptyce
          crw------- 1 root root    2, 223 Feb  4  2023 /dev/ptycf
          crw------- 1 root root    2, 224 Feb  4  2023 /dev/ptyd0
          crw------- 1 root root    2, 225 Feb  4  2023 /dev/ptyd1
          crw------- 1 root root    2, 226 Feb  4  2023 /dev/ptyd2
          crw------- 1 root root    2, 227 Feb  4  2023 /dev/ptyd3
          crw------- 1 root root    2, 228 Feb  4  2023 /dev/ptyd4
          crw------- 1 root root    2, 229 Feb  4  2023 /dev/ptyd5
          crw------- 1 root root    2, 230 Feb  4  2023 /dev/ptyd6
          crw------- 1 root root    2, 231 Feb  4  2023 /dev/ptyd7
          crw------- 1 root root    2, 232 Feb  4  2023 /dev/ptyd8
          crw------- 1 root root    2, 233 Feb  4  2023 /dev/ptyd9
          crw------- 1 root root    2, 234 Feb  4  2023 /dev/ptyda
          crw------- 1 root root    2, 235 Feb  4  2023 /dev/ptydb
          crw------- 1 root root    2, 236 Feb  4  2023 /dev/ptydc
          crw------- 1 root root    2, 237 Feb  4  2023 /dev/ptydd
          crw------- 1 root root    2, 238 Feb  4  2023 /dev/ptyde
          crw------- 1 root root    2, 239 Feb  4  2023 /dev/ptydf
          crw------- 1 root root    2, 240 Feb  4  2023 /dev/ptye0
          crw------- 1 root root    2, 241 Feb  4  2023 /dev/ptye1
          crw------- 1 root root    2, 242 Feb  4  2023 /dev/ptye2
          crw------- 1 root root    2, 243 Feb  4  2023 /dev/ptye3
          crw------- 1 root root    2, 244 Feb  4  2023 /dev/ptye4
          crw------- 1 root root    2, 245 Feb  4  2023 /dev/ptye5
          crw------- 1 root root    2, 246 Feb  4  2023 /dev/ptye6
          crw------- 1 root root    2, 247 Feb  4  2023 /dev/ptye7
          crw------- 1 root root    2, 248 Feb  4  2023 /dev/ptye8
          crw------- 1 root root    2, 249 Feb  4  2023 /dev/ptye9
          crw------- 1 root root    2, 250 Feb  4  2023 /dev/ptyea
          crw------- 1 root root    2, 251 Feb  4  2023 /dev/ptyeb
          crw------- 1 root root    2, 252 Feb  4  2023 /dev/ptyec
          crw------- 1 root root    2, 253 Feb  4  2023 /dev/ptyed
          crw------- 1 root root    2, 254 Feb  4  2023 /dev/ptyee
          crw------- 1 root root    2, 255 Feb  4  2023 /dev/ptyef
          crw------- 1 root root    2,   0 Feb  4  2023 /dev/ptyp0
          crw------- 1 root root    2,   1 Feb  4  2023 /dev/ptyp1
          crw------- 1 root root    2,   2 Feb  4  2023 /dev/ptyp2
          crw------- 1 root root    2,   3 Feb  4  2023 /dev/ptyp3
          crw------- 1 root root    2,   4 Feb  4  2023 /dev/ptyp4
          crw------- 1 root root    2,   5 Feb  4  2023 /dev/ptyp5
          crw------- 1 root root    2,   6 Feb  4  2023 /dev/ptyp6
          crw------- 1 root root    2,   7 Feb  4  2023 /dev/ptyp7
          crw------- 1 root root    2,   8 Feb  4  2023 /dev/ptyp8
          crw------- 1 root root    2,   9 Feb  4  2023 /dev/ptyp9
          crw------- 1 root root    2,  10 Feb  4  2023 /dev/ptypa
          crw------- 1 root root    2,  11 Feb  4  2023 /dev/ptypb
          crw------- 1 root root    2,  12 Feb  4  2023 /dev/ptypc
          crw------- 1 root root    2,  13 Feb  4  2023 /dev/ptypd
          crw------- 1 root root    2,  14 Feb  4  2023 /dev/ptype
          crw------- 1 root root    2,  15 Feb  4  2023 /dev/ptypf
          crw------- 1 root root    2,  16 Feb  4  2023 /dev/ptyq0
          crw------- 1 root root    2,  17 Feb  4  2023 /dev/ptyq1
          crw------- 1 root root    2,  18 Feb  4  2023 /dev/ptyq2
          crw------- 1 root root    2,  19 Feb  4  2023 /dev/ptyq3
          crw------- 1 root root    2,  20 Feb  4  2023 /dev/ptyq4
          crw------- 1 root root    2,  21 Feb  4  2023 /dev/ptyq5
          crw------- 1 root root    2,  22 Feb  4  2023 /dev/ptyq6
          crw------- 1 root root    2,  23 Feb  4  2023 /dev/ptyq7
          crw------- 1 root root    2,  24 Feb  4  2023 /dev/ptyq8
          crw------- 1 root root    2,  25 Feb  4  2023 /dev/ptyq9
          crw------- 1 root root    2,  26 Feb  4  2023 /dev/ptyqa
          crw------- 1 root root    2,  27 Feb  4  2023 /dev/ptyqb
          crw------- 1 root root    2,  28 Feb  4  2023 /dev/ptyqc
          crw------- 1 root root    2,  29 Feb  4  2023 /dev/ptyqd
          crw------- 1 root root    2,  30 Feb  4  2023 /dev/ptyqe
          crw------- 1 root root    2,  31 Feb  4  2023 /dev/ptyqf
          crw------- 1 root root    2,  32 Feb  4  2023 /dev/ptyr0
          crw------- 1 root root    2,  33 Feb  4  2023 /dev/ptyr1
          crw------- 1 root root    2,  34 Feb  4  2023 /dev/ptyr2
          crw------- 1 root root    2,  35 Feb  4  2023 /dev/ptyr3
          crw------- 1 root root    2,  36 Feb  4  2023 /dev/ptyr4
          crw------- 1 root root    2,  37 Feb  4  2023 /dev/ptyr5
          crw------- 1 root root    2,  38 Feb  4  2023 /dev/ptyr6
          crw------- 1 root root    2,  39 Feb  4  2023 /dev/ptyr7
          crw------- 1 root root    2,  40 Feb  4  2023 /dev/ptyr8
          crw------- 1 root root    2,  41 Feb  4  2023 /dev/ptyr9
          crw------- 1 root root    2,  42 Feb  4  2023 /dev/ptyra
          crw------- 1 root root    2,  43 Feb  4  2023 /dev/ptyrb
          crw------- 1 root root    2,  44 Feb  4  2023 /dev/ptyrc
          crw------- 1 root root    2,  45 Feb  4  2023 /dev/ptyrd
          crw------- 1 root root    2,  46 Feb  4  2023 /dev/ptyre
          crw------- 1 root root    2,  47 Feb  4  2023 /dev/ptyrf
          crw------- 1 root root    2,  48 Feb  4  2023 /dev/ptys0
          crw------- 1 root root    2,  49 Feb  4  2023 /dev/ptys1
          crw------- 1 root root    2,  50 Feb  4  2023 /dev/ptys2
          crw------- 1 root root    2,  51 Feb  4  2023 /dev/ptys3
          crw------- 1 root root    2,  52 Feb  4  2023 /dev/ptys4
          crw------- 1 root root    2,  53 Feb  4  2023 /dev/ptys5
          crw------- 1 root root    2,  54 Feb  4  2023 /dev/ptys6
          crw------- 1 root root    2,  55 Feb  4  2023 /dev/ptys7
          crw------- 1 root root    2,  56 Feb  4  2023 /dev/ptys8
          crw------- 1 root root    2,  57 Feb  4  2023 /dev/ptys9
          crw------- 1 root root    2,  58 Feb  4  2023 /dev/ptysa
          crw------- 1 root root    2,  59 Feb  4  2023 /dev/ptysb
          crw------- 1 root root    2,  60 Feb  4  2023 /dev/ptysc
          crw------- 1 root root    2,  61 Feb  4  2023 /dev/ptysd
          crw------- 1 root root    2,  62 Feb  4  2023 /dev/ptyse
          crw------- 1 root root    2,  63 Feb  4  2023 /dev/ptysf
          crw------- 1 root root    2,  64 Feb  4  2023 /dev/ptyt0
          crw------- 1 root root    2,  65 Feb  4  2023 /dev/ptyt1
          crw------- 1 root root    2,  66 Feb  4  2023 /dev/ptyt2
          crw------- 1 root root    2,  67 Feb  4  2023 /dev/ptyt3
          crw------- 1 root root    2,  68 Feb  4  2023 /dev/ptyt4
          crw------- 1 root root    2,  69 Feb  4  2023 /dev/ptyt5
          crw------- 1 root root    2,  70 Feb  4  2023 /dev/ptyt6
          crw------- 1 root root    2,  71 Feb  4  2023 /dev/ptyt7
          crw------- 1 root root    2,  72 Feb  4  2023 /dev/ptyt8
          crw------- 1 root root    2,  73 Feb  4  2023 /dev/ptyt9
          crw------- 1 root root    2,  74 Feb  4  2023 /dev/ptyta
          crw------- 1 root root    2,  75 Feb  4  2023 /dev/ptytb
          crw------- 1 root root    2,  76 Feb  4  2023 /dev/ptytc
          crw------- 1 root root    2,  77 Feb  4  2023 /dev/ptytd
          crw------- 1 root root    2,  78 Feb  4  2023 /dev/ptyte
          crw------- 1 root root    2,  79 Feb  4  2023 /dev/ptytf
          crw------- 1 root root    2,  80 Feb  4  2023 /dev/ptyu0
          crw------- 1 root root    2,  81 Feb  4  2023 /dev/ptyu1
          crw------- 1 root root    2,  82 Feb  4  2023 /dev/ptyu2
          crw------- 1 root root    2,  83 Feb  4  2023 /dev/ptyu3
          crw------- 1 root root    2,  84 Feb  4  2023 /dev/ptyu4
          crw------- 1 root root    2,  85 Feb  4  2023 /dev/ptyu5
          crw------- 1 root root    2,  86 Feb  4  2023 /dev/ptyu6
          crw------- 1 root root    2,  87 Feb  4  2023 /dev/ptyu7
          crw------- 1 root root    2,  88 Feb  4  2023 /dev/ptyu8
          crw------- 1 root root    2,  89 Feb  4  2023 /dev/ptyu9
          crw------- 1 root root    2,  90 Feb  4  2023 /dev/ptyua
          crw------- 1 root root    2,  91 Feb  4  2023 /dev/ptyub
          crw------- 1 root root    2,  92 Feb  4  2023 /dev/ptyuc
          crw------- 1 root root    2,  93 Feb  4  2023 /dev/ptyud
          crw------- 1 root root    2,  94 Feb  4  2023 /dev/ptyue
          crw------- 1 root root    2,  95 Feb  4  2023 /dev/ptyuf
          crw------- 1 root root    2,  96 Feb  4  2023 /dev/ptyv0
          crw------- 1 root root    2,  97 Feb  4  2023 /dev/ptyv1
          crw------- 1 root root    2,  98 Feb  4  2023 /dev/ptyv2
          crw------- 1 root root    2,  99 Feb  4  2023 /dev/ptyv3
          crw------- 1 root root    2, 100 Feb  4  2023 /dev/ptyv4
          crw------- 1 root root    2, 101 Feb  4  2023 /dev/ptyv5
          crw------- 1 root root    2, 102 Feb  4  2023 /dev/ptyv6
          crw------- 1 root root    2, 103 Feb  4  2023 /dev/ptyv7
          crw------- 1 root root    2, 104 Feb  4  2023 /dev/ptyv8
          crw------- 1 root root    2, 105 Feb  4  2023 /dev/ptyv9
          crw------- 1 root root    2, 106 Feb  4  2023 /dev/ptyva
          crw------- 1 root root    2, 107 Feb  4  2023 /dev/ptyvb
          crw------- 1 root root    2, 108 Feb  4  2023 /dev/ptyvc
          crw------- 1 root root    2, 109 Feb  4  2023 /dev/ptyvd
          crw------- 1 root root    2, 110 Feb  4  2023 /dev/ptyve
          crw------- 1 root root    2, 111 Feb  4  2023 /dev/ptyvf
          crw------- 1 root root    2, 112 Feb  4  2023 /dev/ptyw0
          crw------- 1 root root    2, 113 Feb  4  2023 /dev/ptyw1
          crw------- 1 root root    2, 114 Feb  4  2023 /dev/ptyw2
          crw------- 1 root root    2, 115 Feb  4  2023 /dev/ptyw3
          crw------- 1 root root    2, 116 Feb  4  2023 /dev/ptyw4
          crw------- 1 root root    2, 117 Feb  4  2023 /dev/ptyw5
          crw------- 1 root root    2, 118 Feb  4  2023 /dev/ptyw6
          crw------- 1 root root    2, 119 Feb  4  2023 /dev/ptyw7
          crw------- 1 root root    2, 120 Feb  4  2023 /dev/ptyw8
          crw------- 1 root root    2, 121 Feb  4  2023 /dev/ptyw9
          crw------- 1 root root    2, 122 Feb  4  2023 /dev/ptywa
          crw------- 1 root root    2, 123 Feb  4  2023 /dev/ptywb
          crw------- 1 root root    2, 124 Feb  4  2023 /dev/ptywc
          crw------- 1 root root    2, 125 Feb  4  2023 /dev/ptywd
          crw------- 1 root root    2, 126 Feb  4  2023 /dev/ptywe
          crw------- 1 root root    2, 127 Feb  4  2023 /dev/ptywf
          crw------- 1 root root    2, 128 Feb  4  2023 /dev/ptyx0
          crw------- 1 root root    2, 129 Feb  4  2023 /dev/ptyx1
          crw------- 1 root root    2, 130 Feb  4  2023 /dev/ptyx2
          crw------- 1 root root    2, 131 Feb  4  2023 /dev/ptyx3
          crw------- 1 root root    2, 132 Feb  4  2023 /dev/ptyx4
          crw------- 1 root root    2, 133 Feb  4  2023 /dev/ptyx5
          crw------- 1 root root    2, 134 Feb  4  2023 /dev/ptyx6
          crw------- 1 root root    2, 135 Feb  4  2023 /dev/ptyx7
          crw------- 1 root root    2, 136 Feb  4  2023 /dev/ptyx8
          crw------- 1 root root    2, 137 Feb  4  2023 /dev/ptyx9
          crw------- 1 root root    2, 138 Feb  4  2023 /dev/ptyxa
          crw------- 1 root root    2, 139 Feb  4  2023 /dev/ptyxb
          crw------- 1 root root    2, 140 Feb  4  2023 /dev/ptyxc
          crw------- 1 root root    2, 141 Feb  4  2023 /dev/ptyxd
          crw------- 1 root root    2, 142 Feb  4  2023 /dev/ptyxe
          crw------- 1 root root    2, 143 Feb  4  2023 /dev/ptyxf
          crw------- 1 root root    2, 144 Feb  4  2023 /dev/ptyy0
          crw------- 1 root root    2, 145 Feb  4  2023 /dev/ptyy1
          crw------- 1 root root    2, 146 Feb  4  2023 /dev/ptyy2
          crw------- 1 root root    2, 147 Feb  4  2023 /dev/ptyy3
          crw------- 1 root root    2, 148 Feb  4  2023 /dev/ptyy4
          crw------- 1 root root    2, 149 Feb  4  2023 /dev/ptyy5
          crw------- 1 root root    2, 150 Feb  4  2023 /dev/ptyy6
          crw------- 1 root root    2, 151 Feb  4  2023 /dev/ptyy7
          crw------- 1 root root    2, 152 Feb  4  2023 /dev/ptyy8
          crw------- 1 root root    2, 153 Feb  4  2023 /dev/ptyy9
          crw------- 1 root root    2, 154 Feb  4  2023 /dev/ptyya
          crw------- 1 root root    2, 155 Feb  4  2023 /dev/ptyyb
          crw------- 1 root root    2, 156 Feb  4  2023 /dev/ptyyc
          crw------- 1 root root    2, 157 Feb  4  2023 /dev/ptyyd
          crw------- 1 root root    2, 158 Feb  4  2023 /dev/ptyye
          crw------- 1 root root    2, 159 Feb  4  2023 /dev/ptyyf
          crw------- 1 root root    2, 160 Feb  4  2023 /dev/ptyz0
          crw------- 1 root root    2, 161 Feb  4  2023 /dev/ptyz1
          crw------- 1 root root    2, 162 Feb  4  2023 /dev/ptyz2
          crw------- 1 root root    2, 163 Feb  4  2023 /dev/ptyz3
          crw------- 1 root root    2, 164 Feb  4  2023 /dev/ptyz4
          crw------- 1 root root    2, 165 Feb  4  2023 /dev/ptyz5
          crw------- 1 root root    2, 166 Feb  4  2023 /dev/ptyz6
          crw------- 1 root root    2, 167 Feb  4  2023 /dev/ptyz7
          crw------- 1 root root    2, 168 Feb  4  2023 /dev/ptyz8
          crw------- 1 root root    2, 169 Feb  4  2023 /dev/ptyz9
          crw------- 1 root root    2, 170 Feb  4  2023 /dev/ptyza
          crw------- 1 root root    2, 171 Feb  4  2023 /dev/ptyzb
          crw------- 1 root root    2, 172 Feb  4  2023 /dev/ptyzc
          crw------- 1 root root    2, 173 Feb  4  2023 /dev/ptyzd
          crw------- 1 root root    2, 174 Feb  4  2023 /dev/ptyze
          crw------- 1 root root    2, 175 Feb  4  2023 /dev/ptyzf
          brw------- 1 root root    1,   0 Feb  4 16:05 /dev/ram0
          brw------- 1 root root    1,   1 Feb  4 16:05 /dev/ram1
          brw------- 1 root root    1,  10 Feb  4 16:05 /dev/ram10
          brw------- 1 root root    1,  11 Feb  4 16:05 /dev/ram11
          brw------- 1 root root    1,  12 Feb  4 16:05 /dev/ram12
          brw------- 1 root root    1,  13 Feb  4 16:05 /dev/ram13
          brw------- 1 root root    1,  14 Feb  4 16:05 /dev/ram14
          brw------- 1 root root    1,  15 Feb  4 16:05 /dev/ram15
          brw------- 1 root root    1,   2 Feb  4 16:05 /dev/ram2
          brw------- 1 root root    1,   3 Feb  4 16:05 /dev/ram3
          brw------- 1 root root    1,   4 Feb  4 16:05 /dev/ram4
          brw------- 1 root root    1,   5 Feb  4 16:05 /dev/ram5
          brw------- 1 root root    1,   6 Feb  4 16:05 /dev/ram6
          brw------- 1 root root    1,   7 Feb  4 16:05 /dev/ram7
          brw------- 1 root root    1,   8 Feb  4 16:05 /dev/ram8
          brw------- 1 root root    1,   9 Feb  4 16:05 /dev/ram9
          crw-rw-rw- 1 root root    1,   8 Feb  4 16:05 /dev/random
          crw------- 1 root root  254,   0 Feb  4 16:05 /dev/rtc0
          brw------- 1 root root    8,   0 Feb  4 16:05 /dev/sda
          brw------- 1 root root    8,   1 Feb  4 16:05 /dev/sda1
          brw------- 1 root root    8,   2 Feb  4 16:05 /dev/sda2
          brw------- 1 root root    8,   3 Feb  4 16:05 /dev/sda3
          crw------- 1 root root   21,   0 Feb  4 16:05 /dev/sg0
          crw------- 1 root root   21,   1 Feb  4 16:05 /dev/sg1
          crw------- 1 root root   10, 231 Feb  4 16:05 /dev/snapshot
          lrwxrwxrwx 1 root root        15 Feb  4 16:05 /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
          lrwxrwxrwx 1 root root        15 Feb  4 16:05 /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
          lrwxrwxrwx 1 root root        15 Feb  4 16:05 /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
          crw-r--r-- 1 root root  201,   0 Feb  4 16:05 /dev/synobios
          brw------- 1 root root  135, 240 Feb  4 16:05 /dev/synoboot
          brw------- 1 root root  135, 241 Feb  4 16:05 /dev/synoboot1
          brw------- 1 root root  135, 242 Feb  4 16:05 /dev/synoboot2
          crw-rw-rw- 1 root root    5,   0 Feb  4  2023 /dev/tty
          crw------- 1 root root    4,   0 Feb  4  2023 /dev/tty0
          crw------- 1 root root    4,   1 Feb  4  2023 /dev/tty1
          crw------- 1 root root    4,  10 Feb  4  2023 /dev/tty10
          crw------- 1 root root    4,  11 Feb  4  2023 /dev/tty11
          crw------- 1 root root    4,  12 Feb  4  2023 /dev/tty12
          crw------- 1 root root    4,  13 Feb  4  2023 /dev/tty13
          crw------- 1 root root    4,  14 Feb  4  2023 /dev/tty14
          crw------- 1 root root    4,  15 Feb  4  2023 /dev/tty15
          crw------- 1 root root    4,  16 Feb  4  2023 /dev/tty16
          crw------- 1 root root    4,  17 Feb  4  2023 /dev/tty17
          crw------- 1 root root    4,  18 Feb  4  2023 /dev/tty18
          crw------- 1 root root    4,  19 Feb  4  2023 /dev/tty19
          crw------- 1 root root    4,   2 Feb  4  2023 /dev/tty2
          crw------- 1 root root    4,  20 Feb  4  2023 /dev/tty20
          crw------- 1 root root    4,  21 Feb  4  2023 /dev/tty21
          crw------- 1 root root    4,  22 Feb  4  2023 /dev/tty22
          crw------- 1 root root    4,  23 Feb  4  2023 /dev/tty23
          crw------- 1 root root    4,  24 Feb  4  2023 /dev/tty24
          crw------- 1 root root    4,  25 Feb  4  2023 /dev/tty25
          crw------- 1 root root    4,  26 Feb  4  2023 /dev/tty26
          crw------- 1 root root    4,  27 Feb  4  2023 /dev/tty27
          crw------- 1 root root    4,  28 Feb  4  2023 /dev/tty28
          crw------- 1 root root    4,  29 Feb  4  2023 /dev/tty29
          crw------- 1 root root    4,   3 Feb  4  2023 /dev/tty3
          crw------- 1 root root    4,  30 Feb  4  2023 /dev/tty30
          crw------- 1 root root    4,  31 Feb  4  2023 /dev/tty31
          crw------- 1 root root    4,  32 Feb  4  2023 /dev/tty32
          crw------- 1 root root    4,  33 Feb  4  2023 /dev/tty33
          crw------- 1 root root    4,  34 Feb  4  2023 /dev/tty34
          crw------- 1 root root    4,  35 Feb  4  2023 /dev/tty35
          crw------- 1 root root    4,  36 Feb  4  2023 /dev/tty36
          crw------- 1 root root    4,  37 Feb  4  2023 /dev/tty37
          crw------- 1 root root    4,  38 Feb  4  2023 /dev/tty38
          crw------- 1 root root    4,  39 Feb  4  2023 /dev/tty39
          crw------- 1 root root    4,   4 Feb  4  2023 /dev/tty4
          crw------- 1 root root    4,  40 Feb  4  2023 /dev/tty40
          crw------- 1 root root    4,  41 Feb  4  2023 /dev/tty41
          crw------- 1 root root    4,  42 Feb  4  2023 /dev/tty42
          crw------- 1 root root    4,  43 Feb  4  2023 /dev/tty43
          crw------- 1 root root    4,  44 Feb  4  2023 /dev/tty44
          crw------- 1 root root    4,  45 Feb  4  2023 /dev/tty45
          crw------- 1 root root    4,  46 Feb  4  2023 /dev/tty46
          crw------- 1 root root    4,  47 Feb  4  2023 /dev/tty47
          crw------- 1 root root    4,  48 Feb  4  2023 /dev/tty48
          crw------- 1 root root    4,  49 Feb  4  2023 /dev/tty49
          crw------- 1 root root    4,   5 Feb  4  2023 /dev/tty5
          crw------- 1 root root    4,  50 Feb  4  2023 /dev/tty50
          crw------- 1 root root    4,  51 Feb  4  2023 /dev/tty51
          crw------- 1 root root    4,  52 Feb  4  2023 /dev/tty52
          crw------- 1 root root    4,  53 Feb  4  2023 /dev/tty53
          crw------- 1 root root    4,  54 Feb  4  2023 /dev/tty54
          crw------- 1 root root    4,  55 Feb  4  2023 /dev/tty55
          crw------- 1 root root    4,  56 Feb  4  2023 /dev/tty56
          crw------- 1 root root    4,  57 Feb  4  2023 /dev/tty57
          crw------- 1 root root    4,  58 Feb  4  2023 /dev/tty58
          crw------- 1 root root    4,  59 Feb  4  2023 /dev/tty59
          crw------- 1 root root    4,   6 Feb  4  2023 /dev/tty6
          crw------- 1 root root    4,  60 Feb  4  2023 /dev/tty60
          crw------- 1 root root    4,  61 Feb  4  2023 /dev/tty61
          crw------- 1 root root    4,  62 Feb  4  2023 /dev/tty62
          crw------- 1 root root    4,  63 Feb  4  2023 /dev/tty63
          crw------- 1 root root    4,   7 Feb  4  2023 /dev/tty7
          crw------- 1 root root    4,   8 Feb  4  2023 /dev/tty8
          crw------- 1 root root    4,   9 Feb  4  2023 /dev/tty9
          crw------- 1 root root    3, 176 Feb  4  2023 /dev/ttya0
          crw------- 1 root root    3, 177 Feb  4  2023 /dev/ttya1
          crw------- 1 root root    3, 178 Feb  4  2023 /dev/ttya2
          crw------- 1 root root    3, 179 Feb  4  2023 /dev/ttya3
          crw------- 1 root root    3, 180 Feb  4  2023 /dev/ttya4
          crw------- 1 root root    3, 181 Feb  4  2023 /dev/ttya5
          crw------- 1 root root    3, 182 Feb  4  2023 /dev/ttya6
          crw------- 1 root root    3, 183 Feb  4  2023 /dev/ttya7
          crw------- 1 root root    3, 184 Feb  4  2023 /dev/ttya8
          crw------- 1 root root    3, 185 Feb  4  2023 /dev/ttya9
          crw------- 1 root root    3, 186 Feb  4  2023 /dev/ttyaa
          crw------- 1 root root    3, 187 Feb  4  2023 /dev/ttyab
          crw------- 1 root root    3, 188 Feb  4  2023 /dev/ttyac
          crw------- 1 root root    3, 189 Feb  4  2023 /dev/ttyad
          crw------- 1 root root    3, 190 Feb  4  2023 /dev/ttyae
          crw------- 1 root root    3, 191 Feb  4  2023 /dev/ttyaf
          crw------- 1 root root    3, 192 Feb  4  2023 /dev/ttyb0
          crw------- 1 root root    3, 193 Feb  4  2023 /dev/ttyb1
          crw------- 1 root root    3, 194 Feb  4  2023 /dev/ttyb2
          crw------- 1 root root    3, 195 Feb  4  2023 /dev/ttyb3
          crw------- 1 root root    3, 196 Feb  4  2023 /dev/ttyb4
          crw------- 1 root root    3, 197 Feb  4  2023 /dev/ttyb5
          crw------- 1 root root    3, 198 Feb  4  2023 /dev/ttyb6
          crw------- 1 root root    3, 199 Feb  4  2023 /dev/ttyb7
          crw------- 1 root root    3, 200 Feb  4  2023 /dev/ttyb8
          crw------- 1 root root    3, 201 Feb  4  2023 /dev/ttyb9
          crw------- 1 root root    3, 202 Feb  4  2023 /dev/ttyba
          crw------- 1 root root    3, 203 Feb  4  2023 /dev/ttybb
          crw------- 1 root root    3, 204 Feb  4  2023 /dev/ttybc
          crw------- 1 root root    3, 205 Feb  4  2023 /dev/ttybd
          crw------- 1 root root    3, 206 Feb  4  2023 /dev/ttybe
          crw------- 1 root root    3, 207 Feb  4  2023 /dev/ttybf
          crw------- 1 root root    3, 208 Feb  4  2023 /dev/ttyc0
          crw------- 1 root root    3, 209 Feb  4  2023 /dev/ttyc1
          crw------- 1 root root    3, 210 Feb  4  2023 /dev/ttyc2
          crw------- 1 root root    3, 211 Feb  4  2023 /dev/ttyc3
          crw------- 1 root root    3, 212 Feb  4  2023 /dev/ttyc4
          crw------- 1 root root    3, 213 Feb  4  2023 /dev/ttyc5
          crw------- 1 root root    3, 214 Feb  4  2023 /dev/ttyc6
          crw------- 1 root root    3, 215 Feb  4  2023 /dev/ttyc7
          crw------- 1 root root    3, 216 Feb  4  2023 /dev/ttyc8
          crw------- 1 root root    3, 217 Feb  4  2023 /dev/ttyc9
          crw------- 1 root root    3, 218 Feb  4  2023 /dev/ttyca
          crw------- 1 root root    3, 219 Feb  4  2023 /dev/ttycb
          crw------- 1 root root    3, 220 Feb  4  2023 /dev/ttycc
          crw------- 1 root root    3, 221 Feb  4  2023 /dev/ttycd
          crw------- 1 root root    3, 222 Feb  4  2023 /dev/ttyce
          crw------- 1 root root    3, 223 Feb  4  2023 /dev/ttycf
          crw------- 1 root root    3, 224 Feb  4  2023 /dev/ttyd0
          crw------- 1 root root    3, 225 Feb  4  2023 /dev/ttyd1
          crw------- 1 root root    3, 226 Feb  4  2023 /dev/ttyd2
          crw------- 1 root root    3, 227 Feb  4  2023 /dev/ttyd3
          crw------- 1 root root    3, 228 Feb  4  2023 /dev/ttyd4
          crw------- 1 root root    3, 229 Feb  4  2023 /dev/ttyd5
          crw------- 1 root root    3, 230 Feb  4  2023 /dev/ttyd6
          crw------- 1 root root    3, 231 Feb  4  2023 /dev/ttyd7
          crw------- 1 root root    3, 232 Feb  4  2023 /dev/ttyd8
          crw------- 1 root root    3, 233 Feb  4  2023 /dev/ttyd9
          crw------- 1 root root    3, 234 Feb  4  2023 /dev/ttyda
          crw------- 1 root root    3, 235 Feb  4  2023 /dev/ttydb
          crw------- 1 root root    3, 236 Feb  4  2023 /dev/ttydc
          crw------- 1 root root    3, 237 Feb  4  2023 /dev/ttydd
          crw------- 1 root root    3, 238 Feb  4  2023 /dev/ttyde
          crw------- 1 root root    3, 239 Feb  4  2023 /dev/ttydf
          crw------- 1 root root    3, 240 Feb  4  2023 /dev/ttye0
          crw------- 1 root root    3, 241 Feb  4  2023 /dev/ttye1
          crw------- 1 root root    3, 242 Feb  4  2023 /dev/ttye2
          crw------- 1 root root    3, 243 Feb  4  2023 /dev/ttye3
          crw------- 1 root root    3, 244 Feb  4  2023 /dev/ttye4
          crw------- 1 root root    3, 245 Feb  4  2023 /dev/ttye5
          crw------- 1 root root    3, 246 Feb  4  2023 /dev/ttye6
          crw------- 1 root root    3, 247 Feb  4  2023 /dev/ttye7
          crw------- 1 root root    3, 248 Feb  4  2023 /dev/ttye8
          crw------- 1 root root    3, 249 Feb  4  2023 /dev/ttye9
          crw------- 1 root root    3, 250 Feb  4  2023 /dev/ttyea
          crw------- 1 root root    3, 251 Feb  4  2023 /dev/ttyeb
          crw------- 1 root root    3, 252 Feb  4  2023 /dev/ttyec
          crw------- 1 root root    3, 253 Feb  4  2023 /dev/ttyed
          crw------- 1 root root    3, 254 Feb  4  2023 /dev/ttyee
          crw------- 1 root root    3, 255 Feb  4  2023 /dev/ttyef
          crw------- 1 root root    3,   0 Feb  4  2023 /dev/ttyp0
          crw------- 1 root root    3,   1 Feb  4  2023 /dev/ttyp1
          crw------- 1 root root    3,   2 Feb  4  2023 /dev/ttyp2
          crw------- 1 root root    3,   3 Feb  4  2023 /dev/ttyp3
          crw------- 1 root root    3,   4 Feb  4  2023 /dev/ttyp4
          crw------- 1 root root    3,   5 Feb  4  2023 /dev/ttyp5
          crw------- 1 root root    3,   6 Feb  4  2023 /dev/ttyp6
          crw------- 1 root root    3,   7 Feb  4  2023 /dev/ttyp7
          crw------- 1 root root    3,   8 Feb  4  2023 /dev/ttyp8
          crw------- 1 root root    3,   9 Feb  4  2023 /dev/ttyp9
          crw------- 1 root root    3,  10 Feb  4  2023 /dev/ttypa
          crw------- 1 root root    3,  11 Feb  4  2023 /dev/ttypb
          crw------- 1 root root    3,  12 Feb  4  2023 /dev/ttypc
          crw------- 1 root root    3,  13 Feb  4  2023 /dev/ttypd
          crw------- 1 root root    3,  14 Feb  4  2023 /dev/ttype
          crw------- 1 root root    3,  15 Feb  4  2023 /dev/ttypf
          crw------- 1 root root    3,  16 Feb  4  2023 /dev/ttyq0
          crw------- 1 root root    3,  17 Feb  4  2023 /dev/ttyq1
          crw------- 1 root root    3,  18 Feb  4  2023 /dev/ttyq2
          crw------- 1 root root    3,  19 Feb  4  2023 /dev/ttyq3
          crw------- 1 root root    3,  20 Feb  4  2023 /dev/ttyq4
          crw------- 1 root root    3,  21 Feb  4  2023 /dev/ttyq5
          crw------- 1 root root    3,  22 Feb  4  2023 /dev/ttyq6
          crw------- 1 root root    3,  23 Feb  4  2023 /dev/ttyq7
          crw------- 1 root root    3,  24 Feb  4  2023 /dev/ttyq8
          crw------- 1 root root    3,  25 Feb  4  2023 /dev/ttyq9
          crw------- 1 root root    3,  26 Feb  4  2023 /dev/ttyqa
          crw------- 1 root root    3,  27 Feb  4  2023 /dev/ttyqb
          crw------- 1 root root    3,  28 Feb  4  2023 /dev/ttyqc
          crw------- 1 root root    3,  29 Feb  4  2023 /dev/ttyqd
          crw------- 1 root root    3,  30 Feb  4  2023 /dev/ttyqe
          crw------- 1 root root    3,  31 Feb  4  2023 /dev/ttyqf
          crw------- 1 root root    3,  32 Feb  4  2023 /dev/ttyr0
          crw------- 1 root root    3,  33 Feb  4  2023 /dev/ttyr1
          crw------- 1 root root    3,  34 Feb  4  2023 /dev/ttyr2
          crw------- 1 root root    3,  35 Feb  4  2023 /dev/ttyr3
          crw------- 1 root root    3,  36 Feb  4  2023 /dev/ttyr4
          crw------- 1 root root    3,  37 Feb  4  2023 /dev/ttyr5
          crw------- 1 root root    3,  38 Feb  4  2023 /dev/ttyr6
          crw------- 1 root root    3,  39 Feb  4  2023 /dev/ttyr7
          crw------- 1 root root    3,  40 Feb  4  2023 /dev/ttyr8
          crw------- 1 root root    3,  41 Feb  4  2023 /dev/ttyr9
          crw------- 1 root root    3,  42 Feb  4  2023 /dev/ttyra
          crw------- 1 root root    3,  43 Feb  4  2023 /dev/ttyrb
          crw------- 1 root root    3,  44 Feb  4  2023 /dev/ttyrc
          crw------- 1 root root    3,  45 Feb  4  2023 /dev/ttyrd
          crw------- 1 root root    3,  46 Feb  4  2023 /dev/ttyre
          crw------- 1 root root    3,  47 Feb  4  2023 /dev/ttyrf
          crw------- 1 root root    3,  48 Feb  4  2023 /dev/ttys0
          crw------- 1 root root    4,  64 Feb  4  2023 /dev/ttyS0
          crw------- 1 root root    3,  49 Feb  4  2023 /dev/ttys1
          crw------- 1 root root    4,  65 Feb  4 16:06 /dev/ttyS1
          crw------- 1 root root    3,  50 Feb  4  2023 /dev/ttys2
          crw------- 1 root root    4,  66 Feb  4 16:05 /dev/ttyS2
          crw------- 1 root root    3,  51 Feb  4  2023 /dev/ttys3
          crw------- 1 root root    4,  67 Feb  4  2023 /dev/ttyS3
          crw------- 1 root root    3,  52 Feb  4  2023 /dev/ttys4
          crw------- 1 root root    3,  53 Feb  4  2023 /dev/ttys5
          crw------- 1 root root    3,  54 Feb  4  2023 /dev/ttys6
          crw------- 1 root root    3,  55 Feb  4  2023 /dev/ttys7
          crw------- 1 root root    3,  56 Feb  4  2023 /dev/ttys8
          crw------- 1 root root    3,  57 Feb  4  2023 /dev/ttys9
          crw------- 1 root root    3,  58 Feb  4  2023 /dev/ttysa
          crw------- 1 root root    3,  59 Feb  4  2023 /dev/ttysb
          crw------- 1 root root    3,  60 Feb  4  2023 /dev/ttysc
          crw------- 1 root root    3,  61 Feb  4  2023 /dev/ttysd
          crw------- 1 root root    3,  62 Feb  4  2023 /dev/ttyse
          crw------- 1 root root    3,  63 Feb  4  2023 /dev/ttysf
          crw------- 1 root root    3,  64 Feb  4  2023 /dev/ttyt0
          crw------- 1 root root    3,  65 Feb  4  2023 /dev/ttyt1
          crw------- 1 root root    3,  66 Feb  4  2023 /dev/ttyt2
          crw------- 1 root root    3,  67 Feb  4  2023 /dev/ttyt3
          crw------- 1 root root    3,  68 Feb  4  2023 /dev/ttyt4
          crw------- 1 root root    3,  69 Feb  4  2023 /dev/ttyt5
          crw------- 1 root root    3,  70 Feb  4  2023 /dev/ttyt6
          crw------- 1 root root    3,  71 Feb  4  2023 /dev/ttyt7
          crw------- 1 root root    3,  72 Feb  4  2023 /dev/ttyt8
          crw------- 1 root root    3,  73 Feb  4  2023 /dev/ttyt9
          crw------- 1 root root    3,  74 Feb  4  2023 /dev/ttyta
          crw------- 1 root root    3,  75 Feb  4  2023 /dev/ttytb
          crw------- 1 root root    3,  76 Feb  4  2023 /dev/ttytc
          crw------- 1 root root    3,  77 Feb  4  2023 /dev/ttytd
          crw------- 1 root root    3,  78 Feb  4  2023 /dev/ttyte
          crw------- 1 root root    3,  79 Feb  4  2023 /dev/ttytf
          crw------- 1 root root    3,  80 Feb  4  2023 /dev/ttyu0
          crw------- 1 root root    3,  81 Feb  4  2023 /dev/ttyu1
          crw------- 1 root root    3,  82 Feb  4  2023 /dev/ttyu2
          crw------- 1 root root    3,  83 Feb  4  2023 /dev/ttyu3
          crw------- 1 root root    3,  84 Feb  4  2023 /dev/ttyu4
          crw------- 1 root root    3,  85 Feb  4  2023 /dev/ttyu5
          crw------- 1 root root    3,  86 Feb  4  2023 /dev/ttyu6
          crw------- 1 root root    3,  87 Feb  4  2023 /dev/ttyu7
          crw------- 1 root root    3,  88 Feb  4  2023 /dev/ttyu8
          crw------- 1 root root    3,  89 Feb  4  2023 /dev/ttyu9
          crw------- 1 root root    3,  90 Feb  4  2023 /dev/ttyua
          crw------- 1 root root    3,  91 Feb  4  2023 /dev/ttyub
          crw------- 1 root root    3,  92 Feb  4  2023 /dev/ttyuc
          crw------- 1 root root    3,  93 Feb  4  2023 /dev/ttyud
          crw------- 1 root root    3,  94 Feb  4  2023 /dev/ttyue
          crw------- 1 root root    3,  95 Feb  4  2023 /dev/ttyuf
          crw------- 1 root root    3,  96 Feb  4  2023 /dev/ttyv0
          crw------- 1 root root    3,  97 Feb  4  2023 /dev/ttyv1
          crw------- 1 root root    3,  98 Feb  4  2023 /dev/ttyv2
          crw------- 1 root root    3,  99 Feb  4  2023 /dev/ttyv3
          crw------- 1 root root    3, 100 Feb  4  2023 /dev/ttyv4
          crw------- 1 root root    3, 101 Feb  4  2023 /dev/ttyv5
          crw------- 1 root root    3, 102 Feb  4  2023 /dev/ttyv6
          crw------- 1 root root    3, 103 Feb  4  2023 /dev/ttyv7
          crw------- 1 root root    3, 104 Feb  4  2023 /dev/ttyv8
          crw------- 1 root root    3, 105 Feb  4  2023 /dev/ttyv9
          crw------- 1 root root    3, 106 Feb  4  2023 /dev/ttyva
          crw------- 1 root root    3, 107 Feb  4  2023 /dev/ttyvb
          crw------- 1 root root    3, 108 Feb  4  2023 /dev/ttyvc
          crw------- 1 root root    3, 109 Feb  4  2023 /dev/ttyvd
          crw------- 1 root root    3, 110 Feb  4  2023 /dev/ttyve
          crw------- 1 root root    3, 111 Feb  4  2023 /dev/ttyvf
          crw------- 1 root root    3, 112 Feb  4  2023 /dev/ttyw0
          crw------- 1 root root    3, 113 Feb  4  2023 /dev/ttyw1
          crw------- 1 root root    3, 114 Feb  4  2023 /dev/ttyw2
          crw------- 1 root root    3, 115 Feb  4  2023 /dev/ttyw3
          crw------- 1 root root    3, 116 Feb  4  2023 /dev/ttyw4
          crw------- 1 root root    3, 117 Feb  4  2023 /dev/ttyw5
          crw------- 1 root root    3, 118 Feb  4  2023 /dev/ttyw6
          crw------- 1 root root    3, 119 Feb  4  2023 /dev/ttyw7
          crw------- 1 root root    3, 120 Feb  4  2023 /dev/ttyw8
          crw------- 1 root root    3, 121 Feb  4  2023 /dev/ttyw9
          crw------- 1 root root    3, 122 Feb  4  2023 /dev/ttywa
          crw------- 1 root root    3, 123 Feb  4  2023 /dev/ttywb
          crw------- 1 root root    3, 124 Feb  4  2023 /dev/ttywc
          crw------- 1 root root    3, 125 Feb  4  2023 /dev/ttywd
          crw------- 1 root root    3, 126 Feb  4  2023 /dev/ttywe
          crw------- 1 root root    3, 127 Feb  4  2023 /dev/ttywf
          crw------- 1 root root    3, 128 Feb  4  2023 /dev/ttyx0
          crw------- 1 root root    3, 129 Feb  4  2023 /dev/ttyx1
          crw------- 1 root root    3, 130 Feb  4  2023 /dev/ttyx2
          crw------- 1 root root    3, 131 Feb  4  2023 /dev/ttyx3
          crw------- 1 root root    3, 132 Feb  4  2023 /dev/ttyx4
          crw------- 1 root root    3, 133 Feb  4  2023 /dev/ttyx5
          crw------- 1 root root    3, 134 Feb  4  2023 /dev/ttyx6
          crw------- 1 root root    3, 135 Feb  4  2023 /dev/ttyx7
          crw------- 1 root root    3, 136 Feb  4  2023 /dev/ttyx8
          crw------- 1 root root    3, 137 Feb  4  2023 /dev/ttyx9
          crw------- 1 root root    3, 138 Feb  4  2023 /dev/ttyxa
          crw------- 1 root root    3, 139 Feb  4  2023 /dev/ttyxb
          crw------- 1 root root    3, 140 Feb  4  2023 /dev/ttyxc
          crw------- 1 root root    3, 141 Feb  4  2023 /dev/ttyxd
          crw------- 1 root root    3, 142 Feb  4  2023 /dev/ttyxe
          crw------- 1 root root    3, 143 Feb  4  2023 /dev/ttyxf
          crw------- 1 root root    3, 144 Feb  4  2023 /dev/ttyy0
          crw------- 1 root root    3, 145 Feb  4  2023 /dev/ttyy1
          crw------- 1 root root    3, 146 Feb  4  2023 /dev/ttyy2
          crw------- 1 root root    3, 147 Feb  4  2023 /dev/ttyy3
          crw------- 1 root root    3, 148 Feb  4  2023 /dev/ttyy4
          crw------- 1 root root    3, 149 Feb  4  2023 /dev/ttyy5
          crw------- 1 root root    3, 150 Feb  4  2023 /dev/ttyy6
          crw------- 1 root root    3, 151 Feb  4  2023 /dev/ttyy7
          crw------- 1 root root    3, 152 Feb  4  2023 /dev/ttyy8
          crw------- 1 root root    3, 153 Feb  4  2023 /dev/ttyy9
          crw------- 1 root root    3, 154 Feb  4  2023 /dev/ttyya
          crw------- 1 root root    3, 155 Feb  4  2023 /dev/ttyyb
          crw------- 1 root root    3, 156 Feb  4  2023 /dev/ttyyc
          crw------- 1 root root    3, 157 Feb  4  2023 /dev/ttyyd
          crw------- 1 root root    3, 158 Feb  4  2023 /dev/ttyye
          crw------- 1 root root    3, 159 Feb  4  2023 /dev/ttyyf
          crw------- 1 root root    3, 160 Feb  4  2023 /dev/ttyz0
          crw------- 1 root root    3, 161 Feb  4  2023 /dev/ttyz1
          crw------- 1 root root    3, 162 Feb  4  2023 /dev/ttyz2
          crw------- 1 root root    3, 163 Feb  4  2023 /dev/ttyz3
          crw------- 1 root root    3, 164 Feb  4  2023 /dev/ttyz4
          crw------- 1 root root    3, 165 Feb  4  2023 /dev/ttyz5
          crw------- 1 root root    3, 166 Feb  4  2023 /dev/ttyz6
          crw------- 1 root root    3, 167 Feb  4  2023 /dev/ttyz7
          crw------- 1 root root    3, 168 Feb  4  2023 /dev/ttyz8
          crw------- 1 root root    3, 169 Feb  4  2023 /dev/ttyz9
          crw------- 1 root root    3, 170 Feb  4  2023 /dev/ttyza
          crw------- 1 root root    3, 171 Feb  4  2023 /dev/ttyzb
          crw------- 1 root root    3, 172 Feb  4  2023 /dev/ttyzc
          crw------- 1 root root    3, 173 Feb  4  2023 /dev/ttyzd
          crw------- 1 root root    3, 174 Feb  4  2023 /dev/ttyze
          crw------- 1 root root    3, 175 Feb  4  2023 /dev/ttyzf
          crw-rw-rw- 1 root root    1,   9 Feb  4 16:05 /dev/urandom
          crw------- 1 root root    7,   0 Feb  4 16:05 /dev/vcs
          crw------- 1 root root    7,   1 Feb  4 16:05 /dev/vcs1
          crw------- 1 root root    7,   2 Feb  4 16:05 /dev/vcs2
          crw------- 1 root root    7,   3 Feb  4 16:05 /dev/vcs3
          crw------- 1 root root    7,   4 Feb  4 16:05 /dev/vcs4
          crw------- 1 root root    7,   5 Feb  4 16:05 /dev/vcs5
          crw------- 1 root root    7,   6 Feb  4 16:05 /dev/vcs6
          crw------- 1 root root    7, 128 Feb  4 16:05 /dev/vcsa
          crw------- 1 root root    7, 129 Feb  4 16:05 /dev/vcsa1
          crw------- 1 root root    7, 130 Feb  4 16:05 /dev/vcsa2
          crw------- 1 root root    7, 131 Feb  4 16:05 /dev/vcsa3
          crw------- 1 root root    7, 132 Feb  4 16:05 /dev/vcsa4
          crw------- 1 root root    7, 133 Feb  4 16:05 /dev/vcsa5
          crw------- 1 root root    7, 134 Feb  4 16:05 /dev/vcsa6
          crw------- 1 root root   10,  63 Feb  4 16:05 /dev/vga_arbiter
          crw------- 1 root root   10,  58 Feb  4 16:05 /dev/vhost-scsi
          crw-rw-rw- 1 root root    1,   5 Feb  4 16:05 /dev/zero
          brw------- 1 root root  249,   0 Feb  4 16:05 /dev/zram0
          brw------- 1 root root  249,   1 Feb  4 16:05 /dev/zram1
          /dev/block:
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:0 -> ../ram0
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:1 -> ../ram1
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:10 -> ../ram10
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:11 -> ../ram11
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:12 -> ../ram12
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:13 -> ../ram13
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:14 -> ../ram14
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:15 -> ../ram15
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:2 -> ../ram2
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:3 -> ../ram3
          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Feb  4 16:05 135:240 -> ../synoboot
          lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 135:241 -> ../synoboot1
          lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 135:242 -> ../synoboot2
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:4 -> ../ram4
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:5 -> ../ram5
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:6 -> ../ram6
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:7 -> ../ram7
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:8 -> ../ram8
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:9 -> ../ram9
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 249:0 -> ../zram0
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 249:1 -> ../zram1
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:0 -> ../loop0
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:1 -> ../loop1
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:2 -> ../loop2
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:3 -> ../loop3
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:4 -> ../loop4
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:5 -> ../loop5
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:6 -> ../loop6
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:7 -> ../loop7
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 8:0 -> ../sda
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 8:1 -> ../sda1
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 8:2 -> ../sda2
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 8:3 -> ../sda3
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 9:0 -> ../md0
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 9:1 -> ../md1
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 9:2 -> ../md2
          /dev/bsg:
          total 0
          crw------- 1 root root 251, 0 Feb  4 16:05 0:0:0:0
          crw------- 1 root root 251, 1 Feb  4 16:05 3:0:0:0
          /dev/bus:
          total 0
          drwxr-xr-x 4 root root 100 Feb  4 16:05 usb
          /dev/char:
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb  4 16:05 10:227 -> ../mcelog
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:06 10:229 -> ../fuse
          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Feb  4 16:05 10:231 -> ../snapshot
          lrwxrwxrwx 1 root root 16 Feb  4 16:05 10:234 -> ../btrfs-control
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Feb  4 16:05 10:236 -> ../mapper/control
          lrwxrwxrwx 1 root root 15 Feb  4 16:05 10:237 -> ../loop-control
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  4 16:05 10:58 -> ../vhost-scsi
          lrwxrwxrwx 1 root root 19 Feb  4 16:05 10:59 -> ../memory_bandwidth
          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Feb  4 16:05 10:60 -> ../network_throughput
          lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 10:61 -> ../network_latency
          lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 10:62 -> ../cpu_dma_latency
          lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 10:63 -> ../vga_arbiter
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 1:1 -> ../mem
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:11 -> ../kmsg
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:2 -> ../kmem
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:3 -> ../null
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:4 -> ../port
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:5 -> ../zero
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:7 -> ../full
          lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb  4 16:05 1:8 -> ../random
          lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:0 -> ../bus/usb/001/001
          lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:1 -> ../bus/usb/001/002
          lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:128 -> ../bus/usb/002/001
          lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:2 -> ../bus/usb/001/003
          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb  4 16:05 1:9 -> ../urandom
          lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 202:0 -> ../cpu/0/msr
          lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 202:1 -> ../cpu/1/msr
          lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 203:0 -> ../cpu/0/cpuid
          lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 203:1 -> ../cpu/1/cpuid
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 21:0 -> ../sg0
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 21:1 -> ../sg1
          lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 226:0 -> ../dri/card0
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Feb  4 16:05 226:128 -> ../dri/renderD128
          lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
          lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 251:1 -> ../bsg/3:0:0:0
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 252:0 -> ../ptp0
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 254:0 -> ../rtc0
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 29:0 -> ../fb0
          lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 7:0 -> ../vcs
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:1 -> ../vcs1
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:128 -> ../vcsa
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:129 -> ../vcsa1
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:130 -> ../vcsa2
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:131 -> ../vcsa3
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:132 -> ../vcsa4
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:133 -> ../vcsa5
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:134 -> ../vcsa6
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:2 -> ../vcs2
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:3 -> ../vcs3
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:4 -> ../vcs4
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:5 -> ../vcs5
          lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:6 -> ../vcs6
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:0 -> ../i2c-0
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:1 -> ../i2c-1
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:2 -> ../i2c-2
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:3 -> ../i2c-3
          lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:4 -> ../i2c-4
          /dev/cpu:
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 80 Feb  4  2023 0
          drwxr-xr-x 2 root root 80 Feb  4  2023 1
          /dev/dri:
          total 0
          crw------- 1 root root        226,   0 Feb  4 16:05 card0
          crw-rw---- 1 root videodriver 226, 128 Feb  4 16:05 renderD128
          /dev/mapper:
          total 0
          crw------- 1 root root 10, 236 Feb  4 16:05 control
          /dev/pts:
          total 0
          crw------- 1 core users 136, 0 Feb  4 16:07 0
          c--------- 1 root root    5, 2 Feb  4  2023 ptmx
          /dev/shm:
          total 244
          -rw-r--r-- 1 root     root       4096 Feb  4 16:06 nginx_mod
          -rw------- 1 postgres postgres 242992 Feb  4 16:05 PostgreSQL.1289882853
          • N nachon
            @glasfaser
            Besten Dank.
            Ausgaben wie folgt:
            ls -l /dev/ttyUSB*
            ls -l /dev/ttyA*
             ls -l /dev/*
            /dev/block:
            total 0
            /dev/bsg:
            total 0
            /dev/bus:
            total 0
            /dev/char:
            total 0
            /dev/cpu:
            total 0
            /dev/dri:
            total 0
            /dev/mapper:
            total 0
            /dev/pts:
            total 0
            /dev/shm:
            total 244
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @nachon
            Dein Script oder was du da nuzt funktioniert nicht ... habe ein anderes !
            Nimm mal das , das ist aktuell:
            https://www.youtube.com/watch?v=A2WmzU8N-38
            dort sind auch Links
            N 2 Antworten Letzte Antwort
              @nachon
              N Offline
              N Offline
              nachon
              schrieb am zuletzt editiert von nachon
              @glasfaser
              Danke, aber die Links (speziell zu "Access USB Drivers Folder" funktionieren nicht mehr. :(
              Zumindest komme ich von hier nicht rauf.
              Ok, sehe gerade, die Commands sind auch eine Zeile tiefer zu finden. Ich probiere es damit und gebe Feedback.
                @nachon
                N Offline
                N Offline
                nachon
                @glasfaser
                Funktioniert, besten Dank. Das war wirklich meine Rettung. Vielen vielen Dank.
                • N nachon
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  und ...
                  was fehlte
                  bzw. was hast du gemacht ...
                  Damit es auch andere hier wissen ... wenn Sie in der gleichen Situation sind .
                    und ...
                    was fehlte
                    N Offline
                    N Offline
                    nachon
                    @glasfaser
                    Ich bin Deinem verlinkten Video gefolgt und habe über die dort beschriebene Methode die Treiber in den Kernel geladen. Das hate stellenweise etwas gedauert, weil er keine Verbindung aufbauen konnte, aber am Ende hat es geklappt.
                    Es ist auch hier gut beschrieben, kommt aber aus Deinem verlinkten Video:
                    https://github.com/EddieDSuza/techwitheddie/blob/main/dsm7_usb_suppot/dsm7_enable_usb_support.sh
                    Im Video wurde die Architektur verwendet, die ich auch nutze, daher passte das alles für mich.
                    Danke nochmal, das hat wirklich sehr geholfen.
                    • N nachon
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kein Problem ... schön das es funktioniert :)
