  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.6k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • dbwebD dbweb
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 03.12.2019
    Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
    Hab rasch einen Adapter für rstp-Streams geschrieben (weil ichs interessant fand...). Dies ist kein fertiger Adapter, ich möchte erstmal etwas Rückmeldung erhalten und bräuchte dann evtl. auch noch etwas Hilfe, da ich mich mit Videostreams nur sehr bedingt auskenne. Auch gibt es noch einige Implementierungsdetails zu klären und ob man das ganze so flexibel hinbekommt wie normale "user" das erwarten.
    Dokumentation: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream/blob/master/README.md
    Fragen an die anderen Entwickler:
    • Grundsätzlich: Bin bestimmt nicht der erste, der sich zu rtsp gedanken macht (siehe anzahl Freds), habt ihr Bemerkungen dazu?
    • Da user evtl. überfordert sind, JSMpeg in der VIS einzubinden und ich auch nicht wusste, wo ich die jsmpeg.min.js ablegen könnte, habe ich jetzt einfach einen Webserver hinzugefügt der die "fertige" Seite für die Streamanzeige ausliefert. Was meint ihr dazu? Der Stream selbst wäre einfach über Port 554 abgreifbar, müsste dann aber mit jsmpeg verarbeitet werden. Bei mehreren Streams wären es dann einfach mehrere Ports ab 554. (jsmpeg.min.js hab ich im Moment in den Code kopiert, werde ich natürlich dann wieder in ein File auslagern...).
      Was meint ihr dazu?
    • Was vom Video sollte man einstellen können? ffmeg hat ja tonnenweise Optionen, was würde Sinn machen?
    Achtung: Das ist wirklich "pre-Alpha", kann z.B. euer System stark auslasten, sollte es aber nicht gleich zerstören... ich übernehme aber keine Haftung ;)
    ...und es gibt keine Garantie, dass ich das ding weiter entwickle, werden viele stream-Einstellungen benötigt damit das ganze flexibel genug läuft, bin ich wohl raus (Videokonvertierung ist ein endlos komplexes Thema und was für Spezialisten...)
    DrSiemens
    #136
    Aktuelle Test Version x.x.4
    Veröffentlichungsdatum xx.12.2020?
    Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
    Moin,
    ich kämpfe zur Zeit mit rtspStream und hoffe dieser Thread ist noch aktuell.
    Die Installation von rtspStream erfolgte nach der Anleitung.
    Beim ersten Start der Instanz vergebe ich einen Namen, belasse den Access Port, füge den getesteten rtsp Link ein und passe den Port und die Auflösung an. Nach anklicken von ADD STREAM erscheint im unteren Teil des Fensters ein Eintrag.
    Starte ich nun die Instanz wird kurz alles grün, geht dann aber bei "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
    Gleichzeitig meldet der Host einen Restart Loop.
    Starte ich nun noch mal die Konfiguration der Instanz, ist der Eintrag im unteren Teil des Fensters verschwunden und es lässt sich auch kein Eintrag mehr erstellen.
    Hier die Debug Logs
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.696	info	terminating
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.189	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.189	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.188	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.187	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.183	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.182	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.128	info	Number of streams: 1
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.097	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.065	debug	Starting rtsp Stream
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:14:00.029	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.881	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.866	debug	States create User PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.865	debug	States create System PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.854	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.831	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.824	debug	Objects client initialize lua scripts
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.790	debug	Objects create User PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.788	debug	Objects create System PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.785	debug	Objects client ready ... initialize now
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:59.744	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:55.163	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.988	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.986	info	terminating
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.478	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.477	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.477	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.419	info	Number of streams: 1
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.389	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.357	debug	Starting rtsp Stream
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.322	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.150	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.135	debug	States create User PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.134	debug	States create System PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.124	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.100	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.094	debug	Objects client initialize lua scripts
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.058	debug	Objects create User PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.056	debug	Objects create System PubSub Client
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:54.053	debug	Objects client ready ... initialize now
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:53.994	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.650	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.647	info	terminating
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.138	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.138	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.137	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.133	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.132	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.073	info	Number of streams: 1
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:32.042	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:31.984	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:10.210	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:10.207	info	terminating
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.698	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.698	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.697	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.697	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.693	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.692	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.639	info	Number of streams: 1
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.604	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:09.550	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:05.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:05.413	info	terminating
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:04.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.351	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.startStream to false ack true
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.342	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions to ack true
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.337	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions" has to be type "text" but received type "string"
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.333	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort to 7447 ack true
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.325	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.324	warn	Object rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.323	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort" has to be type "number" but received type "string"
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.316	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.resolution to 1024x576 ack true
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.303	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.port to ack true
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.293	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.port" has to be type "number" but received type "string"
    rtspstream.0
    	2022-04-09 13:13:01.249	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.rtspUrl to rtsp://192.168.xxx.xxx/XEqfJ3ykaDgqc88Q ack true
    Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
    Gruß,
    Andreas
    • D DrSiemens
      Moin,
      Hier die Debug Logs
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      rtspstream.0
      Gruß,
      Andreas
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #137
      @drsiemens hmm, letzte aktualisierung vor 15 monaten. sieht nicht gut aus.
      sowas wird heutzutage mit motioneye und co gelöst...
        Ben 1
        #138
        Moin Moin,
        wie installiere ich den Adapter? per console?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Ben 1
          Moin Moin,
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #139
          @ben-1
          Am besten installieren wie es hier beschrieben ist
          https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/32?_=1673774318215
          All:
          Anfangs hatte ich auch Port-Probleme, dann habe ich es noch der obigen Anleitung installiert.
          Der Adapter wird zwar grün, jedoch bekomme ich immer nur ein schwarzes Bild.
          Im Browser unter http://192.168.180.18:8083/
          Ebenso in VIS mit iFrame Widget.
          Mit ONVIF Device Manager hatte ich folgenden Stream ausgelesen:
          rtsp://192.168.178.148:554/user=admin_password=lpUNBv1h_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
          Der Stream funktioniert genau so auch in VLC.
          Ja, "admin_password" steht genau so im Stream drin und funktioniert.
          VLC fragt auch nicht nach einem Login.
          • Thomas BraunT Online
            #140
            @hg6806 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
            Am besten nicht. Da wird mit den falschen Berechtigungen herumgefuhrwerkt.
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #141
              mir ist bewusst, dass der Adapter und das Thema hier schon etwas veraltet sind, dennoch meine Frage an Euch ob jemand einen Tipp hat, was ich noch versuchen kann.
              Im Einsatz sind bei mir 2 Wansview Kameras, beide das gleiche Modell. Eine davon wird sofort als Stream dargestellt, die andere nicht. Einziger Unterschied zwischen den Kameras sind jeweils andere Ports und andere TCP Ports.
              Auch ein Neustart von Iobroker sowie den Kameras brachte noch keinen Erfolg.
              RTPSSTREAM läuft auf Version 0.0.4
              Kann man es über das Log herausfinden?
              Würde mich freuen, wenn jemand unterstützen kann. Danke
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #142
                @marc_el_k sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                Das ist immer eine Gute Idee.
                Loggen auf Debug stellen und dann mal schauen was da drin steht.
                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #143
                  @wendy2702 ich wusste nicht genau, wie man ein Log hier postet, daher als Bild. Es laufen 2 Streams, nur leider wird eben nur einer angezeigt.
                  da_WoodyD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #144
                    auf jeden fall nicht als pic.
                    den text kopieren und mit ba4a185c-b114-4210-8d64-69125a950b11-grafik.png einfügen...
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #145
                      ändere den Port für Kamera: Garage
                      8084 wird zu 99% schon verwendet.
                      Die derzeit benutzen Ports kannst du dir hier anzeigen lassen:
                      netstat -nlp
                      • C Offline
                        Crazy
                        #146
                        Bin gerade über den Adapter gestolpert.
                        Funktioniert hervorragend um meinen Doorbird 1080p Stream auf meinem LGTV anzuzeigen wenn es klingelt.
                        Ich habs bei mir erstmal so eingebaut, dass "startStream" nach dem Klingeln für 5 Minuten auf true bleibt.
                        Die beste Lösung wäre natürlich, wenn der Webserver merken würde, dass jemand die Webseite geöffnet hat und entsprechend nur für die Länge des Besuchs den Stream aktiviert.
                        • H Offline
                          HT22
                          #147
                          Hallo, gibt es für den Adapter noch Support? Er wäre genau was ich suche, nur leider kommt wie schon sehr oft hier erwähnt nur ein kleines schwarzes Feld wenn ich den Stream anschauen möchte. Gibt es eine einfach Möglichkeit zu prüfen, was ffmpeg vom raspberry zurück liefert? Wäre sehr dankbar für Unterstützung.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #148
                            @ht22 said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                            Wenn ich es richtig sehe ist dieser Adapter nicht in den Repositories gelistet und war es auch nie. Als ALPHA Tester der du ja offenbar bist bitte an den Developer wenden nur dieser wird / kann GitHub Installationen supporten da nur er weiß was denn da gerade auf Github liegt.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #149
                              Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik
                              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                              Und falls es irgendwie unklar ist:
                              ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                              • aus dem STABLE Repository
                                Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                              • aus dem LATEST Repository
                                Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                              • direkt von GITHUB
                                Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                              • direkt von npm
                                Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                              Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                              @mcm1957
                              • mcm1957M mcm1957
                                • direkt von GITHUB
                                • direkt von npm
                                @mcm1957
                                HT22
                                #150
                                @mcm1957
                                • H Offline
                                  HT22
                                  #151
                                  Ok danke für die Information. Gibt es dann zufällig eine einfache alternative zu diesem Adapter? Ziel rtsp stream auf einfache Weise in eine vis einbinden damit Kamera als Gegensprechanlage genützt werden kann. Danke
                                  Marc_el_KM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HT22
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #152
                                    @ht22 ich habe auch lange gesucht und bin letztendlich bei Go2RTC gelandet. Ich kenne dein System nicht, bei mir läuft es aber auf einem RPi parallel zum iobroker perfekt.
                                    Vielleicht auch für dich interessant:
                                    Link
                                    • H HT22
                                      bob der 1.
                                      #153
                                      @ht22
                                      Das was die meisten machen ist der Umweg über MotionEye...
                                      https://github.com/motioneye-project/motioneyeos/wiki
                                      • B bob der 1.
                                        @ht22
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #154
                                        @bob-der-1 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                        @ht22
                                        ja, ich auch. allerdings lööpt das ding nur mehr auf uralt linux (proxmox VM). depricatet.
                                        Go2RTC muss ich mir mal anlinsen. beim kurz drüberschauen hab ichs noch nicht begriffen.
                                        raspis hätte ich zum testen mal frei, die neuen 3d-drucker brauchen keine mehr.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          @ht22
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #155
                                          @da_woody Wenn du keine Aufnahme brauchst (motionEye) dann ist go2rtc die bessere Lösung. Braucht kaum Ressourcen und läuft auf minimalster Hardware.
                                          Mein CT hat 1 Prozessor, 2 GB Speicher und 4 GB Festplatte zugeordnet.
                                          Speicher würde sogar 512 MB ausreichen und die CPU döst mit 2-3 % Auslastung vor sich hin.
