  4. Zigbee Adapter mit Conbee II Stick
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @timowald sagte in Zigbee Adapter mit Conbee II Stick:
    @mickym Nein wüsste ich nicht.
    Führ halt mal das aus und schau nach:
    systemctl --type=service --state=running
    So siehst Du alle laufenden Dienste.
    TimoWald
    @mickym Stimmt, prima!
    Wie bekomme ich den Dienst gestopt?
    • T TimoWald
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @timowald Probiere einfach
      sudo systemctl stop deconz
      Und dann nochmal kontrollieren, dass alles gestoppt ist. - Wenn das nichts hilft dann musst Du den Service deaktivieren und die Maschine neustarten. Probiere erst mal nur stoppen.
      Deaktivieren tust Du so
      sudo systemctl disable deconz
      dann Maschine neu booten und kontrollieren, dass nichts gestartet ist.
      • mickymM mickym
        TimoWald
        @mickym Scheint nicht zu gehen.
        -1
        • T TimoWald
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @timowald Nun deaktivere mal und boote die Maschine neu und kontrolliere nach dem Reboot ob der Service noch läuft. Sonst musst du halt alle deconz Dienste deaktiveren. Du willst ja die Software behalten - damit Du im Notfall wieder zurück kannst.
          • mickymM mickym
            TimoWald
            @mickym Scheint nicht zu wollen.
            • T TimoWald
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Na wie gesagt - die Software blockiert den Stick . Dann musst die halt deinstallieren und ggf. neu installiert. Jedenfalls greift sich die deconz Software den Stick.
              • mickymM mickym
                TimoWald
                @mickym Bekomme ich die Deconz komplett deinstalliert? Wenn ja wie?
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @timowald Vielleicht kann noch jemand helfen. Ich würde es so versuchen:
                  sudo apt remove deconz
                  • T TimoWald
                    @timowald
                    sudo systemctl stop deconz deconz-gui
                    sudo systemctl disable deconz deconz-gui
                      @timowald
                      TimoWald
                      @thomas-braun so war jetzt leider mal außer Haus. Jetzt den pc nochmal hochgefahren und die letzten commandos versucht. Mit Erfolg!
                      Der Zigbee Adapter ist jetzt grün.
                      Habe von Wieser einen Stellantrieb der aber leider nicht gefunden wird. 😬 Laut Wieser läuft der über Zigbee.
                      Zum weiteren eine Ikea tradfri Lampe die auch nicht gefunden wird.
