  4. Zigbee Adapter mit Conbee II Stick
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @timowald Nochmal braucht der Deconz Adapter nicht noch eine Software als Service?
    TimoWald
    @mickym Nein wüsste ich nicht.
    • T TimoWald
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @timowald sagte in Zigbee Adapter mit Conbee II Stick:
      Führ halt mal das aus und schau nach:
      systemctl --type=service --state=running
      So siehst Du alle laufenden Dienste.
      • mickymM mickym
        TimoWald
        @mickym Stimmt, prima!
        Wie bekomme ich den Dienst gestopt?
        • T TimoWald
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @timowald Probiere einfach
          sudo systemctl stop deconz
          Und dann nochmal kontrollieren, dass alles gestoppt ist. - Wenn das nichts hilft dann musst Du den Service deaktivieren und die Maschine neustarten. Probiere erst mal nur stoppen.
          Deaktivieren tust Du so
          sudo systemctl disable deconz
          dann Maschine neu booten und kontrollieren, dass nichts gestartet ist.
          • mickymM mickym
            TimoWald
            @mickym Scheint nicht zu gehen.
            -1
            • T TimoWald
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @timowald Nun deaktivere mal und boote die Maschine neu und kontrolliere nach dem Reboot ob der Service noch läuft. Sonst musst du halt alle deconz Dienste deaktiveren. Du willst ja die Software behalten - damit Du im Notfall wieder zurück kannst.
              • mickymM mickym
                TimoWald
                @mickym Scheint nicht zu wollen.
                • T TimoWald
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Na wie gesagt - die Software blockiert den Stick . Dann musst die halt deinstallieren und ggf. neu installiert. Jedenfalls greift sich die deconz Software den Stick.
                  • mickymM mickym
                    TimoWald
                    @mickym Bekomme ich die Deconz komplett deinstalliert? Wenn ja wie?
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @timowald Vielleicht kann noch jemand helfen. Ich würde es so versuchen:
                      sudo apt remove deconz
                      • T TimoWald
                        @timowald
                        sudo systemctl stop deconz deconz-gui
                        sudo systemctl disable deconz deconz-gui
                          @timowald
                          TimoWald
                          @thomas-braun so war jetzt leider mal außer Haus. Jetzt den pc nochmal hochgefahren und die letzten commandos versucht. Mit Erfolg!
                          Der Zigbee Adapter ist jetzt grün.
                          Habe von Wieser einen Stellantrieb der aber leider nicht gefunden wird. 😬 Laut Wieser läuft der über Zigbee.
                          Zum weiteren eine Ikea tradfri Lampe die auch nicht gefunden wird.
