  4. Zigbee Adapter mit Conbee II Stick
    1.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 508 Aufrufe 3 Beobachtet
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    Hallo würde gerne den Zigbee Adapter mit dem Conbee II Stick verwenden. Dies sollte auch gehen aber irgendwie wird mein Adapter nicht grün. Mus da eine spezielle Firmware drauf oder was mache ich falsch? Mit dem Deconz Adapter läuft es.
    • T TimoWald
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @timowald Nein - Du musst nur schauen - dass keine Deconz Software aktiv ist - kann nut Deconz oder Zigbee Adapter auf den Stick zugreifen
      • mickymM mickym
        TimoWald
        @mickym Der Deconz Adapter ist auf Stop. Das sollte doch reichen oder? Aber beim Zigbee Adapter wird nicht mal eins von 3 grün.
        • T TimoWald
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @timowald Na ist da nicht noch eine Deconz Software am Laufen, die als service läuft?
          • mickymM mickym
            TimoWald
            @mickym Deconz ist aus.
            • T TimoWald
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @timowald Nochmal braucht der Deconz Adapter nicht noch eine Software als Service?
              • mickymM mickym
                TimoWald
                @mickym Nein wüsste ich nicht.
                • T TimoWald
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @timowald sagte in Zigbee Adapter mit Conbee II Stick:
                  Führ halt mal das aus und schau nach:
                  systemctl --type=service --state=running
                  So siehst Du alle laufenden Dienste.
                  • mickymM mickym
                    TimoWald
                    @mickym Stimmt, prima!
                    Wie bekomme ich den Dienst gestopt?
                    • T TimoWald
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @timowald Probiere einfach
                      sudo systemctl stop deconz
                      Und dann nochmal kontrollieren, dass alles gestoppt ist. - Wenn das nichts hilft dann musst Du den Service deaktivieren und die Maschine neustarten. Probiere erst mal nur stoppen.
                      Deaktivieren tust Du so
                      sudo systemctl disable deconz
                      dann Maschine neu booten und kontrollieren, dass nichts gestartet ist.
                      • mickymM mickym
                        TimoWald
                        @mickym Scheint nicht zu gehen.
                        -1
                        • T TimoWald
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @timowald Nun deaktivere mal und boote die Maschine neu und kontrolliere nach dem Reboot ob der Service noch läuft. Sonst musst du halt alle deconz Dienste deaktiveren. Du willst ja die Software behalten - damit Du im Notfall wieder zurück kannst.
                          • mickymM mickym
                            TimoWald
                            @mickym Scheint nicht zu wollen.
                            • T TimoWald
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Na wie gesagt - die Software blockiert den Stick . Dann musst die halt deinstallieren und ggf. neu installiert. Jedenfalls greift sich die deconz Software den Stick.
                              • mickymM mickym
                                TimoWald
                                @mickym Bekomme ich die Deconz komplett deinstalliert? Wenn ja wie?
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @timowald Vielleicht kann noch jemand helfen. Ich würde es so versuchen:
                                  sudo apt remove deconz
                                  • T TimoWald
                                    @timowald
                                    sudo systemctl stop deconz deconz-gui
                                    sudo systemctl disable deconz deconz-gui
                                      @timowald
                                      TimoWald
                                      @thomas-braun so war jetzt leider mal außer Haus. Jetzt den pc nochmal hochgefahren und die letzten commandos versucht. Mit Erfolg!
                                      Der Zigbee Adapter ist jetzt grün.
                                      Habe von Wieser einen Stellantrieb der aber leider nicht gefunden wird. 😬 Laut Wieser läuft der über Zigbee.
                                      Zum weiteren eine Ikea tradfri Lampe die auch nicht gefunden wird.
                                      82.9k
