4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ein Array und die Eigenschaften "x" und "y"
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3503
    @damrak2022 Gut das Data Array enthält für jede Linie ein weiteres Array mit den Punkten als Objekte. Nun definierst Du erst mal ein leeres Array als erstes und einziges Element im data Array (du hast ja nur eine Linie - im Gegensatz zum Blutdruckchart mit 3 Linien). Zu den Eigenschaften kommen wir später.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3504
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3505
        @damrak2022 Sehr gut und in das Array mit den Datenpunkten - da hauen wir jetzt erst mal das komplete Eingabeobjekt rein.
        Sollte ja jetzt bei Dir so aussehen:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3506
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Sorry, was ist denn das komplette Eingabeobjekt?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3507
            @damrak2022 Na alles was im linken Fenster steht. Was später die payload ist - mit welchem Zeichen hast Du denn das zu Beginn gemacht?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3508
              @mickym Ehe ich jetzt gleich alles wieder versammele. Also ALLES von links kopieren und rechts einfügen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3509
                @damrak2022 Nein eben nicht - mit welchem Zeichen konntest Du denn vorher das gesamte Objekt von links im rechten Fenster anzeigen?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3510
                  @mickym Mit dem $
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Mit dem $
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3511
                    @damrak2022 Sehr gut - und wenn Du das machst - dann siehst Du dass alles im ersten Array des data arrays ist.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3512
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3513
                        @mickym Siehst Du, gut das ich gefragt habe, sonst hätte ich wieder alles zerschossen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3514
                          @damrak2022 Ja und wenn du den kompletten Screenshot posten würdest, dann würdest Du ja sehen, dass nun alles in diesem Array ist.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3515
                            Nun ja deswegen habe ich die Übung mit Dir gemacht - um Dir von Anfang zu zeigen - wie Du das ganze Objekt referenzierst. Die Übungen haben also alle ihren Sinn. ;)
                            Es sollte also nun so aussehen:
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3516
                              @mickym !
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym !
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3517
                                @damrak2022 Sehr gut. Du siehst also dass Du das ganze Objekt in dem data array ist und die Datensätze aus der influx-DB enthalten ja auch die Informationen zu den einzelnen Punkten.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3518
                                  @mickym Ja
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3519
                                    @damrak2022 Gut aber nun müssen wir die Objekte neu aufbauen. Dazu benutzen wir die map Funktion im JSONATA und erstellen erst mal leere Objekte für jeden Datensatz.
                                    https://docs.jsonata.org/path-operators
                                    Der Path-Operator für das mappen ist ein Punkt. Mit diesem wird also durch jedes Array Element durchgegangen und es kann neu definiert werden.
                                    Wir können also durch die einzelnen Elemente durch iterieren und erstellen also erst mal für jeden Datensatz ein leeres Objekt. Durch iterieren wollen wir durch das Array des Eingangsarrays.
                                    Also änderst Du mal das $ in $.{}
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3520
                                      Das was da steht begreife ich nicht. Das ist mir immer irgendwie zu hoch.
                                      Was muss ich jetzt also machen?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3521
                                        @mickym So?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym So?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3522
                                          [{"series":["Küche"],"data":[[$.{}]]}]
                                          Du siehst also für jeden Datensatz ein leeres Objekt:
