4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym data ist richtig. Also data erst mal mit leerem Array definieren.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3500
    @mickym So
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym So
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3501
      @damrak2022 Gut 👍 👍 👍 und was enthält das data Array für Elemente?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3502
        @mickym Ein Array und die Eigenschaften "x" und "y"
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3503
          @damrak2022 Gut das Data Array enthält für jede Linie ein weiteres Array mit den Punkten als Objekte. Nun definierst Du erst mal ein leeres Array als erstes und einziges Element im data Array (du hast ja nur eine Linie - im Gegensatz zum Blutdruckchart mit 3 Linien). Zu den Eigenschaften kommen wir später.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3504
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3505
              @damrak2022 Sehr gut und in das Array mit den Datenpunkten - da hauen wir jetzt erst mal das komplete Eingabeobjekt rein.
              Sollte ja jetzt bei Dir so aussehen:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3506
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Sorry, was ist denn das komplette Eingabeobjekt?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3507
                  @damrak2022 Na alles was im linken Fenster steht. Was später die payload ist - mit welchem Zeichen hast Du denn das zu Beginn gemacht?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3508
                    @mickym Ehe ich jetzt gleich alles wieder versammele. Also ALLES von links kopieren und rechts einfügen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3509
                      @damrak2022 Nein eben nicht - mit welchem Zeichen konntest Du denn vorher das gesamte Objekt von links im rechten Fenster anzeigen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3510
                        @mickym Mit dem $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Mit dem $
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3511
                          @damrak2022 Sehr gut - und wenn Du das machst - dann siehst Du dass alles im ersten Array des data arrays ist.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3512
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3513
                              @mickym Siehst Du, gut das ich gefragt habe, sonst hätte ich wieder alles zerschossen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3514
                                @damrak2022 Ja und wenn du den kompletten Screenshot posten würdest, dann würdest Du ja sehen, dass nun alles in diesem Array ist.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3515
                                  Nun ja deswegen habe ich die Übung mit Dir gemacht - um Dir von Anfang zu zeigen - wie Du das ganze Objekt referenzierst. Die Übungen haben also alle ihren Sinn. ;)
                                  Es sollte also nun so aussehen:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3516
                                    @mickym !
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym !
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3517
                                      @damrak2022 Sehr gut. Du siehst also dass Du das ganze Objekt in dem data array ist und die Datensätze aus der influx-DB enthalten ja auch die Informationen zu den einzelnen Punkten.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3518
                                        @mickym Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3519
                                          @damrak2022 Gut aber nun müssen wir die Objekte neu aufbauen. Dazu benutzen wir die map Funktion im JSONATA und erstellen erst mal leere Objekte für jeden Datensatz.
                                          https://docs.jsonata.org/path-operators
                                          Der Path-Operator für das mappen ist ein Punkt. Mit diesem wird also durch jedes Array Element durchgegangen und es kann neu definiert werden.
                                          Wir können also durch die einzelnen Elemente durch iterieren und erstellen also erst mal für jeden Datensatz ein leeres Objekt. Durch iterieren wollen wir durch das Array des Eingangsarrays.
                                          Also änderst Du mal das $ in $.{}
