4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe es wegen dem Umlaut umbenannt in "Küche"
    Bildschirm­foto 2023-02-03 um 02.56.34.png auch in der Change Node
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3494
    @damrak2022 Gut wie heißt das nächste Element im Objekt?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3495
      @mickym Jetzt kommt "data"
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3496
        Ich glaube hier gehen auch Umlaute - aber es muss halt mit dem topic matchen (also gleich sein)- sonst werden die Datenpunkte später nicht zu der Linie zugeordnet.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3497
          @damrak2022
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3498
            @mickym ist identisch
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              @damrak2022
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3499
              @mickym data ist richtig. Also data erst mal mit leerem Array definieren.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3500
                @mickym So
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym So
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3501
                  @damrak2022 Gut 👍 👍 👍 und was enthält das data Array für Elemente?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3502
                    @mickym Ein Array und die Eigenschaften "x" und "y"
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3503
                      @damrak2022 Gut das Data Array enthält für jede Linie ein weiteres Array mit den Punkten als Objekte. Nun definierst Du erst mal ein leeres Array als erstes und einziges Element im data Array (du hast ja nur eine Linie - im Gegensatz zum Blutdruckchart mit 3 Linien). Zu den Eigenschaften kommen wir später.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3504
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3505
                          @damrak2022 Sehr gut und in das Array mit den Datenpunkten - da hauen wir jetzt erst mal das komplete Eingabeobjekt rein.
                          Sollte ja jetzt bei Dir so aussehen:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3506
                            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Sorry, was ist denn das komplette Eingabeobjekt?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3507
                              @damrak2022 Na alles was im linken Fenster steht. Was später die payload ist - mit welchem Zeichen hast Du denn das zu Beginn gemacht?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3508
                                @mickym Ehe ich jetzt gleich alles wieder versammele. Also ALLES von links kopieren und rechts einfügen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3509
                                  @damrak2022 Nein eben nicht - mit welchem Zeichen konntest Du denn vorher das gesamte Objekt von links im rechten Fenster anzeigen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3510
                                    @mickym Mit dem $
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Mit dem $
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3511
                                      @damrak2022 Sehr gut - und wenn Du das machst - dann siehst Du dass alles im ersten Array des data arrays ist.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3512
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3513
                                          @mickym Siehst Du, gut das ich gefragt habe, sonst hätte ich wieder alles zerschossen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
