4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Sehr gut. :)
    Nun dann machen wir da weiter, wenn Du mir grundsätzlich sowohl mit Worten als auch mit dem Aufbau erklärst, was die Chart Node erwartet. Wir können das gerne auch mit der Temperatur aus der Küche machen. Der Aufbau des Arrays für die Chart Node ist ja immer gleich. Also wie siehst der Aufbau aus - richte Dich an dem Screenshot aus Steves oder dem Objekt das Du schon erstellt hast.
    Du kannst es ja bereits im JSONATA try machen und dann nimmst Du halt auf der Eingangsseite das Objekt aus dem Küchenthermometer.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3449
    @mickym Die Chart Node erwartet einen Zahlenwert. Den Flow für die Küche habe ich so nachgebaut:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3450
      @mickym Den Exerciser habe ich mal geöffnet, aber noch nichts eingetragen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3451
        @damrak2022 Nun dann sollte der Chart durch die aktuellen Werte bereits aufgebaut werden. Es geht ja nur darum, dass Du die historischen Daten, wenn Du Neustart in die Chart Node eingibst. - Also der Chart sollte ja bereits funktionieren. Mach doch mal ein Screenshot.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3452
          Nun dann kopiere links in das Eingabefeld das Array, mit dem Du arbeiten willst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3453
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3454
              @damrak2022 Nun wie heisst dann deine "Datenserie" ?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3455
                @mickym Langsam, dann muss ich den Wert vom Array kopieren und nicht den Pfad, richtig?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3456
                  @damrak2022 Zum Ausprobieren ja - da musst Du auf eine externe Webseite den Inhalt kopieren, denn Du ändern willst. Die externe Webseite hat sicher keinen Zugriff auf Dein Node Red.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3457
                    @mickym Habe ich
                    Ich verstehe die Bedeutung von "result" und "table" noch nicht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Habe ich
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3458
                      @mickym Habe ich
                      Wo hast Du es denn hin kopiert?
                      • mickymM mickym
                        @mickym Habe ich
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3459
                        @mickym links rein
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym links rein
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3460
                          @damrak2022 Ja dann mach halt einen Screenshot von der Webseite dann sehe ich das. Du könntest mir das ja auch hier in CodeTags reinkopieren, dann kann ich es auch auf die try Seite kopieren.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3461
                            @mickym
                            [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T20:42:42.51Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T20:50:45.646Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T21:00:38.102Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T21:30:37.019Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T21:45:37.613Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:00:36.16Z","_value":16.28,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:05:33.349Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:15:37.665Z","_value":16.28,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:20:34.613Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:30:36.384Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:45:36.481Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:55:30.062Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:00:26.799Z","_value":16.14,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:05:33.648Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:10:29.994Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:15:25.881Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:20:33.739Z","_value":16.28,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:05:26.567Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:10:24.056Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:20:26.456Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:30:17.96Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:45:17.705Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:50:15.562Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:55:22.939Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"}]
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3462
                              @damrak2022 Gut dann sollte Deine Webseite ja nun so aussehen:
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3463
                                @mickym Korrekt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Korrekt
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3464
                                  @damrak2022 Gut was musst Du in die Change Node eingeben, wenn Du mit JSONATA - das Eingangsobjekt unverändert wieder ausgeben möchtest?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3465
                                    @mickym Auf der Exercise Seite ist es das $ Zeichen. Change Node weiß ich gerade. nicht, hattest Du mir aber gestern gesagt, das weiß ich noch
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3466
                                      @mickym payload
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym payload
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3467
                                        @mickym payload
                                        Korrekt - das hab ich Dir gesagt und Du hast es ja mit dem Array aus der payload und der series aus dem Nachrichtenobjekt vor 5 Minuten gemacht. :)
                                        Also wenn Du nichts änderst und willst mit JSONATA das unverändert weitergeben. Dann gibt man die payload unverändert weiter.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym payload
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3468
                                          @mickym Okay, ich hatte weiter oben gefragt wofür es da "result" und "table" gibt. Das ist mir nicht klar.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
