4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann einfach Frage - was ist denn die Eingangspayload für ein Datentyp?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3439
    @mickym Ich blicke selbst die einfachsten Fragen im Moment nicht mehr. Ich muss das in Ruhe machen und dann kann ich Dir das zeigen, wenn ich es hinbekommen habe. Momentan ist ein irres versuchen ohne Wissen und logische Gedanken.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3440
      Ok - dann hier nochmal die Definition des Datentyps - den die payload darstellt.
      Für mich siehst das nach einer eckigen Klammer aus.
      Bei w3schools steht dann noch was zu dem Datentyp und wie man darauf zugreift.
      https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3441
        @mickym Gestern hatten wir ja mit einem Array mit "series" und "data" zu tun - siehe hier:
        Heute sitze ich daran das Ganze eigenständig nachzubauen. Allerdings gibt's bei mir bisher nur einen Wert (Temperatur Küche) und von daher noch keine "series" und auch kein "data" siehe hier:
        Das Ganze ist ein Array mit Objekten. Der Influx Datenpunkt wird alle 5 Minuten refresht.
        Ich versuche nun die Change Node nachzubauen. Der gesamte Flow sieht so aus wie beim Blutdruck. Nur sollen hier nach und nach die Temperaturen erscheinen, sobald ich überall ein Messgerät habe.
        Was mir nicht klar ist, welche Pfade ich bei JSONATA benötige. Klar ich fange an mit [{}]
        Kannst Du mir hier nur einen Tipp geben. Machen will ich es alleine.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3442
          @damrak2022 Es tut mir leid - aber entweder wir machen da weiter da weiter, wo wir gestern aufgehört haben und machen nicht was Neues. Die Aufgabe ist es die Ausgabe aus der Influx DB, also das Array, in ein Objekt umzuwandeln, dass die Chart Node versteht. Ich wollte das mit Hilfe der JSONATA Seite mit Dir aufbauen, bis ich festgestellt habe, dass Du anstelle des Ausgangsarrays im neuen Objekt einfach den Inhalt der Debug Node reinkopiert hast. Daraufhin wollte ich Dir zum wiederholten Male erklären, wie man mit JSONATA auf Objekte des Eingangsobjektes zugreifst. Das hast Du abgebrochen und fragst mich wie Du eine Change NOde nachbaust, die wir in den letzten 2 Tagen bin zu 60% aufgebaut haben. Also wenn Du es nicht selbst schaffst, dann solltest Du Dich lieber an meine Vorgehensweise halten und dort weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben, anstelle neue Projekte zu starten.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3443
            @mickym Klar können wir da weitermachen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3444
              Da sind wir stehen geblieben: https://forum.iobroker.net/post/939358
              und ich möchte die Debug Node Ausgabe und den Inhalt der Change Node (also die Konfiguration) sehen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3445
                @mickym Bitte
                Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.38.31.png Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.38.01.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Bitte
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3446
                  @damrak2022 Gut - Du hast es geschafft.
                  und dann das gleiche nochmal: Hier zum Import
                         "id": "3bfa6fdaac5c94a6",
                         "type": "inject",
                         "z": "1983aa28392732ca",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "series",
                                 "v": "[\"Systole\",\"Diastole\",\"Puls\"]",
                                 "vt": "json"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 630,
                         "y": 860,
                         "wires": [
                                 "c8128ef111f9f70d",
                                 "edcd82af28fdf064"
                         "id": "99c01ef407fb94d2",
                         "type": "debug",
                         "name": "Wert 1 aus Array",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 1090,
                         "y": 860,
                         "wires": []
                         "id": "c8128ef111f9f70d",
                         "type": "debug",
                         "name": "series",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "series",
                         "statusVal": "",
                         "x": 810,
                         "y": 800,
                         "wires": []
                         "id": "edcd82af28fdf064",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "\"falsch\"",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 830,
                         "y": 860,
                         "wires": [
                                 "99c01ef407fb94d2"
                  Ausgabe wieder mit Change Node und debug Node.
                  • mickymM mickym
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "series",
                                   "vt": "json"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 630,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "c8128ef111f9f70d",
                                   "edcd82af28fdf064"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1090,
                           "y": 860,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "series",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 810,
                           "y": 800,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "\"falsch\"",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 830,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "99c01ef407fb94d2"
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3447
                    @mickym Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.45.54.png Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.45.44.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3448
                      @damrak2022 Sehr gut. :)
                      Nun dann machen wir da weiter, wenn Du mir grundsätzlich sowohl mit Worten als auch mit dem Aufbau erklärst, was die Chart Node erwartet. Wir können das gerne auch mit der Temperatur aus der Küche machen. Der Aufbau des Arrays für die Chart Node ist ja immer gleich. Also wie siehst der Aufbau aus - richte Dich an dem Screenshot aus Steves oder dem Objekt das Du schon erstellt hast.
                      Du kannst es ja bereits im JSONATA try machen und dann nimmst Du halt auf der Eingangsseite das Objekt aus dem Küchenthermometer.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3449
                        @mickym Die Chart Node erwartet einen Zahlenwert. Den Flow für die Küche habe ich so nachgebaut:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3450
                          @mickym Den Exerciser habe ich mal geöffnet, aber noch nichts eingetragen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3451
                            @damrak2022 Nun dann sollte der Chart durch die aktuellen Werte bereits aufgebaut werden. Es geht ja nur darum, dass Du die historischen Daten, wenn Du Neustart in die Chart Node eingibst. - Also der Chart sollte ja bereits funktionieren. Mach doch mal ein Screenshot.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3452
                              Nun dann kopiere links in das Eingabefeld das Array, mit dem Du arbeiten willst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3453
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3454
                                  @damrak2022 Nun wie heisst dann deine "Datenserie" ?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3455
                                    @mickym Langsam, dann muss ich den Wert vom Array kopieren und nicht den Pfad, richtig?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3456
                                      @damrak2022 Zum Ausprobieren ja - da musst Du auf eine externe Webseite den Inhalt kopieren, denn Du ändern willst. Die externe Webseite hat sicher keinen Zugriff auf Dein Node Red.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3457
                                        @mickym Habe ich
                                        Ich verstehe die Bedeutung von "result" und "table" noch nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Habe ich
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3458
                                          @mickym Habe ich
                                          Wo hast Du es denn hin kopiert?
