  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
    5.4k
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G greenman0702
    @armilar
    Mein Fehler..es müsste natürlich Spotify Mainpage heißen.
    Die Sonos Page wird erst gar nicht erzeugt, obwohl als Seite in der config aufgelistet.
    Die Speakerauswahl fuktioniert bei Spotify ja nicht. Es wird zwar WZ angezeig, aber es läuft nicht. Ich muss manuell wieder zur "Mainpage" wechseln.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @greenman0702
    Bei mir wechseln die Speaker. Allerdings hast du recht. Aktuell musst du das noch manuell schließen. Ist auf der Todo-Liste für Folge-Releases.
    Abgesehen von den Playern sonst noch wünsche?
    EDIT: Die Sonos-Seite ist nicht da? Als Subpage oder als Top-Level?
    Sende mal den gesamten oberen Teil der Variablen und der Pages...
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @greenman0702
      greenman0702
      @armilar
      Ich habe testweise Musik abgespielt. Bei spotify steht aber in gelb: "no music to control"; im Sonos Alias werden Titel etc. aktuell und korrekt angezeigt.
      Ich habe danach noch eine Frage mit HM IP und nonIP Geräten- die aber dann besser in einem bereits vorhandenen Thema?
      • G greenman0702
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @greenman0702
        Du brauchst kein spezielles oder vorhandenes Thema. Irgendwo oder besser beim letzten Eintrag i, https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/2012?_=1675332344182 auf Antworten klicken und losschreiben...
        Wenn im Player "no music to control" angezeigt wird, dann hat der Player auch nichts in den Datenpunkten was abgespielt wird. Sollte sich spätestens ändern, wenn über die Spotify-App etwas ausgesucht wird.
        • ArmilarA Armilar
          @greenman0702
          greenman0702
          Die Sonospage wurde als Toplevel eingerichtet. ```
          ** Configuration **
          export const config: Config = {
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.tele.RESULT', // Bitte anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.cmnd.CustomSend', // Bitte anpassen
          // 4 kleine Icons im Screensaver
          // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
          firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                      ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                      ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
          secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                      ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                      ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                      ScreensaverEntityText: "Wind",
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
          thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.PV_Anlage.Erzeugung',
                                      ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                      ScreensaverEntityText: 'PV',
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'kW',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
          fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                      ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                      ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
          // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER1',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER2',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                      ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                      ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                      ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
          weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Moers',  // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
          defaultOffColor: Off,                   // Default-Farbe für Off-Zustände
          defaultOnColor: On,                     // Default-Farbe für On-Zustände
          defaultColor: Off,
          defaultBackgroundColor: HMIDark,        // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
          pages: [
                  //Wohnzimmer,
                  //Seite1,
                  SpotifyPremium,
                  Sonos,
                  WLAN,
                  //PV_Anlage,
                  NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
          subPages: [
                      //WZ_Heizung,
                      NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
          button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
          button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
          und die Sonos Variablen:
          let Sonos = <PageMedia>
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Sonos',
              'items': [<PageItem>{
                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                          adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                          mediaDevice: '192_168_178_24',
                          speakerList: ['Wohnzimmer'],
                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          autoCreateALias : true
          • G greenman0702
            ** Configuration **
            defaultColor: Off,
            pages: [
                    //Wohnzimmer,
                    //Seite1,
                    SpotifyPremium,
                    Sonos,
                    WLAN,
                    //PV_Anlage,
            subPages: [
                        //WZ_Heizung,
                'heading': 'Sonos',
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @greenman0702
            Lösche bitte mal den kompletten Sonos-Alias und geh dann noch mal auf die Seite im NSPanel. Script kann weiterlaufen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              greenman0702
              Spotify erkennt nun die abgespielten Lieder. Aber: Es lassen sich keine EIngaben verarbeiten: Es geht also weder Pause/Play, Next, Speaker, etc. Dennoch ein Fortschritt :D
              • G greenman0702
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @greenman0702
                Starte mal die Spotify-Instanz neu. Irgendetwas hängt da bei dir
                • ArmilarA Armilar
                  @greenman0702
                  greenman0702
                  @armilar
                  Sonos Alias gelöscht. Im NSPanel kann ich den Screensafer nun nicht mehr verlassen, bzw. es erfolgt keine Reaktion aufs Displaytippen.
                  • G greenman0702
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @greenman0702
                    Das ist ein gutes Zeichen. Nach dem der Screensaver wieder da ist und weggeklickt wird, sollte der Player zu sehen sein. Der Alias wird erst erzeugt, wenn du auf die Seite gehst.
                    Ansonsten das Panel mal durchstarten, aber eigentlich erledigt das der Seitenaufbau nach dem Screensaver.
                    Bleibt die Seite schwarz? Irgendwelche Meldungen im Log?
                    • ArmilarA Armilar
                      @greenman0702
                      greenman0702
                      @armilar
                      Ich habe die Spotify und die Sonos Instanz neu gestartet.
                      Bei Sporitfy kann ich nach wie vor nichts auswählen / anwählen - lediglich eine anzeigende Funktion des aktuellen Titels.
                      Die Sonos Page wird nicht erzeugt, auch keine schwarze, leere Seite.
                      • G greenman0702
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @greenman0702
                        Das sind alles Dinge, die normalerweise in Bruchteilen von Sekunden passieren????
                        Ist das System auf einem aktuellen Stand?
                        • nodeJS?
                        • Systemupdates regelmäßig?
                        Das die Datenpunkte/Aliase nicht reagieren ist sehr ungewöhnlich... Ist ja fast so, als müsste man jeden einzelnen anschubsen...
                        Versuche mal in der Spotify-App vor/zurück/laut/leise. usw. zu tippen
                        • G Offline
                          greenman0702
                          schrieb am zuletzt editiert von greenman0702
                          @armilar
                          /opt/iobroker$ node -v
                          v16.19.0
                          /opt/iobroker$ nodejs -v
                          /bin/sh: 1: nodejs: not found
                          /opt/iobroker$ c
                          Das Spotify Alias scheint auch nicht korrekt zu funktionieren. Ich kann auch in den Objekten NEXT und PLAY nicht anwählen auf dem roten "Taster". Volume und Volume_Actual sind leer
                          [EDIT] In der Spotify-App geht alles (iOS)
                          • G greenman0702
                            @armilar
                            v16.19.0
                            /opt/iobroker$ c
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @greenman0702
                            Die Datenpunkte in den Adaptern müssen sich schon ändern. Sonst kann der Alias auch nichts finden.
                            Du hast da noch irgendwelche systemischen Probleme...
                            Die nodeJS als 16.19.0 ist perfekt.
                            Ist der JS-Controller aktuell? 4.0.24?
                            • G Offline
                              greenman0702
                              @armilar
                              Jetzt habe ich schon gesucht, kann aber nicht finden, wo ich die Version einsehen kann.
                              Oder meinst du mit JS-Controller den Adapter? Der wäre bei mir v6.1.4
                              • G greenman0702
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @greenman0702
                                Unter Hosts:
                                Nicht abschrecken lassen. Ist ne mächtige Maschine ;-) Mache auch gerade einen nodeJS 18.13.0 Test
                                • ArmilarA Armilar
                                  @greenman0702
                                  Unter Hosts:
                                  greenman0702
                                  @armilar Da wäre ich nicht drauf gekommen :)
                                  Ich habe die Version 4.0.24
                                  • G greenman0702
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @greenman0702
                                    So ein Alias ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Trigger.
                                    Ändere mal die Datenpunkt direkt im Sonos und im Spotify-Adapter. Alle Player-Funktionen dort mal anschubsen. Mal sehen ob sich dann etwas tut.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @greenman0702
                                      greenman0702
                                      @armilar
                                      Ist jetzt vielleicht eine Dumme Frage (deswegen der iobroker Masterkurs, um so Fragen künftig zu verhindern),
                                      aber du meinst jetzt in den Objekten/NSPanel/Media/Spotify(Sonos)/... da die Werte, korrekt?
                                      Hier habe ich versucht, bei Spotify auf NEXT zu klicken, open Ergebnis.
                                      Das Sonos Alias habe ich wie angesagt gelöscht. Hier gibts noch kein neues. Soll ich das separate Sonos-Script noch einmal starten?
                                      • G greenman0702
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @greenman0702
                                        Das separate Sonos-Script ist nichts anderes als jetzt im Script. Nur das da jetzt weitere Aliase Repeat, etc. drin sind. Habe die gestern auch aus der Wiki herausgenommen, da die jetzt nutzlos sind.
                                        Also, wenn ich eine Seite für einen Player erstelle, dann ist der 30 Sekunden später vollständig einsatzbereit. Bei dir irgendwie nicht... Kann aber nicht lokalisieren, wo das Problem ist... Ich denke mal das Skript nicht...
                                        EDIT: Kenne dein System auch nicht...
                                        eventuell mal uppen oder den iobroker fix drüber laufen lassen?
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get dist-upgrade
                                        sudo reboot
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker restart
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @greenman0702
                                          sudo apt-get update
                                          sudo reboot
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker restart
                                          greenman0702
                                          @armilar
                                          ...was mich ja etwas beruhigt, dass ich nicht vollkommen zu dumm für die Einrichtung bin :D
                                          Mein System ist ein RPI4B, mit 64GB Karte.
                                          Ich habe eigentlich alles so gemacht, wie im Video.
                                          Just in dieser Sekunde: Erfolg i.S. Sonos! Ich habe jetzt eine Sonos Seite, mit der ich alles anwählen kann. Spotify geht nach wie vor nicht
