  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
    5.4k
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G greenman0702
    @armilar
    Danke erstmal für deine Antwort!
    Mein JS hat die Version v6.1.4
    setObjects ist im Adapter aktiviert...
    Updates habe ich jetzt noch nicht gemacht, bei der Neusten Scriptversion kam bei mir seinerzeit der Fehler, nichts ging. Es sei denn, dieser Fehler ist bereits behoben worden, dann würde ich die aktuellste Version einspielen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @greenman0702
    Das Service Menü sollte bereits mit dem ersten Start funktionieren. Ich würde es drin lassen, denn es kann schon eine Menge Parameter steuern.
    Ist auch eine gute Richtline zur Erstellung von Seiten und Menüs
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
    • ArmilarA Armilar
      @greenman0702
      Okay, fangen wir an:
      • Altes TS-Script deaktivieren (und behalten)
      • neues TS-Script machen und z.B. NSPanel1_3_9_0 nennen.
      • Inhalt aus https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts einfügen.
      • Benutzer- /Panelspezifische Anpassungen in den nachfolgenden Zeilen vornehmen:
      Zeile 213: NEU: bevorzugte Tasmota-Version auswählen
      Zeile 217: NSPanel- Pfad anpassen
      Zeile 618: MQTT-Pfad anpassen
      Zeile 619: MQTT-Pfad anpassen
      Zeile 658: MQTT-Pfad anpassen
      Zeile 666: MQTT-Pfad anpassen
      !!! Noch keine anderen Inhalte hinzufügen.
      • Dann Script aktivieren und starten
      und melden 😊
      Das kannst du dann auch schon in die Tasmota-Konsole eingeben
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      und
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
      und
      SetOption146 1
      greenman0702
      schrieb am zuletzt editiert von greenman0702
      @armilar sagte in Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel:
      Ehm..welchen Pfad muss ich denn da anpassen? Das Sagt mir gar nichts...
      Wie schlimm ist es, dass ich aus dem Kopf nicht mehr weiß, ob ich tasmota32-DE-bin oder rasmota32-nspanel.bin habe?
      [EDIT] Kein Fehler mehr, wurde wahrscheinlich zu früh nach dem Restart versucht zu flashen:
      Beim Flashen von Nextion spuckt er einen Fehler aus:
      22:37:41.568 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
      22:37:41.580 MQT: SmartHome/tasmota_C36648/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      22:37:41.616 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
      22:37:45.702 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB13006576656E742C737461727475702C33382C6575DDAC')]
      22:37:45.893 FLH: Send (High Speed) flash start
      22:37:46.327 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
      Soweit bin ich gekommen, deine nachfolgenden Posts habe ich wegen des Fehlers und des für mich noch fragliches Pfads (Zeile 658, 666) noch nicht berücksichtigt.
      Nochmal: Ich bin dir für das "an die Hand Nehmen" wirklich sehr dankbar!!
      • G greenman0702
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @greenman0702
        Das sind die Zeilen nummern. Ist völlig egal, welche Tasmota-Version du wählst. Die funktionieren alle. Suche dir eine aus...
        Beim Flashen versuche erst folgendes:
        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
        wenn der funktioniert hat nochmal:
        In einem der weiteren Posts habe ich dir zum austauschen eine Config gesendet, die zu deiner alten passen sollte. Das erledigt bereits die Zeilennummern.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @greenman0702
          greenman0702
          @armilar
          Ich habe mich doof ausgedrückt..die Zeilennummer erkenne ich- ich weiß allerdings nicht, was ich hier anpassen soll
          Mit der Config jetzt gelesen, danke!
          Ich bin am Ball und voller Hoffnung :)
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • G greenman0702
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @greenman0702
            Wir bekommen das Ding fehlerfrei ans laufen und die Homatic-Sachen auch noch
            • G greenman0702
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @greenman0702
              Muss dich leider für heute verlassen 😊
              Hoffe der FlashNextionAdv läuft durch... sonst nochmal melden...
              Und deine Seiten-Variablen aus dem alten Script kannst du ebenfalls schon posten. Müssen definitiv an das neue Script angepasst werden.
              • ArmilarA Armilar
                @greenman0702
                greenman0702
                @armilar
                Guten Morgen!
                Ich musste leider gestern auch gehen, ohne mich verabschieden zu können - der Nachwuchs...
                Stand heute: Der Screensaver läuft, die Ansicht gefällt mir unglaublich gut :) Die Service-Seiten sind auch klasse!
                Ich habe nun die Media Seiten Spotify und Sonos versucht einzubinden.
                Sonos erscheint gar nicht, bei Spotify gibt es große Fortschritte, wenngleich noch keine Lösung:
                Ich habe im Script vorerst nur einen Speaker, bzw. eine Gruppe von Speakern hinterlegt: "Wohnzimmer".
                Musik spielt aber nach betätigen des Playbuttons noch nicht.
                Es wird auch nur eine (die letzte?) Playlist angezeigt- muss ich diese im Script auch immer ergänzen, oder kann ich mir die Listen irgendwie übergeben lassen?
                (Ich habe übrigens noch eine Frage: Wann erstelle ich en Objekt mit "let" und wann mit "var"? Ich habe ein Objekt der Klasse PageQR hinzugefügt, das lief vorher nämlich schon, welches mit "var" statt mit "let" angelegt wurde)
                Besten Dank für deine tolle Hilfe!
                • G greenman0702
                  @armilar
                  Guten Morgen!
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @greenman0702
                  Nachwuchs und Familie geht immer vor 😊
                  Der Spotify ist beim Anlauf oft zickig. Manchmal spielt es letzten Stand einfach weiter, manchmal auch erst nachdem der Speaker ausgewählt und eine Playlist gewählt wird. Manchmal auch erst nachdem eine Playlist bei Spotify oder Alexa ausgewählt wurde. Muss mal sehen, ob der Spotify-Adapter an der Stelle noch mehr hergibt...
                  Beim Sonos könntest du mal nachsehen, ob überhaupt ein Alias angelegt wurde... Ist die IP in der Sonos-Variable korrekt? Ansonsten geht's nicht.
                  Die Spotify-Playlists musst du in der Seiten-Variable vorgeben. Die werden nicht dynamisch gezogen (Bevorzugte Playlists).
                  Im ganzen Skript wird nur 'let' verwendet. Falls du ein 'var' findest, darfst du das gerne in 'let' ändern ;-)
                  Zeig mal die anderen Seitendefinitionen aus dem alten Script. Die Änderung und Anpassung geht schnell...
                  • ArmilarA Armilar
                    @greenman0702
                    greenman0702
                    @armilar
                    Spotify
                    Zum Verständnis: Ich trage hier den Namen des Sonos-Speakers, in meinem Fall "Wohnzimmer" ein, richtig?
                    Denn auch wenn ich auf die Playlist klicke, oder den Speaker wähle passiert nichts. Ich hätte gedacht, dass als "konkludente Auswahlbestätigung" von der Auswahlseite (Speaker/Playlist) zur Sonos main-Page gewechselt wird.
                    let SpotifyPremium = <PageMedia>
                        "type": "cardMedia",
                        "heading": "Spotify-Premium",
                        "items": [<PageItem>{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                    adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                    speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                    playList: ['Zuhause'],
                                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                    'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                    autoCreateALias : true
                    Sonos
                    Ich habe die IP Adresse im Script angepasst
                    let Sonos = <PageMedia>
                        'type': 'cardMedia',
                        'heading': 'Sonos',
                        'items': [<PageItem>{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                    adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                    mediaDevice: '192_168_178_24',
                    Sonos-Alias wurde mit dem Sonos-Script korrekt angelegt, wie ich vermute
                    • G greenman0702
                      @armilar
                      Spotify
                      Sonos
                          'heading': 'Sonos',
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @greenman0702
                      Sagen wir es mal so. Der Sonos-Adapter ist gefolgt vom Chromecast-Adapter so ziemlich der dümmste. Er kann nur steuern, was bereits läuft. Es gibt da keine Playlists und auch keinen anderen Schnickschnack. Da müsste der Adapter etwas mehr hergeben.
                      Der cleverste Player ist der Volumio, dann Spotify (wenn manchmal auch etwas träge) und der Alexa (der aber keine Playlists kann).
                      Welche Sonos-Mainpage?
                      Eine funktionierende Speakerauswahl hat nur Alexa und Spotify
                      Kann aber gerne erweitert werden, falls über Datenpunkte eine Steuerung möglich ist. Ich habe nur einen Sonos One bei mir zuhause. Und weil der einen tollen Sound hat aber keinen Mehrwert fürs SmartHome bringt wechselt der je nach Wetter und Jahreszeit zwischen Terrasse und Garage ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @greenman0702
                        greenman0702
                        @armilar
                        Mein Fehler..es müsste natürlich Spotify Mainpage heißen.
                        Die Sonos Page wird erst gar nicht erzeugt, obwohl als Seite in der config aufgelistet.
                        Die Speakerauswahl fuktioniert bei Spotify ja nicht. Es wird zwar WZ angezeig, aber es läuft nicht. Ich muss manuell wieder zur "Mainpage" wechseln.
                        • G greenman0702
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @greenman0702
                          Bei mir wechseln die Speaker. Allerdings hast du recht. Aktuell musst du das noch manuell schließen. Ist auf der Todo-Liste für Folge-Releases.
                          Abgesehen von den Playern sonst noch wünsche?
                          EDIT: Die Sonos-Seite ist nicht da? Als Subpage oder als Top-Level?
                          Sende mal den gesamten oberen Teil der Variablen und der Pages...
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @greenman0702
                            greenman0702
                            @armilar
                            Ich habe testweise Musik abgespielt. Bei spotify steht aber in gelb: "no music to control"; im Sonos Alias werden Titel etc. aktuell und korrekt angezeigt.
                            Ich habe danach noch eine Frage mit HM IP und nonIP Geräten- die aber dann besser in einem bereits vorhandenen Thema?
                            • G greenman0702
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @greenman0702
                              Du brauchst kein spezielles oder vorhandenes Thema. Irgendwo oder besser beim letzten Eintrag i, https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/2012?_=1675332344182 auf Antworten klicken und losschreiben...
                              Wenn im Player "no music to control" angezeigt wird, dann hat der Player auch nichts in den Datenpunkten was abgespielt wird. Sollte sich spätestens ändern, wenn über die Spotify-App etwas ausgesucht wird.
                              • ArmilarA Armilar
                                @greenman0702
                                greenman0702
                                Die Sonospage wurde als Toplevel eingerichtet. ```
                                ** Configuration **
                                export const config: Config = {
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.tele.RESULT', // Bitte anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.cmnd.CustomSend', // Bitte anpassen
                                // 4 kleine Icons im Screensaver
                                // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                            ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                            ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                            ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                                thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.PV_Anlage.Erzeugung',
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                            ScreensaverEntityText: 'PV',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: 'kW',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                                fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER1',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                            ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER2',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                            ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                                weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Moers',  // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                defaultOffColor: Off,                   // Default-Farbe für Off-Zustände
                                defaultOnColor: On,                     // Default-Farbe für On-Zustände
                                defaultColor: Off,
                                defaultBackgroundColor: HMIDark,        // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                pages: [
                                        //Wohnzimmer,
                                        //Seite1,
                                        SpotifyPremium,
                                        Sonos,
                                        WLAN,
                                        //PV_Anlage,
                                        NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                subPages: [
                                            //WZ_Heizung,
                                            NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                und die Sonos Variablen:
                                    'heading': 'Sonos',
                                • G greenman0702
                                  ** Configuration **
                                  defaultColor: Off,
                                  pages: [
                                          //Wohnzimmer,
                                          //Seite1,
                                          SpotifyPremium,
                                          Sonos,
                                          WLAN,
                                          //PV_Anlage,
                                  subPages: [
                                              //WZ_Heizung,
                                      'heading': 'Sonos',
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @greenman0702
                                  Lösche bitte mal den kompletten Sonos-Alias und geh dann noch mal auf die Seite im NSPanel. Script kann weiterlaufen.
                                  • G Offline
                                    greenman0702
                                    Spotify erkennt nun die abgespielten Lieder. Aber: Es lassen sich keine EIngaben verarbeiten: Es geht also weder Pause/Play, Next, Speaker, etc. Dennoch ein Fortschritt :D
                                    • G greenman0702
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @greenman0702
                                      Starte mal die Spotify-Instanz neu. Irgendetwas hängt da bei dir
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @greenman0702
                                        greenman0702
                                        @armilar
                                        Sonos Alias gelöscht. Im NSPanel kann ich den Screensafer nun nicht mehr verlassen, bzw. es erfolgt keine Reaktion aufs Displaytippen.
                                        • G greenman0702
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @greenman0702
                                          Das ist ein gutes Zeichen. Nach dem der Screensaver wieder da ist und weggeklickt wird, sollte der Player zu sehen sein. Der Alias wird erst erzeugt, wenn du auf die Seite gehst.
                                          Ansonsten das Panel mal durchstarten, aber eigentlich erledigt das der Seitenaufbau nach dem Screensaver.
                                          Bleibt die Seite schwarz? Irgendwelche Meldungen im Log?
