  4. Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD
    5.5k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stolly82S stolly82
    Hey zusammen,
    ich nutze den IoBroker seit ein paar Jahren und habe mittlerweile sehr oft das Problem, dass der ab und an mal echt langsam wird.
    Besonders beim Laden der Objekte im Admin oder Javascript Adapter, dauerte es teilweise Minuten, bis die Daten aufgebaut sind.
    Beim Speichern von javascript blockly scripten, dauerte es sehr oft so lange, dass ich ein Timeout bekommen habe und die geänderten Scripte wieder im ursprünglichem Zustand gewesen sind (das passierte zuletzt eigentlich immer).
    Key Spec
    System Raspberry Pi 4
    RAM 4GB
    Datenträgergröße SSD direkt, 250GB
    Freier Festplattenspeicher 229.1 GB
    Aktive Instanzen 47
    Node.js v16.19.0
    type Master mit 2 slaves
    DB jetzt Redis
    Objekte 26480
    Zustände 23509
    Da der IoBroker immer langsamer geworden ist, dachte ich mit, setze ich den Raspberry noch mal neu auf, demnach habe ich den mit einem sauberen Bullseye 32 aufgesetzt, Restore wieder rein und gefreut, da das System nach vollständigem Restore wieder genau so langsam geworden ist wie vorher,.... 🤡
    Die CPU Auslastung ist im Durchschnitt zwischen 20% und 40% gewesen, der jscontroller hatte lt. htop immer eine Auslastung zwischen 20% und 70% (mehr im Bereich 50%).
    Aus diesem Grund hatte ich mich im Forum etwas "Schlau" gelesen und hatte mir das Thema Redis letzte Woche mal angeschaut und habe die Systeme mal auf Redis geändert.
    Seit dem hat der IoBroker eine CPU Auslastung (bei den Hosts in der Übersicht) von ca. 0.3% und eine RAM Auslastung von max. 33% und wenn sich eine Seite wie der javascript adapter erstmal aufgebaut hat, kann man jetzt immerhin die Scripts immer speichern, ohne dass man ein Timeout bekommt.
    Ich komme aber, wenn ich das admin interface nutze nur jedes dritte mal auf dieses drauf, da dort immer nen Timeout kommt, oder ein leerer IoBroker.
    Was mir mit Redis ebenfalls aufgefallen ist, HTOP freut sich immer wenn man das Admin Interface nutzt über eine 100%ige Auslastung bei /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379 Redis.
    Hat einer ggf. eine Idee, was das Problem verursachen kann und noch viel besser, wie man dieses abstellen kann?
    Ich würde mich über konstruktive Hilfe freuen :)
    pi@IoBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ free -m
    Mem:            3837        2646         375           1         816        1293
    Swap:             99          99           0
    pi@IoBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ iobroker status all
    At least one iobroker host is running.
    Instance "vis.0" is not running
    Instance "telegram.0" is running
    Instance "landroid.0" is not running
    Instance "admin.1" is running
    Instance "lgtv.0" is running
    Instance "mqtt-client.0" is not running
    Instance "discovery.0" is not running
    Instance "tr-064.3" is not running
    Instance "statistics.0" is running
    Instance "linkeddevices.0" is running
    Instance "worx.0" is not running
    Instance "sql.0" is running
    Instance "node-red.0" is running
    Instance "web.0" is running
    Instance "tr-064.7" is not running
    Instance "iot.0" is running
    Instance "whatsapp-cmb.0" is running
    Instance "mobile.0" is not running
    Instance "life360.0" is running
    Instance "ical.0" is not running
    Instance "tapo.0" is running
    Instance "samsung.0" is running
    Instance "milight.0" is not running
    Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
    Instance "wifilight.0" is not running
    Instance "sayit.0" is running
    Instance "jarvis.0" is not running
    Instance "tr-064.5" is not running
    Instance "doorbird.0" is running
    Instance "apple-find-me.0" is not running
    Instance "tr-064.6" is not running
    Instance "vis-history.0" is not running
    Instance "innogy-smarthome.0" is running
    Instance "javascript.1" is running
    Instance "miio.0" is running
    Instance "history.0" is running
    Instance "radar2.0" is running
    Instance "vis-lcars.0" is not running
    Instance "vis-map.0" is not running
    Instance "backitup.0" is running
    Instance "javascript.0" is running
    Instance "vis-rgraph.0" is not running
    Instance "mqtt.0" is running
    Instance "mihome-vacuum.1" is running
    Instance "hue-extended.0" is not running
    Instance "habpanel.0" is not running
    Instance "tr-064.1" is not running
    Instance "yahka.0" is running
    Instance "withings.0" is running
    Instance "homeconnect.0" is running
    Instance "vis-colorpicker.0" is not running
    Instance "tr-064.8" is not running
    Instance "mihome-vacuum.2" is running
    Instance "flot.0" is not running
    Instance "milight.1" is not running
    Instance "tr-064.2" is not running
    Instance "zigbee.0" is running
    Instance "sourceanalytix.0" is running
    Instance "mihome-vacuum.0" is running
    Instance "harmony.0" is running
    Instance "simple-api.0" is running
    Instance "ham.0" is running
    Instance "shelly.1" is running
    Instance "sonoff.0" is running
    Instance "openweathermap.0" is not running
    Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
    Instance "mihome.0" is running
    Instance "vis-bars.0" is not running
    Instance "text2command.0" is running
    Instance "nuki-extended.0" is running
    Instance "vis-timeandweather.0" is not running
    Instance "shelly.0" is running
    Instance "alexa2.0" is running
    Instance "virtualpowermeter.0" is running
    Instance "tr-064.9" is not running
    Instance "admin.2" is running
    Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
    Instance "pushover.0" is running
    Instance "places.0" is running
    Instance "energiefluss.0" is running
    Instance "terminal.0" is running
    Instance "lovelace.0" is running
    Instance "vis-google-fonts.0" is not running
    Instance "hueemu.0" is not running
    Instance "daswetter.0" is not running
    Instance "parser.1" is not running
    Instance "hueemu.3" is running
    Instance "tr-064.0" is running
    Instance "tr-064.4" is not running
    Instance "smartcontrol.0" is not running
    Instance "icons-icons8.0" is not running
    Instance "parser.0" is not running
    Instance "denon.0" is running
    Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
    Instance "feiertage.0" is not running
    SYSTEM/memoryLimitMB: 0
    SYSTEM/hostname:
    SYSTEM/statisticsInterval: 15000
    SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
    SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
    SYSTEM/compact: false
    SYSTEM/allowShellCommands: true
    SYSTEM/memLimitWarn: 100
    SYSTEM/memLimitError: 50
    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
    MULTIHOSTSERVICE/password: $/aes-192-cbc:898275f9ee4d66a4ae8638bad4ec2864:f40833b68b92532a2fcd0019d21c4a85
    MULTIHOSTSERVICE/persist: false
    NETWORK/IPv4: true
    NETWORK/IPv6: true
    OBJECTS/type: redis
    OBJECTS/host: 127.0.0.1
    OBJECTS/port: 6379
    OBJECTS/user:
    OBJECTS/pass:
    OBJECTS/noFileCache: false
    OBJECTS/connectTimeout: 5000
    OBJECTS/BACKUP/disabled: false
    OBJECTS/BACKUP/files: 24
    OBJECTS/BACKUP/hours: 48
    OBJECTS/BACKUP/period: 7200000
    OBJECTS/BACKUP/path:
    OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
    OBJECTS/OPTIONS/port: 6379
    OBJECTS/OPTIONS/db: 0
    OBJECTS/OPTIONS/family: 0
    OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
    OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
    OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                    return new Error('No more tries');
                if (this.stop) {
                    return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                    return new Error('Stop trying to reconnect');
                // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                // specific error to all offline commands.
                if (!ready) {
                    return 300;
                } else {
                    return retry_max_delay;
                /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                    // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                    return new Error('The server refused the connection');
                if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                    // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                    return new Error('Retry time exhausted');
                if (options.times_connected > 10) {
                    // End reconnecting with built in error
                    return undefined;
                // reconnect after
                return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
    OBJECTS/maxQueue: 1000
    OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
    OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
    OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
    OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
    STATES/type: redis
    STATES/host: 127.0.0.1
    STATES/port: 6379
    STATES/maxQueue: 1000
    STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
    STATES/OPTIONS/port: 6379
    STATES/OPTIONS/db: 0
    STATES/OPTIONS/family: 0
    STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
    STATES/OPTIONS/connectionName:
    STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                if (!ready && initError) {
                if (this.stop) {
                if (!ready) {
                    return 300;
                    return undefined;
                // reconnect after
    STATES/BACKUP/disabled: false
    STATES/BACKUP/files: 24
    STATES/BACKUP/hours: 48
    STATES/BACKUP/period: 7200000
    STATES/BACKUP/path:
    STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
    STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
    STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
    STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
    STATES/connectTimeout: 5000
    LOG/level: warn
    LOG/maxDays: 7
    LOG/noStdout: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
    LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
    LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
    LOG/TRANSPORT/FILE1/level:
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: true
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/level:
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/facility:
    dataDir: ../../iobroker-data/
    pi@IoBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: redis
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 6379
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]:
    pi@IoBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ iob info
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 1500 MHz
    Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM            : 3.7 GB
    System uptime  : 4d. 22:46:56
    Node.js        : v16.19.0
    time           : 1675280995864
    timeOffset     : -60
    adapters count : 558
    NPM            : v8.19.3
    Disk size      : 234.5 GiB
    Disk free      : 229.0 GiB
    pi@IoBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ redis-cli --bigkeys
    # Scanning the entire keyspace to find biggest keys as well as
    # average sizes per key type.  You can use -i 0.1 to sleep 0.1 sec
    # per 100 SCAN commands (not usually needed).
    [00.00%] Biggest string found so far '"io.alexa2.0.Echo-Devices.G070L80572250ABQ.Player.playingInGroupId"' with 127 bytes
    [00.00%] Biggest string found so far '"cfg.f.habpanel$%$assets/icons/freepik-household/bookcase.svg$%$meta"' with 189 bytes
    [00.00%] Biggest string found so far '"cfg.o.alexa2.0.Smart-Home-Devices.17d83c22-b9e4-43ad-a8f8-bd18cda9fd8e.connectivity"' with 463 bytes
    [00.00%] Biggest string found so far '"cfg.f.vis.0$%$Boom/Adapter_Icons/vis.png$%$data"' with 2104 bytes
    [00.02%] Biggest string found so far '"cfg.f.text2command.admin$%$static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg$%$data"' with 6972 bytes
    [00.06%] Biggest string found so far '"cfg.f.admin.admin$%$custom/static/js/src_bootstrap_jsx.6800150f.chunk.js.map$%$data"' with 9051 bytes
    [00.07%] Biggest string found so far '"cfg.f.vis.0$%$Boom/Tankstellen_logos/classic.png$%$data"' with 61930 bytes
    [00.19%] Biggest string found so far '"cfg.f.ham.admin$%$static/js/main.1dc953c6.js$%$data"' with 2149763 bytes
    [00.87%] Biggest string found so far '"cfg.f.yahka.admin$%$yahka.admin.js.map$%$data"' with 4797125 bytes
    [01.95%] Biggest string found so far '"cfg.f.telegram.admin$%$custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.bd111492.chunk.js.map$%$data"' with 5512569 bytes
    [08.52%] Biggest string found so far '"cfg.f.telegram.admin$%$rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map$%$data"' with 15695730 bytes
    [29.41%] Biggest string found so far '"cfg.f.web.admin$%$static/js/main.1f2fa060.js.map$%$data"' with 18923997 bytes
    [64.09%] Biggest string found so far '"cfg.f.iot.admin$%$static/js/main.fe83292c.js.map$%$data"' with 19112776 bytes
    -------- summary -------
    Sampled 71285 keys in the keyspace!
    Total key length in bytes is 4212199 (avg len 59.09)
    Biggest string found '"cfg.f.iot.admin$%$static/js/main.fe83292c.js.map$%$data"' has 19112776 bytes
    0 lists with 0 items (00.00% of keys, avg size 0.00)
    0 hashs with 0 fields (00.00% of keys, avg size 0.00)
    71285 strings with 348371627 bytes (100.00% of keys, avg size 4887.03)
    0 streams with 0 entries (00.00% of keys, avg size 0.00)
    0 sets with 0 members (00.00% of keys, avg size 0.00)
    0 zsets with 0 members (00.00% of keys, avg size 0.00)
    Ohne Nutzung vom Admin Interface
    Mit Nutzung vom Admin Interface:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @stolly82 sagte in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
    ... und BETA Tester
      Hey zusammen,
      Key Spec
      RAM 4GB
      Aktive Instanzen 47
      Node.js v16.19.0
      DB jetzt Redis
      Objekte 26480
      Zustände 23509
      Swap:             99          99           0
      SYSTEM/hostname:
      NETWORK/IPv4: true
      NETWORK/IPv6: true
      OBJECTS/type: redis
      OBJECTS/port: 6379
      OBJECTS/user:
      OBJECTS/pass:
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                  } else {
                      return undefined;
                  // reconnect after
      STATES/type: redis
      STATES/port: 6379
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                      return undefined;
                  // reconnect after
      STATES/BACKUP/path:
      LOG/level: warn
      LOG/maxDays: 7
      LOG/noStdout: true
      - Objects database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1500 MHz
      RAM            : 3.7 GB
      Node.js        : v16.19.0
      timeOffset     : -60
      NPM            : v8.19.3
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Warum 2x Admin und wo ist die instanz 0
      Auch die anderen Instanzen sehen auch durcheinander aus
      stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        Vergrößere mal den SWAP-Bereich. RAM und SWAP sind oberste Obergrenze. Als bei mir noch ein Raspi mit 4 GB werkelte, hatte ich bei mir auch eine SWAP von 4 GB eingerichtet. Dann lief es auch.
          Ich hätte die 64bit-Version genommen.
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          @thomas-braun said in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
          Die hatte ich tatsächlich installiert (da u.a. ESPHome mit der 32er nicht mehr lief).
          Damit ist das gesamte BS bei Nutzung des Admin Interfaces tatsächlich komplett abgestützt.
          PING auf die IO Broker IP ging noch, allerdings war SSH und alles andere tot.
          Das ganze hatte ich dann 5 Tage lang neu aufgesetzt und dann bin ich zurück auf die 32er Version.
          ,... Gab hier schon ärger da jeden Abend auf mal irgendwer die Treppe runtergefallen ist da das Licht nicht mehr ging,... 🤕
          • GlasfaserG Glasfaser
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            @glasfaser said in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
            Ist eigentlich alles sauber.
            admin.0 war mal "defekt" und ich hatte vom Slave admin.2 aus installiert, dann admin.0 runter geworfen.
            Das ist aber Jahre her.
            Ansonsten ist fast alles auf 0 ausser "hueemu" glaube ich auf 1 und 3, wobei ich nur die 3 nutze.
            tr64 etc. ist alles off (ausser die 0er)
              ... und BETA Tester
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @stolly82
              @glasfaser sagte in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
              ... und BETA Tester
              und dazu !?
              • Ro75R Ro75
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                @ro75 said in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
                Zufall, hatte ich vor einer Stunden gerade gemacht, da mit die 100MB aufgefallen sind beim Abtippen für hier.
                Allerdings hatte der IoBroker auch danach direkt wieder das wunderschöne "minimal" Design geladen,...
                  @stolly82
                  Gib mal die volle Ausgabe von
                  iob diag
                    @stolly82
                    ... und BETA Tester
                    und dazu !?
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    @glasfaser
                    @stolly82
                    ... und BETA Tester
                    und dazu !?
                    Ich bin tatsächlich wegen der ganzen Abstürze auf die Beta gegangen und dachte, dann wird es besser.
                    Ist aber nicht so,... 😁
                      @stolly82
                      iob diag
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      		     v.2023-01-02
                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation: 		Native
                      Timezone: 		Europe/Berlin
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Boot Target: 		multi-user.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                      			/usr/bin/node 		v16.19.0
                      			/usr/bin/npm 		8.19.3
                      			/usr/bin/npx 		8.19.3
                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                      			admin 			6.3.6
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Status admin:
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : raspberryPi2                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Pending iob updates: 	1
                      Active repo(s): beta
                      Objects: 		26498
                      States: 		23086
                      Size of iob-Database:
                      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Du meinst mit mit voller Ausgabe die 3km vor der Summary?
                        		     v.2023-01-02
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		8.19.3
                        			/usr/bin/npx 		8.19.3
                        			admin 			6.3.6
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Status admin:
                        Objects: 		26498
                        States: 		23086
                        stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Architecture: 	armv7l
                        Docker: 	false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         22:05:03 up 5 days, 2 min,  1 user,  load average: 0.71, 1.04, 1.08
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Wed Feb  1 21:05:03 UTC 2023
                        Wed Feb  1 22:05:03 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.6G        282M        1.0M        918M        1.3G
                        Swap:           4.2G        105M        4.1G
                        Total:          8.0G        2.7G        4.4G
                                 3837 M total memory
                                 2637 M used memory
                                  558 M active memory
                                 2810 M inactive memory
                                  282 M free memory
                                  109 M buffer memory
                                  809 M swap cache
                                 4195 M total swap
                                  105 M used swap
                                 4090 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      235G  9.5G  216G   5% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     768M  1.2M  767M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        Messages in dmesg:
                        [Fri Jan 27 22:02:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:52:F6:16 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=21e2e596-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Jan 27 22:03:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Fri Jan 27 22:03:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Fri Jan 27 22:03:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        916M	/var/
                        506M	/var/cache
                        500M	/var/cache/apt
                        436M	/var/cache/apt/archives
                        252M	/var/lib
                        /opt/iobroker/backups:
                        145M	/opt/iobroker/backups/
                        4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        517M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        334M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        121M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.806bf48a.js.map
                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
                        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm 		8.19.3
                        /usr/bin/npx 		8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	4.0.24
                        admin: 		6.3.6
                        javascript: 	6.1.4
                        Adapters from github: 	6
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi2                             - disabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberryPi2                             -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.hueemu.0                 : hueemu                : IoBroker                                 - disabled, port: 8070
                        + system.adapter.hueemu.3                 : hueemu                : raspberryPi3                             -  enabled, port: 8070
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberryPi3                             -  enabled
                          system.adapter.landroid.0               : landroid              : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.life360.0                : life360               : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.miio.0                   : miio                  : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.milight.0                : milight               : IoBroker                                 - disabled, port: 8899
                          system.adapter.milight.1                : milight               : raspberryPi2                             - disabled, port: 5987
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.parser.1                 : parser                : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.places.0                 : places                : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.20.10
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.6                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.7                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.8                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                          system.adapter.tr-064.9                 : tr-064                : raspberryPi3                             - disabled
                        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.20.10, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.withings.0               : withings              : IoBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.6  [Updatable]
                        Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                        Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                        Adapter    "iot"          : 1.14.3   , installed 1.14.3
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                        Adapter    "miio"         : 0.0.13   , installed 0.0.14
                        Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "web"          : 5.4.3    , installed 5.4.3
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                        Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "ws"           : 2.3.5    , installed 2.3.5
                        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                        Objects and States
                        Objects: 	26498
                        States: 	23086
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.20.10:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1963743    1969/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1961850    2039/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1959241    1756/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1959318    1782/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.20.10:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1994453    3506/io.web.0
                        tcp        0      0 192.168.20.10:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1963783    2191/io.doorbird.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        3184155    30860/redis-server
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15389      588/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46081         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1957539    2015/io.yahka.0
                        tcp        0      0 192.168.20.10:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      110        3184156    30860/redis-server
                        tcp        0      0 0.0.0.0:43231           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1957535    2015/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1960415    1879/io.nuki-extend
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1966178    2367/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2728969    18766/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1966401    2423/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       1998379    3601/io.lovelace.0
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       1963825    2260/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15391      588/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:42115           0.0.0.0:*                           1001       1961260    2069/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:54920           0.0.0.0:*                           1001       1962422    2191/io.doorbird.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35472           0.0.0.0:*                           1001       1962893    2385/io.denon.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:59541           0.0.0.0:*                           1001       1962666    2293/io.miio.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1967786    1763/io.mihome.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33451           0.0.0.0:*                           1001       1961158    2015/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2650938    17137/io.mihome-vac
                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       1992023    3258/io.mihome-vacu
                        udp        0    704 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1001       1992022    3264/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:44731           0.0.0.0:*                           1001       1963543    2367/io.simple-api.
                        udp        0      0 0.0.0.0:59069           0.0.0.0:*                           1001       1998374    3601/io.lovelace.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:56006           0.0.0.0:*                           1001       2005935    3785/io.withings.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:41167           0.0.0.0:*                           1001       1992600    3506/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35535           0.0.0.0:*                           1001       1963795    2423/io.terminal.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38610           0.0.0.0:*                           1001       1962322    2149/io.statistics.
                        udp        0      0 0.0.0.0:48857           0.0.0.0:*                           1001       1961363    2101/io.life360.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:34524           0.0.0.0:*                           108        11514      400/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:58597           0.0.0.0:*                           1001       1991439    3264/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:57575           0.0.0.0:*                           1001       1957137    1672/io.javascript.
                        udp        0      0 192.168.20.45:5353      0.0.0.0:*                           1001       1962595    2069/io.tr-064.0
                        udp        0      0 192.168.20.10:5353      0.0.0.0:*                           1001       1962594    2069/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11512      400/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:59116           0.0.0.0:*                           1001       1961285    2090/io.tapo.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:49938           0.0.0.0:*                           1001       1945397    1576/io.whatsapp-cm
                        udp        0      0 0.0.0.0:48413           0.0.0.0:*                           1001       1956540    1596/io.node-red.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:40236           0.0.0.0:*                           1001       1960463    2039/io.sonoff.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:39213           0.0.0.0:*                           1001       1953745    1485/iobroker.js-co
                        udp        0      0 0.0.0.0:53551           0.0.0.0:*                           1001       1991460    3258/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:43838           0.0.0.0:*                           1001       1991769    3186/io.backitup.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:41321           0.0.0.0:*                           1001       1958074    1763/io.mihome.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38764           0.0.0.0:*                           1001       1957005    1797/io.samsung.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33133           0.0.0.0:*                           1001       1960548    2128/io.text2comman
                        udp        0      0 0.0.0.0:49016           0.0.0.0:*                           1001       3216499    31581/io.zigbee.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:59790           0.0.0.0:*                           1001       2725586    18766/io.admin.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:36238           0.0.0.0:*                           1001       1961383    2112/io.sayit.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:40350           0.0.0.0:*                           1001       1960829    2286/io.iot.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:46497           0.0.0.0:*                           1001       1962788    2300/io.lgtv.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:43979           0.0.0.0:*                           1001       1956372    1549/io.pushover.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55758           0.0.0.0:*                           1001       1958027    1730/io.sql.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:59855           0.0.0.0:*                           1001       1963430    2339/io.energieflus
                        udp        0      0 0.0.0.0:34773           0.0.0.0:*                           1001       1959387    1838/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:37336           0.0.0.0:*                           1001       1958270    1756/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:55269           0.0.0.0:*                           1001       1960336    1890/io.alexa2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:42479           0.0.0.0:*                           1001       2775959    19932/io.telegram.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38900           0.0.0.0:*                           1001       2677009    17703/io.sourceanal
                        udp        0      0 0.0.0.0:40450           0.0.0.0:*                           1001       1977882    1782/io.mqtt.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:44040           0.0.0.0:*                           1001       1960348    1969/io.shelly.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:33812           0.0.0.0:*                           1001       1980566    1845/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:58391           0.0.0.0:*                           1001       1965213    2400/io.virtualpowe
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       1963828    2260/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1958574    1845/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53815           0.0.0.0:*                           1001       1960467    2046/io.places.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:49723           0.0.0.0:*                           1001       1955513    1603/io.history.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:57405           0.0.0.0:*                           1001       1963437    2348/io.homeconnect
                        udp        0      0 0.0.0.0:43587           0.0.0.0:*                           1001       1962303    2140/io.linkeddevic
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       1960101    1838/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11735      690/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:34375           0.0.0.0:*                           1001       1958884    1879/io.nuki-extend
                        udp        0      0 0.0.0.0:52808           0.0.0.0:*                           1001       1957318    1949/io.innogy-smar
                        udp        0      0 0.0.0.0:39006           0.0.0.0:*                           1001       1960755    2260/io.harmony.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11513      400/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::46495                :::*                                108        11515      400/avahi-daemon: r
                            at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                            at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                        2023-02-01 21:45:10.682  - info: daswetter.0 (31848) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-01 21:45:31.134  - info: daswetter.0 (31848) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2023-02-01 21:45:49.903  - info: daswetter.0 (31848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-02-01 21:45:50.420  - info: daswetter.0 (31848) cleaned everything up...
                        2023-02-01 21:48:08.391  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Küche-klein.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                        2023-02-01 21:48:54.262  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Kind-2.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                        2023-02-01 21:57:00.979  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Chilling.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                        2023-02-01 21:58:17.414  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Wäscheraum.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                        2023-02-01 22:00:02.799  - info: daswetter.0 (32003) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-01 22:00:07.869  - info: ical.0 (32018) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-01 22:00:08.474  - warn: ical.0 (32018) Error reading from URL "http://11111.ics"
                        2023-02-01 22:00:08.477  - warn: ical.0 (32018) Error reading "http://11111.ics": Cannot read URL: "http://11111.ics"
                        2023-02-01 22:00:08.479  - info: ical.0 (32018) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                        2023-02-01 22:00:13.517  - info: ical.0 (32018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-02-01 22:00:20.134  - info: daswetter.0 (32003) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2023-02-01 22:00:41.475  - info: daswetter.0 (32003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-02-01 22:00:41.986  - info: daswetter.0 (32003) cleaned everything up...
                        2023-02-01 22:01:05.401  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Küche-klein.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                        2023-02-01 22:01:31.762  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device shelly.0.SHDM-2#483FDA91A509#1.lights.Switch is unknown to google home
                        2023-02-01 22:02:58.616  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Michis-Schlafzimmer.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                        2023-02-01 22:04:25.841  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Büro-Jan-Dachboden.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                        2023-02-01 22:06:05.307  - error: life360.0 (2101) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-02-01 22:06:32.603  - error: iot.0 (2286) [GHOME] device innogy-smarthome.0.Kind-2.Raumklima.Actual-Temperature.Temperature is unknown to google home
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker: 	false
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                                   3837 M total memory
                                   2637 M used memory
                                    558 M active memory
                                    282 M free memory
                                    109 M buffer memory
                                    809 M swap cache
                                   4195 M total swap
                                    105 M used swap
                                   4090 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Messages in dmesg:
                          /var:
                          916M	/var/
                          506M	/var/cache
                          500M	/var/cache/apt
                          252M	/var/lib
                          /usr/bin/npm 		8.19.3
                          /usr/bin/npx 		8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin: 		6.3.6
                          javascript: 	6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	26498
                          States: 	23086
                          Pending Updates: 0
                          @stolly82
                          Das Betriebssystem ist sauber.
                          Ich würde aber mal versuchen bei den Instanzen aufzuräumen.
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Das, ein großteil deiner Beschreibung und die Tatsache dass das Problem trotz neuem OS weiterhin besteht legen nahe das du ein Netzwerk Problem hast.
                            Die 2te Möglichkeit wäre ein Hardware Defekt, aber die Pi`s selber sind recht Robust und nur die SD Karten machen Probleme. Da du ne SSD verwendest scheidet das aus.
                            Untersuch mal dein Netzwerk, schau vor allem drauf ob ein anderes Netzwerkgerät die selbe IP Adresse hat und falls du Pi Hole oder sowas hast, schalte es Testweise ab.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              @jey-cee sagte in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
                              @stolly82
                              und die hängt am USB3???
                                @stolly82
                                stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                @stolly82
                                Die Instanzen sind leider alle genutzt, da ist nicht viel aufzuräumen :-(
                                @homoran said in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
                                @stolly82
                                USB3,... und die Schreibgeschwindigkeit ist sehr gut (Image war nach 20 Sek vom .img auf der SSD).
                                @jey-cee said in Humpelstilzchen - IoBroker extrem langsam Redis | JSON | SSD:
                                Also mit dem Netzwerk kann ich ausschließen (zumindest mit der IP).
                                FritzBox > DHCP ab 192.168.20.20, der Master läuft auf einer festen IP 20.10.
                                An einen Hardware defekt hatte ich auch schon gedacht, ich hatte darauf hin von der Arbeit einen anderen Raspberry Pi 4 mitgenommen und die mal getauscht, selbes Problem. Kann also auch ausgeschlossen werden.
                                Pi Hole habe ich tatsächlich aktiviert, das währe jetzt so das einzige, was ich nicht ausprobiert hatte. Das drehe ich heute mal ab und prüfe, wie es sich dann verhält.
                                Danke schon mal vorab :)
                                  @stolly82
                                  @stolly82
                                  die Schreibgeschwindigkeit ist sekjbdär.
                                  Der Raspi 4 hat wegen HF Interferenzen deutliche Probleme in der USB3 Kommunikation.
                                  häng die Platte testweise mal an USB2
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82
                                    Hey,
                                    ich hatte die SSD jetzt mal von USB3 auf USB2 gesteckt, leider keine Verbesserung.
                                    Ich habe jetzt erstmal von Redis wieder auf JSON DB gewechselt. Das läuft deutlich besser und schneller,... sehr merkwürdig.
                                    CPU vom js-controller läuft natürlich jetzt wieder dementsprechend bei 60-80% :/
                                    Aber immerhin humpelt jetzt das Frontend nicht mehr und die Bewegungsmelder lösen wieder sofort aus, was bei der Humpelnen Redis Lösung nicht der Fall war.
                                    Ich checke es nicht was das Problem ist,...
                                    Meine Vermutung ist ja, dass irgendein Adapter zu viel auf der DB rum hackt, der einzige Adapter der allerdings regelmäßig lt. htop überhaupt eine CPU Last erzeugt ist shelly.0 (CoAP, der shelly.1 ist MQTT und erzeugt gar keine Last,.. da hängen aber nur die neuen Shellys Gen2 dran).
