  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @glh
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    so sollte es funktionieren wenn
    der Zähler SML spricht
    die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich ist
    wo hast du diese Info her??
    im Volkszähler Wiki f7nde ich nicht das zugehörige Protokoll. Allerdings wird auf einen Elster-Zähler verwiesen, mit dessen Einstellungen der Siemens auch auslesbar (incl.der 19.200 Bd) se7n soll. Dieser nutzt jedoch D0!!
    GLH 510G Offline
    GLH 510G Offline
    GLH 510
    schrieb am zuletzt editiert von GLH 510
    #3148
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    @glh
    Danke hast Recht. Im Volkszähler hatte ich auch einen D0 Kanal. Keine Ahnung wie ich auf SML gekommen bin.
    Leider klappt es weiterhin noch nicht .
    • GLH 510G GLH 510
      @glh
      #3149
      @glh-510 wake up,signon passt nicht zu nur gelesen
      GLH 510G 1 Antwort Letzte Antwort
        GLH 510G Offline
        GLH 510G Offline
        GLH 510
        #3150
        @homoran Danke hab ich auch gerade gelesen. Hab ich umgestellt, brachte aber keine Verbesserung
        Anhand des Logs kann ich auch nichts erkennen. Er bekommt einfach nichts :-(
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:09:56.186	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:09:56.183	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.787	debug	connected set to false
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.697	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"/?!","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":115200,"obisFallbackMedium":1}
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.666	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.149	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.120	debug	States create User PubSub Client
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.119	debug	States create System PubSub Client
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.101	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.069	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.061	debug	Objects client initialize lua scripts
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.009	debug	Objects create User PubSub Client
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.008	debug	Objects create System PubSub Client
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:55.006	debug	Objects client ready ... initialize now
        smartmeter.0
        2219	2023-01-29 16:07:54.957	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        smartmeter.0
        2069	2023-01-29 16:07:50.343	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        smartmeter.0
        2069	2023-01-29 16:07:50.340	info	terminating
        smartmeter.0
        2069	2023-01-29 16:07:50.332	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        smartmeter.0
        2069	2023-01-29 16:06:29.445	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        • GLH 510G GLH 510
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          #3151
          @glh-510
          du hast 0 Wakeups?
          bei D0 weiß ich nicht was da in die Felder muss.
            @glh-510
            du hast 0 Wakeups?
            GLH 510G Offline
            GLH 510G Offline
            GLH 510
            #3152
            @homoran Hab ich von da: https://digitaldad.de/2022/03/13/iobroker-stromzaehler-auslesen/
            • apollon77A Offline
              #3153
              Also generell, vor allem für @SuperDa und @GLH-510
              Bitte anfangen mit den Standardeinstellungen der Instanz!
              Beim "D0 Protokoll" ist an sich im Protokoll jeglicher Baudrate Changeover und kram definiert und passiert ganz automatisch! Hier bei der Baudrate den Anfang einstellen. Der ist bei D0 üblicherwerise 300 baud. Und auch "/?" als Signon Nachricht ist standard, also wenn Ihr das anderen kram eingebt macht Ihr es halt einfach eher schlimmer als besser!
              Die Sonderanforderungen bei @SuperDa, das zb 0x55 zum wakeup gesendet werden muss (wobei das für wakeup mal komplett egal sein SOLLTE weil der ja eh schläft) sprecvhen gerade eher für mich dafür das es kein offizielles D0 Protokoll ist sondern irgendwas Herstellerspezifisches. Ob der Adapter da überhaupt eine chance hat (weil er halt nicht so spezifisch funktioniert) weiss ich nicht. ber auch 0,350s anzugeben bei der Zeit fpr die Serielle Antwort ist blödsinn weil das die gesamtzeit ist. Da sind wir wieder bei" nicht annehmen sondern durch versuch annähern!)
              Generell gilt: Instanz auf Debug log stellen, Settings machen mit SO WENIG WIE MÖGLICH Änderungen (siehe oben), dann ins Log schauen. Dann sehr Ihr (bzw könnt es posten) was rein kommt an Daten und seht auch was der adapter tut. Wenn nur ein "Timeout weil keine Antwott kommt) dann ist generell was falsch und das gerät antwortet nicht oder der Kopf sitzt nicht korrekt.
              @SuperDa Also wenn ich mir Deinen Link ansehe dann, no chance aktuell. Da ist ein parity change drin und alles sehr speziell. Sorry das kann der Adapter aktuell nicht und wenn sowas nicht mehr brauchen hab ich keine Ahnung ob ich zeit habe sowas umzusetzen. generell gehört der Hersteller geschlagen den Usern solche Steine in den Weg zu legen. Wenn du kannst zurückgeben und was nach Standard kaufen :-) Weiterhin wenn ich https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17283 lese geht es da um Modbus und nicht um D0??? Auch das was gesendet werden muss (105BFE5916) ist eher Modbus oder sogar MBus? und nicht D0 /SML ... also bitte prüfe nochmal genau ob du im richtigen Thema bist!
              @GLH-510 Am Ende ist das auch eine Thematik fürs Log ... Wenn es "nu der gesate Datensatz" ist dann ist ja die Frage ob der serielle Timeout nicht einfach nur zu kurz für die Größe der Daten ist ... dann stell den doch mal höher. Aber ja effektiv mit Standardeinstellungen anfangen. Und ja dabei kann das Debug log sehr schnell sehr groß werden
              • GLH 510G GLH 510
                #3154
                @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
                und wo stehen da die Daten für deinen Zähler?
                Fast jeder Zählertyp brauch andere Einstellungen.
                Aber erst einmal machen was jetzt auch noch @apollon77 sagt un @wendy2702 und ich bereits vorher:
                erst einmal Standardeinstellungen!
                • apollon77A apollon77
                  GLH 510G Offline
                  GLH 510G Offline
                  GLH 510
                  #3155
                  Da bei mir /?! das Ansprechzeichen ist, ist es wohl leider nicht D0 Standardkonform :-(
                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                  Die Frage ist was halt noch falsch sein kann. Der Timeout "Wartezeit auf serielle Antwort" steht auf 250 sec (Die Antwort dauert kürzer). Der Kopf sitzt richtig, sonst könnte ich nicht per Befehle von der Console aus senden die Antwort sehen.
                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GLH 510G GLH 510
                    #3156
                    @glh-510 Dbeug log und posten bzw als File attachen
                      GLH 510G Offline
                      GLH 510G Offline
                      GLH 510
                      #3157
                      @apollon77
                      smartmeter.0
                      1785	2023-01-29 20:54:42.448	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      1785	2023-01-29 20:54:42.446	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      1785	2023-01-29 20:50:31.994	debug	connected set to false
                      smartmeter.0
                      1785	2023-01-29 20:50:31.976	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675021831953,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1675004875703}
                      smartmeter.0
                      1785	2023-01-29 20:50:31.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":250000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"?!","obisFallbackMedium":1}
                      smartmeter.0
                      1785	2023-01-29 20:50:31.918	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                      smartmeter.0
                      1785	2023-01-29 20:50:31.484	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      smartmeter.0
                      11728	2023-01-29 20:49:01.516	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      smartmeter.0
                      11728	2023-01-29 20:49:01.515	debug	Plugin sentry destroyed
                      smartmeter.0
                      11728	2023-01-29 20:49:01.428	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      smartmeter.0
                      11728	2023-01-29 20:49:01.427	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1675021741354,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1675021741354}
                      smartmeter.0
                      11728	2023-01-29 20:40:44.731	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      • GLH 510G GLH 510
                        #3158
                        nochmals: Wo hast du diese Info her?
                        dort habe ich nichts über deinen Zählertyp gefunden.
                        hast du das inzwischen gemacht?
                        Ist das log mit default Einstellungen vom Adapter?
                        • GLH 510G GLH 510
                          @apollon77
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          #3159
                          @glh-510 baudrate bitte eintragen mit 300. und die selbst angegebene signon Nachricht rauslöschen.
                          GLH 510G 2 Antworten Letzte Antwort
                            GLH 510G Offline
                            GLH 510G Offline
                            GLH 510
                            #3160
                            @apollon77 Die Signon Nachricht hatte ich schon vorher rausgelöscht. Aber mit der 300 funktioniert es nun. Vielen Dank für die Hilfe.
                            • GLH 510G GLH 510
                              #3161
                              @glh-510 warum kommen diese Informationen immer erst, wenn man mit der Fehlersuche schon/noch woanders ist?
                                GLH 510G Offline
                                GLH 510G Offline
                                GLH 510
                                #3162
                                Es funktioniert jetzt auch die Baudratenerhöhung auf 19200baud. Leider aber nicht auf die "nicht standardkonforme" Baudrate von 115200. Würde das der Adapter eigentlich auch können oder sind die erlaubten Baudraten gemäß Standard programmiert?
                                • GLH 510G GLH 510
                                  #3163
                                  Ja natürlich sind Sie das :-) Hätte auch bisher noch keinen Zähler gesehen der sowas kann ,...
                                  • GLH 510G Offline
                                    GLH 510G Offline
                                    GLH 510
                                    #3164
                                    @apollon77 Danke. Dann spiel ich mal ein wenig mit D0Protocol.js rum 😀
                                      SuperDa
                                      #3165
                                      Hat niemand einen Vorschlag wie ich die folgenden Werte im Adapter einstellen muss, damit mein SensoStar U Daten ausspuckt?
                                      WakeUp: 0x55 für 2,2Sek bzw. 53x 55555555555555555555 > 8N1,2400Baud
                                      Antwortpause: 350ms
                                      gefolgt von: 105BFE5916 >8E1,2400Baud
                                      Der WMZ ist dann 4 Sekunden lang erreichbar, wenn keine weiteren Anfragen folgen, ansonsten muss dieser wie oben beschrieben wieder aufgeweckt werden.
                                      Ansonsten liefert der SensoStar optisch 4x am Tag Daten.
                                      Egal wie ich den Adapter einstelle, erscheint im LOG die Warnung "No or too long answer from Serial Device after last request."
                                      Mit dem PC Programm "LorusFree" habe ich direkt auf Kopfdruck sämtliche Daten fehlerfrei erhalten, dann muss es doch auch mit dem Adapter funktionieren!?
                                      Könnt Ihr mir bitte Helfen, ich komme an der Stelle einfach nicht weiter.
                                      Vielen Dank!
                                      Daniel
                                      Meine aktuellen Einstellungen:
                                      wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SuperDa
                                        Antwortpause: 350ms
                                        Vielen Dank!
                                        Daniel
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #3166
                                        @superda Keine Ahnung ob ich das Richtige Datenblatt gefunden habe, aber in dem welches ich gefunden habe steht bei den Schnittstellen nichts von dem was der Smartmeter Adapter kann:
                                        optische Schnittstelle (M-Bus-Protokoll);
                                        optional: wireless M-Bus; wireless M-Bus + 3 Impulseingänge; M-Bus;
                                        M-Bus + 3 Impulseingänge; Modbus RTU; LoRaWAN + 3 Impulseingänge;
                                        1 Impulsausgang; 2 Impulsausgänge
                                        Ist das denn das Teil hier:
                                        https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2022/09/Datenblatt_SensoStar_U_2022_09_14_de.pdf
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          SuperDa
                                          #3167
                                          @wendy2702 Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung! Ja, es ist der richtige WMZ. D.h. obwohl der Smartmeter Adapter das D0 Protokoll anbietet, ist es für den WMZ ungeeignet?
                                          Der WMZ muss "aufgeweckt" werden, deshalb dachte ich, dass der Adapter bzw. Protokoll passen.
                                          Ansonsten gibt es allgemein keine Erfahrungswerte mit Engelmann Zählern? Es gibt auch baugleiche wie von Elster.
