  4. Jarvis Rolladen triggern nicht
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Joachim H.J Joachim H.
    @mcu
    ne ich dreh nix, weil mir gefällt das mit den Datenpunkten viel besser, vielen Dank dafür...
    ich brauch keine genauere Position, meisst eh nur auf und ab.
    Stop muss auch nicht unbedingt gehen, ich kann so gut damit leben.
    So langsam gefällt mir Jarvis..(so heisst auch mein Tesla ;-) )
    M Online
    M Online
    MCU
    @joachim-h Du kannst die Icons auch selber definieren:
    {"0":"window-shutter-open","99":"window-shutter"}
    Joachim H.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Joachim H.J Offline
      Joachim H.J Offline
      Joachim H.
      schrieb am zuletzt editiert von Joachim H.
      @MCU
      iss ja genial...jetzt stimmt alles so wie ich es gut finde..DANKE
      War ja schon nah dran meinen Umzug von Domoticz zu bereuen, aber so wie es aussieht wirds ja doch noch.
      Aber so richtig beschrieben zb wie das mit den icons geht ist das nirgends oder? ist das nirgends oder?
        @MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        @joachim-h
        Dann zeig es hier für andere die auch solch einen Shutter Modul (typ genau angeben mit Nummer) haben mit all Deinen Einstellungen und das Ergebnis.
        Infos sind hier:
        https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
        • M MCU
          @joachim-h
          Infos sind hier:
          Joachim H.J Offline
          Joachim H.J Offline
          Joachim H.
          @MCU
          Ja klar, also es handelt sich um den Fibaro Roller Shutter FGR-222 z-wave basiert.
          verwendet habe ich dann eigentlich nur den Datenpunkt "targetValue" der von 0-99 reicht, wobei 0 offen ist und 99 geschlossen. In dem screenshot unten bedeutet 99 der Rolladen ist gerade geschlossen.
          "close" und "open" würden bei "true" auch den jeweiligen Wert ergeben, aber ich habe noch nicht rausgefunden wozu ich das brauche kann. Darüber könnte man vielleicht "stop" erzielen in dem man während des Vorgangens den jeweiligen Wert auf "false" setzt. Werde ich mal ausprobieren und dann berichten wenn ich es geschafft habe...
          in der Gerätespezifikation habe ich nur "level" definiert:
          "stop" oder "activity" gibt es leider nicht, ist aber ok.
          im Layout dann den Rolladen angegeben:
          et voilà
          sind nur zwei, alle anderen kommen morgen rein....:-)
            Matzeit
            Ich habe einen ähnlichen Aktor (Technisat Shutter-Switch) welcher einem shelly weichen musste. Nun passt die Darstellung bei Jarvis nicht mehr so ganz:
            Zum öffnen oder Schließen muss ich immer auf den Datenpunkt klicken und per Schieberegler die Öffnungsstellung eingeben. Hierfür habe ich den Datenpunkt .targetValue mit der Eigenschaft "{"min":"0","max":"99"}" versehen. Jedoch kann ich mit Klick auf die Auf/Ab Buttons den Rolladen nicht steuern.
            Es scheint an dem fehlenden Datenpunkt "activity" und "stop" zu liegen oder? Könnte man dies über Eigene Datenpunkte realisieren? Jemand eine Idee?
            • M Matzeit
              M Online
              M Online
              MCU
              @matzeit
              Es geht um "Wohnzimmer Süd"? Dann bitte dazu alle Einstellungen vom device mit den DPs (level,activity, stop) als Bilder.
              Auch die Einstellungen zum BlindLevelAction in dem DP "level".
              • M MCU
                @matzeit
                Matzeit
                @MCU
                • M Matzeit
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @matzeit Nimm mal im BlindLevelAction den value.
                  Soll denn auch erkannt werden,ob sich der Rollladen bewegt?
                  -> activity und stop
                  • M MCU
                    Matzeit
                    schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                    @mcu das habe ich bereits so schon drinnen.
                    Auf / Ab bekomme ich hin aber nicht so, dass es zu BlindLevelAction passt.
                    Hier (im Widget) scheint es an einem fehlendes activity und stop Datenpunkt zu liegen. Aufgrund des konsistenz möchte ich das gerne genau so haben wie bei den anderen Rolläden.
                    • M Matzeit
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @matzeit Also eben war noch val ausgewählt, jetzt hast du value ?
                      Auf und Ab funktioniert jetzt?
                      Wird es jetzt umgekehrt ausgeführt?
                      • M MCU
                        Matzeit
                        @mcu
                        habe jetzt geschaut:
                        Wenn ich Hoch/Runter klicke dann wird an den Datenpunkt "TargetValue" einmal 0 und einmal 99 eintragen, was ja passt. Jedoch erhalte ich im Log dann folgende Fehlermeldung:
                        • M Matzeit
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @matzeit Welche Version von jarvis?
                          • M MCU
                            Matzeit
                            @mcu v3.1.2
                            Wenn ich das Gerät importiere per jarvis, dann wird mir dieser als Gewerk "Ort" angelegt. nur als Info. Habe den dann auf Rolladen geändert und einige states entfernt bis auf level, open und close
                            • M Matzeit
                              @mcu v3.1.2
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @matzeit
                              Tut sich denn was beim Schalten, unabhängig von der Meldung im LOG?
                              Das mit der Meldung wird glaube ich erst mit v3.1.3 erledigt sein, aber da sollte man momentan nicht updaten.
                              Welches Gerät, mit welchem Importer? Shelly?
                              Hast du eigentlich den shelly-Adapter installiert?
